  • Odpowiedzi 10,6k
No wlanie a mial spalac cudownie mial weglowy. a wiem ze wysokokaloryczny jest ten mial. a w starym piecu palil sie i ciepla z niego duzo. czuje sie oszukany przez zawijana. ogniwo jest przereklamowane zaluje powolli tego zakupu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976401
https://esterownik.pl/remote/789 pod Kielcami teraz to wszystko wywalilem i zasypalem groszkiem o miale to chyba mozna zapomniec. wszystko jest w popielniki zero napowietrzania nie wiadomo co ustawic dla eko plus 25kw. czy parametry dla kotla 25kw czy dla ogniwo eko plus.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976435
witam
mam eko plusa 25 ,piec swiezo po rozruchu przekracza temperature zadana o 5 stopni i sie niewyłacza ,non stop spalanie ,nie osiaga kopczyka ,to moj pierwszy kocioł na eko wiec nie wiem czy to normalne? czy macie jakies rady na tego typu zjawiska ? czy mozna regulowac czas podawania?
z gory dziekuje za porady..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976443
na miale to od 14 40 do 17 10 a pozniej to wyrzuclem i wsypalem goszek teraz troche zmieszany pewnie z mialem i widac temerature nawet na co. mial jest wysokokaloryczny groszek podejrzewam ze gorzej
tylko musialem mieszac bo jak mowie zero napowietrzania dmuchawa jakby chciala dmuchac ale nie koniecznie do srodka
Edytowane przez grzmaj
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976493
Szukam dziury w całym i narzekam że OEP16 jest .........
Ale
Palę miałem wcześniej taka czarna matowa ziemia prawie sam pył za około 450zł/t dużo popiołu. Teraz drobny błyszczący grysik, taki odsiew z pokruszonego przy przeładunku rosyjskiego węgla. Załadowany suchy i przechowywany przez dłuższy czas pod dachem na przyczepie. Przy fabrycznych ustawieniach spala się idealnie na małej mocy, przy ciągłej pracy jak i z podtrzymaniem. Przy większej były problemy ale po zwiększeniu czasy pracy podajnika w grzaniu spieki już spadają z palnika.
Może jest problem w wilgotności??
Edytowane przez ansu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976508
tak mial jest drobny ale i trafiaja sie wieksze frakcje manipulowac zaczalem jak zobaczylem co sie dzieje na palniku i po spalinach jak zaczely spadac ponizej 80 stopni pomyslalem ze ustawniea ktore mialem wczesniej eko plus 16kw sa bedne i przestawilem na kociol 25kw
tylko jak wywalilem mial cala kotlownia zakurzona niestety trzmam opal pod szopa ale przykryty
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976536
Zacznij od kontaktu z Elektro-System.
Ujawnij się na esterownik.pl
Dziekuje za odpowiedz mieszkam jeszcze w innym miejscu a w domu gdzie jest ekoplus nie ma jeszcze podlaczenia do internetu.
czyli mam rozumiec ze piec nie powinien tak pracowac i cos jest nie wporzadku?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976576
Może być zbyt drobny i mokry.
Może być mieszany z antracytem.
Podaj mi na priva telefon kontaktowy i adres.
Tak jak pisałem, będziemy w tamtych stronach - to się z Tobą umówię.
A na razie pal mieszanką 1/3 miał + 2/3 groszek.
Jak dobrze pójdzie to zmień na 1/2 miał + 1/2 groszek.
I pisz, co się dzieje.
Zawijan jak czytam ostatnio ten watek to przypominają mi się pewne Twoje słowa ze spotkania w instytucie..:) Nie zacytuje ale mowiac szczerze nie zazdroszczę.. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976644
Panowie tak sobie czytam co piszecie o opale..I nie wierze,ostanio zakupiłem najtańszy eko w mej okolicy 700pln,luzem,chciałem jeszcze tańszy ale już nie mieli.Przestałem się przejmować że kotłów na eko to opał musi być ok-zgoda w granulacie.Opał jest z koziej wólki więc chciałem sypnąć worek peletu na podajnik do tego węgla ale okazuje się że nie potrzebnie bo opał(najgorszy,najtańszy) spala się lepiej niż Kazimierz Juliusz za 980pln.Towar nazywa się Marcel Bobrek czy jakoś tak.Wierzę w to co ktoś(nie powiem kto) napisał mi na priv że te całe ustawienia to ściema w 50% by Jarecki się nie czepiał(kimkolwiek jest :)
i napisał mi że algorytm spalania zawsze będzie taki sam.
Za kilka dni popróbuje z miałem 50/50 z peletem.
Cudo kocioł,zawijan gratty-szkoda że puszkami nie mozna...:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976741
Masz dwa wyjścia:
1. Kup inny, dobry miał węglowy (nie sam piasek), wówczas zestaw da sobie radę.....
2. Masz opcję przerobienia eCoala na Bruli i możesz spróbować własnych sił.
Jak będziesz kumatym obserwatorem, to wielce prawdopodobne, że z tym miałem dasz sobie lepiej radę. A może nie....
Zresztą piszę kolejny raz,że być może nadszedł ten czas, aby przestać p... że palnik bez problemu spala trudne miały, bo tak nie jest.
Spala bez problemu dobre miały węglowe. Spala bez problemu miały mieszane z owsem i jeszcze kilka innych opałów-wynalazków.
Poza tym ZAwijan zaoferował Ci się z pomocą i wizytą, więc skorzystaj. Zawsze taka rozmowa coś wnosi, może jeszcze zmienisz zdanie
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976849
Grzmaj
Ja palę miałem i na początku sezonu grzewczego też było mi jakoś nieswojo w tej kombinacji. Ale z upływem czasu jakoś kocioł coraz lepiej mi to wszystko spala i mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć że jestem całkiem zadowolony. Ciepło mam tam gdzie miałem mieć, nie chodzę do kotłowni co godzinę. Wszystko gro i buczy.
Aha, tak jak u Jorga w tym tygodniu skoczyły mi dzisiaj spaliny na 300 stopni.
https://esterownik.pl/remote/586
Edytowane przez Alk
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976857
Masz dwa wyjścia:
ten piasek ma wieksza wartosc kaloryczna od groszku wiem bo palilem w zeszlym roku w zwyklym kotle. a groszek ok spala sie ok ale za jak cene i zbyt duzo ciepla nie ma.
po drugie jak otworzylem dolne dzwiczki to temperatura spalin wzrastala czyli po prostu braklowalo tlenu bo przez ten proszek nie jest wstanie sie tlen dostac i o to mi chodzi. do groszku dobrego ten kociol jest ok a nawet bardzo. ale z mialem to reklama na calego i jeszcze ruszt na ktorym wogole sie nie da palic bo caly czad jest w domu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976900
To szkoda ze wczesniej nie bylo powiedzine ze ogniwo eko plus to tylko groszek. Byc moze nie dokonalbym zakupu. Niedlugo groszek pewnie bedzie po 1000zł wiec tylko brac.
Kolego,ja rozmuję innymi kategoriami myślenia.Spalałem olej,teraz kupiłem kocioł na stałe paliwo by było taniej,już jest taniej więc by nie kombinować bo jestem laikiem zasięgnąłem porad z tego zacnego forum.Jestem happy co nie zmienia faktu że mam tone kiepskiego eko za 880pln z Chwałowic gdzie tyle co spalam to wyciągam popiołu z niedopałem alleee..kupiłem tone peletu i na każdy taki shit mieszam 1:4 z peletem i spoko.Popiołu jest odrobine mniej ale piec pracuje miarowo(tak ja to widzę).Co za problem kupić trochę peletu,podajnik suchy i spalanie lepsze.Co to za dodatkowy koszt w całym sezonie?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976909
Tu masz fotki jak na takim typie palnika spala się miał węglowy wymieszany z ziarnem owsa
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=5005313&viewfull=1#post5005313
Zapewniam Cię,że miał można na tych palnikach spalać.
Groszek z ruskiego węgla też.
Darek038 spala opał o nazwie Boruta... na brucerze.
Skorzystaj z propozycji pomocy Zawijana.
Czegos masz szansę się dowiedziec, napisz po wizycie, czy zdanie zmieniasz, czy zostajesz przy swoim.
Dokup sobie na próbę albo 2-3worki owsa albo pelletu..... wymieszaj i spróbuj...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976925
Czy chodzi o ten opał:
http://resover.eu/Wegiel_groszek_KWK_Marcel-61.html
A jak ze spiekami. Nie dosypujesz do niego pellet ?
Zastanawiałem się nad Borutą, ale moze Marcel lepszy ?
Zawijan - badaliście ten opał u siebie w instytucie ? Boruta ma RI 47, a Marcel ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/160/#findComment-4976938
