krzy27 05.12.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 No cóż, przyszło się kolejny raz grzecznie wycofać i przeprosić, bo przecież z tablicami się nie dyskutuje, jak wół stoi 1mmH2O=9,80665Pa i inaczej nie chce być, bo to 760mmHg(atm) i 10m słupa H2O(at) to jednak nie to samo, 1at=10000mmH20 ale 1atm = 10332,3mmH20 czyli jak nie liczyć, d..a z tyłu. Ja się "zakręciłem" ale te "obie ręce" kol. Krzy27 zmusiły do szukania. Atmosfera i atmosfera. Wymawia się tak samo a chodzi o co innego. Z warunkami normalnymi doskonale brzmi. Z podpisaniem jednak jako Paskal trzecia jednostka było, lekko to ujmę, przegięciem. Najlepszym się to zdarza w normalnych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5010641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 05.12.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Atmosfera i atmosfera. Wymawia się tak samo a chodzi o co innego. Z warunkami normalnymi doskonale brzmi. Z podpisaniem jednak jako Paskal trzecia jednostka było, lekko to ujmę, przegięciem. Najlepszym się to zdarza w normalnych warunkach. to tak jak z połówkami..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5010665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 05.12.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Podczas porządkowania komputera wpadło mi dzisiaj 'do rąk' zdjęcie ze spotkania z ICHPW w Zabrzu. Męskie spotkanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5010864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 05.12.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) Chyba znalazłem jakiegoś Buga w sofcie, czy jak to tam się zwie. Mam w tej chwili ustawiony piec jako 25kW, zadana CO 44 i dogrzewa do 49 stopni. W momencie gdy dam czas pracy podajnika na 17 sekund, to podajnik raz zarazem włącza się z przerwą jakieś kilka sekund. Gdy dogrzeje do 49 stopni, dmuchawa ustawia się na 38% i jeszcze chwilę pracuje a temperatura potrafi przekroczyć 50 stopni. W popielniku moment pełno niedopalonego węgla. Ale dobre jest to, że gdy ustawię podajnik już na 16 sekund i w dół, to wtedy pracuje z długimi przerwami takimi, że czasem trudno mu dogrzać do 49 stopni. Zaobserwowałem to na ustawieniach kotła 15kW, 25kW i 35kW na 16kW nie ma tego efektu. Cały czas walczę z niskim poziomem żaru w palniku, ale to na 17-tu sekundach to przesada Zaobserwował ktoś coś podobnego u siebie? Edytowane 5 Grudnia 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5010991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 05.12.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Dziękuję za odpowiedź i przesyłam linki do zdjęć http://img818.imageshack.us/img818/8448/imag0294e.th.jpg http://img820.imageshack.us/img820/5126/imag0292o.th.jpg http://img404.imageshack.us/img404/8699/imag0291z.th.jpg http://img94.imageshack.us/img94/2103/imag0289x.th.jpg http://img832.imageshack.us/img832/4434/imag0288c.th.jpg http://img12.imageshack.us/img12/5425/imag0287y.th.jpg http://img140.imageshack.us/img140/1939/imag0286nj.th.jpg http://img853.imageshack.us/img853/2341/imag0285u.th.jpg http://img64.imageshack.us/img64/9493/imag0284o.th.jpg http://img824.imageshack.us/img824/5250/imag0281t.th.jpg http://img577.imageshack.us/img577/1666/otworybrucer.th.png http://img40.imageshack.us/img40/6587/imag0296do.th.jpg http://img810.imageshack.us/img810/7465/imag0295s.th.jpg http://img607.imageshack.us/img607/3553/imag0288g.th.jpg http://img802.imageshack.us/img802/8674/imag0287ma.th.jpg http://img829.imageshack.us/img829/1252/imag0286o.th.jpg http://img823.imageshack.us/img823/8825/imag0285m.th.jpg http://img27.imageshack.us/img27/5105/imag0284d.th.jpg http://imageshack.us/thumbnmail.png http://img834.imageshack.us/img834/1666/otworybrucer.th.png Nie wiem czy Ci pomogę w jakiś sposób ,ale ja z tego węgla miałem w tamtym sezonie spieki wielkości owocu grejpfruta. W nowym sofcie ma być korekcja dmuchawy ,ale wątpię żeby to pomogło przy tym węglu.Nie wiem skąd te niedopalone kawałki, wiec zrób Tak jak CI Zawijan2 poradził i zobaczymy co będzie. Jeśli chodzi o jakość tego eko określił bym ja na najwyższej mierną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5011026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 05.12.2011 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) Chyba znalazłem jakiegoś Buga w sofcie, czy jak to tam się zwie. Mam w tej chwili ustawiony piec jako 25kW, zadana CO 44 i dogrzewa do 49 stopni. W momencie gdy dam czas pracy podajnika na 17 sekund, to podajnik raz zarazem włącza się z przerwą jakieś kilka sekund. Gdy dogrzeje do 49 stopni, dmuchawa ustawia się na 38% i jeszcze chwilę pracuje a temperatura potrafi przekroczyć 50 stopni. W popielniku moment pełno niedopalonego węgla. Ale dobre jest to, że gdy ustawię podajnik już na 16 sekund i w dół, to wtedy pracuje z długimi przerwami takimi, że czasem trudno mu dogrzać do 49 stopni. Zaobserwowałem to na ustawieniach kotła 15kW, 25kW i 35kW na 16kW nie ma tego efektu. Cały czas walczę z niskim poziomem żaru w palniku, ale to na 17-tu sekundach to przesada Zaobserwował ktoś coś podobnego u siebie? Też to zaobserwowałem, na ustawieniach 25 kW. Z tą różnicą, że u mnie "niedopałków" było bardzo mało. Za to kopczyk był dość spory. Może to kwestia opału? Na razie palę niskokalorycznym ekogroszkiem "no name". Obecnie mam ustawione 16 kW ale czas podawania 20 sekund i jest przyzwoicie. Przy krótkich czasach podawania żar schodzi nisko i jest go niewiele, a kocioł nie może dociągnąć do temp. zadanej. Gdy testowałem opał dobrej jakości, mimo krótkich czasów podawania problem niskiego lustra żaru nie występował. Edytowane 5 Grudnia 2011 przez Mogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5011072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 05.12.2011 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Czy teraz jest moja sygnaturka? ..... jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5011074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 05.12.2011 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Przy krótkich czasach podawania żar schodzi nisko i jest go niewiele, a kocioł nie może dociągnąć do temp. zadanej. Gdy testowałem opał dobrej jakości, mimo krótkich czasów podawania problem niskiego lustra żaru nie występował. Właśnie tu mam problem, aby kopczyk był wyżej i z drugiej strony żeby się groch w miarę dopalał ladnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5011092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.12.2011 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) Widzę, że masz teraz ustawione 16 kW i 20 sekund, z korektą dmuchawy +2.Kocioł pomału podciąga temperaturę i właśnie o to chodzi, by robił to pomału. Pytanie czy będzie Ci się nadal opał przesypywał? Mój kocioł pracował na 25 kW i 17-20 sekund np. 30.11. Szybko się rozpędzał, ale tak jak wspomniałeś, podajnik robił sobie tylko kilkunastosekundowe przerwy .Przy zejściu na 16 (i mniej) sekund to porażka, po jakimś czasie żar głęboko i w śladowych ilościach.Też jestem ciekaw powodu braku płynnej gradacji. Edytowane 6 Grudnia 2011 przez Mogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5011111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.12.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 hehe miałem w zeszłym roku ten opał ''NAJWYŻSZA JAKOŚC'' i taki sam syf w popielniku,to jeden z najgorszych opałów z ekogroszku pakowanego.. w tym roku kupiłem eko od karaoke65 i stał się cud, brak smieci w popielniku...podejrzewam że nie było by problemu jakbyś zmienił opał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5011565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 06.12.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Panowie możecie coś poradzić, chciałem zaktualizować oprogramowanie sterownika za pomocą tego kabla RS32 niestety mój laptop nie ma wyjścia na ten kabel więc gdzieś ze strychu wyszperałem starego kompa stacjonarnego chodzącego pod Win XP z wyjściem na RS 32 - poskładałem go w kotłowni połączyłem kabel ze sterownikiem wgrałem z Pendriva updater na tego kompa ale gdy próbuje go odpalić pokazuje mi się "Błąd aplikacji-aplikacja nie została właściwie zainicjowana... na laptopie odpala mi się bez problemu o co może chodzić ? czegoś brakuje w tamtym kompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 06.12.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 może nie masz potrzebnych sterowników.Ja kupiłem przejściówkę USB-RS323 I w zestawie była płytka ze sterownikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makol 06.12.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Aplikacja eCoal do poprawnej pracy wymaga: Microsoft .NET Framework w wersji min 2.0 Może o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 06.12.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) Ja ściągnąłem Microsoft .NET Framework ze strony esterownik i mi nie działało,dopiero ściągnięta ze strony Mikcosoft Download Center w polskiej wersji językowej zadziałała.http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/confirmation.aspx?familyId=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displayLang=pl Edytowane 6 Grudnia 2011 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 06.12.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Czy ktoś wie,czy jest w ecoalu wersja na piec OE+10kW? Jeżeli tak to jak ją mogę ściągnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 06.12.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Panowie możecie coś poradzić, chciałem zaktualizować oprogramowanie sterownika za pomocą tego kabla RS32 niestety mój laptop nie ma wyjścia na ten kabel więc gdzieś ze strychu wyszperałem starego kompa stacjonarnego chodzącego pod Win XP z wyjściem na RS 32 - poskładałem go w kotłowni połączyłem kabel ze sterownikiem wgrałem z Pendriva updater na tego kompa ale gdy próbuje go odpalić pokazuje mi się "Błąd aplikacji-aplikacja nie została właściwie zainicjowana... na laptopie odpala mi się bez problemu o co może chodzić ? czegoś brakuje w tamtym kompie ? Ja tez tak robię, że znoszę "klamota" z góry i jest ok.... a dobrze ustawiasz port com? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 06.12.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Czy ktoś wie,czy jest w ecoalu wersja na piec OE+10kW? Jeżeli tak to jak ją mogę ściągnąć ? Była w wersji przed tą która jest teraz. Inaczej mówiąc. Miałem, nawet kocioł ustawiłem na 10kW, ale jak zaktualizowałem do wersji 2.9.9 to opcja zniknęła. Musisz poszukać tej wersji. Chyba też była wersją testową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 06.12.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Jakoś poszło, okazało się, że mój stary komp nie miał Frameworka i jeszcze parę innych rzeczy musiałem mu wgrać Jorgo ustawiłem swój piec identycznie jak Twój jestem pod wrażeniem Twojej temp. spalin! moje szaleją i sięgają nawet 200 st. być może zaktualizowanie sterownika i zmiana ustawień coś pomoże, bo strasznie mi żal tego opału, który idzie z dymem ;(( https://esterownik.pl/remote/982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 06.12.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Jorgo ustawiłem swój piec identycznie jak Twój Do ustawień jorgo jeszcze ci brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekwie 06.12.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Kolejna doba "walki" z kotłem Kolego Zawijan_2 odczytałem dane z obudowy kotła tj.: przekładnia i=40, obroty silnika n=1320, wentylator typ WPA 117. Takie dane udało sie odczytać z kotła. Teraz troche danych statystycznych z ostatniej doby pracy kotła po ustawieniach, które zaleciłeś: 05 grudnia godz. 19.40 zasyp 60 kg ekogroszku + szuflada niedopałków 6 grudnia godz. 11.30 pełne dwie szuflady popioły większe spieki i niedopałki niż przy poprzednich ustawieniach. 6 grudnia godz. 19.30 kolejna szuflada popiołu. Jutro tj. 7 grudnia wycieczka na zakupy zakup 200 kg najgorszego pelletu jaki się uda znaleźć w Koszalinie celem zmieszania z tym super kalorycznym ekogrozkiem prestige . Pozdrawiam i spokojnej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/196/#findComment-5012779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
