jak kocioł ładnie wyczyszczony to mniejsza temperatura na czopuchu i kocioł szybciej dochodzi do zadanej
Szpachelką czyścisz kocioł do gołej stali żeby lepiej chodził ...
I co masz tak cały środek kotła wyskrobany "na srebrno" ???
Podziwiam, moim zdaniem należy ci się jakaś nagroda i zdjęcie w folderze reklamowym
oczywiście twojego kotła :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708824
  • Odpowiedzi 10,6k
To jak czyścić ten kocioł? z czego?
czym czyścić boczne ścianki?
Wiadomo że nalot będzie zawsze, jeśli go nie będziemy czyścili to będzie go przybywało. Czyli utworzy się warstwa izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708841
Czytałem, czytałem:) Ale widzisz, ja jestem z typu "kombinator" i lubię przekonać się na swojej skórze co i jak.:cool:
@Kris36g
Jeśli @zawijanowi nie udało się utrzymać pracy ciągłej przy mocy 3kW na kotle 10kW to jak ty chcesz to zrobić na 16kW ?
Ja przy swojej rodzinie (6 osób, bojler 140L z wężownicą) oceniam potrzeby CWU jeszcze niżej na 2kW i odpuściłem już sobie testy, szkoda mi kotła.
Kombinuj, byle nie za długo bo w trybie podtrzymania paleniska jak było w jednej piosence:
"rdza zżera stare żelastwo, stare żelastwo zżera rdza" ;-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708846
Niestety. Żaden inny producent nie zlecił mi takich badań. Nie mam takich wyników dla innych kotłów.
Może producenci innych kotłów mają - niech opublikują.
W twoim poradniku powołujesz się opisując nalot w kotle z rusztem i bez. Piszesz też że oba kotły przeszły badania, więc jednak inne kotły też przebadaliście. Może opublikujesz wyniki dla porównania.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708863
@młodypalacz
Cytujesz wypowiedź @zawijana dotyczącą braku badan kotłów na małej mocy,
a potem powołujesz się na opis zgubnego (w postaci nalotu) wpływu awaryjnego rusztu wodnego na kocioł.
To tak konkretnie o jaki problem ci chodzi, bo ja nie kumam. :eek:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708880
@młodypalacz
czytaj dokładnie. Nigdzie nie pisałem że chodzi o badania kotłów na małej mocy. Chodziło o badania sprawności, oraz badania eksploatacyjne.
Edytowane przez młodypalacz
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708888
Chcąc choćby w części zaspokoić Waszą niecierpliwość podam cząstkowe wyniki badań kotła OGNIWO EKO PLUS 16kW po okresie 1-miesięcznej eksploatacji. Badany był kocioł z wymiennikiem 4-rurowym (2+2) oraz palnikiem 4-członowym z 3 rządkami otworów nadmuchowych i ruszto-deflektorem żeliwnym (według najnowszego wariantu). W trakcie okresu eksploatacji kocioł był regularnie czyszczony w sposób – jak bym go określił – nie nadmiernie staranny.
1. Kocioł sterowany sterownikiem eCoal.pl:
przy mocy 20,5kW – temp.spalin: 206°C; sprawność: 76,1%; tlen: 7,3%
przy mocy 16,3kW – temp.spalin: 177°C; sprawność: 80,1%; tlen: 10,5%
przy mocy 13,3kW - temp.spalin: 167°C; sprawność: 75,3%; tlen: 12,4%
przy mocy 8,7kW - temp.spalin: 154°C; sprawność: 66,4%; tlen: 14,3%
przy mocy 7,5kW - temp.spalin: 137°C; sprawność: 66,0%; tlen: 14,9%
2. Kocioł sterowany przez badacza, za pomocą sterownika bruli.pl:
przy mocy 24,0kW - temp.spalin: 236°C; sprawność: 80,0%; tlen: 6,7%
przy mocy 17,3kW - temp.spalin: 178°C; sprawność: 80,3%; tlen: 9,2%
przy mocy 9,0kW - temp.spalin: 156°C; sprawność: 74,0%; tlen: 11,1%
To na razie tyle.
Więcej wyników wraz z wykresami z testów badawczych przedstawię niebawem na blogu http://zawijan.wordpress.com/
czy to są wyniki badań kotła na małej mocy?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708895
@mlodypalacz
Kotły producent bada na moc nominalną czyli kocioł 16kW tylko przy mocy 16kW, kocioł 25kW tylko przy mocy 25kW
Zawiajan zbadał (jako jedyny) kocioł ogniwo na niższych mocach niż nominalne schodząc stopniowo aż do 7 kW. To właśnie oznacza badanie na małych mocach i ty powołujesz się właśnie na te badania.
Podstawą jest moc którą możesz sobie ustawić na kotle a sprawność jest wynikiem dla zadanych warunków. Nie bada się kotła na ustawioną sprawność (powiedzmy 87%) i patrzy jaka będzie moc. Ale możesz to sobie nazywać badaniem sprawności, chodzi o to samo.
A teraz konkretnie o jaki problem ci chodzi bo ja dalej nie kumam.
Edytowane przez woma4
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708901
@Kris36g
Nie no- tyle to ja wiem, że zawijanowi do pięt nie dorastam:) troszkę pokombinuję a potem zapewne zacznę przepalać drewnem na ciepłą wodę (dużo mi tego zostało po rozbiórce szopy) A tej piosenki to akurat nie znam ;) Pozdrowionka dla "niebieskich".
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708911
chodzi i wyniki badań dla innych kotłów. nie konieczna na mocy minimalnej. Może być moc nominalna.
Jeśli producent dał do badania kocioł (na mocy nominalnej) to powinien sam chwalić się uzyskanym certyfikatem dla danego kotła.
Trochę znajdziesz (ale pewnie nie wszystkie) na stronie ICPW:
http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=pl/menu/h/h01/index
Poza tym nie wiem czy @zawiajnowi wolno udostępniać publicznie badania kotłów, producenci mogą sobie tego nie życzyć.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708918
Nazw nie musi przecież wymieniać. chodzi o rzetelne wyniki badań tego samego instytutu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708929
@młodypalacz
A co ci to da jak nie będziesz wiedział jaki to kocioł ?
Że niby będziesz miał świadomość, że inne mają większą sprawność albo mniejszą przy mocy nominalnej ?
Ja wybrałem ogniwo przede wszystkim z dwóch powodów, że ma najlepszy mózg (sterownik ecoal.pl) i najlepsze serce (palnik Burner S). A to skutkuje tym że wrzucam tylko paliwo do zasobnika i wybieram popiół z popielnika. Reszta mnie nie interesuje, otwieram piwko i oglądam kolejny odcinek serialu Columbo :-)
A tym bardziej nie interesują mnie wyniki badan innych kotłów bo i po co.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708941
@młodypalacz
I ja kupiłem ten kocioł z w/w powodów.
Ale mimo że kocioł już mam(jeszcze nie odpalony) chciałbym poznać wyniki innych produkcji, i utwierdzić się w dobrym wyborze.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708945
@mlodypalacz
Wybrałeś świadomie kocioł, już go kupiłeś i dalej masz wątpliwości i potrzebujesz potwierdzenia, że to był dobry wybór.
Chłopie strasznie zestresowany jesteś, jak z tobą wytrzymuje twoja żona ? :-)
Walnij sobie browca albo "wiskaczka", ładna pogoda jest weź żonę na spacer albo do kina, fundnij jej kawę mrożoną albo loda i wyluzuj z tym kotłem.
Ona czeka żebyś ją adorował a ty ciągle ze szpachelką przy tym kotle siedzisz ...
Człowieku jak ja bym był tobą to bez przerwy na jakichś prochach musiałbym być żeby z sobą wytrzymać !
Daj temu kociołkowi popracować chociaż jeden sezon i zobaczysz wszystko będzie dobrze :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708982
@Kris36g
Jak to się ma do faktu, że ecoal - jak rozumiem, sterownik pierwotnie dedykowany do Eko Plusa - daje możliwość przejścia w tryb "Lato"?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708985
@leonx
Normalnie się ma, ecoal.pl oczywiście umożliwia przejście w tryb "lato", to nie jest problem.
Problemem jest to by wtedy pracował w trybie "ciągłym" a nie na "podtrzymaniu paleniska".
A to przy tak małym zapotrzebowaniu na moc (tylko CWU i okolice 2 kW) jest niemożliwe i tyle.
Chcesz możesz cale lato mieć odpalony kocioł w trybie lato i będzie ci on podgrzewał tylko CWU,
ale dla twojego kotła nie będzie to zdrowe.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/23/#findComment-4708995
