sebsa 11.10.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Paweł kociołek chodzi poprawnie, że aż pięknie. Masz mały odbiór ciepła co powoduje, że temp kotła dochodzi do 5 stopni powyżej zadanej. Po przekroczeniu tychże 5 stopni sterownik odstawia kocioł do momentu aż temp spadnie poniżej tej wartości. Przyjdą większe mrozy i zapotrzebowanie na ciepło zwiększy się istotne to i kocioł zacznie pracować nieco inaczej. Sam zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 11.10.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Czy ty musisz sam sobie odpowiadać? Ekoal powinien raczej unikać stanu podtrzymania przynajmniej z założenia . ECoal właśnie to robi do granicy możliwości. Tą granicą jest 5°C powyżej nastawy. Reszta dokładnie jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.10.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Nie dziwie się że w DTR podają tylko pojemność. Mój tego roczny zakup to dwa gatunki węgla i o zupełnie odmiennych parametrach. Czeski poniżej 25MJ/kg i boruta powyżej 29MJ/kg. Patrząc na worki/palety czeskiego wydaje się więcej a waga ta sama. Producent mógłby podać ile kg ale właściwe tylko dla jednego gatunku i jednej jego wilgotności. Co do walki z wilgocią najlepiej rozsypać płasko by podsechł przed kolejnym załadunkiem. Oczywiście jeśli tylko miejsca jest na to. No tak tak ale chodzi mi mniej więcej pi razy drzwi, bo chciałem policzyć ile mi spalił od wieczornego czwartku - widzę, że zostało pół zasobnika to chyba trochę przy duzo wciągnął...140 kg wchodzi w ten zasobnik czy więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 11.10.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 No tak tak ale chodzi mi mniej więcej pi razy drzwi, bo chciałem policzyć ile mi spalił od wieczornego czwartku - widzę, że zostało pół zasobnika to chyba trochę przy duzo wciągnął...140 kg wchodzi w ten zasobnik czy więcej ? Nie chce cię kłamać ale tego mojego czeskiego do eko, a tam 200L, sypnąłem 4 worki. Kolejny cały już by nie wszedł. Boruty pewnie 6 bym zmieścił. Wszystkie po 25kg. Z tego tylko tytułu odradzałbym ci przejmować się kilogramami aż tak dokładnie i w trakcie. Jak już chcesz to polecę sposób mojego ojca. W wiaderko 10kg i na niski poziom w zasobniku sypał. Gdy później piec pobrał ten węgiel i poziom się wyrównał z tym co poprzednio sprawdzał czas spalania. Gdy przeliczał godzinowe spalanie to tylko kręcił głową że w starym by tym nie zagrzał. Inny sposób to usyp litrę i zważ a wynik pomnóż przez pojemność z DTR'ki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumpex 11.10.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Z tym hałasem słyszalnym w całym domu winne są rury stalowe lub miedziane,w pomieszczeniu gospodarczym mam hydrofor,gdy pracował słychać go było w łazience w zeszłym roku przy okazji remontu łazienki odkopałem stare rury do hydrofor ok. 15 m. i dałem wąż PE 32 ,teraz nie wiadomo kiedy pracuje pompa w domu cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 11.10.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Nie. To zły sposób. Za mała objętość naczynia pomiarowego w stosunku do uziarnienia węgla. Wynik będzie mocno zafałszowany (zaniżony). Masz racje. Przemnoży się również błąd. Jest to 2 rzędy wartości. W tym sposobie ilości są małe ale dają szanse wyczuć trochu fizyki tym co gęstość kojarzą z lepkością np miodu. Dwie, trzy próby usypania i zważenia takiego litra zmuszają do większego zastanowienia. A do tego spróbować to najlepszy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 11.10.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 No tak tak ale chodzi mi mniej więcej pi razy drzwi, bo chciałem policzyć ile mi spalił od wieczornego czwartku - widzę, że zostało pół zasobnika to chyba trochę przy duzo wciągnął...140 kg wchodzi w ten zasobnik czy więcej ? Witaj, tak pi razy oko to mi udało się na maksa do OEP 16 kW upchnąć 140 kg ekogroszku Iskra żółtego. Podajnik był wypełniony na full. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 11.10.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Panowie pytanie odnośnie czyszczenia kotła, jak czesto trzeba go czyścić, czy musi byc wystudzony? Oraz wybieranie popiolu - tu rozumiem ze robi sie to na pracującym kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4908987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 11.10.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Panowie pytanie odnośnie czyszczenia kotła, jak czesto trzeba go czyścić, czy musi byc wystudzony? Oraz wybieranie popiolu - tu rozumiem ze robi sie to na pracującym kotle? Na żywioł. Dla 5min roboty nie ma sensu kotła studzić i rozpalać od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.10.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.10.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 znalazłem.... gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb 11.10.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Na żywioł. Dla 5min roboty nie ma sensu kotła studzić i rozpalać od nowa. Przydałaby się opcja w sterowniku - czasowe wyłączenie i zatrzymanie podajnika np. na 10-15 minut (zamiast wyłączać wtyczki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waksio 11.10.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 zawsze mozesz przełączyć w tryb ręczny i wyłączyć podajnik i dmuchawe na czas czyszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.10.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 zawsze mozesz przełączyć w tryb ręczny i wyłączyć podajnik i dmuchawe na czas czyszczenia Błąd.Każde przejście w tryb ręczny powoduje,że kocioł uczy sie paliwa od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 11.10.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Na żywioł znaczy bez wydzierania wtyczek czy ustawiania trybu ręcznego. Dla lepszego samopoczucia uchyl okienko w kotłowni lub drzwi. Jak ktoś ogląda mój kocioł to bardzo często na pracy uchylam górną wyczystkę i za każdym razem ten sam wyraz twarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waksio 11.10.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 dzieki za reakcje minertu, widać kocioł jak człowiek całe życie sie czegoś uczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.10.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 dzieki za reakcje minertu, widać kocioł jak człowiek całe życie sie czegoś uczy Wystarczy go wyłączyć na sterowniku,wtedy wszystko zapamiętuje.Kiedy przechodzimy w tryb ręczny sterownik myśli ,że rozpalamy kocioł lub mamy inne paliwo więc znowu się uczy myśląc ,że jest zasypany czym innym niż poprzednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msilent 11.10.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Zapytam jeszcze raz, bo mój post utknął gdzieś w dyskusji:) Czy takie spalanie groszku i drewna razem jest dopuszczalne. Jak wtedy zachowuje się sterownik ecoal. Pytam, bo jakbym mógł tak swobodnie w zimie dodawać drewna jak do kominka to byłbym bardzo zadowolony. Czy w piecu Ogniwo Eko Plus producent odradza taki sposób palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.10.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Zapytam jeszcze raz, bo mój post utknął gdzieś w dyskusji:) Czy takie spalanie groszku i drewna razem jest dopuszczalne. Jak wtedy zachowuje się sterownik ecoal. Pytam, bo jakbym mógł tak swobodnie w zimie dodawać drewna jak do kominka to byłbym bardzo zadowolony. Czy w piecu Ogniwo Eko Plus producent odradza taki sposób palenia? http://www.youtube.com/watch?v=KNav2le59Qs&feature=related Ogniwo Eko Plus nie odradza , odradza to producent sterownika eCoal firmy Elektro-System.Dokładając drewna do pracy w automacie zwiększasz temp wody w kotle a tym sposobem rozstrajasz pracę sterownika.Na dodatek możesz "uwalić" czujnik temp. spalin. Do palenia na ruszcie awaryjnym wyjmujemy czujnik temp. spalin z rury wylotowej kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 11.10.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Zapytam jeszcze raz, bo mój post utknął gdzieś w dyskusji:) Czy takie spalanie groszku i drewna razem jest dopuszczalne. Jak wtedy zachowuje się sterownik ecoal. Pytam, bo jakbym mógł tak swobodnie w zimie dodawać drewna jak do kominka to byłbym bardzo zadowolony. Czy w piecu Ogniwo Eko Plus producent odradza taki sposób palenia? Przy zamkniętych drzwiczkach możne Ci po prostu nie wystarczyć tlenu ,do spalania tych obu paliw jednocześnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/93/#findComment-4909240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
