Na eCoalu to w ogóle się nie znam ale kiedyś "zgłupiał" mi bruli i nie chciał włączyć właściwych funkcji to go normalnie fizycznie zgasiłem wyłącznikiem na sterowniku na 1 minutke czyli tzw. reset i jak go włączyłem ponownie to juz był cacy i działał jak należy - może to i Twojemu pomoże ?
To nie wynika z winy sterownika, tylko z domowej sieci do której podpięty jest sterownik. Tez tak nieraz mam, ale wystarczy się wylogować i zalogowac ponwonie i jest ok. Raz zrobiłem nawet restart routera.....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025070
  • Odpowiedzi 10,6k
Tak się zastanawiam, bo wielu z was zachwala zawór 4D,a u siebie mam tylko pompę mieszającą. Jak bym chciał dołożyć zawór 4D, to w którym miejscu wstawić trójniki? Patrząc od strony kotła to za odejściem pompy mieszającej?
Ponadto też proszę o ewentualne podpowiedzi dotyczące ustawień.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025075
Co Ty się tak uparłeś na rozgrzewanie budynku?Mój budynek nie jest nowy.Jest zamieszkały od ponad 100 lat i cały czas ogrzewany.Spójrz na temp.wew.Jest ustawiona 21deg a faktyczna ponad 24.Wyłączyłem pompę CO ,żeby zbić temp.Jeśli masz inny pomysł to słucham.
Tesel..... spoko: masz budynek rozgrzany, bo jak sam mówisz mieszkasz wiele zim.... wg. mnie masz po prostu małą powierzchnię do ogrzewania i czy będzie pompa co załączona czy wyłączona nic to nie da - będzie Ci przegrzewał - patrząc na wykres widać że cały czas się odstawia.
Można by się bawić z pracą pompy jako "cykliczna", ale należy się liczyć z niską temp. spalin i jeśli masz normalny komin z cegły, to moga byc wykwity - a nie o to nam chodzi :)
Jedynym wyjściem jest właśnie zawór 4 drogowy.... tym zaworem masz możliwość regulacji, na kotle masz np. jak u mnie ok. 50 deg., a na instalacją idzie woda o niższej temperaturze.
Jak przyjdą mrozy to pewno sytuacja się unormuje i będziesz miał trochę lepiej, ale wiosna i jesienią będziesz się męczył.
Poddaje pod rozwagę - koszt dobrego zaworu 4D to 200-250 PLN, pól dnia roboty i masz spokój.
Jeszcze zrób jedna rzecz: zmień regulator kotła na "co" i ustaw jedna temperaturę ....niech będzie 44 deg.
narka
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025090
Tak wirtualnie się nie da..... zrób zdjęcia i daj na Forum
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025093
Wystarczy Ci to co masz. Po co Ci dwie rzeczy skoro tak na prawdę nie musi być ani jednej ani drugiej..Kup sobie coś co bardzie Ci się przyda. To ma za zadanie zabezpieczenie powrotu kotła przed zbyt niska temp. Pompa mieszająca da sobie tu doskonale z tym rade, w każdej sytuacji.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025100
Jeśli masz pompę mieszającą a masz zimny powrót(bo masz, ja zrobiłbym tak)
W ustawieniach zaawansowanych-inne parametry-funkcja pompy mieszającej-cyrkulacyjna,Parametry cyrkulacji-czas postoju pompy cyrkulacyjnej-ustaw zero.
Programator pompy cyrkulacyjnej -aktywny.Pompa mieszająca na 1 bieg.
Jeśli to nie wina błędu w instalacji,powrót masz dogrzany non stop,kocioł pracuje bardzo równo.
Nie powinien już przegrzewać bo część wody z CO wróci za przyczyną ciągłej pracy mieszającej do powrotu kotła.
Jak nie masz mieszającej to podłącz pompę CWU do gniazda mieszającej,reszta tak samo.
Korozja niskotemp.już Ci nie grozi.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025109
Panowie mam pytanie. Czy ktoś może próbował w naszym kociołku palić miałem ? A jeżeli tak, to z jakim skutkiem ? Chodzi mi o to czy gra jest warta świeczki ? To znaczy czy aby uzyskać ten sam efekt co na ekogroszku, to czy trzeba dużo więcej miału. Bo jeżeli tak, to chyba dla paru groszy oszczędności nie warto babrać się w miale. A poza tym czy w ustawieniach pieca trzeba coś zmieniać przechodząc z ekogroszku na miał?
Ja paliłem i to z dobrym skutkiem. Miał jeśli jest energetyczny to wcale więcej niż groszku spalić go nie musisz. Musisz mieć jednak świadomość ze nie każdy miał spali się bez problemu. Miał musi mieć jak najmniej tej najdrobniejszej frakcji (pylistej) . W przyszlym roku kupie na cały sezon miał bez eko.U mnie ten miał spala się lepiej i z mniejsza ilością spieków niż eko.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025121
ja palę praktycznie od początku tzn.od odpalenia pieca w czerwcu,groszkiem paliłem chwile tylko dla próby i generalnie jestem zadowolony(latem miał niby wzbogacony u nas(kujawy) 540 a groszek 760) różnica w cenie jest(no i sentyment do miału:) 9 lat tym paliłem),spieków żużlowych praktycznie zero trochę koksowych ale idzie wytrzymać,co do ustawień na pewno będzie potrzebna jakaś korekta w podawaniu,chociaż nie mogę za dużo powiedzieć bo latem na grzanie wody przeszło to płynnie a to raczej nie jest miarodajne,miału przy obecnych temeraturach zasobnik starcza mi na ok.9-10 dni,ogrzewam 150m
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025163
Kol tesel jakieś dziwne masz te wykresy... temp cwu wyzsza niż zadana.... kocioł grzeje Ci zadaną na 46-47 st a cwu masz 52-53 st??? jakim cudem??? dogrzewasz sobie czymś??? czujnik do skalibrowania, następna sprawa masz widzę ustawioną temp 2 w domu na 21 a masz 24 st!!! to duża róznica kocioł powinien się odstawić i więcej nie dogrzewać...a on ci cały czas grzeje...zaproś sobie jakiegos instalatora niech looknie ci na twoją instalację
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025170
Czujnik powrotu porównałem z termometrem rtęciowym i według niego ustawiłem offset.Czujnika CWU jeszcze nie ruszałem,chociaż kalibrowałem wszystkie (chyba pamiętasz) we wrzątku.Temp.wew. nabił mi wczoraj jak miałem pompęCO włączoną.O 16 wyłączyłem ją i tak trzyma.A co może być nie tak w instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025191
Wykres nie musi być ŚLICZNY ,on jest pomoca..dzięki niemu widzisz prace kotła i prace instalacji i jeżeli jest cos nie tak to zadaj sobie pytanie DLACZEGO ??? coś jest nie tak, co muszę zmienic? dlaczego dany parametr jest inny?? i jeszcze jedno nie dajcie sie zwarjować z tym offsetem czujników (kto chodził na na fizykę pamięta zapewne od jakiej temp wrze woda) wystarczy w miare dokładny termometr pokojowy....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025246
Teraz kocioł grzeje sam siebie itrochę CWU.Grzejniki są zimne,chocież w mieszkaniu ciepło.Nie wiem jak kocioł zachowa się jak temp. wew. spadnie do zadanej?Mam nadzieję,że pompa CO załączy się i będzie trzymać zadaną.Co do offsetów to mam podobne zdanie ja Ty ale wiesz jak jest Wielki Brat patrzy i wszystko wytknie.Temp. powrotu poprawiłem bo żle odczytałem z term.rtęciowego.Starość.Temp. CWU ustawiłem tak aby nikogo nie raziła.Brałem prysznic i ustawiłem "po skórze"
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025295
Palę miałem od początku użytkowania Eko Plusa 16kw, czyli od września! Miał zakupiłem za 510zł/tona! Ogrzewam w domu 170 m+ bojler 140 litrów! Ostatni miesiąc spalanie wyszło około 600kg, a poprzednie miesiące po 450kg! I raczej nie zapowiada się abym kiedykolwiek przeszedł na groszek!
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025509
Ten miał to odsiewka z węgla?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/212/#findComment-5025704
