Ta zadana to z powodu grzania CWU w trybie priorytetu - a to wynika z programatora CWU.
Co do priorytetu CWU to zauważyłem gdy po południu sterownik był w fazie grzania CO i włączyło się też w priorytetcie CWU to sterownik nie wygasił pompki CO tak jak powinno być a obie pompki pracowały razem hmmm.
Zaskoczenie miłe - ale będziemy go dalej obserwować - coś się sterownik nauczył bo jak teraz dogrzewa dla potrzeb CWU do 50 st C to użył tylko 35 % nadmuchu czyli ok. :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5070491
  • Odpowiedzi 10,6k
Nie zawsze wyłączy CO w priorytecie jak temp na kotle jest powyżej 45deg
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5070561
No i co Kolego Drogi?
Mile jesteś - tak sobie mniemam - zaskoczony "inteligencją" Koali?
Tylko mu nie przeszkadzaj. On lubi się powoli uczyć.
Wrzuciłeś go na głęboką wodę: do żeliwnego kotła 35 kW z retortą fajkową, z nieznanym mu wentylatorem, to się musiał trochę porozglądać, gdzie jest i znaleźć sobie sposób na zaadaptowanie w nowym środowisku.
ECOAL to jest to!
Pozdr. zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5070924
No tak no tak nie będę ukrywał, że mile :) - niech się niebieski dalej przyzwyczaja w tym moim urządzeniu grzewczym.:)
Tak od wczoraj do dziś z racji tego pierwszego spotkania z niebieskim nasunęły mi się (może i chybione w większości ale jednak) opcje i funkcjonalności jakie powinien mieć aby można go było bardziej doprecyzować do swoich potrzeb i kotła:
1. ustawianie ograniczenia maksymalnego nadmuchu jaki sterownik może użyć, no w pewnym zakresie np góra do 40 %,
2. opcja korygowania maksymalnej temperatury o jaką przebija temperaturę zadaną CO teraz przebija do plus 6,6 st to powinna być korekta od 0 do 5.
3. możliwość (ustawienia dla kotłów żeliwnym) niższej minimalnej temperatury tj. do 36 st C.
4. możliwość ograniczenia temperatury spalin tak jak w brulim wtedy sterownik wcześniej zwolni ,
5. zwiększyć istniejącą korektę nadmuchu w skali do minus 10,
No to tylko spostrzeżenia zwykłego użytkownika Koali - a może on to wszystko też w jakimś stopniu robi tylko ja o tym jeszcze nie wiem ha ha:
Na razie jest całkiem całkiem ok :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5070930
czp01
Większość o czym piszesz, to on ma, tylko trzeba wiedzieć jak do tego dotrzeć.
Nie zapominaj, że eCoal powstał jako sterownik dedykowany do kotła, którego producent chciał ponieść ryzyko nowości. Dlatego z jego produktem pracuje.
Inni mieli to w nosie. Wolą co najwyżej skrycie krytykować, wydziwiać itp.
Wprowadzenie nastaw fabrycznych dla innych to teraz już dość prosta sprawa. Ale jakie były schody w fazie projektowania i pierwszych testów, ten tylko wie, kto ....
To, co zrobili nasi przyjaciele z Kutna, to już majstersztyk. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5070962
zawijan_2 kto wiem może kiedyś i producenci żeliwniaków w tym mój Kielar dołączą do grona niebieskich - wtedy mógłbym po prostu w sterowniku wybrać charakterystykę swojego kotła no Kielara - bo mój kocioł z różnymi przeróbkami jest już jednak trochę inny :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5070973
Sukces zawsze wielu ojców ma, tylko porażka sierotą.
Tak, teraz gdy już widzą co i jak, że KOALA powolutku, pomalutku na najwyższe nawet drzewa wchodzi bez problemu, to by się chętnie w jego skórkę ubrali. Najlepiej za frico.
Gdy proponowano im współpracę (w kupie raźniej - twierdzą owsiki), by koszty podzielić, to mieli nas w nosie.
No to teraz niech się wybiorą do SKLEPU.
SKLEP, czyli STÓJ KLIENCIE LUB EWENTUALNIE POPROŚ
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071039
Kto wie... może kiedyś ecoal trafi pod strzechy "nie niebeskich" użytkowników.... Może niekoniecznie potrzebna była blokada kupna niezależnemu użytkownikowi skoro tak sobie nieźle radzi? Ciekawi mnie okrutnie jak wyjdzie porównanie ekonomiczne zużycia ekogroszku.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071052
No z zużyciem trochę się martwię o niebieskiego a to stąd, że zapotrzebowanie na ciepło nikłe a on biedny w podtrzymaniu zamiast stać na 42 st C to buja się nawet do 48 i tu w tym momencie traci w stosunku do bruliego a nawet tym stanem podtrzymania w domu mi przegrzał deczko. ustawiłem go jako Eko plus 16 kw to już niżej chyba nie można a i tak jest za mocno wysterowany :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071082
No tak ale ta histereza dotyczy chyba tylko programatora pokojowego a ten jak teraz nie włącza trybu grzania bo i tak jest za ciepło. Hmm a gdzie się ustawia histerezę kotła czyli histerezę temperatury zadanej CO ? np w trybie podtrzymania
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071102
czp w podtrzymaniu ma normalne nastawy jak dwustanowy i nie wahaj użyć się tego co oferuje.
Jak na długo wchodzi w nadzór to przegrzeje ci jak każdy sterownik przy złych nastawach.
Widać że również bardzo mocno przeholowałeś z mocą kotła.
Zobaczysz jak ładnie zacznie pracować jak zrobi się chłodniej i zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło.
Daj fona na priva zawsze można coś przedyskutować a ja nie lubię dużo pisać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071109
Nie jest do końca jak piszesz z tą blokadą.
Nie ubliżając nikomu ale jako inteligentny sterownik jest przeznaczony dla tych którzy nie bali się nowości i zaryzykowali na starcie w nowe technologie i jest do kupienia nawet teraz dla ludzi pokroju sterownika którzy są na tyle obyci z kotłem żeby doregulować ilość powietrza a nie jest to trudne.
Większy problem gdy nie ma przesłony na dmuchawie i producent dobrał nieodpowiednią do palnika a jest tak niejednokrotnie.
Co do zużycia paliwa to powiem tak gdy kocioł idzie w pracy ciągłej ze stałym nadmuchem i żeby tak mógł pracować muszę zwiększyć minimalnie temp. na instalacji żeby zwiększyć odbiór i wtedy spala więcej ale utrzymując większą temp. w domu co jest bardzo mile widziane przez domowników bo pisanie przez użytkowników PCi czy gazowników że temp 20 czy 20,5 to komfort jest bzdurą chyba że dla eskimosa a ja musiałbym się raczej pakować z chaty.
Gdy doprowadzam kocioł do pracy dwustanowej obniżając delikatnie temp. to zaraz apetyt kotła maleje i jest raczej normalne porównując do innych sterowników które dane mi jest użytkować.
Myślę że jak bardziej się ochłodzi kocioł pracując ze stałym nadmuchem spali adekwatną ilość paliwa do potrzeb i porównywalną do tego co na innych sterowaniach.
Ale jeszcze zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071150
Zgadza się, teraz blokada stała się mniej rygorystyczna :) to bardzo dobrze, co prawda na razie użytkownik (nie producent) nie może go kupić ale może i to się zmieni.
Andrzej jest do kupienia ale patrz jak napisałem wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071166
Skoro już Szanowni Panowie o zużyciu mówimy, to proszę, liczone na szybko, na podstawie kociołka Kolegi Kid1
Od ostatniego zasypu (01.01.2012 21:34 do dzisiaj czyli 08.01.2012 10:20) zużył mu jego NIEBIESKI pracujący jako 16 kW (nie wiem, co ma naprawdę) średnio 0,64 kg/h.
Licząc technicznie: średnia moc oddana wodzie to między 3 a 3,5 kW (z dokładnością poniżej 5%)
Czyli jego kociołek dając mu komfort cieplny w domciu (histereza 0,3 nastawy ok. 22,5 - 23) plus cały czas do dyspozycji CWU o co najmniej zadanych parametrach pracował poniżej 20% mocy znamionowej (16 kW),
Przyjmując koszt kg paliwa na poziomie 1 PLN za niecałe 65 groszy na godzinę ma on i jego familia wszystko, co cieplnie w domciu potrzeba.
Dużo, to czy mało? Nie wiemy jak wielki ma dom.
A znając realia, gdy Waniuszka w lutym nieco dmuchnie w kierunku warszawskim, to mu zużycie jednostkowe w dół i to mocno poleci. Oczywiście koszt dobowy będzie większy, ale i tak jednostka ciepełka będzie jeszcze tańsza.
Odpowiedzcie sobie sami: czy ten, kto Wam kocioł dobierał to był fachman, czy może ....
Kto za to zapłaci?
Oczywiście Wy. Bo tak to już jest, gdy się nie słucha, tych, co wiedzą, co mówią.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę cieplutkiej zimy
:bye: zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/248/#findComment-5071181
