pompy sie instaluje w pionie, nie w poziomie, zobacz instrukcje od swojej pompy
Moja pracuje w poziomie od kilku lat(w poprzedniej instalacji).Nic się nie wydarzyło złego,nie było miejsca na ułożenie pionowe.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937552
  • Odpowiedzi 10,6k
Panowie i Panie jak się macie do założenia siłownika do zaworu czterodrożnego czy to tylko wygoda czy to daje jakieś korzyści w spalaniu i eksploatacji kociołka i jak go podłączyć do już istniejącej instalacji, zawór już założony instalator który mi wszystko montował zdziwił się że tego nie chcę.
Z tego co pamiętam to eCoal obecnie nie ma zaimplementowanej obsługi do siłownika zaworu 4D więc nic to ci nie da :no:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937556
Witam,jak się dowiedziałem w ElektroSystemie sterownik eCoal nie ma możliwości sterowania siłownikiem zaworu 4D.Są do kupienia moduły które spina się z programatorem wewnetrznym.Kilkanaściepostów wcześniej rozmawialismy o tym http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus/page131
Więc gdybyś bardzo chciał to można,dokupisz moduł i programator wewnetrzny i można..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937566
Dzięki "woma4" :confused:
Jak chcesz sterować zaworem mieszającym , to musisz kupić osobny moduł.
Łopatologicznie prosty jest m.in. RT-12 mieszacz, ktoś o nim tu wspominał.
Bardziej rozbudowane moduły obsługi zaworu możesz dostać m.in. w Techu:
http://tech-controllers.com/tech-st430-produkty
http://tech-controllers.com/tech-st431-produkty
ale są też inne np. firmy key, chyba estymy, moduły frisko itd itp.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937573
Od pewnego czasu obserwuję jednego kolegę ,ktory opala sobie drewnem w automacie z sterownikiem bruli.pl,muszę przyznać ,że idzie mu całkiem dobrze.
Z informacji wiem,że odłącza tylko podajnik a reszta idzie w automacie.
https://esterownik.pl/remote/462
Popatrzcie na wykres wczorajszy po południu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937582
Zawór 4D nie jest aż taki niezbędny i przydaje się ale głównie w... starszych instalacjach CO.
Ja go mam (założyłem "w razie w" bo koszt niewielki) ale ... jeszcze nie używałem i nie planuję :no:
Dlaczego ? Już wyjaśniam:
Po pierwsze mam na wszystkich grzejnikach (poza drabinką w łazience) założone zawory termostatyczne a na zasilaniu CO pompę adaptacyjną Grundfos Alpha 2 to mi załatwia pierwsze zadanie zaworu 4D - ochronę przed przegrzaniem pomieszczeń wczesną jesienią i późną wiosną.
Po drugie mam blisko kotła zamontowany bojler i w sterowniku mam ustawioną pompę CWU jako "CWU + mieszająca" to mi załatwia drugie zadanie zaworu 4D - ochrona przed zbyt niską temperaturą wody na powrocie.
I to tyle w temacie zaworu 4D :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937633
Witam, koledzy prosze popatrzcie watek ktory zalozylem,chyba ktos z was zrozumie temu co ja sie staram wytlumaczyc.
http://esterownik.pl/forum/posty,117/wersja-0281-blad-
Witaj,Twoje wykresy przypominają mi moje jak zaczynałem zabawę z eCoalem.Zrobiłbym tak.
Przywróć ustawienia serwisowe.zostaw krzywą grzania tak jak jest z obniżoną temp.10 stopni.Minimalną temp grzania ustaw póki co na 43 stopnie.Pompa dla czujnika wewnętrznego załączona.
Zaczekaj co najmniej 1 dobę bez dotykania sterownika.
Potem wprowadzaj korekty,jak przegrzewa ci pomieszczenia to skręć zawór 4D(jeśli go masz) na 5-tkę.Jeśli nie masz to koryguj temp na krzywej ale spokojnie o 2-3 stopnie.Jeśli skręcisz zawór 4D I POMIESZCZENIA będą nie dogrzane to zwiększ tem.na krzywej grzania dla 10 stopni np.z 40 stopni do 43 stopni.Możesz jeszcze odpalić tryb pompy CWU na +mieszająca(jeśli powrót będzie nie dogrzany) przy takich ustawieniach.
Tak z pomocą pewnego gościa udało mi się oswoić mój piec.
Podstawa.Żadnych zmian przez dobę!!
Powodzenia!! ;)
Załaduj podajnik i zostaw go na 1 dobę
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937720
Woma4 - a jak Ecoal pracuje z pompą adaptacyjną grundfosa? Coś kiedyś wyczytałem, że stale na pompie się świeci jakaś kontrolka, czy jakoś tak (chodziło chyba o zasilanie pompy, być może coś pokręciłem). Rozumiem, że adaptacyjna pracuje sobie cały czas, a nie cyklicznie?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937827
podpinam sie pod pytanie jak radzi sobie pompa adaptacyjna w ukladzie z ecoalem ,czy pompa wilo smart to odpowiednik grundfosa alfy 2?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937884
A ja z innej beczki.....
Mam pytanie odnoście pracy sterownika w trybie Auto Lato temperatura.
Otóż mimo zadanej na programatorze pokojowym temperatury od godziny 15:00 tzw. dziennej, sterownik nie załącza się, tylko nadal wskazuje temp. nocną 19,5 stopnia. Moim zdaniem w tym trybie pomimo zadanej temperatury przejścia z trybu normalnego na AL. Temp. który u mnie jest ustawiony na 7 stopni, to jak temp. w domciu spadnie poniżej zadanej na regulatorze pokojowym, to kocioł powinien się załączyć i pracować….. a tu kicha….. czy regulator pokojowy nie ma nic do powiedzenia w tym trybie?
Dopiero po przełaczeniu w tryb AL. Programator zmienia się temperatura wskazana regulatorem pokojowym i zaczyna pracować kocioł
Jakieś rozwiązanie problemu?
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4937990
Ahh, gdybyz to ludzie czytali manuale (ze szczegolnym uwzglednieniem strony 21szej;P)
Gdyby bylo tak jak myslisz, to do czego ten tryb by mial w ogole sluzyc??
hmmmm, no przeca sam go rozwiazales? :)
Edytowane przez chochla72
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4938074
w instrukcji mojej pompy jest napisane że jest możliwa prac w każdym położeniu tylko wirnik silnika musi być w poziomie.całą pompą też jest w poziomie i w niczym to nie przeszkadza a pompą to grundfos alpha 2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4938167
Ja czegoś nie rozumiem, w domu mam pond 23 stopnie, a chcę mieć 19, ustawiłem na Reg. wew Pokojowa, w programatorze pokojowym ustawiłem wszystko jak chciałem i według instrukcji: Programator pokojowy – Regulator pokojowy będzie utrzymywał temperaturę zadaną w pomieszczeniu (dzienną lub nocną – w zależności od ustawień tablicy tygodniowej). Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość ustaloną w menu Programatory → Programator pokojowy
→ Temperatura dzienna (lub nocna) wtedy temperatura CO na kotle zostanie obniżona o wartość Temperatura CO obniżona. Wartość CO obniżoną mam ustawioną na 7 stopni. Dlaczego mimo tego, że te ustawienia mam od dobrych kilku dni, temp. w domu dalej jest wysoka?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4938286
Dziękuję za odpowiedź, właśnie przystosowałem się do wskazówek. Groszek pakowany w folię, takie parametry:http://imageshack.us/photo/my-images/15/parametrygroszku.jpg Pakowany na składzie.
Kolego i jak kocioł ? Jak się spala węgiel i ile go poszło ?
Patrzyłem do sterownika i pracuje całkiem ładnie.
Wygląda na to że się ustabilizowało.
Nie wiem jak z temp. wewnętrzną bo cały czas jest 23 stopnie a widzę, że miałeś ustawione na 19.
Czy chcesz ją jeszcze obniżyć ?
Można by jeszcze po przekroczeniu temp. zadanej wewnętrznej wyłączyć pompę.
Ale to nie będzie zbyt dobre rozwiązanie bo wtedy kupa zimnej wody będzie Ci co jakiś czas zalewać kocioł - masz dużą pojemność.
Możesz także spróbować zmienić temperaturę minimalną CO z 42 na np. 40 stopni.
Wtedy temp zasilania powinna Ci się nieco obniżyć.
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/131/#findComment-4938295
