Odpowiedzcie sobie sami: czy ten, kto Wam kocioł dobierał to był fachman, czy może ....
Kto za to zapłaci?
Oczywiście Wy. Bo tak to już jest, gdy się nie słucha, tych, co wiedzą, co mówią.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę cieplutkiej zimy
:bye: zawijan_2
wszystko pięknie, tylko gdzie te kotły o mocach 5-7 kW, czy 10-12 kW. Do wyboru fajkowe, tłokowe, rynnowe i innej wszelakiej maści?
Nawet mając świadomość, czy dobre doradztwo, bardzo trudno dobrać kocioł do swoich potrzeb. Małych kóciołkow jak na lekarwsto, a królują kobyły 25 kW-atowe.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071216
  • Odpowiedzi 10,6k
Vld
Odpowiadam:
Bo przez długi czas nawet duże hurtownie - utrzymujące "insztalatorów" mniejszych nie chciały.
Podobnie z tym tzw. rusztem awaryjnym. Bez rusztu kotła nie sprzedasz, choć byłby znacznie lepszy niż ten z rusztem.
To stado cwaniaków zarabiających dodatkowo na różnych "niezbędnych" zaworach 3 - 4 drogowych i innych bajerach potrzebnych w większości instalacji jak dziewce wszetecznej majtki NIESTETY dyktuje warunki.
Gdyby w końcu ktoś w tym kraju doszedł do rozumu i skończyłby się niższy VAT, a było normalnie: składowe - wg jednej stawki, robocizna wg jednej stawki, to by się nieco unormowało.
Gdyby prawo działało tak jak powinno, to "garażowicze" mogliby co najwyżej przęsła do płotów spawać, a nie kotłami na cudzej myśli opartych na szaro handlować.
Duzi producenci ponoszą wszystkie koszty, w tym badań itp. a cwaniaczki szemranym marketingiem (30% mniejsze zużycie, jasno żółty płomień itp.) kasiorę na ich grzbiecie tłuką.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071251
Dopowiem że nie jestem konstruktorem ani żadnym autorytetem w tym temacie ale mamy na szczęście tutaj takich.
Myślę że zaprojektowanie małego wymiennika nie jest problemem, problemem jest brak tak małych palników i tutaj jest problem żeby zbudować palnik który będzie mógł na dobrej sprawności pracować na niskiej mocy.
Ale to tylko moje spostrzeżenie i nie wiem czy słuszne.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071252
karoka:
"Co do zużycia paliwa to powiem tak gdy kocioł idzie w pracy ciągłej ze stałym nadmuchem i żeby tak mógł pracować muszę zwiększyć minimalnie temp. na instalacji żeby zwiększyć odbiór i wtedy spala więcej ale utrzymując większą temp. w domu co jest bardzo mile widziane przez domowników bo pisanie przez użytkowników PCi czy gazowników że temp 20 czy 20,5 to komfort jest bzdurą chyba że dla eskimosa a ja musiałbym się raczej pakować z chaty."
No i w tym wypadku nie masz racji.
Najprościej rzecz ujmując wymiana ciepła poprzez grzejniki odbywa się w 90% poprzez konwekcję i 10% poprzez promieniowanie. W przypadku ogrzewań płaszczyznowych jest dokładnie odwrotnie. Dlatego temperatura odczuwalna może być osiągnięta na takim samym poziomie co w przypadku grzejników, ale dla temperatury rzeczywistej o 2-3*C niższej.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071259
nilsan o temperaturze odczuwalnej to pogadaj z moją żoną ale nie będzie to łatwa i przyjemna rozmowa, już ci współczuję :)
Co do twojej prośby do wstawienia linka do stopki to kto chce to znajdzie a mam mocno obciążone łacze radiowe i jak każdy zacznie lukać na kupę to nie będzie szło dostać się do stera, już teraz chwilami nie mogę wejść na wykresy.
Niestety w mojej miejscowości nie mam szans na razie na większe łącze a w tej chwili 4 kompy (dzieci w domu), konsola, N-box i 3 stery i druty czerwone :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071275
No z zużyciem trochę się martwię o niebieskiego a to stąd, że zapotrzebowanie na ciepło nikłe a on biedny w podtrzymaniu zamiast stać na 42 st C to buja się nawet do 48 i tu w tym momencie traci w stosunku do bruliego a nawet tym stanem podtrzymania w domu mi przegrzał deczko. ustawiłem go jako Eko plus 16 kw to już niżej chyba nie można a i tak jest za mocno wysterowany :)
To to oszukaj kalibracja czujnika CO,zawyż o 2-3 deg i się zacznie odstawiać.
Mi też to kiedyś podpowiedziano i się sprawdziło.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071286
Aga
Do czasu aż nie przyślą Ci uszczelki (Dzwoń jutro raniutko do OGNIWA) proponuję (dla BEZPIECZEŃSTWA) uszczelnić pokrywe czymkolwiek samoprzylepnym (taśma pakowa, plaster med. itp.)
Albo poświęć jakiś starszy kawałek tkaniny. Po otworzeniu klapy połóż kawał folii z rozciętego worka choćby na śmieci, na to tą tkaninę i zamknij klapę dociągając na max. zatrzask. Po chwili przestanie dymkować.
I koniecznie szybko ściągaj uszczelkę z serwisu lub od producenta kotła.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071289
Czy może ktoś się orientuje gdzie można dokupić (o ile w ogóle można) uszczelkę do zasobnika, bo moja pękła i teraz z kosza wydobywa się dym.
Jak chcesz mieć tak oryginalnie to zadzwoń do producenta, pewnie ci przyślą, a domowym sposobem żeby nie mieć na razie smrodu to ten rant gdzie łączy się gardziel z zasobnikiem możesz zabezpieczyć folią aluminiową zakładając na ten rant dookoła, folia dobrze się zawija i profiluje.
Panie Sławku wiem że to wasz patent metodą domową hehe.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071297
zawijan2:
Osobiście ze stosowania zaworów 3D i 4D bym nie rezygnował, ponieważ w wielu rozwiązaniach są one potrzebne. Nie wszystko w sensowny sposób da się załatwić na inteligentnych pompach. Poza tym mówisz o kotłach automatycznych, których konstrukcja wywodzi się z kotłów DS pracujących na niskich deltach T i wysokich przepływach, co wynika przede wszystkim z przyjętej w nich metody spalania paliwa. Oprócz tego są również kotły GS pracując na przeciwstawnych do DS parametrach i tam stosowanie zaworów 3D oraz 4D jest jak najbardziej wskazane.
Natomiast zgadzam się, że wciskanie przez sprzedawców tych zaworów obligatoryjnie do każdego kotła, bez wiedzy na temat jego zasady działania, jest wysoce naganne. Naganne są również ukute przez lata stereotypy pracy i sposobów podłączania kotłów stałopalnych do instalacji CO.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071302
karoka
Uwierz Przyjacielu, że nam ("zawiniętym" & co.) żadnego problemu nie stworzy zaprojektowanie sprawnego kociołeczka o mocy np. 5 - 6 kW z możliwością jazdy na 10 - 12 kW.
Tylko kto to kupi? Kto podejmie produkcje za 1/2 x skoro mu schodzi x?
Kto będzie chciał sprzedawać coś taniej, skoro pomagierzy dają mu możliwość zrobienia tego drożej?
Jesteś już nieco czasu na tym forum, to widzisz ilu zakamuflowanych miesza, jak może, bo smród w bokserkach czuje.
Czytasz i widzisz.
A co my możemy więcej?
Udało się stworzyć uczciwą grupę. czy komuś np. producent koali odmówił pomocy, olał go, nie zareagował na sygnały? NIE!!!!!
Czy komuś serwis producenta OE i OE+ nie uwzględnił jego zastrzeżeń? NIE!!!!!!
Czy my komuś nie pomogliśmy, zostawili samego, nie doradzili skutecznie? NIE!!!!!!
Bo uczciwy biznes na tym polega.
Oliwa nie żywa ale zawsze na wierzch wypływa. Chytry 2 razy straci zanim się wzbogaci.
I oby tak wszędzie i zawsze.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071316
karoka:
"nilsan o temperaturze odczuwalnej to pogadaj z moją żoną ale nie będzie to łatwa i przyjemna rozmowa, już ci współczuję "
Być może będę w stanie ją przekonać, ponieważ w twojej okolicy pracują dwie Stropuvy w tym jedna w nowo wybudowanym domu trzykondygnacyjnym, w którym parter ogrzewany jest właśnie podłogówką bez żadnych buforów i na dodatek w układzie zamkniętym. Jeżeli rzecz jasna właściciele wyrażą na to zgodę.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071331
No i co Kolego Drogi?
Mile jesteś - tak sobie mniemam - zaskoczony "inteligencją" Koali?
Tylko mu nie przeszkadzaj. On lubi się powoli uczyć.
Wrzuciłeś go na głęboką wodę: do żeliwnego kotła 35 kW z retortą fajkową, z nieznanym mu wentylatorem, to się musiał trochę porozglądać, gdzie jest i znaleźć sobie sposób na zaadaptowanie w nowym środowisku.
ECOAL to jest to!
Pozdr. zawijan_2
Kocioł o mocy 35kW, ale kolega palnik na mniejszy wymienił, ma 25kW, przypuszczam,że identyczny jak Karoka, więc te dwa kotły można względem siebie porównywać, bo serca mają takie same, tyle,że na innych domach i instalacjach pracują
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/249/#findComment-5071473
