hehe, no i to jest własnie przewaga nowych sterowników (bez kontekstów) każdy moze zerknąć on line i w razie co doradzic koledze!! nie musi czekac do jutra zeby zadzwonic do firmy zeby zapytać się co i jak :)
co racja to racja.........
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911523
  • Odpowiedzi 10,6k
witam
jak tak czytam to forum to znow pojawiaja sie watpliwosci co do tego pieca,bylem juz przekonany co do jego wyboru a tu ino wyczytuje ze ciagle zawleczke zrywa,ze duzo spala itd. to ile powinien spalic taki kociol w zimie a ile w lecie grzejac wode zakladajac ze dom nowy dobrze ocieplony itd. prosze utwierdzcie mnie w wyborze,znajomy ciagle namawia mnie na piec tlokowy,ja uparcie stalem przy swoim ale teraz mam watpliwosci.prosze szczerze jestescie zadowoleni z tego pieca? Ile wam spala mialu badz groszku bo to istotne jednak dla kazdego kupujacego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911524
Ten PS wszystko mi tłumaczy. Jak chcesz oszczędzić to inwestycja w termostaty. Jak brak kasy to też jest wyjście, trzeba robić za termostaty. Jak byś miał gdzieś pod ręką instalację z tymi zaworami to byś mógł pomacać grzejniki jak one są ciepłe a nawet w jakiej części.
Generalnie termostat jest tu ogranicznikiem i zmniejsza przepływ wody przez grzejnik. Jak woda dłużej płynie to i więcej się wychłodzi w grzejniku. Tak że powrotem to się nie przejmuj jeszcze zbytnio. Przykręcaj grzejniki tak aby trafić w miarę komfortową temperaturę w każdym pomieszczeniu. Reguluj o niewielkie części obrotu gałki i zacznij od pozycji skręconej. I uprzedzam że to nie jest szybka robota. Jakbyś nagle z niewiadomego powodu zapragnął pozmieniać zawory to zwróć uwagę że są i do grawitacji gdzie przekrój otwarcia zaworu jest większy.
Sorry Basco za poprzedni wpis, miałoby do tego posta..
Ustawianie przepływu na zwykłych zaworach mija się z celem. Z reguły prowadzi to do sytuacji - grzejnik grzeje stale, albo wcale. Proponuję zawór 4-drogowy. Na piecu masz dowolną temperaturę, jaką chcesz mieć np. 45 stopni, a zaworem regulujesz temperaturę na obiegu CO. U mnie w tej chwili na piecu ok. 46-48 stopni, natomiast w obiegu CO ok. 36-37 stopni (obniżając tą temperaturę zaworem w jednym miejscu ustawisz sobie komfort cieplny w domu i jednocześnie obniżysz zużycie opału). Pompka CO włączona na stałe. Dodatkowo przez zawór część wody wychodzącej z kotła wraca z powrotem do niego podgrzewając wychładzający się powrót.
Jak już wczesniej było dowodzone lepiej utrzymywać stałą, możliwie niską temperaturę w całej instalacji CO, niż stosować metodę : grzej - wychłodź - grzej. Po wychłodzeniu kocioł idzie większą parą, co powoduje większe straty kominowe, lepiej jest jak już zacznie pracować stale z w miarę równą temp. spalin...
Mój kocioł: https://esterownik.pl/sterownik/689
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911550
witam
widze że przestraszył cię mój problem, ale spoko kocioł jak i sterownik jest ok - lepszego nie znajdziesz. A problem? czyż nawet w nowym Mercedesie nie zepsuje się podnośnik szyby w drzwiach? Podjedz pod serwis MB a się dowiesz. Tak to można wytłumaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911553
witam
Powiem tak: ile energii trzeba żeby zagrzać 1 litr wody do 100st C? Każdy czajnik zapewne weźmie tyle samo. Ile energii trzeba żeby zagrzać dom? Wszystkie mury, meble, całą resztę domu? Teraz weź pod uwagę wartość energetyczną węgla, temperatury na zewnątrz, temperaturę jaką chcesz mieć w domu... Każda instalacja jest inna, każdy dom jest inny. Czy inny kocioł spalałby mniej/więcej niż Eko Plus? Nie wiem. Dom potrzebuje odpowiednią ilość ciepła i to trzeba dostarczyć.
Jeżeli o mnie chodzi to miałem dotychczas stary, wszystkopalny kocioł. Potrzebowałem 4T węgla i z 3 m3 drewna. Teraz zamierzam opalać miałem i spodziewam się że spalę z 5-6 T węgla. A jak będzie to sam nie wiem, pierwszy sezon.
Co do zerwanych zawleczek. Też mi kocioł wczoraj pierwszą zerwał. Ale cóż, moja wina. Jak przypadkiem wpadł mi tam kawałek drewna wielkości kciuka (zależy jeszcze od rozmiaru kciuka) i nie chciało mi się go wyjąć... Teraz już wiem, na swojej skórze że kocioł naprawdę nie jest skonstruowany na spalanie drewna czy też gwoździ, śrub, kamieni.
Powiem Ci inną jeszcze rzecz która mnie przekonała właśnie do tego kotła. Nie spotkałem żadnego innego producenta kotłów który tak otwarcie dzieli się wynikami badań ze wszystkimi zainteresowanymi tematem. Nie mówię że inne kotły są złe. Po prostu żadna inna firma nie przekonała mnie swoją reklamą o wyższej wartości produktu.
Edytowane przez Alk
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911568
Nie twierdzę że moje ustawienia są dobre, też się dopiero uczę, tylko to o czym piszesz już miałem ustawione od 09-10.10 z taką różnicą, że zawór 4D był w pozycji 8 i licznik na zasobniku przy ustawieniu 650 pokazał, że eko starczy do 17.10 a teraz po zmianach pokazuje o jeden dzień dłużej. Jeszcze popróbuje z twoimi ustawieniami tylko przestawię zawór 4D na zakres 5/6.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911573
Zgadzam się. Czterodrogowca mam również u siebie ale również i termostaty na grzejnikach. Temperaturę w instalacji ustawiam by termostaty pracowały gdzieś w środkowym zakresie. Jak się całkiem przymykają pomimo właściwej temperatury a grzejnik wystygnie to odczucie chłodu gwarantowane. Jak coś promieniuje jest przyjemniej.
U kolegi, któremu to pisałem wyszedłem z założenia że zaworu nie posiada więc kilka tanich rad na szybko.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911578
W takim razie inaczej czy uwazacie ze to oszczedny piec,wiem ze nie przepracowal jeszcze zimy bo jest nowy na rynku,ale u wielu z was pracowal cale lato i od kilku dni mysle ze tez juz grzeje domek to jak to jest z tym spalaniem?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911579
NO ale kol Andrzej-M takim paleniem to ty zawczasu dzwon do karoke65 niech ci Tira eko zamówi:)
tak ustawiłem żeby porównać temp spalin z "minertu" (on ma takie ustawienia) i jak pisałem wyżej mam je na poz wyższym o 100 stopni............
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911580
powolutku sytuacja zaczyna sie stabilizowac...jeszcze tylko ta wysoka temp spalin... kol opisz swoje wyjscie od piec do komina ,ile cm od kotła masz zamontowany czujnik, jaką masz srednice komina i czy czysciłes kiedys komin-chyba ze komin nowy...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911582
Bo to automat i tak się zachowuje, on nie ma stawać na zadanej, ma się starać utrzymać lekkie dmuchanie i podawanie.
Stanie na amen, jak przeciągnie o ponad 5st.C wartość zadaną
Więc jak to jest.Czy bardziej oszczedna jest praca kotła np.non stop kiedy temp.kotła oscyluje blisko zadanej,temp.spalin 110-120 ,pompa CO non stop w pracy czy pompa CO wyłączona(pracuje tylko jak temp.wew.spadnie poniżej zadanej) wtedy temp na piecu rośnie,spaliny lecą wdół wraz z powrotem(tak ustawiłem teraz).Wykres wygląda nieładnie ale czy to lepsze od regularnego cyklicznego wykresu i większego(chyba?) spalania?
Proszę odpowiedz :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911587
przejrzałem sobie twoje archiwum i albo masz nieprzystosowana instalacje do stref czasowych ...(bardzo wychładzaja ci kocioł) albo błd sterownika z czasówkami ale stawiam na nr1 wyłacz czasówki na 1-2 dni wtedy popatrz na wykresy
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911596
czujnik temp spalin w oryginalnym miejscu czyli jak zabudował producent, komin o przekroju 27x15 cm, odległość od komina do kotła ok50 cm pod katem ok 40 st, czopuch oryginalny o średnicy wylotu z kotla
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911597
Moje archiwum?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911603
mnie też się trochę zamieszało :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/99/#findComment-4911607
