ferdek77 29.04.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Witam, Poradźcie proszę, zmieści się eko plus 16 w kotlowni w ktorej jest 1,40m na szerokość od komina do ściany ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 29.04.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Witam, Poradźcie proszę, zmieści się eko plus 16 w kotlowni w ktorej jest 1,40m na szerokość od komina do ściany ? Pozdrawiam Wg. DTR EkoPLUS 16 ma całkowitą szerokość 1060mm. Od tego odejmij 250mm od boku do środka czopucha... -musi wejść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 29.04.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Bardziej chodziło mi o głębokość, na stronie producenta podają 960mm plus otwarcie drzwiczek i z tyłu chyba też przydałoby się troche miejsca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 29.04.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Tak by to wyglądało,zmieści się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 29.04.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Tak by to wyglądało,zmieści się ? Podaj na priva Twój adres mailowy, wyślę Ci DTR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.04.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Bardziej chodziło mi o głębokość, na stronie producenta podają 960mm plus otwarcie drzwiczek i z tyłu chyba też przydałoby się troche miejsca ? Wejdź na strone ogniwa, zobacz jak wygląda tył kotła. To 96cm to zbyt mało, lekko musisz doliczyć kolejne 20cm na podłączenie kotła do komina. Wyjście czopucha z tego kotła jest bardzo krótkie, nie wystarczy do podłączenia w komin, widać też na tej ścianie wyjście zasilania, zatem trzeba prowadzić tu rury. Spokojnie do tych 96cm dolicz 20cm, jeżeli nie więcej. Na otwarcie drzwiczek - potrzebna długość drzwiczek oraz głębokość szuflady na popiół, musisz ją wyjąć z kotła. Pewnie coś koło 50cm. Razem 96+20+50 to takie minimum moim zdaniem. Twój rysunek jest bardzo mały i nie widac wymiaru, zrób taki, aby jego wielkość była ok. 640x480... Ja w takiej kotłowni widzę inną konstrukcję kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 29.04.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Dzisiaj dojechal do mnie eko plus 25. W gwarancji jest napisane , ze piec musi chodzic w ukladzie otwartym . Jak wyglada sytuacja z gwarancja jesli piec bedzie w ukladzie zamknietym. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.04.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Powinieneś sam kocioł zabezpieczyć w układzie otwartym a resztę domu możesz mieć w układzie zamkniętym. Nowe normy dopuszczają montaż w układzie całkowicie zamkniętym, jeżeli zastosujesz naczynie schładzające tzw wężownicę schładzająca odbierająca tzw energię szczątkową. Znam 2 tego typu produkty na rynku, jeden badany przez UDT (opinia) drugi przez instytut w Brnie (Czechy). Dzwoń po weekendzie do Ogniwa i pytaj, co możesz zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 29.04.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 (edytowane) Dzieki Jarecki. Instalator mowi ,ze zastosuje naczynie przeponowe , ale najlepiej bedzie zapytac producenta. Jak piec w otwarym a dom zamkniety to dochodzi dodatkowy koszt - wymiennik:confused: Edytowane 29 Kwietnia 2011 przez kocurmarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 30.04.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 faktycznie chyba się nie zmieści,bo jest tylko 1400mm miejsca, ale Rbr ekouniwersal powinien wejść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 30.04.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 faktycznie chyba się nie zmieści,bo jest tylko 1400mm miejsca, ale Rbr ekouniwersal powinien wejść Rbr 17 KW z paleniskiem brucer ma szer. 1180 mm a z paleniskiem burner, nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 30.04.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Mnie najbardziej interesuje głębokość ,wyczytałem że wynosi 600mm o tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148507-Faworyt-C183-M-amp-S-Dziennik-Budowy&p=4615966&viewfull=1#post4615966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.04.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 (edytowane) Dzieki Jarecki. Instalator mowi ,ze zastosuje naczynie przeponowe , ale najlepiej bedzie zapytac producenta. Jak piec w otwarym a dom zamkniety to dochodzi dodatkowy koszt - wymiennik:confused: Naczynie przeponowe, to układ zamknięty. Albo tak, jak piszesz otwarty przy kotle, wymiennik i zamknięty na dom Albo zamknięty z tym naczyniem przeponowym plus zakup i montaż wężownicy schładzającej Wówczas z zasilenia wchodzi bezpośrednio w wężownicę schładzająca i dopiero od tego naczynia buduje dalej instalację. Inaczej masz w domu bombę, która zagraża Twojemu bezpieczeństwu w sensie materialnym (dom) oraz zdrowotnym (życie). Zasada działania wężownicy: - Woda kotłowa idzie przez to naczynie, w którym jest wężownica, wychodzi sobie na grzejniki domowe. - Pod naczynie, bezpośrednio pod wyjście wewn. wężownicy podłączasz dopływ bieżącej, zimnej wody z kranu, kran zostaje non stop otwarty. - Zainstalowany jest zawór, który przy wzroście ponad temp. krytyczną, chyba 96 czy 97st.C otwiera przepływ zimnej wody. - Zimna woda non stop przelatuje przez wężownicę i wylewana jest do przelewu, odbiera to energię szczątkową kotła i zapobiega gotowaniu wody i rozsadzenia kotła zamontowanego w układzie zamkniętym. Efekt jest z grubsza taki, jakby kocioł dostał raptownie kilka dodatkowych, zimnych grzejników do nagrzania. Tak to można obrazowo opisać. Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 30.04.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 kocurmarcin Drugie rozwiązanie, o którym Jarecki79 nie wspomina to zmagazynowanie tego nadmiarowego ciepła w buforze. Sterownik eCoal.pl realizuje to gdy masz w układzie osobną pompkę CWU. Zauważ że maksymalna nastawa CWU w tym sterowniku to tylko 60°C. W momencie gdy na piecu temperatura wzrośnie powyżej 90°C sterownik ignoruje nastawę CWU i załącza obie pompki CO i CWU celem wychłodzenia kotła. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania tego nadmiaru ciepła. Wadą, że w takim buforze można wtłoczyć ograniczoną ilość ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 30.04.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Zadzwonie do Ogniwa i zapytam , jakie rozwiazanie oni polecaja . Co do odbioru nadmiaru ciepla to mam bojler 300l , ale i tak musi to byc jakos zabezpieczone tak jak mowil Jarecki. Przed zakupem bojlera myslalem o buforze , ale po rozmowie tel z producentem sterownikow Ecoeal doszledlem do wniosku ze nie ma potrzeby stosowania buforu tam gdzie jest modulacja mocy kotla . To sterownik dba o to zeby nie bylo nadwyżek ciepla. Niewiem jeszcze jak mieszac powrot : zawor 3-drozny , 4-drozny , czy pompa. Moj intalator chce zalozyc 3-drozny termostatycznyCo o tym myslicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba2001 30.04.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Witam przymierzam się do kupna pieca Eco plusa, 16 ale mam kilka pytań odnośnie wymiarów kotła, co innego jest na stronie producenta a co innego w DTR najbardziej chodzi mi o głębokość kotła czy 770 to jest razem z czopuchem czy bez bo nie wiem czy przy szerokości mojej kotłowni 1700 będzie wystarczająco miejsca na otwarcie drzwiczek i na obsługę kotła. Jeśli możecie to podajcie ile miejsca zajmują otwarte drzwiczki? Ile trzeba zostawić miejsca z tyłu kotła żeby podłączyć wszystkie rurki? Jaka jest długość czopucha i czy może on bezpośrednio wchodzić w komin czy musi być połączony przez przewód dymowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 30.04.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 (edytowane) Z DTR wynika ze 16 i 25 maj ta sama glebokosc. jesli Ci to pomoze to moja 25 ma 770 mm z czopuchem Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez kocurmarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4681933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 02.05.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Kolego Zawijanie mam takie pytanie. Czy mógłbyś poradzić użytkownikom EkoPLUS 25 jak zmniejszyć moc BURNER`a na lato? Niestety tak mi wygląda, że ciut za dużo powietrza daje i bardzo szybko przechodzi w tryb podtrzymania na ustawieniu "lato". Za poradą kolegów z E-S wgrałem ustawienia z EkoPLUS 16 (bo niestety mimo, że 25 już sprzedają to jeszcze do niego nie ma w sofcie ustawień fabrycznych, ponoć czekają na jakieś wyniki badań?) ale niewiele to dało. Wręcz odwrotnie, teraz dmuchawa nie schodzi poniżej 40% wydajności (a było 38%). Gdzieś na innym wątku wspomniałeś o przytkaniu dolnego wiersza w palniku. Bardzo Cię proszę naświetl szerzej temat bo chętnie protestuję zanim soft do PLUS 25 będzie gotowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4683448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 02.05.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 !!!!!!!!!! Uwaga Poprawka!!!!!!!!!! Bardzo Cię proszę naświetl szerzej temat bo chętnie protestuję oczywiście POTESTUJĘ zanim soft do PLUS 25 będzie gotowy. Bardzo przepraszam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4683453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 02.05.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Palnik 25kW ma 4 (cztery) rządki (wiersze) otworów nadmuchowych, palnik 16kW ma 3 (trzy) rządki a palnik 10kW ma 2 (dwa) rządki. Na lato wystarczy 10kW. Można zakleić dolne rządki, lub zamówić 4 człony palnika 10kW i na lato wymienić. No to się robi mały problem, bo u mnie palnik w EkoPLUS 25 ma 3 wiersze ale za to nie 4 a 5 członów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/10/#findComment-4683584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
