Witam. Stoję przed decyzją o modernizacji ogrzewania. Posiadam kocioł olejowy Viessmann 18 Kw( rok prod.1998) i tu mam pytanie czy mogę zamontować do tego kotła palnik na pellety z Kostrzewy PlatinumBio 16 kw, czy to będzie działało? Niestety tylko taka modernizacja wchodzi w grę przez mały komin 14x14 (wkład 110 okrągły) nie mam gdzie dostawić nowego komina. Mam dom 110 m2, piętrowy - ściany styropian 14cm, wełna na poddaszu 15 cm. Piszę o palniku z Kostrzewy z jednego względu ten palnik jest najtańszy ok 3tyś zł - może znacie inne palniki. Proszę o propozycje. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Mariusz.
https://forum.murator.pl/topic/155162-pro%C5%9Bba-o-pomoc-kocio%C5%82-viessmann/
Może być problem z pracą kotła. To kocioł olejowy nie dostosowany do spalania innych paliw - temperatury, powietrze, opory spalin, ilość spalin przy peletach jest inna . Dodatkowo masz mały komin z przeznaczeniem na kocioł na paliwa stałe. Lepszy byłby do takiej modernizacji kocioł na paliwa stałe.
https://forum.murator.pl/topic/155162-pro%C5%9Bba-o-pomoc-kocio%C5%82-viessmann/#findComment-4615307
