tomczar12 20.10.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam zakupiłem kocioł 24kW (m.in. dzięki forum się zdecydowałem). podzielam uwagi o słabych szczegółach wykończeniowych kotła, chociaż mi to nie przeszkadza , ważne żeby grzał.Moje pytania:1. Czy podłączenie czujników zew. i wew. ma być jakimś specjalnym kablem i gdzie czujnik zewnętrzny (na północnej czy na południowej stronie)?2. Czy jest to w ogóle potrzebne, proszę o wyjaśnienie co dają te czujniki3. Czy podczas pracy automatycznej mogę dokładać na ruszta drewno, czy jest to niewskazane?4. Jaka powinna być minimalna temperatura na kotle podczas pracy żeby było ekonomicznie i mu nie szkodziło?5. Czy powinienem coś aktualizować w sterowniku? Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.10.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 minertu EKR - ma okrągłe płomieniówki do czyszczenia??? przecież to raczej wynalazek z ubiegłego wieku.... pomijając już fakt jak się czyści takie cudo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.10.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 minertu EKR - ma okrągłe płomieniówki do czyszczenia??? przecież to raczej wynalazek z ubiegłego wieku.... pomijając już fakt jak się czyści takie cudo.. To akurat model wystawowy.Ogólnie producent jest elastyczny i robi kocioł taki jaki klient sobie życzy. Ogólnie zamawiam i polecam z wymiennikiem półkowym. Chciałem tylko pokazać jak duże są drzwiczki popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 20.10.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 (edytowane) Dla OEP 25kW wybieramy 25kW obojętnie czy to OE czy OE+ W którym miejscu to wybieramy - 25 / 16 KW bo przewertowałem funkcje sterownika i nie bardzo wiem gdzie tego szukać a nie wiem które mam ustawione. Czy jest możliwość zresetowania czasu pracy podajnika z poziomu sterownika ? I jeszcze jedno gdzie wpisać w sterowniku różnice temperatur związane z kalibrowaniem? Edytowane 20 Października 2011 przez Paweł_G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Czy jest możliwość zresetowania czasu pracy podajnika z poziomu sterownika ? Tam gdzie wyświetla strzałkę w bok przytrzymaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.10.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam zakupiłem kocioł 24kW (m.in. dzięki forum się zdecydowałem). podzielam uwagi o słabych szczegółach wykończeniowych kotła, chociaż mi to nie przeszkadza , ważne żeby grzał. Moje pytania: 1. Czy podłączenie czujników zew. i wew. ma być jakimś specjalnym kablem i gdzie czujnik zewnętrzny (na północnej czy na południowej stronie)? 2. Czy jest to w ogóle potrzebne, proszę o wyjaśnienie co dają te czujniki 3. Czy podczas pracy automatycznej mogę dokładać na ruszta drewno, czy jest to niewskazane? 4. Jaka powinna być minimalna temperatura na kotle podczas pracy żeby było ekonomicznie i mu nie szkodziło? 5. Czy powinienem coś aktualizować w sterowniku? Pozdrawiam wszystkich Wystarczy dwu żyłowy 0,5,wewnętrzny montujemy w miejscu gdzie najczęściej przebywamy na wysokości ok 120cm od podłogi i aby w miare mozliwości nie był narażony na ruch powietrza przez chodzenie. Jest potrzebne ale jak ktoś nie chce ich montować nie musi ale potem zaczyna sie lament ,że ster nie pracuje jak u innych a koszt montażu tych czujników to tylko zakup kabla. Z tym sterowaniem nie wolno dokładać drewna na ruszt awaryjny,destabilizuje to pracę kotła oraz może dojść do uszkodzenia czujnika temp spalin. Tak ,aktualizacje są darmowe na stronie producenta sterownika.Każda aktualizacja wprowadza zmiany na lepsze więc warto takie aktualizacje robić na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.10.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 W którym miejscu to wybieramy - 25 / 16 KW bo przewertowałem funkcje sterownika i nie bardzo wiem gdzie tego szukać a nie wiem które mam ustawione. Czy jest możliwość zresetowania czasu pracy podajnika z poziomu sterownika ? I jeszcze jedno gdzie wpisać w sterowniku różnice temperatur związane z kalibrowaniem? W ustawieniach zaawansowanych -wybór kotła. Reset robimy najeżdżając strzałką w dół aż do wyświetlenia się tego czasu i naciskamy strzałkę w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 20.10.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 W ustawieniach zaawansowanych -wybór kotła. Reset robimy najeżdżając strzałką w dół aż do wyświetlenia się tego czasu i naciskamy strzałkę w prawo. To mam wrażenie że mi czegoś brakuje w tym sterowniku bo czegoś takiego jak wybór kotła to nie mam, jeszcze sprawdzę wieczorkiem ale nie kojarzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 20.10.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam użytkowników Ogniwo eko i nie tylko Udało mi się w wolnych chwilach na szybko zamontować Ogniwo eko plus Funkcjonalność i koncepcje oceniam pozytywnie, ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia, chyba spółdzielnią zatrudnia pracowników na czarno za 1tys miesięcznie i na każdym kroku widać oszczędności. Pozostało skalibrować czujniki i dopracować szczegóły. https://esterownik.pl/sterownik/704 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 20.10.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Dla OEP 25kW wybieramy 25kW obojętnie czy to OE czy OE+ No ale chłopaki z eCoala twierdzą inaczej.Dla OEP 25KW wybieramy EKO plus 16KW.Można to sprawdzić telefonicznie jak ktoś mi nie wierzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.10.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 No ale chłopaki z eCoala twierdzą inaczej.Dla OEP 25KW wybieramy EKO plus 16KW.Można to sprawdzić telefonicznie jak ktoś mi nie wierzy... Skoro tak chłopaki twierdzą to tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 20.10.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam zakupiłem kocioł 24kW (m.in. dzięki forum się zdecydowałem). podzielam uwagi o słabych szczegółach wykończeniowych kotła, chociaż mi to nie przeszkadza , ważne żeby grzał. Moje pytania: 1. Czy podłączenie czujników zew. i wew. ma być jakimś specjalnym kablem i gdzie czujnik zewnętrzny (na północnej czy na południowej stronie)? 2. Czy jest to w ogóle potrzebne, proszę o wyjaśnienie co dają te czujniki 3. Czy podczas pracy automatycznej mogę dokładać na ruszta drewno, czy jest to niewskazane? 4. Jaka powinna być minimalna temperatura na kotle podczas pracy żeby było ekonomicznie i mu nie szkodziło? 5. Czy powinienem coś aktualizować w sterowniku? Pozdrawiam wszystkich ad. 1 tak jak napisał minertu kabel miedziany o przekroju 0,5 mm kw. : czujnik zewnętrzny na ścianie północnej, jak najmniej nasłonecznionej i w miarę możliwości osłonięte miejsce od wiatru : jeśli chodzi o czujnik pokojowy to ja mam w pokoju który jest bezpośrednio połączony z klatką schodową, jest on na górze budynku i jest tam ciut chłodniej niż na dole w pokoju dziennym z tv. W pokojach na górze sterownik utrzymuje mi zadana temperaturę, a na dole gdzie mam cieplej mogę sobie odciąć zaworem 1 grzejnik i jest gites. Jeśli masz dom z równomiernym rozkładem temperatury to daj go tam gdzie przebywasz w ciągu dnia najczęściej. ad. 2 czujniki pozwalają nam zapomnieć o bieganiu do kotła, a sam kocioł może w miarę szybko reagować na zmieniające się warunku zewnętrzne czy wewnętrzne - w zależności jak ustawimy programatory ad. 3 już było pisane, że ruszt awaryjny jest "od wielkiego dzwonu", i jak chcesz na nim spalac cokolwiek, to trzeba wyjąc czujnik spalin aby sie ni uszkodził, ad 4. temp. na kotle - http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2682-punkt-rosy-praktyka-a-teoria/ http://www.webac.pl/informacja/td2.pdf ad. 5 aktualizacja sterownika jest zalecana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 20.10.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Co do jakości wykonania OE+ ,to chyba spawacze się spieszą bo muszą zrobić mi OE+10kw.Niestety już za póżno.Zamówiłem inny kocioł,ale z ecoalem,tak że szybko się mnie nie pozbędziecie.Zawijan kilka postów wcześniej pokazał zdjęcie OE+10 kw na stanowisku badawczym. Ciekawe czy to stare zdjęcie czy aktualne,bo nie chciałbym żałować,że się pośpieszyłem.Czytając niektóre wątki mam wrażenie,że niektórzy chcieliby tak palić aby nie spalać ani grama węgla,ale chyba jeszcze tak się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 20.10.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Zrobione dokładnie tydzień temu. W ubiegły czwartek.[/quote Skoro tydzień temu był na stanowisku badawczym,to nie tak szybko będzie produkowany.Mam nadzieję ,że nie będę żałował,że kupiłem inny.Poprzez sterownik,w połowie będę z wami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4925982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb 20.10.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Może Zawijan wypowiedziałby się na temat jakie ustawienia są dla OEP 25kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4926159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.10.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4926260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.10.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 zapomnialeś o czymś, daleś jeszcze tej konstrukcji swoją tważ, więc się teraz nie dziw. Oni kupując liczyli między innymi na twoje wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4926400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelin20 20.10.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 czytam to forum z uwagą ponieważ zamierzam kupić ten piecyk. Narazie to jestem skołowany nie wiem które posty wziąć pod uwage wnioskuje jedno wykonanie to kicha nie wiem nie widziałem na własne oczy ale jak tak jest to duży minus dla pieca. Chciałbyym odwas sie dowiedzieć co ten piec potrafi jaka jego sprawnosć i czy to wykonanie ma duże znaczenie dla jego trwałości. I jeszcze jedno pytanie czy palenie pelletem jest możliwe czy żar sie nie cofa chcę tym palić bo mam do tego paliwa dojścia:) Proszę o prawdziwe sugestie jeśli jest przecietny to co byście zaproponowali ?? mam do ogrzania 120 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4926533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.10.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 (edytowane) ewelin, jak masz dojście do pellet, to wybierz kocioł typowo do spalania pellet, z zapalarką, odpowiednią automatyką, odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. W tego typu palnikach, co w Ogniwie podstawą są paliwa węglowe, groszki oraz miały. Moim zdaniem uczciwie byłoby powiedzieć,że możesz mieszać 50:50 miał z pelletem lub groszek 60% z pelletem 40%. Sam pellet odradzam spalać w jakiejkolwiek retorcie. Nie wtrącam się jednak, co Ci inni tutaj doradzą w sprawie samodzielnego spalania pellet. ps. info o sprawności nic Ci raczej nie da, bo była sprawdzana na paliwie węglowym a Ciebie interesuje spalanie pellet. To coś takiego jak samochód spala 7litrów benzyny, ale mam zamiar jeździć na gazie.... Może Zawijan robił jednak jakieś badania sprawności przy paliwie typu pellet Edytowane 20 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4926584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelin20 20.10.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 dziekuje za odpowiedź ale co z tym wykonaniem pieca może spawacze w firmie non stop bani:) albo nie jest tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/112/#findComment-4926672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
