ja od początku byłem za 16Kw lecz wszyscy namawiają mnie na 25Kw bo lepiej większy bo może nie starczy a mnie chodzi o koszty utrzymania
Byłem w podobnej sytuacji, szwagier tez mówił im większy piec tym lepszy he, he. Jak zobaczył 16-tkę OEP to zbladł, że taki malutki i w ogóle :-D Nikt chyba na 100% Ci nie doradzi, wybór należy do ciebie. Ja tylko mogę odpowiedzieć, że mam podobny metraż domu, bez kominka i wybrałem 16kW, który na 20kW powinien śmigać. Jakbyś poszperał w tym wątku, to znajdziesz wyliczenia któregoś z zawijanów dotyczących doboru mocy kotła.
Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5031632
  • Odpowiedzi 10,6k
ja będę montował pompę mieszającą w styczniu bo nie daje rady z zaworem mieszającym esbe 141 powrót mam OK na 1-szej kresce ale za to zimne grzejniki na dole i niska temp w pomieszczeniach,a jak przestawię na 2-gą kreskę to mam w domu cieplutko ale za to powrót 35 deg.Zakładam pompę mieszającą na 10000%
Jakie masz grzejniki?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5031709
Czy wyłączenie kotła powiedzmy od 11 do 17 wpłynie negatywnie na kocioł czy coś ... Mam taka bezwładność że spadek temperatury wewnątrz domu nie przekracza 1C
Ustaw sobie programator auto-lato w danych godzinach i masz problem z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5031720
Ponowie swoje pytanie jaki piec wybrać oep 16 czy 25
dom z poddaszem użytecznym razem 205m2 nowe budownictwo, ocieplony 12cm dach 15cm na parterze ogrzewanie podłogowe a góra grzejniki dodatkowym (raczej ozdobnym) źródłem ogrzewania ma być kominek z płaszczem o mocy 19Kw
jaka jest wasza opinia
25 kW to z d e c y d o w a n i e za dużo...... 16 kW będzie z zapasem przy podłogówce i wspomaganiu kominkiem....
http://www.hydraulik.poznan.pl/sposob-na-obliczenie-mocy-kotla.html
http://muratordom.pl/instalacje/kotly-i-automatyka/dobieramy-moc-grzewcza-pieca-do-co-poradnik,31_2780.html
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5031744
Zapytam inaczej czy przy temperaturach dodatnich gdy kocioł pracuje z minimalną mocą i co pół godziny wchodzi w podtrzymanie nie lepiej zmagazynować sobie trochę ciepełka, tak by kocioł pracował z większą mocą kilka godzin na dobę , a potem w podtrzymaniu. Bez problemu można to zrealizować wykorzystując funkcjonalność sterownika, pod warunkiem, że ma się gdzie to ciepełko zmagazynować.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5031874
He he sam zadajesz sobie pytanie i sam na nie odpowiadasz :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5031935
Witaj,
żeliwne,180 sztuk (żeberek)
Pozdrawiam i dzięki
jeśli są starego typu, to masz ( mniej więcej) z rurami i kotłem ok. 400 l wody w układzie. Jak się to rozbuja to powinno ładnie pracować - grzejniki żeliwne trzymają długo ciepełko - przy odpowiednim ustawieniu układ powinien pracować stabilnie.
Nie wiem jak u innych, ale u mnie na dole grzejniki - mam aluminiowe- też są mocno letnie. Z grzejnikami przy aktualnym zapotrzebowaniu na ciepełko tak chyba musi być. Pompka pracuje mi na 1-szum biegu, więc przepływ jest powolny, oddają ciepełko na mieszkanie i dlatego tak jest.
Przy niskiej temp. na zewnątrz będą pewno ciepłe. Moim zdaniem, jak masz ciepło w domu, to niech sobie będą letnie na dole :)
a jeszcze jedno... jeśli grzejniki pracowały wcześniej wiele lat, wespół z kotłem zasypowym.... to mogą być po prostu zaszlamowane i przed uruchomieniem ich z nowym kotłem powinny być wypłukane... tylko kto zwraca na to uwagę ???
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5032091
Wita,
Pewnie masz racje jak się tylko zrobi zimniej i kociołek nastawie na 60deg to pewnie i powrót będzie ciepły pamiętam jak grzałem gazem to dopiero przy ustawieniu 60 stopni całe grzejniki były ciepłe tak samo jak przepaliło się węglem,tylko najbardziej mnie boli ten zimny powrót muszę jednak w styczniu a nie jak zaplanowałem po sezonie zamontować pompkę mieszającą Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5032099
Witam,:bye:
Od Basco dla wszystkich na święta, :yes: to działa. Zamiast cegieł i takich tam.
Koszt:
- jedno piwo dla spawacza - 4 zł
- blacha grubości 2mm - 10 zł
- inne - 6 zł
RAZEM: 20 zł
Ukierunkowanie spalin o wysokiej temperaturze blisko ścian wymiennika zwiększa sprawność pieca o ile nie wiem.
Powodzenia.
Szczegóły na priva
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5032810
Choć rzadko zabieram głos, to wątek śledzę na bieżąco.
Markowsski, poniekąd cenię Twoje wypowiedzi za pewną taką bezkompromisowość i po części nie uznawanie aprioryzmu.
Jednakowoż jak wielu "kotłowych" neofitów-eklezjastów posuwasz się często do formułowania radykalnych osądów w stosunku do innych.
A pamiętam jak jeszcze niedawno "skomlałeś" o pomoc.
Wyluzuj trochę chłopie.
Jeśli moje wypowiedzi zabrzmiały własnie tak jak piszesz to bardzo mi przykro i muszę przeprosić.Wszak ze skomleniem się nie zgadzam.Prosiłem,z naciskiem o prosiłem o pomoc.Nie zgadzam się z tylko z faktem że czasem wielu nowych użytkowników ma ciekawe pomysły a idą..w kosmos bo pochodzą o d nowych a nie tych co maja zasłużone konto na forum (liczne w wypowiedzi) choć czesto ilość napisanych postów nie jest współmierne z ich wiedzą.Jak napisałeś "skomlenie" dało się słyszeć też z postów jorga,ale widać on może pouczać już,a inni jeszcze nie.Tyle.
Nie zmienia to faktu że mnie poniosło-za co teraz przepraszam i ciepło pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5033002
,,,, Ukierunkowanie spalin o wysokiej temperaturze blisko ścian wymiennika zwiększa sprawność pieca o ile nie wiem. ,,,,
Basco jak Zawijanowie zobaczą Twoją koncepcje, to nie wiem czy tak bardzo będą zachwyceni tym pomysłem.
Dopóki palenisko będzie pracowało na niskich mocach to Twoja metoda na pewno poprawi wymianę ciepła pomiędzy spalinami a ściankami kotła w komorze dopalania.
Sytuacja diametralnie się zmieni, kiedy palnik zacznie pracować większą mocą i proces dopalania gazów zostanie zaburzony poprzez gwałtowne ostudzenie spalin, powstałe w wyniku ich przepływu w pobliżu zimnych ścianek wymiennika w komorze dopalania.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5033041
Andrzej
Może tak może nie,:no: bo całość jest zrobiona z blachy i kumuluje ciepło. Podobnie pisał Zawijan_2 kilka postów wcześniej, tylko były to cegły.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5033081
Witam Makowsski,
Ja już sobie odpuściłem i tobie radzę to samo.
Z prywatnym folwarkiem nie wygrasz.;)
Dzięki ;)
Pozieram na Twe rozwiązanie,jak z osadzaniem się sadzy w dolnej części kotła ?Bez drucianej szczoty nie podchodź czy spoko?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5033093
Witam,:bye:
Koszt:
Dostałem takie fotki od Roberta (haraz-chyba się nie pogniewa) rozwiązanie w szamocie-takie zamówiłem sobie,nie używam paleniska awaryjnego.
Fotki dają widok po miesiącu użytkowania-niestety nie wiem w jakim cyklu chodził kocioł-sadząc po czystości szamotu-bez odstawiania pewnie :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/219/#findComment-5033116
