tesel 20.12.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Koledzy. Czy któryś z was mógłby rzucić fachowym okiem na mój piec i podpowiedzieć co jest nie tak i co zmienić.Wydaje mi się,że za duży ma apetyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 20.12.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A ty myślisz mućka, że ja co dopiero z pampersów wyskoczyłem?Za 3 lata idę na emeryturę. Nie będę się licytował, czyj wnuczek mądrzejszy, bo mój 5,5 letni 3 językami z racji zamieszkania i wychowania poprawnie operuje.A skoro uważasz, że twoje zachowanie wpłynie na moje myślenie, to się GCHBM. Co to znaczy? A odszyfruj sobie GCH sam. Bo toto anatomiczne się pisze przez "ch" aby było większe. A po to jestem na tym forum aby innym, którzy ewentualnie potrzebują pomocy pomoc sensownie.Wskaż choć jeden swój wpis na tym forum, który innym pomógł, to ci dam ... ucałować. Oczywiście moją prawicę. I zechciej się Waćpań odstosunkować ode mnie. Nie ma obowiązku czytania cudzych wpisów, a tym bardziej przy.dalania się do nich. Wszystko i na temat Bez odbioru zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 20.12.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Eke czy mógłbyś rzucić fotkę w jaki sposób zakleić te dwa dolne otwory w palniku? o których tu w ogóle otworach mowa bo nie bardzo jarzę, a chciałbym tego spróbować Ja również świadomie kupiłem OEP25 mimo, że wiedziałem tak na 80% że będzie przewymiarowany;) mój instalator i ja obliczyliśmy zapotrzebowanie na 20KW - niestety takich kotłów OEP+ nie miało, a ja koniecznie chciałem mieć ten kociołek - bałem się ryzykować na 16KW (jeśli miałbym zliczyć całą powierzchnię do ogrzania łącznie z piwnicą i garażem) to mam ok 190 m - może 16KW dałby radę, a może jakby przy temp. non stop -20 nie dałby rady i żona zrobiłaby mi , wystarczy, że w poprzednim mieszkaniu marzłem... Wracając do początku Eke możesz rzucić jakąś fotkę albo opisać gdzie dokładnie zakleić te otwory ? Bez pozdrowień dla Mucia i tym podobnych, idźcie na naszą klasę... Co do powierzchni ogrzewanej to się nie wypowiadam. No bo ja mam pow zabudowy 200mkw ( z garażem, pralnią, kotłownią itd ) plus podasze:confused: I jak by tylko na to patrzeć to 35 KW byłoby mało... Pocieszające dla mnie jest to, że - 20 st. to tylko kilka dni w roku, a w szafie jest sfeterek:lol2: Każdy jak widać kombinuje inaczej. Jeśli chodzi o te otworki to o ile dobrze zrozumiałem Zawijanów zakleiłem cały dolny ( 4 od góry ) rządek. Ten którym różni się palnik 25 od 16-tki Robiłem to w trakcie zmiany strony podajnika przed montażem,więc wszystko miałem rozebrane i było łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 20.12.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Kid1Spojżałem na twoje wykresy i powiem Ci, że ja bym nie kombinował z zaklejaniem.Przy takim zapotrzebowaniu na ciepło jak zmniejszysz palnik to spadną Ci ostro spaliny. (20 -30 st)Bo zmieni się stosunek mocy palnika do pow. wymiennika...Inaczej mówiąc może wystąpić kłopot ze skroplinami...Wtedy będziesz musiał wyjąć zawirowywacze itd by zwiększyć stratę kominową ( podnieść temp. spalin )Wyjdzie na to, że pobrudzisz rączki i wrócisz do punktu wyjścia. Zawijan pisał, że jeśli już koniecznie robić taką zmianę to dopiero po dokładnej obserwacji - po całym sezonie !I słusznie !Ja zrobiłem odwrotnie bo jak pisałem grzeje ( a miałem tylko podgrzewać ) tylko parter ( gdzie zresztą nikt nie mieszka ) a straty ciepła mam masakryczne.Ten sezon mam na wygrzanie parteru testy i naukę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anikf1 20.12.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Witam,śledzę ten wątek od kilku miesięcy i jesteśmy zdecydowani na montaż tego kotłą. Obecnie posiadamy piec gazowy (gaz z butli). Nowy piec ma być zainstalowany w nowej kotłowni (w dotychczasowym garażu). Odległość nowej lokalizacji kotłą w stosunku do obecnego gazowego to około 5 metrów (będziemy ciągnąć rurki w podłodze przez 1 pokój). Dom 3 letni, obecnie ogrzewanie podłogowe ok. 70 m2 i 5 grzejników (całość 130 m2, jednak w przyszłym roku planujemy rozbudowę o 100m2, dlatego wyższa moc kotła).Bardzo proszę o informacje o orientacyjnym koszcie zamontowania pieca w nowym miejscu do obecnej instalacji. Dziś dostałam wycenę, która jednak trochę nas przeraziła: 6700 zł, w tym: 1400 robocizna, reszta materiały: połączenie pieca z kominem, wymiennik płytowy, 2 pompy, 20m rury miedziowej, naczynie otwarte z automatycznym poborem wody, wyłącznik pompy. Proszę o pomoc, czy szukać innego fachowca? Bardzo dziękuję za pomoc, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 20.12.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Jestem świeżo po czyszczeniu kotła. Ostatnie czyszczenie miałem z 3 tygodnie temu. I dalej bym zapewne jeszcze nie czyścił, gdyby nie dzisiejsza temperatura spalin ponad 300 stopni (przy 61stopniach na kotle). Teraz też mam 61 stopni, spaliny 165 stopni. Te 300 stopni się pokazało wtedy, gdy kocioł dochodził to temperatury zadanej (różnica między zadaną a obniżoną to 20 stopni w moim przypadku). Ale do rzeczy:Po odkręceniu górnej klapy (na betonowej płycie z dziurą) ukazało się dosyć sporo popiołu (jasno żółty kolor) z warstwą sadzy. I właściwie sadza była tylko w górnej warstwie osadu. Można by się spodziewać że będzie to jakieś zmieszane czy coś, a tu inaczej. Wszystkie ściany kotła suche, kondensatu nie stwierdziłem. Wycior się zmieścił, 2 razy "tam i nazot", wymiotłem również nieco rurę kominową. Idąc w dół trochę ścianki potraktowałem tym patentem dostarczonym razem z kotłem i to wszystko. Wybrać z dołu i z tyłu to co spadło i po zabawie. Jakoś na razie nie próbowałem czyścić kotła w trybie "na gorąco". Dałem mu nieco wystygnąć. MuciaMam jedno pytanie do Ciebie, ale nawet nie musisz odpowiadać:Co Ty chcesz osiągnąć przez swoje zaczepki? Edytowane 8 Lutego 2012 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 20.12.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Witam, śledzę ten wątek od kilku miesięcy i jesteśmy zdecydowani na montaż tego kotłą. Obecnie posiadamy piec gazowy (gaz z butli). Nowy piec ma być zainstalowany w nowej kotłowni (w dotychczasowym garażu). Odległość nowej lokalizacji kotłą w stosunku do obecnego gazowego to około 5 metrów (będziemy ciągnąć rurki w podłodze przez 1 pokój). Dom 3 letni, obecnie ogrzewanie podłogowe ok. 70 m2 i 5 grzejników (całość 130 m2, jednak w przyszłym roku planujemy rozbudowę o 100m2, dlatego wyższa moc kotła). Bardzo proszę o informacje o orientacyjnym koszcie zamontowania pieca w nowym miejscu do obecnej instalacji. Dziś dostałam wycenę, która jednak trochę nas przeraziła: 6700 zł, w tym: 1400 robocizna, reszta materiały: połączenie pieca z kominem, wymiennik płytowy, 2 pompy, 20m rury miedziowej, naczynie otwarte z automatycznym poborem wody, wyłącznik pompy. Proszę o pomoc, czy szukać innego fachowca? Bardzo dziękuję za pomoc, Ja w sumie jestem zielony ale widzę to tak: 2500w/230mkw=108w/mkw - nie masz żadnego ocieplenia:confused: Cena z robociznę jest OK. A reszta... Rura rurą ale policz kształtki - zobacz na allegro FI 28 - koszmar Do tego zaworki, śrubunki, filterki i takie tam... Wymiennik , naczynie . 2 pompy to 900 gorsze lub 1400 alfy2 Jak dla mnie to może się tak uzbierać. A co do fachowca to nie cena jest najważniejsza lecz liczba zadowolonych klientów:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 20.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 ANIKF na spokojnie jeszcze raz.- Czy tam, gdzie posadowiłeś kocioł jest komin? - Jeśli tak, to w czym problem/- Jeśli nie, to jak ten, co się podjął roboty chce odprowadzić spaliny i zapewnić minimum ciągu?- Kocioł z dowolnego miejsca możesz podłączyć PEXem. Byle po drodze pompę umieścić.- Jaki wymiennik? Po co?... SZUKAJ NOWEGO I TO SZYBKO! Choćby z drugiego końca kraju, to Cię porządny mniej niż połowę tego kosztować będzie. A tego DRANIA goń choćby ciupagą! Tak właśnie wygląda "fahoffość" niektórych sq.wieli. Takich muciek jest niestety na pęczki, póki w tym kraju nie wprowadzi się jasnych zasad. Fachowcy z CERTYFIKATEM do roboty. Mućki i inne niesenne na pastwisko. Bo tam ich miejsce. Kolego!Taniej wyjdzie ci zrobienie szkolenia, zakup narzędzi i podłączenie swojego kotła. A wówczas na swoim terenie zrobisz porządek z tymi, co bez zaworów n drogowych i innych tantiem z hurtowni nie poradzą. Czas zrobić z nimi porządek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 20.12.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Sorrki Że tu tak wpadłem w buciorach lecz widocznie chciałem " odrobić" rok śledzenia tego forum w milczeniu A tak na marginesie, skoro już sobie tak odreagowuję. Naszła mnie taka refleksja. Mój dawny mentor mawiał, że język polski jest wyjątkowo trudny. Niby każdy go zna lecz ładnie się nim posługiwać i poprawnie wypowiadać - to wielka sztuka. Pisać bezbłędnie - nikt prawie nie umie. A czytać tak by rozumieć to co się czyta - Jest to wyczyn na miarę mistrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 20.12.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Od razu wyjaśnię, że do nikogo konkretnie tu nie piłem...To była taka ogólna wrzutka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 20.12.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 eke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.12.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 - Jaki wymiennik? Po co? Chociażby po to, żeby połączyć układ zamknięty z kotłem gazowym, z układem otwartym z kotłem stałopalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.12.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Chociażby po to, żeby połączyć układ zamknięty z kotłem gazowym, z układem otwartym z kotłem stałopalnym. Piękna sprawa.....kocioł moze pracowac pratycznie w trybie lato ,pojemnosć kotła może słuzyc za bufor, a wymiennik gwarantuje stała(wysoką ) temp powrotu.. i dom bierze dokładnie tyle ciepłej wody ile w danej chwilii potrzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anikf1 20.12.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Zawijan_2 Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Komin stawiamy sami - to poza kosztorysem Pana fachowca. Wszystkie elementy wymieniłąm z wyceny, ne wiem po co wymiennik, to pytanie do kolegów na forum czy jest potrzebny. Wytłumacz mi prosze tylko co oznacza: "Kocioł z dowolnego miejsca możesz podłączyć PEXem" - baba niestety nie rozumie ..... mimo, że jest po Politechnice )) ANIKF na spokojnie jeszcze raz. - Czy tam, gdzie posadowiłeś kocioł jest komin? - Jeśli tak, to w czym problem/ - Jeśli nie, to jak ten, co się podjął roboty chce odprowadzić spaliny i zapewnić minimum ciągu? - Kocioł z dowolnego miejsca możesz podłączyć PEXem. Byle po drodze pompę umieścić. - Jaki wymiennik? Po co? ... SZUKAJ NOWEGO I TO SZYBKO! Choćby z drugiego końca kraju, to Cię porządny mniej niż połowę tego kosztować będzie. A tego DRANIA goń choćby ciupagą! Tak właśnie wygląda "fahoffość" niektórych sq.wieli. Takich muciek jest niestety na pęczki, póki w tym kraju nie wprowadzi się jasnych zasad. Fachowcy z CERTYFIKATEM do roboty. Mućki i inne niesenne na pastwisko. Bo tam ich miejsce. Kolego! Taniej wyjdzie ci zrobienie szkolenia, zakup narzędzi i podłączenie swojego kotła. A wówczas na swoim terenie zrobisz porządek z tymi, co bez zaworów n drogowych i innych tantiem z hurtowni nie poradzą. Czas zrobić z nimi porządek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 20.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 zawijan_2 i znowu stary masz racje jak zwykle:-) tak trzymaj... narka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 anikf1 a mogłabyś podać dokładnie te ceny???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 20.12.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Chociażby po to, żeby połączyć układ zamknięty z kotłem gazowym, z układem otwartym z kotłem stałopalnym. No to ja jako laik zapytam czy w takim układzie - chyba biwalentnym - nie może pracować kocioł na paliwo stałe doposażony w wężownicę schładzającą? Koszt full wersji to 400-500 złociszy i odpada naczynie przelewowe. A życie staje się proste... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 No to ja jako laik zapytam czy w takim układzie - chyba biwalentnym - nie może pracować kocioł na paliwo stałe doposażony w wężownicę schładzającą? Koszt full wersji to 400-500 złociszy i odpada naczynie przelewowe. A życie staje się proste... Oczywiście, że może. Wtedy wymiennik nie jest potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anikf1 20.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Piotrek42niestety dostała taką wycenę jak pisałam, czyli ogólna cena, w tym koszt robocizny i mataeriałów. Fachowiec wymienił urządzenia bez podania cen. Wspomnę tylko, że woda ma być ogrzewana przepływowowo obecnym piecem gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.12.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Piotrek42 niestety dostała taką wycenę jak pisałam, czyli ogólna cena, w tym koszt robocizny i mataeriałów. Fachowiec wymienił urządzenia bez podania cen. Wspomnę tylko, że woda ma być ogrzewana przepływowowo obecnym piecem gazowym. Hola hola.... to po co wymiennik?? gaz zostawić w razie W , mozna nawet na sprzegle a wode dla całego domu grzeje kocioł... wtedy sa oszczedności niech cwaniaki podadzą WSZYSTKI cześci a nie ogólny kosztorys...jak ma tak byc jak mowią... to tak jak radzi zawijan2 -goń ich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/223/#findComment-5038664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
