szosiu 25.10.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Eko kupione w Liroyu W Kłodzku, wszystko bylo zamawiane na wariackich papierach i odrazu 2 tony. Jest to groszek EKOTHERM 28MJ najdrozszy jaki był w liroyu. A spieki to były gigantyczne kalafiory i zaklinowaly sie miedzy palnikiem i deflektorem. Ale ze zawleczke zaerwaly to jest ciekawe, a rusztodeflektora nie daly rady podnieść. Pale tym groszkiem juz kilka dni i nie bylo wcześniej takich akcji, co to sie dzieje? Popiół był ok.Na zewnatrz sie zrobilo bardzo cieplo, w tej chwili u nas jest 10C ale to raczej nie ma ic do rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 25.10.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Dokładnie to w wersji sterownika 0.1.17.2 bruliego jest : - podawanie od 2 s do 180 s - przerwa podawania od 1 s do 180 s - nadmuch od 25 % do 100% w trybie podtrzymania - również można ustawić te podstawowe parametry ale tutaj sterownik trochę miesza i usilnie podejmuje pracę kiedy temperatura minimalna kotła ( można ustawić najmniej 42 st C) spadnie poniżej o wartość histerezy i dogrzewa do tych 42 stC w wyniku czego przy małym odbiorze ciepła kocioł przebija do góry i stąd są niepotrzebne straty. A próbowałeś (rozumiem, że go masz) palić na nadmuchu 25-30 % ? Da się palić przy takim nadmuchu, utrzymuje się stały płomień i temperatura na kotle ? Czy to raczej nie ma sensu ? Chodzi mi o prace na niskich mocach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.10.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Ja mam jeszcze starszą wersję oprogramowania i mam ustawione na min. czyli w tym przypadku 30% a do tego jeszcze przesłona przymknięta na jakieś 95% także te 30 to jeszcze za dużo. Jeśli chciałbym ograniczyć temp. spalin to nie mam pola manewru bo dmuchawa nie ma możliwości żeby zejść już niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Panowie, nie dajcie się brać na sztuczne muchy.jak by zastosowali odpowiednia dmuchawę i odpowiednie sterowanie to mieli by sprężprzykład z mojej kotłowni ecomax i RMS12023% 45-46 Pa22% 26-27 Pa21% 17-18 Pa20% 11-12 Pa19% 0 - 1 Pa0% - 13 do -14 Pa u nich świat się kończy na 30 Pa, lambda 3,6 dla nich jak najbardziej optymalna, i grubość warstwy żaru oczywiście też nie ma żadnego wpływu na sprawność i spiekanie popiołu. Trzy kotły 10-16-25 kW jeden palnik, pytanie w którym kotle warstwa jest optymalna? Ale Profesor na takie pytanie nie odpowiada. Niestety, a strzyżenie trwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 25.10.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 No wreszcie jakieś przykłady potwierdzające moje teorie. Dzięki Spróbuję zastosować jakąś przysłonę - zobaczymy co z tego wyniknie... Swoją drogą zainwestowałbym w lepszą dmuchawę, tylko jeszcze sterowanie musi być poprawione. W Brulim przecież jest poniżej 30 % (25), a pojawiały się wypowiedzi na forum, że powinny zejść jeszcze niżej. Idę spać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.10.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Jak pisałem mam starszą wersję gdzie jest od 30% w nowszej od 25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.10.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 A próbowałeś (rozumiem, że go masz) palić na nadmuchu 25-30 % ? Da się palić przy takim nadmuchu, utrzymuje się stały płomień i temperatura na kotle ? Czy to raczej nie ma sensu ? Chodzi mi o prace na niskich mocach... Tak próbowałem ale doszedłem do wniosku, że optymalnie dla mojego spalania jest 33 % nadmuchu i tak ustawiłem, z tym, że przy "górach" temperatury spalin sterownik sam zwalnia do 30% i tak podnosi temperaturę i na razie jest ok - zobaczymy przy mrozach. co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 25.10.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Panowie ... czy wy trochę nie przesadzacie ... Ja nie wiem jak u mnie się pali płomień bo jeszcze nigdy tam nie zaglądałem. W domu jest ciepło, woda jest ciepła, zużycie opału w normie, sadza w normie, w popielniku popiół i kilka wypalonych małych spieków. To po co mi wiedza jak duży jest płomień, czy bardziej z lewej czy z prawej, czy sięga do deflektora czy nie sięga, czy lustro żaru jest wyżej czy niżej ... Kupiliście kotły ze sterownikiem eCoal a zachowujecie się jak byście mieli jakieś zwykłe "ręczne" sterowniki Święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 26.10.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) Święte słowa Zdecydowanie tak! Choć krótko używam kotła mogę stwierdzić jedno: chyba nic nie ma większego znaczenia jeśli chodzi o spieki, popiół, sadzę itd. - ogólnie jakość spalania - niż jakość opału. Przez ilu pośredników przechodzi dzisiaj węgiel, przez tylu jest chrzczony bo każdy z nich chce coś przykombinować - tu jest problem, nie żadne warstwy żaru. Edytowane 22 Listopada 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigis 26.10.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam użytkowników kotłów ogniwo eko plus.Jestem zdecydowany w 99 % na zakup tego kociołka,tylko mam do Was pytanie- chciałbym w tym piecu palić miałem, groszkiem ale także drewnem.I tego właśnie się tyczy pytanie- czy w tym piecu można normalnie palić drewnem czy tylko "awaryjnie"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 26.10.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam użytkowników kotłów ogniwo eko plus. Jestem zdecydowany w 99 % na zakup tego kociołka,tylko mam do Was pytanie- chciałbym w tym piecu palić miałem, groszkiem ale także drewnem.I tego właśnie się tyczy pytanie- czy w tym piecu można normalnie palić drewnem czy tylko "awaryjnie"? Tylko awaryjnie ! Generalnie jak kupujesz jakikolwiek kocioł z z podajnikiem to palenie na ruszcie awaryjnym czymkolwiek jest procesem awaryjnym ! Ludzie chcecie kupić zaawansowane, automatyczne kotły a potem używać je jak "smieciuchy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb 26.10.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Czy ktoś przeliczał, ilość groszku na minuty pracy podajnika?I ile wchodzi do podajnika? Konkretnie interesuje mnie ekogroszek Ekoret, uziarnienie 8-25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 26.10.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Czy ktoś przeliczał, ilość groszku na minuty pracy podajnika? I ile wchodzi do podajnika? Konkretnie interesuje mnie ekogroszek Ekoret, uziarnienie 8-25mm. 1.Wyzeruj licznik 2.Załaduj do pełna 3. Po spaleniu całego zasobnika będziesz wiedział ile dokładnie u ciebie to jest U mnie wchodzi 90 kg (3 worki) ale trochę jeszcze luzu w zasobniku zostaje A schodzi to w jakieś 350-360 minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 26.10.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Tylko awaryjnie ! Generalnie jak kupujesz jakikolwiek kocioł z z podajnikiem to palenie na ruszcie awaryjnym czymkolwiek jest procesem awaryjnym ! Ludzie chcecie kupić zaawansowane, automatyczne kotły a potem używać je jak "smieciuchy" Absolutnie sie nie zgadzam!!! ktoś ma budowe, po budowie zostają mu resztki wiezby,palet,ogrodzenia tymczasowego etc... i co ma z tym zrobic?? wywiesc na smietnisko?? przecież za to zapłacił,poza tym to jest bardzo dobry materiał własnie do spalenia przeplasz sobie tym drewnem w okresie przejsciowym (wrzesień pazdziernik czy marzec kwiecień) i możesz mieć cwu +cieplutko w domu za free...jako ktoś ma wlasny las i go czyści to co ma zrobić z tym drewnem?zostawić żeby zgniło w lesie?? czy spalic?? a moze ktoś ma tanie tanie drzewo (lesnicy mają jeszcze deputaty) to dlaczego ma nnie korzystać z możliwosci spalania drewna? własnie w okresie przejsciowym.. a na mrozy ma własnie ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 26.10.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 1.Wyzeruj licznik 2.Załaduj do pełna 3. Po spaleniu całego zasobnika będziesz wiedział ile dokładnie u ciebie to jest U mnie wchodzi 90 kg (3 worki) ale trochę jeszcze luzu w zasobniku zostaje A schodzi to w jakieś 350-360 minut Hej,rozumiem że 90 kg spala ci 350-360 minut pracy podajnika?Jaki obiekt,jaki kocioł,podaj proszę trochę detali. Martwiłem się że moje spalanie czyli 75kg eko groszek Kazimierz Juliusz 25 tys.cal.+15kg Lava pelets w starym ,nie ocieplonym obiekcie z lat 70 tych.(ściany i stropodach),stare okna,gdzie drzwi są otwierane non stop przez klientów,przy temp wewn.20-20,5 stopnia jest na poziomie 550-600 minut pracy podajnika.w cieplejsze dni nawet 650 minut,wiem że minertu ma ponad 700 minut(cieplutki ma domek łobuz Ale widzę że i u Ciebie spory pobór ciepła.Napisz jak to wygląda od strony domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb 26.10.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 1.Wyzeruj licznik 2.Załaduj do pełna 3. Po spaleniu całego zasobnika będziesz wiedział ile dokładnie u ciebie to jest U mnie wchodzi 90 kg (3 worki) ale trochę jeszcze luzu w zasobniku zostaje A schodzi to w jakieś 350-360 minut Cały zasobnik schodzi mi w 540 minut pracy podajnika, ale eko mam luzem i nie mam wagi - nie wiem ile to jest pełny zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 26.10.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Absolutnie sie nie zgadzam!!! ktoś ma budowe, po budowie zostają mu resztki wiezby,palet,ogrodzenia tymczasowego etc... i co ma z tym zrobic?? wywiesc na smietnisko?? przecież za to zapłacił,poza tym to jest bardzo dobry materiał własnie do spalenia przeplasz sobie tym drewnem w okresie przejsciowym (wrzesień pazdziernik czy marzec kwiecień) i możesz mieć cwu +cieplutko w domu za free...jako ktoś ma wlasny las i go czyści to co ma zrobić z tym drewnem?zostawić żeby zgniło w lesie?? czy spalic?? a moze ktoś ma tanie tanie drzewo (lesnicy mają jeszcze deputaty) to dlaczego ma nnie korzystać z możliwosci spalania drewna? własnie w okresie przejsciowym.. a na mrozy ma własnie ekogroszek W takim razie proponuje poszukac innego kotla . te kociolki byly konstruowane pod spalanie wegla , ruszt awaryjny jest ale to raczej zabieg kosmetyczny , bo konkurencja robi takie wiec zeby kociol sie sprzedawal producent musial dorzucić taka funkcje . NIe zaczy to ze nie mozna palic drewnem , jak ktos sie uprze moze palic nawet samym drewnem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 26.10.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Cały zasobnik schodzi mi w 540 minut pracy podajnika, ale eko mam luzem i nie mam wagi - nie wiem ile to jest pełny zasobnik. Już to sprawdzałem,mam OEP 25KW,do zasobnika mieści się 115kg(4 worki 25kg plus jakieś plus minus pół piątego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.10.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Panowie mam kawal drogi na budowe a zapomniałem zmierzyć długość zawleczki, napiszcie jaką długą mam kupić te śrubkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 26.10.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 W takim razie proponuje poszukac innego kotla . te kociolki byly konstruowane pod spalanie wegla , ruszt awaryjny jest ale to raczej zabieg kosmetyczny , bo konkurencja robi takie wiec zeby kociol sie sprzedawal producent musial dorzucić taka funkcje . NIe zaczy to ze nie mozna palic drewnem , jak ktos sie uprze moze palic nawet samym drewnem Z całym szacunkiem ....ale mało wiesz....pod spalnie drewna jak troszke pogłówkówiesz mozna ustawiac nawet sterowniki, niewazne czy to cobra,bruli ( na ecoalu nie testowałem ale pewnie tez) czy tatarek jak wszystko ładnie pozgrywasz to one będą ci spalac drewno z automatu... co nie zmienia faktu że kocioł na ekogroszek jak sama nazwa wskazuje jest generalnie do spalania ekogroszu ew miału czy pelet... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
