krzy27 27.01.2012 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 krzy27 dlaczego nie używasz sterowania pogodowego ? tylko recznie CO Jak już uruchomisz ten sposób regulacji polecam obserwację jak temperatura zewnętrzna wpływa na tak działającą instalacje. Do obserwacji polecam sprawdzać bieżącą temperaturę zewnętrzną, CO oraz moc pompki. U mnie wpływ jest lecz jak zauważyłem z dużym opóźnieniem i to w obie strony. Obecna w sterowniku pogodówka zmienia nastawy na bieżąco co oznacza że zbyt wcześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5116393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomczar12 27.01.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam serdecznie forumowiczów, proszę zerknąć na wykresy: sterownik o nazwie "orawa11" w serwisie esterownik.pl.interesuje mnie okres od 18stycznia przez kilka dni i od wczoraj obecny. w pierwszym przypadku temperatura spalin jest dużo mniejsza niż w okresie od wczoraj. Proszę o analizę obydwu przypadków, zmieniałem wersje sterownika z 25 na 16 ekoplus. (Czy sterownik po takiej zmianie musi zostać wyłączony i włączony aby zostały wprowadzone zmiany?. który z tych dwóch okresów jest "lepszy". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5116632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 27.01.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Dzięki chłopaki za rady. Mam kilka opcji bede kombinował. Zastanawiam się tylko kiedy i w jakim przypadku regulujemy krzywą grzania ? U mnie jest ona ustawona oryginalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5117246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 27.01.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Krzywa grzania jest opcją byś nie musiał już nic regulować. Zostaje ci tylko robota z czyszczeniem i zasypem a to już musisz. Jakby co to czekam na relacje z twojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5118013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 27.01.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ok, ale mi chodzi kiedy wprowadza sie korekty do krzywej grzania, jeśli się ma jakie problemy z kotłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5118212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 27.01.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Ustawiasz ją sobie doświadczalnie.Nieco upraszczając: zimno w pomieszczeniach - podnosisz temperaturę w punkcie -10,za ciepło obniżasz. Obserwując oczywiście, czy kocioł osiąga temperaturę zadaną z krzywej i czy prowadzi to do utrzymania temp. zadanej w prog. pokojowymNachylenie krzywej (punkt +10) to odrębna kwestia. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez Mogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5118241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 27.01.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam po początkowo małych problemach jestem obecnie bardzo zadowolony z programatora pogodowego, wieczorem mam chłodno rano gorąco w dzień ciepło. Jedynie silne nasłonecznienie lub wiatr stwarza czasem kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5118383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 29.01.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Słuchajcie, nie mam kompa przy sterowniku a będę potrzebował skalibrować czujnik zewnętrzny, czy moge to zrobić bezpośrednio na kotle (panel) ? czy musi być komp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5122452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 29.01.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Musi być komputer. Możesz przez www. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5122534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 29.01.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 A jednak, dzięki, szkoda ze ecoal nie ma WiFi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5122553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 29.01.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Najlepiej posłużyć się laptopem. Wystarczy spiąć skrętką lub RS'em.Co niektórzy posiłkowali się również desktopem wnoszonym do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5122569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg000 29.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 a czy można położyć na ruszt awaryjny (ruszto-deflektor) cegły szamotki? czy coś to pomoże (czyt. ekonomicznej) jak płomień nie będzie tak ostro szedł do góry tylko na ścianki? czy lepiej zostawić jak jest w oryginale bez ulepszaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5122623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 30.01.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam, Jak wyglada u was sytuacja z opalem tzn na ile wystarcza zasyp ekogroszku?? przy obecnych warunkach pogodowych wiem ze u kazdego jest innaczej ale tak mniej wiecej:) u mnie przy obecnych mrozach zasyp wystarcza zaledwie na 3 dni i to mnie martwi gdyz mam porownanie z piecem ktorego uzywalem w tamtym sezonie i ktory mial mniejszy zasobnik o polowe i tez wystarczalo na 3 dni ( od pazdziernika mam ogniwo eko 24 kw) martwi mnie jeszcze zapach przepalonego ekogroszku w kotlowni czy ktos mial podobny problem?? mam jeszcze duze spieki ale to juz zapewne wina ekogroszku z kazdym rokiem na co raz gorszy trafiam:) moze macie jakies pewne zrodlo w okolicach malopolski gdzie sie mozna zaopatrzyc na przyszly seson? a i jeszcze jedno czy ogniwo eko strawiloby mieszanke ekogroszku z koksem ? lezy to padzwie od lat juz i nie ma co z tym zrobic:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5123528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 30.01.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 mi teraz zasyp starcza na 5 dni wcześniej na ponad tydzień, ja zauważyłem coś bardziej niepokojącego paląc bardziej kalorycznym węglem, który jest bardziej smolisty to, gdy piec przejdzie w spoczynek, a uchylę drzwiczki z popielnika to zaciąga mi dym do dmuchawy z której się kopci!!! mieliście coś takiego? Cug w kominie mam dobry (systemowy 200, ocieplony i obłożony pełną cegłą) bo jak przyłożę rękę do otworu rewizyjnego to czuć jak ciągnie, natomiast czopuch z kominem mam połączony rurą z dwoma kolanami, które mają rewizje ( te połączenie czyszczę co drugie czyszczenie pieca czyli co 5-6tyg., troszkę tam jest suchego pyłku żółto pomarańczowego, ale nie zabiera więcej niż 20% przekroju). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5123553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 30.01.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Jeśli koks jest drobny (nie grubszy od groszku) - to bez problemu. da sie zrobic ze bedzie drobny:) dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5123598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 30.01.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 WitamCzy można Ogniwo Eko Plus zamówić w wersji z czopuchem na górze kotła ?Pytam bo w mojej kotłowni tylko taki wchodzi w grę , a ten kociołek bardzo mi sie podoba.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5123978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 30.01.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Przy obecnej pogodzie zasyp wystarcza mi na trzy dni. Raz w tygodniu czyszczenie po którym temperatura spalin spada o ponad 100°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5124278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 30.01.2012 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 tatrzan - nie można tak w każdym bądź razie mi powiedzieli, też mi zależało na czopuchu do góry no i w związku z tym zamiast ogniwo mam RBR-ka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5124304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 30.01.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Przy obecnej pogodzie zasyp wystarcza mi na trzy dni. Raz w tygodniu czyszczenie po którym temperatura spalin spada o ponad 100°C 100 deg po tygodniu palenia??? to czym ty palisz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5124493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 30.01.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Czyszczenie 30-01-2012 godzina 11 miękką szczotą zmiotką, brunatny pył.Palę ruskim miałem z owsem poniżej 20% Edytowane 30 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/274/#findComment-5124588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
