  • Odpowiedzi 10,6k
woma4. Po co mu zawory bezpieczeństwa w układzie otwartym? Nie uważasz ze wystarczy zbiornik wyrównawczy?
Bo strzeżonego Pan Bóg strzeże :-)
Np. zamykasz (przez omyłkę) całkowicie zawór 4D i ... co masz w efekcie ???
Piękną eksplozję kociołka a zbiornik wyrównawczy nawet tego nie zauważy :-)
Oczywiście jeśli inne zabezpieczenia nie zadziałają np. te wbudowane w sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4798914
woma4 dziękuję bardzo za rozpiskę co i jak. Sam na pewno nie będę robił instalacji i montażu bo zapewne skończyło by się katastrofą ale lubię wiedzieć co do czego i od czego. Choć dla mnie ciężko operować samą teorią bez praktyki ale z czasem popracujemy i nad praktyką. Skontaktuję się z instalatorem i dam propozycje instalacji, zobaczymy co powie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4798938
Wiem ze schemat z ogniwa jest schematem przykładowym,ale zbiornik wyrównawczy ma być prawidłowo wpięty pomiędzy zawór 4d a kocioł. Na nitce zbiornika ze względów bezpieczeństwa nie montuje się żadnych zaworów.Ale tak jak piszesz jak ktoś chce niech daje...Ja powiem szczerze ze sam zawór 4d jest tez średnio ,a w niektórych przypadkach całkiem niepotrzebny,. Sa jednak takie instalacje gdzie on jakąś role spełnia, wiec ciężko powiedzieć czy nie przyda się u kolegi.Trzeba by to skonsultować .Polecam natomiast zostawić w obiegu 1-2 grzejniki otwarte bez zaworów termostatycznych w pomieszczeniach w których ciepło nie przeszkadza np łazience. :) Pozdrawiam.
Edytowane przez jack18
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4799575
1. Ja nie pisałem nic czy kolega ma wstawiać zawór 4D czy nie wstawiać to był tylko przykład, po co warto mieć zawory bezpieczeństwa w układzie otwartym.
2. Zbiornik wyrównawczy może ci zamarznąć na nieocieplonym strychu. Moim zdaniem warto mieć więcej zabezpieczeń niż jedno, a koszt jednego zaworu bezpieczeństwa to śmieszne pieniądze (20 zł) przy kosztach całej instalacji CO.
3. Czy kolega potrzebuje zawór 4D tego nie wiem, ja mam choć ... raczej nie planuję go używać (mam zawory termostatyczne i pompę adaptacyjną). Ale koszt niewielki, można go ustawić tak jak by go w instalacji nie było (całkowicie otwarty) a w razie czego jak będzie potrzeba to można użyć :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4799759
Panowie proszę o pomoc.
Przymierzam się do zakupu eko plusa 25kW ale mam obiekcje czy ta moc wystarczy na mój budynek:
-powierzchnia 250 m2 (parter wysokości 3,2m + piętro 2,6m),
- instalacja na tradycyjnych grzejnikach oprócz dwóch łazienek po 7m2 (podłogówka poprzez RTLa)
- budynek z porothermu 44, otynkowany bez dodatkowego ocieplenia,
- wymiennik CWU 140l
Czy kociołek 25kW obsłuży mi tą powierzchnie, zważywszy na wysokość parteru? Opalać będę miałem.
Zamierzam mieć 3 pompy: CO, CWU i cyrkulację oraz zawór 4d. Proszę wytłumaczyć mi o co chodzi z wykorzystaniem pompy CWU również jako mieszającą.
Jako pompę CO chcę zakupić ALPHę2 25-60 ale zastanawiam się czy nie wybrać WILO smarta - tańsza jest 200zł a pobór mocy nie wiele większy. Czy ktoś ma tą pompę?
I co nikt nie ogrzewa plusem 25kW takiej powierzchni?
Proszę o wypowiedzi bo bardzo zależy mi na czasie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4799911
Witam wszystkich.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z kotłami CO, a więc moja wiedza jest znikoma w tym temacie. Obecnie zakupiłem kociołek Eko Plus 16kW i podłączyłem w miejsce 10 letniego kotła Zębiec (podłączenie polegało tylko i wyłącznie na przyłączeniu dwóch rur), i mam takie pytanie: piec będzie tylko i wyłącznie służył do ogrzewania centralnego czy potrzebuje tzw. zaworów dwu,trzy drożnych ? We wcześniejszym piecu nic takiego nie było i wszystko było ok, chciałbym się upewnić, że teraz też nic nie będzie się złego działo.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4800451
Przyłączam się do pytania. >>>>>>>Ja posiadam Ogniwo Eko Plus 25 KW
Pozdrawiam I przepraszam że się wciąłem :)
Witam wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4800583
re: ozyrus
Dokładnie: podmieniłeś kocioł, dałeś zasilanie sterownikowi, zasypałeś węgla do zasobnika, ustawiłeś temp. zadaną. rozpaliłeś, przeszedłeś w tryb automatyczny i ... TO WSZYSTKO.
Będzie chodził bez problemu, byle go z ciekawości nie włączać, wyłączać, zaglądać co 10 minut itp. Daj mu żyć swoim życiem.
Te wszystkie wynalazki typu 3 - 4 drogi to pomysły z gazowców przeniesione do węglowych, bo instalatorzy też chcą zarobić. A płacisz od punktu.
Jeśli nie masz jakiegoś super hiper układu z potrzebami niczym ... to to co masz całkowicie Ci wystarczy
Pozdrawiam zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4800804
Ok, skoro mowa o zaworach 4D... na jakiej wysokości macie je umieszczone? Interesuje mnie prosty odcinek pionowej rury 'powrotowej' do kotła. Myślicie że długość tej rury ma jakiekolwiek znaczenie?
Aktualnie jestem w trakcie montażu Ogniwo Eko Plus, daliśmy dzisiaj rady w 3 przenieść go w częściach kilka metrów, akurat tyle ile było potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4801373
U mnie coś w okolicy 1 m.
Nie ma to znaczenia !
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4801572
Zawija_2 na jakiej minimalnej temp. powinien pracować Eko Plus ? Czy nie ma takich wymogów ?
DTR nie określa wymaganej minimalnej temperatury CO.
Na sterowniku eCoal.pl minimalną temperaturę CO jaką możesz ustawić to 42 st. C
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4801596
Tak jak napisał woma4 zawór 4D jest na wysokości równej wylotowi ciepłej wody z pieca.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4801619
re: karoka
Kol. woma4 mnie wyprzedził w odpowiedzi. Zatem obu Kolegom serdecznie dziękuję za zajęcie się tematem. Jesienią, jeśli czasu nieco styknie, przeprowadzimy zapowiadane testy i upublicznimy wyniki tego "roszenia", z którym jest tak jak z "dobroczynnością" szpinaku. Walnął się ktoś kiedyś w przeliczaniu jednostek i ... całe dzieciństwo mnie tym świństwem karmiono. W przenośni i w realu.
Taki miał być dobry, no i co ze mnie wyrosło? ;)
Pozdr. zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4802227
Witam szanownych forumowiczów. Jestem kolejnym szczęśliwym posiadaczem od kilku dni kotła Ogniwo Eko Plus 25, i rozpoczynam walkę z instalacją. Wykonuje instalacje ze schematu na stronie ogniwa, schemat zalecany dla eko plus, dokładam tylko 3 rozdzielacze - dwa na grzejniki i jeden na podłogówkę. Stąd moje pytanie - w którym momencie redukowaliście instalację z 6/4" na niższy przekrój - czy od razu od kotła macie zredukowaną czy tez w innym punkcie. Myślę o redukcji na przekrój 1'' i zachowanie takiego przekroju aż do 3 rozdzielaczy tylko nie wiem czy zredukować od razu przy wyjściu z kotła czy tez w innym punkcie. Pozdrawiam. Edytowane przez kali1313
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4802691
re: karoka
Pozdr. zawijan_2
Zawijan_2, bardzo by się przydały by te badania i wyniki !
Koniecznie je zróbcie !
Będzie w końcu wiadomo (przynajmniej na naszym kociołku ogniwo eko plus :-) ) ile można zejść z temperaturą i czy czymś to grozi :-)
pozdrawiam,
woma
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/55/#findComment-4803362
