Wojtek159 05.05.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) tu by raczej się przydało wymienić pierwszy i ostatni człon na taki co by był zamknięty od góry jak litera D obrócona w prawo o 90'. Wtedy byś miał zmniejszenie mocy palnika i nie przeszkadzało by to w działaniu ślimaka (przeciw-zwój) Ciekawy pomysł... Pójdę dalej. Nurtuje mnie w tym rozwiązaniu konieczność rozkręcania, uszczelniania, a gdyby tak zrobić odpowiednio dopasowaną nakładkę z żeliwa, którą można by na lato wsadzić od góry do palnika przytykając odpowiednią ilość otworów (np. w skrajnych członach)? Robota żadna a efekt... Producent mógłby się pochwalić, że ma pierwszy na rynku palnik o przestawnym zakresie mocy Co na to Zawijan? P.s. W wolnej chwili spróbuję wyrzeźbić jakiś prototyp ale najlepiej jakby minertu znalazł coś takiego na szrocie :) Edytowane 5 Maja 2011 przez Wojtek159 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4687918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 05.05.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 @woma4W Eko +25 od początku są 4 płomieniówki w 1 rzędzie. Ale żeby nie było tak kolorowo to teraz zewnętrzne są większe i z zawirowywaczami a wewnętrzne są mniejsze i bez zawirowywaczy:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4687927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 05.05.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Ciekawy pomysł... Pójdę dalej. Nurtuje mnie konieczność w tym rozwiązaniu konieczność rozkręcania, uszczelniania, a gdyby tak zrobić odpowiednio dopasowaną nakładkę z żeliwa, którą można by na lato wsadzić od góry do palnika przytykając odpowiednią ilość otworów (np. w skrajnych członach)? Robota żadna a efekt... Producent mógłby się pochwalić, że ma pierwszy na rynku palnik o przestawnym zakresie mocy Co na to Zawijan? P.s. W wolnej chwili spróbuję wyrzeźbić jakiś prototyp ale najlepiej jakby minertu znalazł coś takiego na szrocie :) Gdyby minertu miał taki palnik to pewnie by coś wymyślił ale nie ma.Nakładka? musiała by być zabezpieczona przed wypychaniem przez paliwo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 05.05.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) witam Dzis zakupilem ogniwo eko plus 16KW, na pocztek mam tylko jedno pytanko. Z tego co czytalem wcześniej to Eko Plus moze spalać miał czyli uziarnienie od 0 do 35mm, ale na obudowie kotla ktory otrzymalem jest napisane od 5 do 35mm. Wiec jak jest w koncu? Mozna spalać miał czy nie? Edytowane 5 Maja 2011 przez szosiu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.05.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 , a gdyby tak zrobić odpowiednio dopasowaną nakładkę z żeliwa, którą można by na lato wsadzić od góry do palnika przytykając odpowiednią ilość otworów (np. w skrajnych członach)? Robota żadna a efekt... Producent mógłby się pochwalić, że ma pierwszy na rynku palnik o przestawnym zakresie mocy Co na to Zawijan? P.s. W wolnej chwili spróbuję wyrzeźbić jakiś prototyp ale najlepiej jakby minertu znalazł coś takiego na szrocie :) Przepraszam,że się wtrącam, ale nie mógłby się pochwalić,że ma taki pierwszy palnik na rynku, bo już taki palnik jest. Tyle,że to nie miejsce na pisanie o innych palnikach z wymiennymi głowicami spalającymi. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 05.05.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Przepraszam,że się wtrącam, ale nie mógłby się pochwalić,że ma taki pierwszy palnik na rynku, bo już taki palnik jest. Tyle,że to nie miejsce na pisanie o innych palnikach z wymiennymi głowicami spalającymi. pozdrawiam Tak są wymienne nakładki ale w w zupełnie innym celu. Po prostu w tych palnikach żeby spalać różne paliwa trzeba było zmieniać nakładki a cel tej przeróbki jest zgoła inny bo w BURNERZE-S nie trzeba zmieniać nakładek przy zmianie paliwa... chyba:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.05.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Tak są wymienne nakładki ale w w zupełnie innym celu. Po prostu w tych palnikach żeby spalać różne paliwa trzeba było zmieniać nakładki a cel tej przeróbki jest zgoła inny bo w BURNERZE-S nie trzeba zmieniać nakładek przy zmianie paliwa... chyba:) Nie wymieniam nazwy palnika ani też typu, aby nie być posądzonym o reklamę. Powiem tylko,że jest to palnik umożliwiający spalanie miału oraz groszku węglowego, posiada przeciwzwój w koszu oraz w palenisku dla wypiętrzania paliwa. Bez zmiany paleniska spala ekogroszki oraz miały węglowe. Obecnie dostępne są 3wielkości głowic zmieniające jego moc max. Jeżeli chce Pan wiedzieć więcej, mogę odpisać na innym wątku lub proszę o wiadomość prywatną. Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 05.05.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Jarek! bardzo przepraszamy, ale tu są użytkownicy Ogniwa , szukają rozwiązań, wymieniają uwagi. Wojtek kupił już piec i ma pomysły, które na pewno wykorzysta Zawijan. A my przyszli użytkownicy czekamy na jeszcze lepszy piec, lepszej obsługi itp. Pozdrawiam Edytowane 5 Maja 2011 przez dino49 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 05.05.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Gdyby minertu miał taki palnik to pewnie by coś wymyślił ale nie ma.Nakładka? musiała by być zabezpieczona przed wypychaniem przez paliwo. Wnioskuję Zawijanie, za aktywność i udzielania pomocy uzytkowników OGNIWA w ramach doświadczeń podarować czy odsprzedaż po niskiej cenie Brunera-s. Z minertu to "kopalnia" pomysłów, wg nas nadaje się do Twojej brygady. Edytowane 5 Maja 2011 przez dino49 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 05.05.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 @Jarecki Wiem, że moja wiedza na temat kotłów w porównaniu z twoją to nic (nie mój zawód) i raczej jeżdżę Alfą a nie jestem alfą ale też nie jestem Omegą i dlatego lubię pokombinować i pooprawiać "fabrykę". Na razie pomęczę Ogniwo a może w przyszłości... nich Cię przede mną Bóg chroni I błagam nie pisz do mnie na forum "Pan" bo się tak jakoś "staro i sztywno" poczułem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 05.05.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 @Jarecki Wiem, że moja wiedza na temat kotłów w porównaniu z twoją to nic (nie mój zawód) i raczej jeżdżę Alfą a nie jestem alfą ale też nie jestem Omegą i dlatego lubię pokombinować i pooprawiać "fabrykę". Brawo Wojtek! brawooooo!!!!!!! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.05.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 widzę że tytułowy kocioł dodaje skrzydeł i podnosi jakoś szczególnie poczucie własnej wartości palaczy GRATKI Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 05.05.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Pozdrawiamy Cię, Vld, ten Twój poniższy pomysł też niezły, brawo!Cytat.tu by raczej się przydało wymienić pierwszy i ostatni człon na taki co by był zamknięty od góry jak litera D obrócona w prawo o 90'. Wtedy byś miał zmniejszenie mocy palnika i nie przeszkadzało by to w działaniu ślimaka (przeciw-zwój) Edytowane 5 Maja 2011 przez dino49 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 05.05.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 @woma4 W Eko +25 od początku są 4 płomieniówki w 1 rzędzie. Ale żeby nie było tak kolorowo to teraz zewnętrzne są większe i z zawirowywaczami a wewnętrzne są mniejsze i bez zawirowywaczy:) Hmm w moim eko plus 25 sa 4 takie same i 4 zawirowywacze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 05.05.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Hmm w moim eko plus 25 sa 4 takie same i 4 zawirowywacze Qrde! - teraz to już się pogubiłem! @kocurmarcin jaki masz nr fabryczny kotła? Ja mam 9, początek produkcji. Czy na tym forum odezwie się ktoś z OGNIWA i wyjaśni co mają na celu te wszystkie zmiany w tak krótkim okresie wprowadzenia na rynek nowego produktu? Czy nadal producent będzie "MĘCZYŁ" Zawijana żeby wszystko naukowo tłumaczył? Dobranoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 05.05.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Nr fabryczny kotla 32 , Nr fabryczny palnika93 . Czy ktos wie jak poglaczyc stretownik kablem earthnet? Nie chce dokupywac przejściówki do Rs'a . Dokladnie chodzi mi o to czy strownik ma jakies ip czy trzeba je jakos dopisac ? Edytowane 5 Maja 2011 przez kocurmarcin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 05.05.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Czy ktos wie jak poglaczyc stretownik kablem erthnet? Nie chce dokupywac przejściówki do Rs'a . Ja mam podpięty sterownik do 'modemo-rutera' przewodem przez RJ45 (około 18m). "Prawie" wszystko chodzi (będzie problem jak Elekto-System wypuści nowy soft). Wgranie nowego oprogramowania niestety wymaga połączenia sterownika przez RJ-232. P.s. Na razie trzeba poczekać, żeby było co wgrać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4689025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 05.05.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Ja tez mam w domu siec wifi ,wiec wstaczy podpiac sie pod router? Mowisz ze prawie wszystko chodzi ,mozesz sprecyzowac ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4689038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 05.05.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) A juz kuma updaty robi sie rs'em . Poza tym wszystko chodzi. Pozna pora juz czas spac . Pozdrawiam . Edytowane 5 Maja 2011 przez kocurmarcin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4689040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 05.05.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Dokladnie chodzi mi o to czy strownik ma jakies ip czy trzeba je jakos dopisac ? Wszystko pięknie opisane w "Instrukcji sterownika" i na stronie http://ecoal.pl/?pd=faq Powodzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4689043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
