Kid1 03.10.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Witam, wczoraj rozpaliłem moje OEP 25 i chciałem grzać tylko wodę nastawiłem więc CWU priorytet i temp wody na 51 st. dziś rano gdy się obudziłem woda w kranach była letnia ...temp. na piecu CWU spadła do 25 st. dlaczego ?? czyżbym coś źle zrobił, że temp. tak się obniżyła?? (CO nastawione było na 53 st, rano było na CO 63 jednak na grzejniki mam zrobiony osobny wyłącznik więc ciepło w kaloryfery nie poszło jedynie w salonie lekko się załączył) ale co z tą ciepłą wodą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 03.10.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) Ktoś pomoże z konfiguracją DNS bez stałego ip? z czym masz problem? napisz na priva, sterownik łączysz z routerem przez wifi czy przewód? Edytowane 3 Października 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 03.10.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Witam, wczoraj rozpaliłem moje OEP 25 i chciałem grzać tylko wodę nastawiłem więc CWU priorytet i temp wody na 51 st. dziś rano gdy się obudziłem woda w kranach była letnia ...temp. na piecu CWU spadła do 25 st. dlaczego ?? czyżbym coś źle zrobił, że temp. tak się obniżyła?? (CO nastawione było na 53 st, rano było na CO 63 jednak na grzejniki mam zrobiony osobny wyłącznik więc ciepło w kaloryfery nie poszło jedynie w salonie lekko się załączył) ale co z tą ciepłą wodą ?? a jak masz rozwiązaną instalację cwu? osobna pompa czy zasobnik cwu sprzężony razem z kotłem i tylko jedna pompa? i jak rozumieć " osobny wyłącznik zrobiony na grzejniki"...... takiego pojęcia w instalacjach co czy cwu to chyba nie ma....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 03.10.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 a jak masz rozwiązaną instalację cwu? osobna pompa czy zasobnik cwu sprzężony razem z kotłem i tylko jedna pompa? i jak rozumieć " osobny wyłącznik zrobiony na grzejniki"...... takiego pojęcia w instalacjach co czy cwu to chyba nie ma....... Jest osobna pompa na CWU "osobny wyłącznik" hydraulik założył mi na ścianie taki zwykły kontakt podwójny (jak do zapalania światła) jeden przycisk służy do włączenia grzejników drugi do podłogówki obydwa zrobiłem na 0 czyli wyłączone ale mniejsza o to co z tą wodą, że tak spadła w ciągu nocy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 03.10.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Jest osobna pompa na CWU "osobny wyłącznik" hydraulik założył mi na ścianie taki zwykły kontakt podwójny (jak do zapalania światła) jeden przycisk służy do włączenia grzejników drugi do podłogówki obydwa zrobiłem na 0 czyli wyłączone ale mniejsza o to co z tą wodą, że tak spadła w ciągu nocy ? A jakby był zasobnik był sprzężony razem z kotłem to co wtedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 03.10.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 a po co ci te włączniki jeśli masz sterownik przy piecu który steruje pompami?Masz podłączone te pompy do sterownika czy do gniazdek na ścianie? Gdybyś miał zasobnik CWU sprzężony z kotłem i miał jedna pompkę do CWU i CO no to skoro ja wyłączyłeśto nic dziwnego że miałeś letnią wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 03.10.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 a po co ci te włączniki jeśli masz sterownik przy piecu który steruje pompami? Masz podłączone te pompy do sterownika czy do gniazdek na ścianie? Gdybyś miał zasobnik CWU sprzężony z kotłem i miał jedna pompkę do CWU i CO no to skoro ja wyłączyłeś to nic dziwnego że miałeś letnią wodę Hydraulik zrobił je "na wszelki wypadek" pompy na CO i CWU są osobne więc niestety problem chyba jest gdzieś indziej nie wiem gdzie szukać rozwiązana czy pogrzebać coś w sterowniku...;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 03.10.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Mógłbyś napisać trochę więcej informacji? Niezależna praca = tak= czyli pompa mieszająca jest ciągle włączona lub sterowana/zasilana innym sterownikiem? Niezależna praca = 'tak' to pompa mieszająca załącza się przy spadku temperatury powrotu poniżej 39 a wyłącza po osiągnięciu 39,5 przez powrót w każdym trybie pracy (niezależnie) jak jest ustawiona na 'nie' to jest jakoś powiązana z pracą pompy co (nie jestem tego pewien), a na pewno nie działa w podtrzymaniu na trybie lato pozdrawiam elezibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4894923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 03.10.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Nikt nie miał mojego przypadku ? ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4895046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 03.10.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Jest osobna pompa na CWU "osobny wyłącznik" hydraulik założył mi na ścianie taki zwykły kontakt podwójny (jak do zapalania światła) jeden przycisk służy do włączenia grzejników drugi do podłogówki obydwa zrobiłem na 0 czyli wyłączone ale mniejsza o to co z tą wodą, że tak spadła w ciągu nocy ? Jak ty wyłączasz wyłącznikiem podłogówkę lub grzejniki.Nic z tego nie rozumię.Można wyłączyć pompę,wentylator,sterownik ale nie ogrzewanie.Napisz dokładnie co wyłączasz tymi wyłącznikami i po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4895496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.10.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 No to jeszcze jeden podwójny pstryczek do wentylatora i podajnika i masz utrzymanie na całą zimę.Będziesz robił za eCoala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4895540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorb2 03.10.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Witam. Jestem posiadaczem niebieskiego 16kw od niedawna. Zbliża się sezon zimowy więc oto moje wątpliwości: 1. Czy lepiej szukać "swoich" nastawień użytkownika czy zaufać ustawieniom automatycznym. Dodam że nie mam założonego czujnika wewn. i zew. więc pozostaje ustawienie temp. na piecu. 2. Jakiego zużycia powinienem się dogrzewając w 1 sezonie dom 130m2 + dogrzewany garaż 40m2 dobrze ocieplony budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4895550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.10.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 1. Czy lepiej szukać "swoich" nastawień użytkownika czy zaufać ustawieniom automatycznym. Dodam że nie mam założonego czujnika wewn. i zew. więc pozostaje ustawienie temp. na piecu. Posiadacze eCoala są pozbawieni takich możliwości jak na razie. Nic sobie nie pogrzebiesz kolego. Jedynie możesz wnieść jakieś małe poprawki w trybie podtrzymania ale w okresie zimowym nie za bardzo jest co tam ruszać. W trybie lato gdy podgrzewasz tylko CWU i jeśli masz szczęście a raczej nieszczęście i natrafisz na jakieś bardzo perfidne paliwo to wtedy możesz co nie co podregulować w podtrzymaniu u tylko w tym trybie. A czujniki to sobie zamontuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4895893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 03.10.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Rozwiązanie było banalne aczkolwiek powiem może kiedyś komuś się przyda...przez przypadek grzebiąc z tyłu za podajnikiem przy zaworach od wody odczepiłem kabel łączący pompę CWU ze sterownikiem i klopsprzy okazji na czym polega zadawanie tej temperatury obniżonej CWU i CO ?? w CWU jest przedział od 0 do 20, a w CO od 0 do 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4896057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 03.10.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) Hej,udało mi się wreszcie odpalić zdalny dostęp.Możecie zerknąć czy wszystko ok?O co biega z tą temperaturą obniżoną CWU i CO?I co to za plik Strona www dla sterownika ? Kurcze przy stawieniach Reg kotła -pogodowy,Reg.wew.-pokojowy,Tryb.CWU-normalny piec wygasł po 6 godzinach,co się dzieje? Edytowane 4 Października 2011 przez markowsski dopisałem pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4896076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 04.10.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 ma ktoś już nową wersję zainstalowaną 0.2.8 do sterownika? mam pytanko czy można wgrać przez ethernet bo niestety nie mogę się połączyć przez rs-a (mam przejściówkę na USB) i nie skonfiguruję bo w windowsie widzi mi jako urządzenie usb a nie com (win 7 64 bit lub win 7 starter 32bity) pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4896719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 04.10.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 ma ktoś już nową wersję zainstalowaną 0.2.8 do sterownika? mam pytanko czy można wgrać przez ethernet bo niestety nie mogę się połączyć przez rs-a (mam przejściówkę na USB) i nie skonfiguruję bo w windowsie widzi mi jako urządzenie usb a nie com (win 7 64 bit lub win 7 starter 32bity) pomóżcie Nową wersję wgrasz tylko i wyłącznie przez RS-a, tak jest było i będzie, przynajmniej w obecnej wersji sterownika 2.1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4896797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedro13 04.10.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Win widzi urzadzenie USB,bo jest to urzadzenie USB.I to wytwarza wirtualny COM port.Sterowniki dla przejsciowek USB-COM sa obecnie we Win7,moze bedzie potrzeba niechac Win7 niech same pobiera sterowniki z netu.Moze juz ten COM masz zainstalowany.Popatrz do Winow na porty COM i LPT,jakie COMy tam masz.Wiecej na http://ecoal.pl/?pd=faq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4896899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 04.10.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Sprawdź jaki masz kabel RS232,jaki model-masz na wtyczce.Mi brakowało drivera(winXP) i znalazłem ale na Win7 wystarczy w manager urządzeń kliknąć aktualizuj sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4896954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.10.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Trzeba sprawdzić przy zainstalowaniu przejściówki USB/rs232 pod jakim portem com jest i wybrać go w programie eCoal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/84/#findComment-4897355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
