  • Odpowiedzi 10,6k
AAAAAAAAA pale miałem I z Chwałowic (tak to się nazywa) pomieszanym z orzechem średnim.
Rozmiar jest ważny. Miał ma tendencje do zawieszania się gdy nie jest suchy. Natomiast jak pójdziesz z rozmiarem w drugą stronę to kilka klocuszków zaprze się tak że żaden nie będzie miał przewagi w opadaniu i będą sobie czekać. Jak już masz za gruby węgiel i trzeba go zużyć to kruszenie pozostaje.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5001885
re: Mucia
zaczynam od tego urządzenia rozrywkowego:
- daj go raczej komuś do lepszego wykorzystania, bo wywoływanie drgań w zamkniętym zbiorniku powoduje powstanie fali stojącej, która.... jeszcze mocniej zagęści ci paliwo w zasobniku i będzie kaplica totalna.
- pamiętaj, że brać górnicza miała, ma i mieć będzie problemy z "wieszaniem się" paliwa o różnej granulacji w różnego rodzaju zbiornikach: poczynając od podziemnych na tych w ZP kończąc. taki urok.
- istnieje dobrze uzasadnione twierdzenie, że jeżeli największy wymiar gardzieli (w tym przypadku przekątna prostokąta) wynosi co najmniej 7 średnic największych ziaren, to paliwo nie powinno zawisać. Z tego wynika, że groszek mający teoretycznie granulację górną 25 mm powinien śmigać przez otwór mający 175 mm. Gdy ziarno ma 31,5 mm to wystarcza mu 217 mm "dziury". Ale życie jest ciekawsze i trafiają się większe bryłki, które "skumplowane" z drobniejszymi tworzą tłum trudny do rozgonienia.
Wniosek z tego taki, że im mniejsza różnorodność ziarna, tym mniejsze szanse na tworzenie kawerny nad ślimakiem.
A teraz to twoje mechaniczne rozwiązanie:
- akurat miejsce, które wskazujesz - gdy tworzy się nawis - jest puste.
- wejście wyżej z "ustrojstwem" wymagającym dodatkowego napędu jest możliwe i bywało stosowane, choć z marnym skutkiem.
Dlatego staraj się nie napychać zasobnika na full, gdy chcesz palić takim mixtem, a raczej syp niewiele, nawet na pół doby lub dobę i .... nie wtykaj co chwilę żadnych prętów, bo to pomaga tylko .. na chwilę.
To, ze w przypadku palenia mixtem ziarnowym ślimak raz czy drugi przez chwilę nie dostanie paliwa, to nic się mu nie stanie. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach zawis jest wieczny.
A to, że chwilowo obniży się temp. wody czy spalin, to nie tragedia. Nie zamarzniesz, bo nim temp. pomieszczeń zejdzie na poziom Królowej Śniegu, to trzeba czekać do wiosny.
Pozdrawiam zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5001950
Widze że wszyscy są bardzo mądrzy:-)
re: zawijan_2
po pierwsze paliwo mam w granulacji od około 5-6 do około 30mm i suchy jak pieprz, ale jak paliłem samym orzechem średnim też tak się potrafiło zawiesić
po drugie jeśli się tak dzieje a na pewno się tak dzieje wielu użytkownikom (tylko o tym nie mówią) to dzieki takim zawisom piec więcej pali bo musi po tej całej operacji nadgonić co stracił i zaczyna się jazda w górę...
po trzecie na prawdę jeszcze chyba nigdy nie widziałeś takiego urządzenia które wibruje pare chwil iiiiiiiii nic się nie zagęszcza tylko się obsypuje
po czwarte te miejsce właśnie które wskazałem jest tuż nad tym zawisem, paliwo staje nad samym ślimakiem
po czwarte nie trzeba napychać zbiornika na FUL by się tak robiło
po piąte stary wole se tam iść raz dziennie i jak to piszesz "wtykać pręty" aby był spokój :-)
po szóste kupiłem piec z podajnikiem OEP żeby dosypywać paliwa raz na dzień albo pół dnia stary ty na prawde chyba żartujesz albo żeś sie nie wyspoł :-)
Ja jestem zadowolony z pracy pieca ale prosze Cię jest to piec który ma palić trudne paliwa a podawać ma tylko idealny EKO GROSZEK bo raszta się zawiesza śmiech na sali...
pozdrawiam mucia
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002195
Drogi mucia
Masz rację: nigdy nie miałem do czynienia z wibratorami (nawet tymi które masz na myśli), zasobnikami, orzechem średnim, groszkami, pospółką ani w ogóle nie wiem co napisałem.
Ulżyło Ci?
Dane podałem Ci oczywiście z sufitu, bo gdy tego uczyli, to na wagarach byłem, a kocioł z chwilowym nawisem w zasobniku faktycznie spali ci krocie.
Pierwszy też raz od Ciebie usłyszałem o kotle z podajnikiem automatycznym itp.
Masz rację: jestem nie wyspany, bo budziły mnie koszmary w postaci nawisów, zwisów, wibracji, tramtadacji i innych nacji itp.
Na koniec mam ogromną prośbę:
wybacz o Czcigodny MUCIA, żem nieopatrznie pozwolił sobie na udzielenie Ci kilku rad, które ani mi laikowi do kwadratu z tej branży przez gardło nawet przejść nie powinny.
No jak ja tak mogłem????
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Twój sługa uniżony - laik totalny zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002340
:rotfl::lol2:
Pozwól o Czcigodny Mucia, że jeszcze raz głos zabiorę, bom dopiero teraz doczytał TEORYJĘ TWOJĄ (skutkiem moich trudności w czytaniu, bo to nie tak łatwo wszystkie literki przyswoić sobie. O przetrawieniu tekstu w pustej mej łepetynie nawet nie wspominam):
- myślałem - ja naiwny - że paliwa trudne, to te, które w procesie spalania trudności czynią poprzez spiekanie nadmierne, koksowanie, wydymanie itp.
A to przecież takie proste (dziękuję, że nas oświeciłeś).
Szanowni użytkownicy kociołków z podajnikami ślimakowymi
Paliwa trudne - wg nowej teorii, którą mi wyjawił Czcigodny Mucia to przecież wszystko, co się da wsypać przez otwór zasypowy zasobnika. Od mikropyłów, po kostkę i "belery" wielkości amerykańskich dyń. I podajnik to wszystko powinien przyjąć, przepchnąć do palnika, spalić z dużą sprawnością. Po to są przecież te automata do wiązania krawata.
Czyli coś na kształt Koła Gospodyń Wiejskich:
Śpiewa, tańczy i gotuje, daje ciała i haftuje.
:lol2::rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002362
:rotfl::lol2:
bua ha, ha, ha...
a wieczorkiem robi l...kę userowi he, he, he sorki wielkie ale nie mogłem się powstrzymać :-D
Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002626
Ja się nie dziwie że styl wypowiedzi zawijana_2 sprowokował taką a nie inną odpowiedź mucia. Racje ma. Kiedyś jak jeszcze były komentarze w poradniku m_e pisał również o 7 średnicach.
Mucia kiedy kupiłem swój kocioł była końcówka sezonu i końcówka węgla do pieca zasypowego. To był orzech. Też miałem problemy z zawieszaniem. Wtedy młot i sito z siatki na deskach. To co przelatywało to do pieca a resztę traktowałem młotem. Później sytuacja powtórzyła się na miale a le na mokrym. Cząstki te są na tyle lekkie że woda potrafi to pięknie zlepiać. Dodatkowo szanse na nieopadanie paliwa możesz mieć na trocinach i zrębkach bez uzasadnienia o 7-miu średnicach.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002862
Krzysiu
a czy ja gdzieś piszę, że mucia nie ma racji? Ja się po prostu jako laik wyrwałem z wypowiedzią, a wiedza moja to przez tych naukowców skrzywiona, co testy różnych zasobników robili, prace naukowe na ten temat pisali, a durne prostoki nie wiedziały, że mucia wie lepiej. A ja to czytałem, trochę doświadczalnie sprawdzałem i ... się wyrwałem. Na swoje nieszczęście, bo przecież wy wiecie lepiej.
O górnikach nie wspominam, bo wiadomo co to za nacja, a Barbórka blisko, to podminowane mogą być. A zresztą skąd one - te górniki, co na dole pracują, mogą wiedzieć coś o węglu, jego właściwościach, że o zbiornikach nie wspomnę. I przez to, co jakiś czas wlezie jeden z drugim do takiego onego i mu się toto zawieszone na łeb zwali.
Szanowny Krzysiu
Teoria 7 średnic dotyczy cząstek węgla. Nie trocin, zrębków itp. piórek. Tudzież wszystkiego inkszego, czego muci, tobie tudzież wam bliskich wyjaśnić nijak się nie da.
A ja już nawet nie zamierzam osobiście testować wieszania się za ziobro czy inkszy organ, by wam udowodnić, to com nieopatrznie napisał. Licząc bezmyślnie, że może pomogę.
Przeto kończąc pozdrawiam Waszmościów z dwururki i ... Wesołych Świąt.
Podnóżek Waszmościów - laik kwadratowy zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002946
krzy27 Ale kotły na ekogroszek są do ekogroszku a nie do węgla sortymentu orzech!!
Nie rozumiem o co się tym czepiasz. Jeśli o rozmiar to ok. Jeśli o to eko z przodu to otrzeźwiej. Węgiel często jest kruszony. W technologi czystego węgla wręcz to pozwala na pozbycie się części mineralnej i tym samym wzbogacenia węgla.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002951
Witam wszystkich,
może już o tym było ale nie mam czasu czytać często forum ale mam taki mały problem,
wydaje mi się że zasobnik jest chyba źle zbudowany bo trochę się w nim blokuje paliwo nad samym ślimakiem (paliwo mam bardzo suche). Pisze troche bo piecyk pobiera cały czas paliwo tylko są (były) takie momenty że temperatura spalin spadała, temperatura na piecu też a piecyk podawał cały czas aż zawis się obsypał ślimak podał i znowu było wszystko oki.
Może by tak dołożyć małe "coś" mam na myśli silniczek z wieloklinem ( na przestrzał) zamontowany w tej małej klapce otwieranej na trzy motylki u dołu zasobnika i starowany z sterownika. A może (wiem że to się źle skojarzy a może dobrze) wibrator elektromagnetyczny właśnie w tej małej klapce by sobie drżał co jakiś czas aby paliwo ładnie się obsypywało do ślimaczka.
Myślę sobie że może takie małe modernizacje można by było zrobić.
Teraz chodze sobie raz dziennie i wkładam ten pogrzebacz w węgiel i wydaje mi się że zawsze coś tam opadnie paliwo.
Jak pisze bzdury to napiszcie na pewno się nie zastrzele :-)
sry..... ale wibrator i orzech średni to nie jest dobry duet...... :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002954
:rotfl::lol2:
:lol2::rotfl:
...mnie interesuje tylko:" daje ciała" ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002965
groszek ma całkowicie inną granulacje od orzecha.... o to mi dokładnie chodzi... reszta to tak jak mowisz chwyt maretingowy...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002973
Krzysiu
Szanowny Krzysiu
Aż żałuje że ja ci tak zdrobniale powiedzieć nie mogę ;)
Ale tak na szybko. Podsumowując ten post niczego nie wnosi. Racje przyznałem tobie i dodałem dodatkowe źródło dla potwierdzenia. Odpowiedziałem również na zarzut zatajania. Otrzymałeś również feedback - skorzystaj na tym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/186/#findComment-5002990
