  • Odpowiedzi 10,6k
Panie zawijan czy umieszczenie deflektora żeliwnego przytwierdzonego do rusztodeflektora na wysokości ok.15cm nad paleniskiem ma sens? czy jest tylko zbędnym gadżetem? Ja w swoim eko plusie taki zabieg wykonałem i z moich obserwacji wynika iż płomień nie przebija się przez rusztodeflektor tylko jest rozbijany a w górnej komorze widać tylko poświatę ognia i ciepło rozchodzi się równomiernie.Czy może to mieć wpływ na lepsze dopalenie spalin?Czy w eko plusie powinny być zawirowacze we wszyskich kanałach spalinowych?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4615555
Mam pytanie do Zawijan
jaką pojemność wodną kotła posiada eko plus 16 kW :
- strona producenta podaje ze 98 l
- na targach w Rzeszowie na stoisku Ogniwa był kocioł z tabliczką znamionową mowiącą że 70 l,
- podobno ostatnia wersja posiada 50 l
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4616299
Bardzo dobrze sie stało że Zawijan założył ten wątek....ale....
Nie chcę nic mówić, ale muszę powiedzieć kilka gorzkich słów pod adresem firmy OGNIWO.
Osoba odpowiedzialna za stronę internetową firmy OGNIWO powinna dostać w ucho..... nie zmieniła się ta strona od kilku miesięcy !!!
A przecież dla samej wiarygodności firmy, jej rzetelności, fachowości itp.... wszelkie zmiany w Eko Plusie 16 kW czy wypuszczenie do sprzedaży Eko Plusa 25 kW powinno być tam odnotowane, wyposażone w stosowne komentarze, informacje itp..... ja rozumiem że kotły tej firmy sprzedają się dobrze, ale to nie znaczy żeby olewać klientów !!! Takie postępowanie wcześniej czy później będzie miało negatywne skutki.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4616426
Ma to duży sens i ma duży wpływ na lepsze dopalanie spalin. Porządnego żeliwnego deflektora, o średnicy 25-30cm i wadze ponad 15kg.
Taki deflektor jest zdecydowanie lepszy od rusztu żeliwnego o takiej samej wadze. Żeliwny ruszt awaryjny daje zadowalający efekt dopalanie spalin, ale daleko mu do porządnego deflektora. Stosowanie samego rusztu żeliwnego ma aspekt wybitnie oszczędnościowy, bo jeden lub drugi kosztuje tyle samo (ok. 200zł) i ktoś uwielbiający palenie na ruszcie awaryjnym może te 200zł zaoszczędzić. Kto nie musi mieć rusztu awaryjnego - niech się nie zastanawia, lecz instaluje sam deflektor. Będzie miał wyraźnie lepszy efekt dopalania spalin.
Najlepszy efekt dopalania spalin - jak stwierdziliśmy to eksperymentalnie - daje jednak ceramiczno-żeliwny ruszto-deflektor, tzn, cztery cegły dziurawki + kawał żeliwa wielkości połowy cegły i wadze 8kg, umieszczony w środku. To rozwiązanie jest także nieco tańsze, zarówno od rusztu jak i deflektora żeliwnego - nie mówiąc już o połączeniu ich w jednym kotle.
Moim zdaniem zawirowywacze powinny być we wszystkich rurach wymiennika.
A jak się będzie do tego miało położenie samych cegiełek na ruszcie, czy to będzie wystarczające? bo nie wiem....czy ten żeliwny odlew będzie do kupienia?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4616819
Dane ze strony producenta:
EKO PLUS 16 ma rozpiętość 3÷19 kW i może ogrzać powierzchnię budynku 80÷180 [m2]
Gdzie można znaleźć takie dane dla kotła ECO PLUS 25kW ? Chciałbym się dowiedzieć czy mogę go brać pod uwagę, do ogrzania będę miał ok. 250 m2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4616838
Pierwsze wersje miały 6, a potem 5 rur w dwóch rzędach - przestrzeń wodna wymiennika była więc większa.
Potem badania szczegółowe i wprowadzone pewne korekty konstrukcyjne pozwoliły zmniejszyć ilość rur do 4 w jednym rzędzie. To dało zmniejszenie przestrzeni wodnej wymiennika i tym samym zmniejszenie zużycia materiału na budowę kotła.
Wymiennika małego kotła nie da się obliczyć precyzyjnie. Trzeba skonstruować prototyp i następnie badać i korygować... Do skutku.
Czyli z tego wynika że u mnie jest mniej wody niż 98 litrów bo mam 5 rur a na metryczce kotła jest mała niezgodność ze stanem faktycznym.A czy Możesz potwierdzić że palnik 5 członowy jest równie efektywny jak 4 członowy i różni się tylko tym że może osiągać większą moc?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4616993
w sklepie internetowym kotły-com są fotki kotłów eko-plus 16 i 25 kw, zamieszczone są też zdjęcia świadectw ekologicznych .Okazało się że 16-stka jest w klasie A, 25-ątka w B.Coś tu nie ''halo'' ,myślałem że wszystkie kotły retortowe są w klasie A.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617089
Już o tym Zawijan się wypowiadał........tutaj..... http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/#comment-1488
Edytowane przez jorgo
uzupelnienie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617191
Zawijan - nie dałoby rady zasugerować firmie Ogniwo, żeby w oficjalnej sprzedaży były właśnie te wersje z cegłami i kawałkiem żeliwa, skoro daje to najlepszy efekt dopalania spalin?
Przy okazji - czy po badaniach eksploatacyjnych Ogniwo Eko Plus 16 orientacyjnie da się podać czas, przez jaki kocioł może pracować, a cegły dziurawki nie wymagają wyjęcia i przedmuchiwania/czyszczenia otworów? No i czy w ogóle te otwory w cegłach się zapychają w trakcie pracy automatycznej kotła (pomijając palenie awaryjne w kotle na tych cegłach jako ruszcie)? Chodzi mi tylko o to, czy umieszczenie w kotle cegieł powoduje dodatkowe czynności obsługowe w postaci konieczności ich czyszczenia/wymiany i ew. jak często taka operacja może być potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617208
Jeśli chodzi o cegły, to powiem Ci, że jak byliśmy w Instytucie w Zabrzu, to gdy kocioł - że tak powiem wchodził na obroty, widać było takie oto zjawisko: płomień jak żywy ogień przechodził przez każdą z dziurek. Robiło to niesamowite wrażenie. Za pomocą pirometru każdy mógł zmierzyć temperaturę........ ten kawał żeliwa z cegłami dochodził chyba - jak dobrze pamiętam - do 850-900 stopni !!!!!
Uważam, że te dziury w cegłach pracując w takiej temperaturze - wiadomo że nie cały czas - nie będą miały szansy na zapchanie się: raz że pięknie przechodzi przez nie ten płomień, to jeszcze wszystko dopala...... dla mnie rewelacja....... wtedy zrobiło mi się trochę głupio że wcześniej krytykowałem pojawienie się tych cegieł......
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617687
Ciekawe jak długo te cegły wytrzymają zanim się rozlecą bo klinkier chyba nie jest aż tak odporny na działanie wysokich temperatur jak np.szamot.
Aczkolwiek sam bym się skusił na wypróbowanie tego patentu tylko nie bardzo wiem jak to umocować i skąd wziąć taki klocek żeliwny.
Gdyby ogniwo wprowadziło to do produkcji seryjnej można było by u nich dokupić pewnie takie cudo.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617756
Przeczytaj na temat klinkieru z dnia 14 lutego przez ZAWIJAN :)
http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/#comment-1483
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617870
Czytałem przestudiowałem całego bloga dzięki niemu między innymi podjąłem decyzje o zakupie eko plusa
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617931
do zawijana:
Piecyka co prawda nie widziałem na własne oczy tylko na zdjęciach. Wygląda na bardzo solidną,przemyślana konstrukcję. Wdać dążenie do minimalizacji materiałochłonności. Czy nie chciałbyś wstawić zamiast retorty taki patent ja w amerykańcu o którym wspomniałem na innym forum. Zyskałbyś następne oszczędności w konstrukcji ślimaka i motoreduktora. Eksploatuje ten palnik trzy sezony w swoim piecu, mogę Ci napisać trochę spostrzeżeń. Jeżeli jesteś zainteresowany tym daj znać na private box. Mam jeszcze patent dla eCoala - oczywiście jeżeli chcesz go ulepszać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4617974
do zawijana:
Podziel się z nami tymi rewelacjami a nie ....... konspirujesz... ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4618024
Jak potrafisz zrobić lepszy sterownik jak eCoal, to go zrób i sprzedawaj. Rynek sterowników jest ciasny w Polsce, ale twoja rewelacja pewnie zrobi oszałamiającą karierę. Jak na razie to je "godka ku szkubaniu"
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/#findComment-4618555
