Dzięki za szybką reakcję, jak byś jeszcze tylko podpowiedział gdzie to ustawić?
Mam najnowszą (oficjalną, nie testową) wersją oprogramowania.
Niestety taka możliwość jest dopiero w wersji testowej(0.2.9.9),a czym palisz?
Edytowane przez r0berto
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/193/#findComment-5008467
  • Odpowiedzi 10,6k
Minertu wiesz coś może o tej nowej wersji programu na PC? Coś chyba właściciele eCoala bez możliwości podłączenia netu na dalszy plan są odsunięci..No i to nie jest tylko moje wrażenie..:)
Nie wszystkie wersje testowe komunikują się z programem na PC.
Poza tym nie tylko eCoalem oni żyją więc trzeba poczekać na wersję oficjalną.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/193/#findComment-5008522
Oprócz tego że 1mm różnicy poziomu dla H₂O to 9.81Pa to wszystko jest łatwe. Nas interesuje jakieś 15÷20Pa w kominie.
W celu zwiększenia dokładności pomiaru małych ciśnień rzędu kilkudziesięciu paskali, stosuje się manometry z rurką pochyłą.
Szukaj pod nazwą manometr Recknagla.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/193/#findComment-5008641
powrot mam 44 na chwile obecna, spaliny 130, a i czasami temp CO spada ponizej 40
Jak masz zawór mieszający to otwórz go bardziej.Na tyle aby różnica temp wyjściowej z kotła a powrotem wynosiła ok6-7deg
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/193/#findComment-5009129
Mój sterownik jest już widoczny (samo się jakoś naprawilo)- nie wiem czemu czasem jest w offline - kocioł wyczyszczony i od razu temeperatura spalin poszła znacznie w dół - załączyłam pompe CO owszem praca stabilniejsza ale długo tak nie wytrzymam - 23 stopnie dla mnie za dużo - zwłaszcza teraz w domku nie ma nikogo to po co tak grzać - nie wiem czy dobrze zrobiłam - przeączyłam w trym lato w godzinach kiedy jestem w domku normalnie a nocka i do południa tylko bojler - u mnie jest jako taka grawitacja więc grzejniki lekko ciepłe - nie wychłodzi domku - w okresie przejsciowym wczesna jesień chodził tak cały czas na auto lato i zasobnik starcza na dwa tygodnie - a jeszcze jedna sprawa niżej się już nieda zjeść z czasem podawania w grzaniu 3 i nie chce niżej a przydało by się u mnie mniej bo sporo niedopalonego spada w popielnik - palę juz drugi sezon i wydaje mi się że trzebabyło ponownie uszczelnik koronę może lepiej by się dopalało. Nie uzyskałam odpowiedzi co lepiej dla mojego 24 - ustawienie 16 czy 25 bo 24 nie ma - jakie są różnice - jakby ktoś miał chęć pomóc - proszę:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/193/#findComment-5009178
Czy to Twój sterownik?
https://esterownik.pl/remote/1027
Skoro masz lekką grawitacje to pompę ustaw na wyłączoną wtedy uruchomi się jak spadnie temp wewnętrzna poniżej zadanej 23deg.
Poza tym masz Typ kotła ustawiony na eko
+16kW,jaki masz typ kotła rzeczywisty?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/193/#findComment-5009200
