Ktoś tutaj chyba pisał, że pali czeskim ekogroszkiem.
Można zapytać jakie efekty?
Jesień to chyba dobry czas na takie słabsze paliwa.
Ewentualnie jakie tańsze paliwa polecacie w województwie łódzkim.
Na Ogniwie próbował go darase ale raczej był średnio szczęśliwy.
Ja palę od wiosny do późnej jesieni i jestem z niego zadowolony.
Darase pisał że po przejściu z czarnego eko na brązowy eCoal sobie poradził ale mówił że popiołu miał dość znaczącą ilość.
U mnie na początku utrapieniem były duże ilości sadzy. Po przejściu na sterowniki z najwyższej półki ( Bruli, Cobra) ilość sadzy znacznie się zmniejszyła.
No i trzeba go kupić w dobrej cenie a taką cenę uzyskasz tylko przy zamówieniu całej "lufy" czyli około 24 do 25 ton.
Jeśli zapłacisz 550 czy 600/T to już bym się mocno zastanowił czy aby to się opłaci.
Myślę że 400 do 450 max.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851777
  • Odpowiedzi 10,6k
Ja tez palilem czeski eko jak narazie tylko na tym opale dzialal moj eko plus 25 w trybie lato . to znaczy nie gasnie . Na naszym jak pale to mam za maly odbior ciepla i wygasa , odnosnie sadzy to jest jej troche wiecej , ale nie na tyle wiecej zeby to byl jakis problem . Wiec wszystko zalezy od ceny zakupu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851870
Dziś dotarł OEP 16. Techniczne pytanko - w moim przypadku aby wnieść kocioł do kotłowni dobrze by było odkręcić podajnik oraz cały palnik. Czy utracę gwarancję??? Jak to później uszczelnić? Demontaż jest upierdliwy? Bardzo proszę o poradę, plis, pliiiisss. W Ogniwie serwis dziś nie pracuje. Piecolandia też...
Możesz śmiało odkręcić,gwarancji nie stracisz ale przy składaniu nie zapomnij uszczelnić silikonem pomiędzy kotłem a palnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851883
Nie powinien wygasać. Musisz skorygować nastawy w trybie podtrzymania.
Tego eCoal nie zrobi za Ciebie.
Podobno nie można złymi nastawami zgasić eCoala i bruliego w trybie podtrzymania bo jeżeli przerwa jest za długa a temperatura spalin spadnie za dużo to sterownik skoryguje nastawienia i włączy dodatkowy cykl pracy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851905
Już to zrobiłem :-D kociołek jest już w kotłowni. A uszczelniać mam jeszcze pomiędzy podajnikiem a palnikiem? Tam jest uszczelka, ale można by ją liznąć. Jeszcze jedna rzecz, jeden szwagier mówi mi żebym ustawił kocioł na cegłach szamotowych, lepiej będzie wysprzątać pod kotłem itd. drugi mówi że absolutnie bo kocioł lubi "tompnąć" i wtedy rozwali mi cegły no i kocioł opadnie. Kto może mieć rację?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851907
Ja bym postawił kocioł i nogę podajnika ( tak zrobię z następnym) na grubej gdzieś ( 0,7 do 1 cm ) twardej gumowej macie. Mój hydraulik mówi, że najlepsze do tego celu są taśmy z podajników kopalnianych. Zapobiegnie to trochę przenoszeniu drgań i wibracji z podajnika i będzie ciszej w domku.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851911
Z tym to będę miał problem, ale mamy pas transmisyjny i chciałbym go pociąć na paski i podłożyć po cegły i nad i kociołek na tym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851913
Teoretycznie tak, a w praktyce widać wychodzi inaczej.
Trafi Ci się jakieś świństwo i trzeba pomóc sterownikowi.
W czasie pracy będzie Ok bo algorytm da radę ale w podtrzymaniu eCoal trzyma się tego co mu ustawiłeś.
Pisał kiedyś niedawno któryś kolega że kupił jakiś wyjątkowo wredny miał i też gasł mu kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851916
Dałbym tylko pas ale cegły bym odpuścił.
Wiesz ile kocioł waży, a jak któraś pęknie po jakimś czasie ?
Jak nabrudzi Ci się pod kotłem ? przecież popiól nie leci z palnika na posadzkę.
I powiem Ci że podajnik Eko plusa pracuje cicho, było mi dane widzieć i słyszeć w ICHPW.
Zrób jak uważasz.
Dałbym co najwyżej pasy i bez cegieł.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851920
karoka65 widzę, że co do cegieł jesteśmy zgodni, że niepotrzebne - a swojego bruliego poobserwuje w sezonie jak sobie radzi z trybem podtrzymania.
Zapewniam cię że radzi sobie bardzo dobrze tylko wszystko w granicach jakiegoś rozsądku.
Jakbyś się bardzo postarał to też go zgasisz.
Luknij na moje nastawy na eSterownik. Czas postoju w podtrzymaniu 150min czyli 2 godziny i 30min żadnego dmuchania i podkładania węgla i kociołek po takim czasie wskrzesza się do pracy i to na czechu.
Obecnie kocioł prowadzi Cobra a Bruli kreśli tylko wykresy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851926
150 min to elegancko - za miesiąc zacznie się okres grzewczy to zobaczymy.
To nastawa w trybie lato, na zimę trzeba będzie to mocno skorygować żeby utrzymać kopczyk na
na przyzwoitym poziomie oraz uniknąć dużych wahnięć temp. po przejściu z podtrzymania do pracy.
Coś wymyślimy na szybko.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4851936
Zrób jak uważasz.
Ja mam znowu problem z podajnikiem. Buczy mi ze az slychac w domu. Drgania sa przenoszone po rurach. Co mozna z tym zrobic. Mam wrazenie ze silnik jest zle wywazony. Tak samo wentylator. Jak ustawie na 50 % strasznie go slychac (nie tylko szum powietrza ale caly mechanizm i taki metaliczny dzwiek). Bylem u sasaida ma kocioł termiko i u niego cisza. Tylko szum powietrza slychac a pracuje juz 2 sezony.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4852027
Co do dmuchawy to stawiam na jej łożysko,co do drgań to myślę,że tutaj twardość węgla robi swoje.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4852040
Kolego, buczy czy chrupie bo to różnica.
Jak buczy to może być jakaś wada a kociołek na gwarancji to dzwoń do Ogniwa i reklamuj, tak samo z dmuchawą.
Jak chrupie to może być tak jak Ci pisze kolega minertu, twardy wungiel Ci się trafił i w takim przypadku pomogły by takie grube gumy po kotłem i nogą od zasobnika żeby odizolować kociołek od podłoża.
Będzie mniej dokuczliwe to chrupanie bo nie będzie się przenosić.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4852059
I tak zrobię. Dzięki chłopaki ;-D
Dziś z hydraulikiem rozpoczeliśmy montaż EKO-PLUS-a. Dałem gumę z pasa transmisyjnego, a na to dwa profile metalowe po 50 cm długości (odporniejsze od cegły). Czy mieliście na wyposażeniu dwa czujniki (zewnętrzny i wewnetrzny)? U mnei jest tylko jeden i zastanawiam się gdzie uderzyć z reklamacją do sprzedawcy czy do producenta?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/68/#findComment-4852121
