  • Odpowiedzi 10,6k
Panowie chodzi mi o ostatni odcinek rury powrotu wody do kotła,ostatni odcinek przed wpustem do kotła!!! Na niej ma być umieszczony czujnik temp wody powrotnej.
Inaczej mówiąc wszystkie powroty powinny się kończyć 20cm od kotła,na tych 20cm rury umieszczamy czujnik powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4852917
To jasne - w takim Wypadku Auraton w tym zakresie będzie sterował praca kotła. W moim pytaniu miałem głownie na myśli jednak to czy czujnik temperatury wewnętrznej jaki jest w Auratonie może zastąpić (byc wykorzystany) jako czujnik temperatury wewnętrznej - czy też tak się nie da i czujnik temperatury wewnętrznej sterownika musi być jednak zamontowany ?
Można prosić o odpowiedź na to pytanie?Nie wiem czy zainstalować czujnik wewnętrzny czy wystarczy Auraton ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4852968
eCoal nie potrzebuje tego typu regulatorów.
Jeżeli masz Auratona to sprawdź jak się sprawuje z eCoalem,niemniej jednak wystarczy czujnik temp wewnętrznej z zestawu sterownika.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4852972
Czujnik powrotu,miałeś na myśli czujnik wewnętrzny?
Sorry nie zauważyłem :) Czujnik wewnętrzny jest w białym pudełku,czujnik powrotu jest na kablu i wygląda tak
jak od CO czy też podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4852994
W temacie czeskiego ekogroszku, czy potraficie powiedzieć jak dużo jest tego popiołu
w porównaniu z porządnym opałem? U mnie czeski po ok. 500 zł.
Piec jest lekko przewymiarowany dlatego myślę, że to dobry pomysł na jesień.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4853002
Już Ci pisałem, że można użyć Auratona jeżeli się go już posiada i chce jakoś ten "mebel" wykorzystać. Problem z tym, że Auraton wyśle tylko do sterownika eColal sygnał "jest za zimno" - grzej lub "już jest gorąco" - grzej słabiej. Oczywiście jaka temp. jest komfortowa w dzień i w nocy ustawiasz na Auratonie a jaka temp. na kotle jest odpowiednia do grzania i o ile ją obniżyć gdy kocioł ma grzać słabiej ustawiasz na sterowniku eCoal. Przy takim rozwiązaniu nie masz jednak podglądu w sterowniku i na wykresach na temp. w kontrolowanym pomieszczeniu i nie możesz na podstawie wykresów zaobserwować jaki jest rzeczywisty wpływ temp. zadanej na kotle na temp. w pomieszczeniu. Dlatego na pewno lepszym wyjściem jest czujnik temp. zwłaszcza,że jego koszt jest znikomy. A najlepszym moim zdaniem są zawory termostatyczne na grzejnikach. Ja tak mam zrobione a czujnik temp. wewnętrznej pełni tylko rolę kontrolną.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4853010
Mam pytanie. Jle muszę zostawic luzu od strony koszta żeby bezproblemowo wyjąć ślimak w razie np. uszkodzenia. W DTR-ce czytam że min 0,4 m wolnej przestrzeni. Ale nie piszą od czego mierzonej (koniec motoreduktora ?), a dodatkowo jesto zależne "od układu zabudowy", cokolwiek to znaczy. Ja usiebie mam ok. 60 cm od motoreduktora, pytanie czy przy awarii wystarczy to do wymiany ślimaka lub całego palnika?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4853273
Otóż zamierzam zakupić kocioł do domu. Znalazłem DWIE interesujące mnie oferty tj:
1.KOCIOŁ OGNIWO EKO PLUS
2.ELPRO PERFEKT EKO
Moc 25Kw. Prosiłbym bardzo o pomoc w wyborze kotła, ponieważ nie jest to wydatek na jeden sezon grzewczy. Dziękuje za wszelaką pomoc
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4855378
2.ELPRO PERFEKT EKO
To jest wątek o OGNIWO EKO PLUS dla użytkowników OGNIWO EKO PLUS.
Czego oczekujesz ... że będziemy się rozpisywać o jakimś ELPRO ???
Ja mam OGNIWO EKO PLUS 16kW i mogę go z czystym sumieniem polecić.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4855447
Też szukam kotła - ale myślę, że dopiero za jakieś 6 lat jak mi się moje monstrum rozleci. Chciałem tylko zaznaczyć jak bardzo nie cierpię stron www czy innych reklam jak ten ELPRO http://www.elpro-kotly.pl/pl/oferta/koty/perfekt-eko-mix-green gdzie nie pisze się wprost ani jaki kocioł ma palnik jaki ma sterownik, jaki podajnik i jaka dmuchawa czyli w sumie podstawowe dane, które powinno się wiedzieć. Inni producenci kotłów też tu nie są o wiele lepsi - nic tylko chcą złapać potencjalnych klientów ---- uf :) Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4855541
Mam ściągnięte 2 instrukcje ecoala.1 ze strony OGNIWO BIECZ 2 ze strony esterowniki.pl W instrukcji Bieczowskiej jest napisane,że dla prawidłowej pracy sterownika należy podłączyć wtyczkę zasilania sterownika zgodnie z oznaczeniem tzn.konkretny bolec wtyczki powinien być podłączony do fazy napięcia prądu.Dla mnie elektryka jest to kompletna bzdura,bo jeżeli jest taki wymóg,to nie wolno stosować wtyczki sieciowej,tolko sterownik powinno podłączać się "na sztywno".Czy wy stosowaliście się do tego wymogu?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4855759
No powiem że ja mam właśnie tak zrobione na sztywno.... oddzielny obwód elektryczny zabezpieczony nadprądowo......
przy prądzie przemiennym w zasadzie dla większości urządzeń agd biegunowość nie ma większego znaczenia, ale przy takiej elektronice jak ecoal ma.
Wystarczy zwykła świecąca probówka za 2 złote i już wiadomo gdzie + a gdzie minus -.....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/70/#findComment-4855778
