minertu 26.06.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 A na grzejnikach jakie masz zawory? Czy zawór 4D z siłownikiem? np.siłownik z czujnikiem pogodowym. Nie.eCoal takiego siłownika nie obsługuje,jest on wręcz zbyteczny. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne. Sterownik ma czujnik pogodowy i sam nastawia temp na piecu,oczywiście mozna ja zadać samemu.Zawór 4D ustawiam tylko raz i zostawiam w spokoju aż do grzania w trybie lato,otwieram go na całego na dom .Tak więc zawór 4D przestawiam 2x do roku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4757561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 27.06.2011 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 @minertu A po co w trybie lato otwierasz zawór 4D na cały dom ?Przecież wtedy jest tylko grzanie CWU, chodzi sobie tylko pompa CWU a zawór 4D nie ma znaczenia.Ewentualnie jeżeli komuś działa CO grawitacyjnie to powinien zamknąć zawór 4D żeby nie marnować ciepła na grzanie domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4758139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.06.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 @minertu A po co w trybie lato otwierasz zawór 4D na cały dom ? Przecież wtedy jest tylko grzanie CWU, chodzi sobie tylko pompa CWU a zawór 4D nie ma znaczenia. Ewentualnie jeżeli komuś działa CO grawitacyjnie to powinien zamknąć zawór 4D żeby nie marnować ciepła na grzanie domu. Jest powód ,gdyby doszło do przegrzania pieca (do czego sterownik nie dopuści) uruchamia się pompa CO w celu wychłodzenia wody (najpierw uruchamia się pompa CWU). Gdyby był zamknięty sam bojler do wychłodzenia mógłby nie wystarczyć.Co nie znaczy,że nie zadziała termik i piec się nie wyłączy. To tylko na wypadek gdyby..... co się stać nie powinno ale na zimne dmuchać trzeba.No i po co w razie wyłączenia bawić się w ponowne rozpalanie? Sterownik ma wiele funkcji zabezpieczających przed przegrzaniem a zawór musi być otwarty (nie musi być cały,jak komu pasuje) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4758422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 27.06.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 Jutro pierwsze odpalenie kotła w związku z tym mam kilka pytań 1. Testować groszkiem czy mialem? czy mialem da sie rozpalic kocioł?2. Czy da sie ustawic (wymusić) dowolną temperaturę CO gdy za oknem jest teraz jakies 25C ? Mam czujnik temp. zewnętrznej, wewnętrznej nie posiadam. Głowice termostatyczne jeszcze nie zalozone. Chce wygrzac rury i stestować je w ten sposób zanim zaleje je posadzkami.3. Po ilu godzinach pracy eCoal się "nauczy" instalacji?4. Jak sie wygasza kocioł? poprostu wylaczyc zasilanie sterownika? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.06.2011 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 (edytowane) Jutro pierwsze odpalenie kotła w związku z tym mam kilka pytań 1. Testować groszkiem czy mialem? czy mialem da sie rozpalic kocioł? 2. Czy da sie ustawic (wymusić) dowolną temperaturę CO gdy za oknem jest teraz jakies 25C ? Mam czujnik temp. zewnętrznej, wewnętrznej nie posiadam. Głowice termostatyczne jeszcze nie zalozone. Chce wygrzac rury i stestować je w ten sposób zanim zaleje je posadzkami. 3. Po ilu godzinach pracy eCoal się "nauczy" instalacji? 4. Jak sie wygasza kocioł? poprostu wylaczyc zasilanie sterownika? Obojętnie czym ale musi być suchy Tak ustaw reg kotła w tryb CO a tryb CWU na normalny Co najmniej 3h bez zaglądania do środka,niech spokojnie pochodzi i piec nie uczy się instalacji ale paliwa. Wyłącz sterownik i piec się sam wygasi. Edytowane 27 Czerwca 2011 przez minertu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 28.06.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 re:szosiu Szanowny Kolego, Wystarczy, że zasypiesz niewielką ilość paliwa wystarczającą na kilka godzin pracy. Gdy się skończy, to kocioł sam wygaśnie, a sterownik zasygnalizuje ci alarm o braku paliwa i wygaśnięciu kotła.Wiaderko ok. 10 - 12 kg powinno wystarczyć. Nie zapomnij przy tym, że to pierwszy rozpał i kilka kg paliwa zniknie z twoich oczu, bo zanim dotrze do paleniska, to musi napełnić rurę podajnika. Ponieważ chcesz przetestować rury (rozumiem, że z podłogówki), to nie przedobrzyj z nastawą temperatury zadanej. Uważam, że 50 st. całkowicie wystarczy. Podsumowując:Zasyp paliwo, rozpal ogień (gdy w palniku zobaczysz paliwo (ok. 3 cm poniżej krawędzi, to zatrzymaj podawanie. Kawałek pogniecionego papieru, na to kilka drzazg drewna i podpal. Gdy drewno zacznie się palić zasyp na nie nieco węgla i włącz wentylator - na ręcznym. Zamknij drzwiczki, bo komin jeszcze zimny i możesz sobie nadmuchać spalin do kotłowni. Gdy węgiel zacznie się palić, zmień ustawienie na automat i zostaw kocioł w spokoju. Obserwuj co najwyżej na wyświetlaczu, jak zmienia się temperatura wody. Jeśli pompę masz podłączoną pod sterownik, to ruszy, gdy woda w kotle przekroczy 40 st. Jeśli decydujesz się na samodzielne sterowanie pompą, to możesz ją włączyć wraz z rozpałem kotła). Udanego grzania Pozdrawiam zawijan_2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 28.06.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Witam w jakiej cenie jest Ogniwo eko plus 25 kw ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 28.06.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 @owip2001 W Internecie można znaleźć z dostawą w cenie w okolicach 8200 zł brutto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 28.06.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 w Brzegu najtaniej znalazłem za 8700zł a w Opolu wynegocjowałem 8200zł i dostawa do mnie gratis Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michur 28.06.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 w Brzegu najtaniej znalazłem za 8700zł a w Opolu wynegocjowałem 8200zł i dostawa do mnie gratis Kupiłem tydzień temu na fuego - 8190zl (transport w cenie) pzdr. btw: mam rusztodeflektor i dwa dodatkowe czujniki temperatury w obudowach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 28.06.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Kupiłem tydzień temu na fuego - 8190zl (transport w cenie) pzdr. btw: mam rusztodeflektor i dwa dodatkowe czujniki temperatury w obudowach. To nie są dodatkowe czujniki ale w standardzie w wyposażeniu sterownika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 28.06.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 re: michur a do czego czujniki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 28.06.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 To są czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej i są teraz w standardowym wyposażeniu sterownika. Zresztą to nie jest nie wiadomo jakie "halo", taki czujnik kosztuje kilka zł, no z obudową kilkanaście zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michur 28.06.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 To nie są dodatkowe czujniki ale w standardzie w wyposażeniu sterownika. Może i są w standardzie ale po czym to stwierdzić? Dokumentacja dołączona do kotła jest tak marna, że ręce opadają... re: michur a do czego czujniki ? To są dwa takie "cosie": http://www.ecoal.pl/gfx/faq/022.jpg Po faqu ze strony ecoala domyślam sie, że można je np. zastosować jako zewnętrzny i wewnętrzny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michur 28.06.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 A tak swoją drogą - dziękuję za ten wątek, ułatwił mi dokonanie wyboru kotła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4759929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 28.06.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 (edytowane) dzieki za odpowiedzi Panowie, dzis niestety jeszcze nie palilem ale jutro odpale na 100% juz. Bobek mam nadzieje ze jaja sobie robisz bo ja na jesien chce juz tam mieszkać, a nie czekac do jesieni az sie zrobi zimno Zawijan_2 - podlogowki nie mam ale rury od grzejnikow idą w styropianie na podlodze na gruncie. Przy okazji - lepiej testowac cisnieniem czy lepiej wysoką temperaturą? Ustawilem zadaną 55C dla CO i 47 dla CWU, troche sie boje z odbiorem ciepła bo na zewnatrz jest znowu coraz cieplej, ale kociol swoj rozum ma i chyba bedzie dobrze, mam nadzieje. Jeszcze chcialem zapytac o czujnik temp. W zestawie dostalem tylko czujnik temp. wewnetrznej, uzyłem go jako czujnik zewnętrzny - czy tak moze byc? W tej sytuacji nie mam czujnika wewnatrznego - czy jest on konieczny jesli na 90% grzejnikow mam zawory termostatyczne, jesli go zamontuje kociol bedzie mniej palil zimą ?? Oraz na ile % dac nadmuch przy rozpalaniu ? Fabrycznie jest na 100% ustawione. Edytowane 28 Czerwca 2011 przez szosiu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4760047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 28.06.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 @szosiu 1. To są identyczne czujniki temperatury więc nie ma znaczenia gdzie jaki zastosujesz 2. Najlepiej mieć oba (to są na prawdę śmieszne pieniądze przy całe inwestycji w CO) bo: a) jak masz czujnik temperatury wewnętrznej to sterownik wie że już masz nagrzane w środku do temperatury żądanej i może obniżyć sobie zadaną temperaturę CO więc efekt ekonomiczny będzie b) jak masz czujnik temperatury zewnętrzny to dodatkowo sterownik wie jaka jest temperatura na zewnątrz i może dodatkowo zwiększać lub zmniejszać temperaturę CO w zależności od temperatury na zewnątrz, np. masz zadaną temperaturę CO 55 st C ale w nocy temperatura spadła na zewnątrz do - 20 st C, przy temperaturze CO 55 st. C dom by się nie dogrzał ale sterownik wie, że nagle spadła mocno temperatura na zewnątrz i podniesie sobie sam temperaturę CO w efekcie dom ci się nie wychłodzi W drugą stronę jest identycznie tylko odwrotnie (to znaczy jak nagle się ociepli) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4760073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 28.06.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 re: szosiu Przestaw nastawę wentylatora w trybie ręcznym na max. 60%, a nawet mniej. Już przy 40% fajnie ci żar przygotuje.Skoro nie masz podłogówki, to możesz spokojnie odkręciwszy zawory na grzejnikach na max i przy otwartych oknach ustawić temp. zadaną na max. Niech się rury na złączach wykażą. Im wyższa temperatura, tym większe będzie ich wydłużenie i tym samym naprężenia na łączach i zakrętach.Gdy już poznęcasz się nad rurami, to przyduś wszystkie zawory na grzejnikach. Pompę ustaw na max. a za jakiś czas na min. Pokręć zaworami przy grzejnikach i popatrz, jak sterownik daje sobie z tym wszystkim radę.Aha. Na węgiel który wsypałeś nasyp jakiegoś innego paliwa - znacznie różniącego się od tego startowego. Może sąsiad ma lub uda ci się zdobyć gdzieś wiaderko pellet czy np. miału jeśli startowałeś na groszku. Dowolny numer możesz mu wykręcić. Warto odżałować kilkadziesiąt złotych, aby już latem upewnić się, że zima straszną ci nie będzie.Jeśli masz możliwość podłączenia komputera do eCoala, to w zakładce "wykresy" zobaczysz, jak twój kociołek z tym sterownikiem sam sobie poradzi z tymi wszystkimi szykanami. Pozdrawiam zawijan_2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4760096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.06.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Ponieważ chcesz przetestować rury (rozumiem, że z podłogówki), to nie przedobrzyj z nastawą temperatury zadanej. Uważam, że 50 st. całkowicie wystarczy. Pozdrawiam zawijan_2 Heh to ja już nie bardzo kumam. W innym wątku kilka stron toczy się wojna prawie na noże że temp. zadana jest rzeczą nieważną, co niektórzy już chcieli odcinać czujniki temp. wody a tu drugą rzeczą jaką radzisz zaraz po nasypaniu paliwa jest ustalenie temp. zadanej kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4760174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 28.06.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Witam serdecznie na początek witam się ze wszystkimi miłośnikami Ogniwa z Biecza,wspaniałe forum dla ludzi którzy mają lub będą mieli do czynienia z paleniem w piecu a nie przesiadywaniu w kotłowni .Jestem,na etapie kupna pieca typ Ogniwo Eko Plus na przełomie lipiec sierpień zdecydowałem się na 100% na w/w kocioł,mam dom o powierzchni mieszkalnej około 200 m2 w tym 180 żeberek żeliwnych bez zaworów (mam zwykłe kulowe) mam pytanie do forumowiczów czy zakupić piec 16 KW czy 25 KW człowiek w sklepie namawiał mnie na 16 KW(panie starczy) nadmieniam że dom jest ocieplony i wszystkie okna nowe plastykowe na górze jest poddasze dom piętrowy, jedna klatka schodowa,ciepłe drzwi.Dziękuję i przepraszam z góry jak moje pytanie znajdzie się w złym miejscu i o złej porze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/40/#findComment-4760233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
