wrb 18.12.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 95% czasu w roku kocioł pracuje z małą mocą, lub w podtrzymaniu. 5% z dużą przewymiarowany lub pełną na wymiar. Moim zdaniem lepszy lekko niedowymiarowany gdy kilka % z tych 5% dni pracuje z mocą ponad nominalną. Rożnica 500zł pomiędzy 16kW a 25kW jest nieistotna w perspektywie nastu lat. Ale strzelanie z armaty do kaczek zamiast ze strzelby, bo jest prawie w takiej samej cenie jest bezsensu. Nad kotłem lekko niedowymiarowanym łatwiej chyba zapanować niż nad przewymiarowanym?? Widzę u Ciebie również znaki zapytania. Też mam wątpliwości, ale nie widzę większych wad przewymiarowanego kotła, jeżeli w ciągu kilku minut mogę (dzięki wiedzy i chęcią dzielenienia sią nią przez Zawijanów) poprawić jego sprawność na niskich mocach - nie zauważyłem żadnych problemów z chłodnymi spalinami. Pytanie tylko czy ta sprawność będzie taka jak dla mniejszych kotłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5033933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 18.12.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Jestem dyletantem w tej dziedzinie, ale zapytam trochę przekornie Ciągle przewija się problem z chłodnymi spalinami, ale gorące spaliny to straty. 1. Ile stopni Celsjusza mają chłodne spaliny przy spalaniu węgla o zawartości siarki do 1% wilgotności do12% przy temperaturze powrotu powyżej 40C? Przy pracy z podtrzymaniem temperatura spalin spada przecież do temperatury wody w kotle?? I co?? 2. Czy jeśli temperatura spalin powinna być powiedzmy powyżej XXX C to czy zamiast zatykać kanały czy w inny sposób ograniczać wymianę ciepła, nie lepiej po prostu podnieś temperaturę pracy kotła, a temperaturę w domu można regulować na wiele sposobów. Od zaworów 3-4D po programowalne termostaty. 3. I z innej strony, przy małym zapotrzebowaniu lepiej spalać?? a. ekogroszek 30 MJ/kg praca z częstym podtrzymaniem podczas podtrzymania nie ucieka ciepło do komina b. miał z trocinami zbożem i innymi o niskiej kaloryczności i gęstości, ciągła praca- cały czas ze spalinami ucieka ciepło Moim zdaniem wykres powinien wyglądać ładnie może się mylę Robiąc rożne mieszanki i układając cegły w różny sposób, jak nie grzebać wykres wygląda tak czy dobrze? Nie wiem? Ale ładnie Jeszcze drażnią mnie ząbki na wykresie temperatura powrotu, ale mniejsza pompa nie daje rady przy dużym zapotrzebowaniu na CW http://images43.fotosik.pl/1273/8323aab9e1504eedm.jpg Innym podoba się taki jak EKG;) Po zatrzymaniu sterownika żar nie gaśnie nawet po 5h. Wymyśliłem sobie taki czujnik zablokowania podajnika podłączony pod wejście alarm zewnętrzny, który zatrzymuje sterownik , co by wentylatornie zgasił palnika. Informację dostaję SMS co pozwala uniknąć powtórnego rozpalania. Edytowane 18 Grudnia 2011 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5034048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 18.12.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A ktoś próbował tego patentu z przysłonięciem części dmuchawy o czym pisał Zawijan2 ? Zastanawiam się jak tam dojść, jak się nie mylę to ten obszar gdzie dmuchawa nabiera powietrza znajduje się na obudowie dmuchawy od strony ściany kotła...ciężko tam rękę włożyć a jak dostać się z taśmą żeby zakleić pół otworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5034361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 18.12.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Wystarczy „zainwestować” w kilka kawałków wełny mineralnej i zatkać nią część rur wymiennika oraz ograniczyć przekrój kanału między komorą spalania a pierwszym poziomym ciągiem wymiennika konwekcyjnego (szczelina gdzie płyta ceramiczna z wymiennikiem wodnym czyni I ciąg). Aby „przypilnować” komorę spalania przy tych mikro mocach wystarczy na ruszcie po środku – ułożyć 4 cegły – mogą być zwykłe czerwone. Chodzi o to, aby ograniczyć przekrój czynny rusztodeflektora. NIe zabardzo wiem jak maja byc umiejscowione te cztery cegly i jak ograniczyc przekrój kanału między komorą spalania a pierwszym poziomym ciągiem wymiennika konwekcyjnego. moze jakies zdjeciamoj kociol strasznie duzo produkuje sadzy i temperatura spalin szybko szybuje w gore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5034420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 19.12.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Technicznie, aby "przytkać" otwór ssawny wentylatora, gdy dostep do szczeliny jest utrudniony wystarczy poruszać nieco głową.Można zrobić to np. tak: Pasek kartonu (tektury) zagiąć tak, aby utworzyła się sprężysta listwa. Wsunąć ja na odpowiednią głębokość i ... po problemie. Tekturka rozprężając się będzie dociskała swój drugi kawałek do wentylatora. Podciśnienie ssania zrobi resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5035827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 19.12.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 A ktoś próbował tego patentu z przysłonięciem części dmuchawy o czym pisał Zawijan2 ? Zastanawiam się jak tam dojść, jak się nie mylę to ten obszar gdzie dmuchawa nabiera powietrza znajduje się na obudowie dmuchawy od strony ściany kotła...ciężko tam rękę włożyć a jak dostać się z taśmą żeby zakleić pół otworu ? pomiędzy obudową dmuchawy a obudową kotła jest 5,5 cm.... aż lub tylko..... jak kto woli, ale generalnie można pokombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5035875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 19.12.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 grzmaj otwórz drzwiczki nad rusztem i poukładaj cegły jak najbliżej drzwiczek. Chodzi o to, abyś zabrał ok. połowy czynnej części rusztu od swojej (drzwiczek) strony. Nie ważne, czy ułożysz cegły na płask, czy na "wozówkę". Jak zostanie jakaś drobna szczelina to nie problem. Pozdr. z_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5035929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 19.12.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) grzmaj Po co kupowałeś OEP ?? trzeba było do razu sobie kaflowy piec kupić Pozdrawiam Edytowane 19 Grudnia 2011 przez Basco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 19.12.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Czytając posty, jak by nie było naszych mentorów, przyznaję że moja konstrukcja jeszcze wymaga dopracowania o mały szczegół. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.12.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Witam.Czytając ten wątek zastanawiałem się nad problemem przygotowania CWU w kotłach OE+ małej mocy 10 lub 16kW w sensownym czasie. Typowe zapotrzebowanie mocy wymiennika CWU przekracza 20kW. Czy nie było by celowe zastosowanie w kotłach 25kW podwójnego wentylatora o odpowiednio dobranej wydajności w połączeniu z klapowymi zaworami zwrotnymi dla każdego kanału nawiewu, wysterowując je w taki sposób, żeby dla niskich mocy 2-12kW (np. na potrzeby CO) działał tylko jeden, natomiast na potrzeby przygotowania CWU (pełna moc) oba jednocześnie. Być może w tym wariancie nie trzeba będzie zaklejać części otworów w palniku i zasłaniać wełną części płomieniówek wymiennika oraz zaklejać taśmą wentylatora, a w zamian rozszerzymy zakres pracy modulacyjnej kotła z zadowalającą sprawnością w pełnym zakresie mocy. Dobranie odpowiednich dawek paliwa dla obu zakresów nie powinno chyba stanowić problemu. Edytowane 19 Grudnia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 19.12.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Czytając posty, jak by nie było naszych mentorów, przyznaję że moja konstrukcja jeszcze wymaga dopracowania o mały szczegół. Pozdrawiam Święta za pasem, i ludzie biznesu nadrabiają czas. Teraz wzięli się za ..... a tak na poważnie Basco to przy zastosowaniu tego wynalazku ile zaoszczędzisz opału w sezonie grzewczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 19.12.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Basco Żarty żartami, ale podpowiedz jeśli potrafisz - jak pomóc ludziom, których tzw. doradcy i inne "fahoffce" w ci.la zrobili bo im przewymiarowali kotły? Basco, czy wrąbiesz do przewymiarowanego OE+ swoją brytfankę za 20 PLN, czy mojego "kachloka" za circa 6 - 8 PLN to w sumie chodzi o to, aby zatrzymać na max spaliny w komorze, a później dopalone o wys. temp. wykorzystać w górnej części: najpierw odcyckać promieniowanie, później w niższych temp. konwekcję. Proste i mało skomplikowane. Ja wolę promieniowanie. Co ty wolisz? Twoja sprawa. Pozdr. z_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 19.12.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Panie nilcóśtam Buduj pan swoją konstrukcję i nie kombinuj pan na cudzych, bo skoro wiedza mikra to i wyniki nie tęgie będą.Amen. Bo jeśli ci powiem "po imieniu", to się wnerwisz, że tajemnicę zdradziłem.Wstawiaj do litwina nawet 5 wentylatorów, 16 klapek i 32 dobre uczynki.Najpierw pobadaj ten kocioł, miej go fizycznie a później zacznij zaśmiecać ponownie wątek. Poczytaj najpierw co sie pisze. Cegły, wełna itd. dotyczy sytuacji, gdy ludziom wciśnięto znacznie przewymiarowane do ich potrzeb kotły. jeśli tego nie rozumiesz po polsku, to może potrzebujesz tłumaczenia na litewski? Edytowane 19 Grudnia 2011 przez zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.12.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Chcesz dyskusji merytorycznej, to proszę bardzo napisz dlaczego uważasz, że twoim zdaniem jest to bezsensowna propozycja.Może się czegoś nauczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 19.12.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Święta za pasem, i ludzie biznesu nadrabiają czas. Teraz wzięli się za ..... a tak na poważnie Basco to przy zastosowaniu tego wynalazku ile zaoszczędzisz opału w sezonie grzewczym ? jorgo bez obrazy ale czy Ty jak kupowałeś piec dostałeś zapewnienie że spalisz 20 kg na dobę i ani grama mniej. Sorry ale na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Z moich obserwacji przed i po umieszczeniu tego ustrojstwa w komorze mogę tylko powiedzieć, że mój OEP-25 szybciej reaguje na zmiany. Mówię o temperaturze spalin i temperaturze CO wychodzącej z pieca. Skoro piec reaguje szybciej to coś to oznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 19.12.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Już ci raz napisałem. Nauka kosztuje. Szkoły były otwarte dla wszystkich. Pomogę każdemu. Oprócz ciebie. Przecież masz "dzieło" ze sprawnością 97,3% to nim handluj. Póki cię któraś inspekcja nie dorwie. Za co? Odpowiedz sobie sam. Już i tak zbyt dużo wiedzy za frico ode mnie dostałeś. I nie pisz do mnie więcej - proszę - bo nie odpowiem. Amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 19.12.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Basco odbierz pocztę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 19.12.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Basco Żarty żartami, ale podpowiedz jeśli potrafisz - jak pomóc ludziom, których tzw. doradcy i inne "fahoffce" w ci.la zrobili bo im przewymiarowali kotły? Basco, czy wrąbiesz do przewymiarowanego OE+ swoją brytfankę za 20 PLN, czy mojego "kachloka" za circa 6 - 8 PLN to w sumie chodzi o to, aby zatrzymać na max spaliny w komorze, a później dopalone o wys. temp. wykorzystać w górnej części: najpierw odcyckać promieniowanie, później w niższych temp. konwekcję. Proste i mało skomplikowane. Ja wolę promieniowanie. Co ty wolisz? Twoja sprawa. Pozdr. z_2 I tu trochę się nie zgadzam, bo moja brytfanka "fajne określenie ":) zabiera z objętości komory spalania 0,5 dm3, a to co ty proponujesz "cegły" sorry ale nie wiem co to "kachloka" prawie 7 dm3 i to rzeczywiście może zaburzyć proces spalania. Chciałbym też zobaczyć filmik jak wyjmować takie cegły, gdy mają 300/400 stopni żeby wyczyścić komorę nad rysztodeflektorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 19.12.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 jorgo bez obrazy ale czy Ty jak kupowałeś piec dostałeś zapewnienie że spalisz 20 kg na dobę i ani grama mniej. Sorry ale na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Z moich obserwacji przed i po umieszczeniu tego ustrojstwa w komorze mogę tylko powiedzieć, że mój OEP-25 szybciej reaguje na zmiany. Mówię o temperaturze spalin i temperaturze CO wychodzącej z pieca. Skoro piec reaguje szybciej to coś to oznacza. bez obrazy Basco... jak kupowałem kocioł, to chciano mi "wcisnąć" Lazara...... nie mówię że to słaba marka - bo kocioł wykonany porządnie jakościowo ze sterownikiem eco max 800.... ale wielkie toto bydle gabarytowo, a jeszcze i przewymiarowany był. Ja od samego początku optowałem za Ogniwem i z perspektywy czasu nie żałuje że mam ten kocioł. Czym się kierowałem przy zakupie już pisałem..... ale tylko dodam - i niech mnie nazywają inni jak chcą - że momentem przełomowym była wycieczka do ( pozwolę sobie) "siedziby" Zawijanów, potem już tylko formalność. Sorry ale na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Z moich obserwacji przed i po umieszczeniu tego ustrojstwa w komorze mogę tylko powiedzieć, że mój OEP-25 szybciej reaguje na zmiany. wiem, że się nie da... spytałem prowokacyjnie. A jak reaguje szybciej na zmiany, to już mikro sukces. Ja swojego jak ocieplałem to dałem cegły dziurawki. Położyłem je na ruszt od strony drzwiczek i mogę powiedzieć, że sadza jest bardziej szara i sypka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 19.12.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Jorgo nie miałem okazji poznać Zawijanów, a szkoda:(. Kupowałem swojego OEP bazując na opiniach z forum między innymi z tego. Tak już kończąc ten temat. Sądzę że nie ma głupich pomysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/221/#findComment-5036473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
