Wiesz ile można dostać za bezprawne używanie nazw i znaków towarowych ?
Niektórym o to chodzi żeby tak cię zakręcić żebyś nie wiedział co kupiłeś a zarazem żebyś myślał że kupiłeś to co chciałeś kupić.
Zobacz tylko na allegro ile nazw ma bobrek.
Diablo, Royal i nie chce mi się szukać więcej a tak na pałę nie pamiętam.
W opisie aukcji masz info że worki zawierają węgiel z kopalni Bobrek Centrum.
No ale myślę że wystarczy tego śmiecenia węglem w tym temacie bo gospodarz się wkurzy w końcu.
Dobrze że to co kupiłeś dobrze ci się pali i jesteś zadowolony bo nie o nazwę w końcu w tym wszystkim chodzi :)
Dzięki ,myślę że są to bardzo pomocne informacje dla tych co wkraczają w temat opalania ekogroszkiem
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4981141
  • Odpowiedzi 10,6k
Czy ktoś mógłby przedstawić jakąś teorię na temat tego że przy podawaniu paliwa przez 5s - mam straszne spieki, przy podawaniu ok 12 są małe, a przy 20 s węgiel się ładnie dopala - pozostaje praktycznie sam popiół? (eko kaloryczność >27 dość niskie ROGI) ,,,,
Nie ma takiej teorii.
Tak jak pisałem - eksperymentujcie.
Dłuższe podawanie (większa porcja) nie powinno wpływać na zwiększenie zużycia.
Zawijan nie chciałbym aby moja wypowiedź zabrzmiała tak, że nie zgadzam się z Twoim stwierdzeniem, ale moje obserwacje są zbieżne z opisem kolegi Mikrawiec.
Warunek jest jeden, paliwo nie może mieć dużej spiekalności.
Ja doszedłem do takich wniosków po obserwacji spalania antracytu o wymiarach ziarna 6-13 w zmodyfikowanym klasycznym palniku retortowym.
Zjawisko to interpretuje w taki sposób.
Podane paliwo do palnika ma luźną strukturę przez którą przedostaję się powietrze potrzebne do procesu spalania..
W czasie spalania w żarze węglowym jest także zachowana luźna struktura przez którą dostarczane jest powietrze.
Jednakże w czasie podawania paliwa następuje dopychanie nowej porcji węgla do strefy żaru i burzenie tej luźnej struktury żaru.
Przez co następuje zbicie częściowo wypalonego żaru i tym sposobem utrudniony jest tam dostęp powietrza.
Czym częściej będziemy podawać nową porcje paliwa tym bardziej będziemy niszczyć luźną strukturę żaru węglowego.
W moim przypadku spalania drobnego antracytu (w tej chwili z małą domieszką węgla) czas podawania wynosi 70 sek. a czas przerwy pomiędzy podawaniami 30 min.
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej
ps.
Zawijan, pisząc tego posta korzystałem z Twojego poradnika, w celu doboru odpowiednich słów.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4981284
Jak to jest że gdy temperatura w pokoju osiągnie zadaną programatora pokojowego, piec ciągle dobija temperaturę do zadanej z programatora pogodowego, a nawet wyższej. Irytujące jest to zwłaszcza wtedy, gdy minie godzina kiedy pokojowy zada temperaturę nocną czyli niższą, a piecyk dogrzewa jeszcze z pół godziny do zadanej pogodowego. Jak z tym walczyć?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982115
Ustawić odpowiednio krzywą z temperaturą obniżoną...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982137
Różnica pomiędzy temp nocną a dzienną u Ciebie to tylko 1,2 stopnia. Może wyjściem jest ustawienie temperatury obniżonej c. o. o minimum 5 stopni, ja mam 10 :)
I faktycznie: krzywa grzania to różnica raptem 2 stopni pomiędzy dołkiem a górką - daj więcej na górkę..... np. ustaw ja na 60 stopni
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982168
Ale po dogrzaniu w pokoju temp. zadanej pokojowej i tak będzie dobijał do zadanej pogodowego. Co mi da większa różnica obniżonej? Tyle tylko, że kiedy temp. pokojowa spadnie poniżej zadanej, więcej będzie musiał się napracować, ale nie zniweluje to mojego problemu właśnie po osiągnięciu zadanej. U was tez tak pracuje długo po osiągnięciu zadanej? Trochę to dziwne...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982191
Lub ustawienie w programatorze pogodowym temp (obniżonej,w twoim przypadku nocnej) wcześniej np.zamiast o 22.00 to o 21.00 układ zdązy się wychłodzić na ustawionej wcześniej temp.obniżonej.
Właśnie to narazie zastosowałem, he, he...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982197
Ale nie na pokojowym tylko na pogodowym,wtedy nie zależnie od temp.na zewnątrz jeśli wewnątrz będzie potrzebna obniżona(dla Ciebie- nocna) to kocioł wejdzie na krzywą obniżoną...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982242
Taka hipotetyczna sytuacja: po godz. 21.00 programator pokojowy przestawił zadaną na obniżoną, czyli nocną. Kocioł dalej pracuje na 36%, bo tak... User idzie spać i wietrzy pokój przed snem. Głowica termostatyczna się otwiera i powrót robi się chłodniejszy i woda w kociołku też i kociołek pracuje jeszcze sobie ho, ho... nie rozumiem tego. Jak osiągnął temp. pokojową powinien najwyżej jeszcze sobie podmuchać trochę i tyle. W momencie gdy spadnie pokojowa poniżej zadanej, dalej do roboty. Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982266
Zapominacie o tym,że sterownik reaguje również na trendy temperatury wody.
Poza tym ten sterownik myśli.Zauważcie,że nie reaguje od razu na skoki temperatur tylko czeka
i przelicza czy np spadek temp jest chwilowy przez jakieś zaburzenie czy stały.
Załóżmy,że przechodząc koło czujnika temp wewnętrznej zrobiliśmy zawirowanie powietrza i czujnik odczytuje
spadek temp wewnętrznej,sterownik nie przestawia się od razu na dogrzewanie tylko czeka i analizuje czy spadek jest chwilowy czy stały.
I tak reaguje na wszystkie czujniki.Gdyby nie analizował to na wykresach mielibyście nawet kokardki.
mario633 i będzie kręcił na minimum bo ideą tego sterowania jest to,że stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym i zawsze przejdzie w podtrzymanie kiedy przekroczona zostanie temp zadana CO o 5deg.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982592
Minertu nie zawsze. Sytuacja z wczoraj u mnie. Tryb A-L temp zadana CWU 42 stopnie. CO automatem w górę +5stopni(moim zdaniem chybiony pomysł) Kocioł dogrzewa wodę do 42 stopni sam w okolicach 48-50 stopni. CWU dochodzi do zadanej, temp CO przełącza się na zadaną wg krzywej grzania tj 42 stopnie. Różnica w okolicach 8-10 stopni. Kocioł cały czas pyka. Pochodził tak z 5-6 minut, zakończył przedmucham i dopiero się odstawił.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/165/#findComment-4982666
