tomczar12 09.12.2011 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Witam ponownie, z tego co przeczytałem to miał nie będzie się dopalał jak jest małe zapotrzebowanie na ciepło tylko że zapotrzebowanie było bardzo duże bo w domu było 6 st. Chodzi o to że nie dopala się od strony przeciwnej podajnika, na początku palnika jest ok jak spawdzić czy mam ustawiony kocioł na 16 czy 25? I jak powinno być ustawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5017851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 09.12.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Witam ponownie, z tego co przeczytałem to miał nie będzie się dopalał jak jest małe zapotrzebowanie na ciepło tylko że zapotrzebowanie było bardzo duże bo w domu było 6 st. Chodzi o to że nie dopala się od strony przeciwnej podajnika, na początku palnika jest ok jak spawdzić czy mam ustawiony kocioł na 16 czy 25? I jak powinno być ustawione? Ludzie.... wydaje mi się, że co niektórzy rozleniwili się maksymalnie. wystarczy zajrzeć do każdej zakładki w sterowniku..... a nawet do 2 zakładki o nazwie "zaawansowane". Pomoc - pomocą.... ale lenistwo trzeba tepić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5018193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 09.12.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Pisałem już nie raz ,że zaworem 4D lepiej wyregulujemy temp wychodzącą z kotła Wiem minertu że pisałeś... i inni pisali. Ja też do tego sam doszedłem ps leży miner tu... leży miner tam.... części ciała wokół rozrzucone leży miner tu... leży miner tam.... w głowie myśl się rodzi: jak to teraz złożyć mam??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5018209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 09.12.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Witam ponownie, z tego co przeczytałem to miał nie będzie się dopalał jak jest małe zapotrzebowanie na ciepło tylko że zapotrzebowanie było bardzo duże bo w domu było 6 st. Chodzi o to że nie dopala się od strony przeciwnej podajnika, na początku palnika jest ok jak spawdzić czy mam ustawiony kocioł na 16 czy 25? I jak powinno być ustawione? Żle przeczytałeś. Nie będzie się dopalał jeśli ma zbyt drobna frakcje. A co do zapotrzebowania na ciepło dobrze napisales -było. Nie chcesz chyba powiedzieć ze po kilku dniach palenia dalej masz 6 stopni w domu i ze palnik działa cały czas z ta samo mocą. Mam pytanie ,pali się teraz w tym kotle czy wygasiłeś?Do spalania na całym palniku jest potrzebna większa dawka powietrza, ale teraz takiej potrzeby nie ma wiec nie ma tez polecenia ze sterownika żeby bardziej wiało. i to tyle. Resztę masz w tych tytułach na tym forum -RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK ,Palnik BRUCER + sterownik eCoal i w poradniku Zawijana. Poczytaj to się wiele dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5018494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 09.12.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 A gdzie ja mam poczytać by się dowiedzieć jak sterownik reaguje na temp. podłogówki?Bo chciałbym wiedzieć czy po osiągnięciu zadanej odcina tylko pompę, czy np. traktuje ją tak jak zadaną wewn. ?Tzn. jeśli temp.wew. i co jest osiągnięta a podłogi nie to czy przejdzie w podtrzymanie - odstawi się, czy będzie ciągnąć do zadanej na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5018676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 10.12.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Ruszyliśmy,wreszcie ruszyliśm.Ja kapitan tesel i mój okręt SKAM-P12kW.Wypłynęliśmy na bezkresny ocean.Pełen obaw wypłynąłem w dziewiczy rejs.Ufam,że mając za sternika ecoala,dopłynę do portu zwanego wiosną.Przyjaciele.Życzcie mi powodzenia idobrego cugu w kominie.Jeśli ktoś chce śledzić moje przygody i pomuc w nawigacji,zapraszam do przeglądania mojego dziennika pokładowago na stronie esterownik.pl Ps.Puściłem kocioł na żywioł,a co,niech sobie radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.12.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Nie wiem, czy bardziej odpowiednim wątkiem nie jest ten o eCoalu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal/page222 ?? Najlepszą masz t.bojlera, przed załączeniem pracy pompy ładującej CWU ok.21st.C było wskazanie z czujnika, po jej załączeniu 18,4st.C To jakaś zagadka? a kocioł już swoje ma tj. ok.50st.C przy powrocie 47st.C nawet się mocno nie wysilił, chwilowy pik spalin na niecałe 160st.C i tyle... a bojler lodówa... więc tak skromnie zapytam..., czy masz podłączona pompę ładującą CWU? i czy czujnik pomiaru CWU jest w bojlerze, czy tylko sobie wisi za koszem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 10.12.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 POmpę CWU mam.Problem mam z zamocowaniem czujnika.Nie ma go do czego przyczepić.Teraz jest wepchnięty między bojler a ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.12.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Przymocuj przylgowo do rury powrotnej przy samym bojlerze jakaś taśma izolacyjną i dodatkowo zaizoluj.To chyba najbardziej logiczne wyjście.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 10.12.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Przymocuj przylgowo do rury powrotnej przy samym bojlerze jakaś taśma izolacyjną i dodatkowo zaizoluj. To chyba najbardziej logiczne wyjście.... Instalatorzy.Ach szkoda mówić.zamontowali mi zawór zwrotny do CUW odwrotnie. Zmieniłem to ,ale i tak nie grzeje mi bojlera.:bash:Teraz CWU grzeję elektrycznie. Edytowane 10 Grudnia 2011 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 10.12.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Sie narobiło!!! Skamp z eCoalem. A jeszcze niedawno .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 10.12.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Sie narobiło!!! Skamp z eCoalem. A jeszcze niedawno .... Nigdy nie mów nigdy.Mam nadzieje ,że stworzą wspaniały tandem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.12.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Sie narobiło!!! Skamp z eCoalem. A jeszcze niedawno .... hehe az sam jesten ciekawy jak to bedzie chodzić całkiem inna budowa wymiennika,mała moc, nie wiem jaki palnik... a jakby tak jeszcze ecoal sprawdził się na zwykłych retortach pancerpola??? ale motyw... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 10.12.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Palnik brucer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.12.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Czyli zarzucona kostrukcjia iphw....no nic, popatrzymy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 10.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Nie brucer ino klon z ... (wiem co mówię) A dobry sterownik ze wszystkim da sobie radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Czyli zarzucona kostrukcjia iphw....no nic, popatrzymy:) Kocioł powinien chodzić b.dobrze, moc 12kW produkowana jest od ok.roku, sprawdzana była także w labo z dwoma rodzajami palników, dwoma typami dmuchaw i dwoma sterowaniami (eCoala wśród próbowanych co prawda nie było). Pracuje już u kilku użytkowników, wśród aktywnych m.in. tomaszziolkowski czy kaszpir. Kaszpir ma kocioł właśnie od ok. roku, jeden z pierwszych modeli 12kW. Co do palnika typu pancerpol jakieś tam knucia ponoć są. Więc może się doczekasz. Moim zdaniem testów do takiego kroku w 100% z dobrym działaniem trzeba sporo, ale do "jako-takiej" pracy i próbowania już raczej niewiele..... Dodali korekcje podawania i nadmuchu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 10.12.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 re; piotr a czemu by nie?Nie testujemy, bo i po co. Ale jeśli..., to ustawienie parametrów startowych dla algorytmu eCoala dla naszych kolegów z E-S to kaszka z mleczkiem. tak jak dla nas wykonanie głębokich testów. Pozdr. zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.12.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Kocioł powinien chodzić b.dobrze, moc 12kW produkowana jest od ok.roku, sprawdzana była także w labo z dwoma rodzajami palników, dwoma typami dmuchaw i dwoma sterowaniami (eCoala wśród próbowanych co prawda nie było). Pracuje już u kilku użytkowników, wśród aktywnych m.in. tomaszziolkowski czy kaszpir. Kaszpir ma kocioł właśnie od ok. roku, jeden z pierwszych modeli 12kW. Co do palnika typu pancerpol jakieś tam knucia ponoć są. Więc może się doczekasz. Moim zdaniem testów do takiego kroku w 100% z dobrym działaniem trzeba sporo, ale do "jako-takiej" pracy i próbowania już raczej niewiele..... Dodali korekcje podawania i nadmuchu... no,no,no, cuda prawisz Jarecki79 cuda.... aż mnie ciekawosc zżera:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 10.12.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Ruszyliśmy,wreszcie ruszyliśm.Ja kapitan tesel i mój okręt SKAM-P12kW.Wypłynęliśmy na bezkresny ocean.Pełen obaw wypłynąłem w dziewiczy rejs.Ufam,że mając za sternika ecoala,dopłynę do portu zwanego wiosną.Przyjaciele.Życzcie mi powodzenia idobrego cugu w kominie.Jeśli ktoś chce śledzić moje przygody i pomuc w nawigacji,zapraszam do przeglądania mojego dziennika pokładowago na stronie esterownik.pl Ps.Puściłem kocioł na żywioł,a co,niech sobie radzi. Kapitanie Tesel....powitać... hmmmmm nie wiem co mam o tym myśleć: Skamp i ecoal????? no no no Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/201/#findComment-5019849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
