  • Odpowiedzi 10,6k
Panowie .Jestem w przededniu instalacji.W związku z tym mam pytanie a właściwie prośbę.Napiszcie co ,waszym zdaniem,jest najlepsze na powrót.Pompa mieszająca,zawór N-drogowy czyCWU+mieszająca.Mój instalator nie wyobraża sobie nic innego jak mieszająca,ale sam przyznaje,że nie słyszał o funkcji CWU+mieszająca.
cwu + mieszająca nie zawsze spełnia swoją rolę.... pisał o tym wcześniej chyba minertu..... natomiast ciężko wg. mnie stwierdzić czy lepszy jest zawór 4 drogowy czy pompa mieszająca...... ja mam 4 drogowca - pogadaj z kimś kto ma pompę... koszt w sumie podobny :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999597
A skąd się bierze temp.powrotu 45deg?
Opisałem to powyżej,pompa CWU+mieszająca chodzi podłączona jako mieszająca w sterowniku(gniazdo mieszająca),ustawiona jako cyrkulacyjna,z zerowym czasem przerwy.I tak mam dogrzany powrót,a ma większą temperaturę bo ...zobacz na temp.CWU-jest wyższa niż zasilanie CO kotła :)
Kalibracja jest ok,tak ma być :)
krzy27 -to nie anomalie,czysta fizyka!!:)
Kocioł pracował na wyższych temp.to się nagrzała,nie wybierana teraz ma wyższą temp.od zasilania CO
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999599
Chyba jestem za głupi,bo dalej nie rozumię.W takim razie skąd masz wyższą temp.CWU?Skąd się bierze ta temp?Masz jakieś turbo czy coś?Może zasobnik CWU dogrzewasz elektrycznie?
Edytowane przez tesel
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999614
Zobacz na wykresy temp.CO,kocioł pracował wcześniej na wyższych temp.,pracuje u mnie firmie,nie w domu,zużycie wody CWU jest małe więc nie zdążyła się wychłodzić jeszcze.
Jeśli zrobię korektę czujnika powrotu to tylko dla tego by nie ogłupiać sterownika,możesz wierzyć czy nie-skalibrowany jest poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999631
Czyli jest to chwilowy stan.Teraz wszystko jest ok.Zobaczymy jaki będzie powrót jak ostygnie Ci bojler.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999641
Zawsze cieplejszy niz bez takiego zabiegu jaki zastosowałem,jeśli bedzie 42deg na zasilaniu CO,woda CWU bedzie miała ok 41deg,przy takiej temp.CO miałem powrót ok 37deg :),teraz zawsze będzie najmniej o 10% niższy niż temp wody CWU ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999654
Czy przy takim rozwiązaniu (bardzo ciekawe i warte rozważenia) nie będzie ci wychładzać bojlera?
Teraz obniżyłem temp minimalną kotła do 42deg,gdybym grzał tak jak wczoraj cały dzień czyli na minimalnej 45deg -miałbym wodę CWU ok 46deg(kocioł pracował pomiędzy 45 a 47 deg),woda CWU 45deg jest dla mnie ok.
Jak przyją niższe temp to CO bedzie wyższa no i woda CWU cieplejsza...;)
gdyby kocioł chodził w ocieplonym domu nic nie musiałbym kombinować,a tak jest to dla mnie jedyna rada...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999665
Wybrałbym rozwiązanie bez 4D,czyli pompa CWU oraz pompa mieszająca,tak też zrobie w przyszłym roku.U mnie 4D się nie sprawdził..
Najtańsza pompa do mieszania to 150-200pln.
Tak małe mieszkanie można taniej prądem ogrzać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999675
Coś zbytnio kręcicie z tymi pompami. U mnie CWU pracuje w trybie CWU+mieszająca. Kocioł pracuje na nastawie 42 stopnie temp powrotu wg ustawień E-S 39 stopni. CWU nastawiona 36. Realna temp zbliżona do temp CO. Tak więc CWU pracuje faktycznie jako mieszająca dogrzewając "przy okazji CWU". Cała filozofia.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999757
Ja bodajże 5.8. Pierwszą mi zerwał gdy dostał się do węgla kawałek drewna. Druga pracuje już prawie 2 miesiące bez zarzutu.
Co do zaworu 4D. Ja mam, mi działa - i to na grawitacji. Proszę jednak pamiętać że sam zawór to nie wszystko. Bardzo ważna jest instalacja wokół niego a o tym to nie każdy instalator pamięta.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999831
36 na cwu to chyba za mało do prysznica...... nawet 42 to na styk........
u mnie pompa co wysysa ciepło z zasobnika :( muszę zamontować zawór zwrotny - czyli przeróbka :bash:
to jeden z plusów zaworu 4D że działa na grawitacji a więc i bez prądu.....
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999858
Możesz coś więcej na ten temat. Jak długo grzejesz na takim rozwiązaniu że już taki wniosek ?
Zależało mi na tym by na takim starym układzie instalacji jak u mnie czyli nie tak jak robi się obecnie,każdy grzejnik osobno itd na szynie zasilającej,miałbym cieplejszy powrót,bo taki jak miałem przy układzie z kotłem na olej byłaby to śmierć takiego Ogniwa.
Więc gdybym wiedział że można użyć CWU jako mieszjącej plus pompa mieszająca w trybie cyklicznym na 1 biegu to dałbym sobie spokój.Ustawiam pompe CO na 1 biegu(by nie wybierała za szybko wody z kotła),pompe CWU na 1 biegu,pompa mieszająca na 1 biegu i jak trzeba nawet cyklicznie lub non stop i wszystko ok.
U mnie 4D na ustawieniu 5 na 9 mozliwych=zima na grzejnikach,teraz mam na 7 i jest ok,więc tylko niewielka ilość tej wody wraca do powrotu...
Wybieranie wody z kotła mógłbym ograniczyć inaczej,nawet na kilka sposobów...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999897
Ja wybrałem mieszającą , bez zaworu3/4D, bez podłogówki , same grzejniki ścienne. Wg mnie zaworem n-drogowym trzeba bedzie czasem cos pokrecic a moze sie myle, ale nie chcialem zadnych recznych regulacji, poza tym p. mieszająca to opcja zalecana przez ogniwo ale teraz widze ze po modernizacji ich strony obie opcje są zalecane :) http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/schematy
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/183/#findComment-4999906
