r0berto 03.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Z mojego obecnego opału który należy do tych co się trudno spalają jest sporo sadzy i popiołu ale kosztuje 700pln a pali się lepiej niż ten co kosztował 1000pln.Taka redukcja nadmuchu pozwala mi na utrzymanie kopczyka i na mniejsza temp spalania,węgiel się nie topi a ładnie spala,płomień jest nie biały a żółty Być może w twoim przypadku to się sprawdza każdy ma inny węgiel,kotły też nie są jednakowe,to co u innego sprawdza się idealnie u drugiego może być porażką.Dlatego trzeba wypróbować wszystkie możliwości a jest tego troche i wkońcu trafi się w tę najbardziej optymalną Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levi 03.02.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) To właśnie jest plug and play, czyli podłączyć kociołek z eCoalem do dowolnej instalacji odbioru ciepła, dowolnego komina, włożyć wtyczkę do gniazdka i już samo chodzi, samo się wszystko reguluje i działa wyśmienicie. Jeszcze nie rozumiesz? nilsan Tak jak mówisz, nie rozumiem, bo jestem ignorantem co do kotłów i w ogóle się na tym nie znam, ale wiem jedno, mianowicie to: nie ma dwóch identycznych instalacji dom + komin + kocioł i tak się składa, że co człowiek to opinia. Dlatego też niemożliwym jest aby przy m.in. źle wykonanej instalacji, nieodpowiednim przekroju komina, innym ciągu kominowym, wilgotności powietrza, temperaturze wew. i zew. i wpisz co tu jeszcze uważasz, kocioł działał jako plug and play. Automatyka tego rozwiązania nie polega na tym plug and play, a na uśrednieniu wszystkich możliwych parametrów i złożeniu ich do kupy tak by całość sprawdziła się w przeciętnym polskim tudzież zagranicznym domu. Widziałeś urządzenie plug and play działające tak jak to opisujesz? Nie ma czegoś takiego. Są tylko plug and pray, a no i te ... perpetum mobile. Widzę, że chyba pochodzisz gdzieś z rejonów zaboru pruskiego. Tam nawet do kibla chodziło się zgodnie z instrukcją. Jak nie było owej instrukcji, to się miało przesrane. nilsan A po co te wycieczki osobiste? Ja mam swoje poglądy i za ich głoszenie - póki nie ograniczam wolności innych nie muszę się wstydzić. Co jesteś homofobem? Od blisko 30 lat projektuję i buduję różne instalacje zarówno w budownictwie wielorodzinnym jak i te jednorodzinne. Zasilane z MSC, lokalnych kotłowni i zwykłych kociołków, w tym również stałopalnych. nilsan O.K., a ja jestem człowiekiem, który głupi się urodził i głupi umrze i to jest pewne, bardziej aniżeli to powyższe. To że akurat promuję kotły Stropuva, to tylko dlatego że osobiście przekonałem się o tym że warto. Notabene innych kotłów stałopalnych w ogóle nie promuję, zostawiam klientowi wybór co chce mieć. nilsan A dlaczego innych nie promujesz, czyżbyś przebadał je wszystkie u siebie w laboratorium i tak Ci wyszło, czy tylko pośliniłeś gruby palec i sprawdziłeś jaki ma ciąg? Ja mu to tylko w prawidłowy sposób konfiguruję w układzie komin + kocioł + instalacja odbioru ciepła. Zatem dalej uważasz, że to gdybologia stosowana? Jeśli chcesz o tym poczytać lub podyskutować to zapraszam na mój wątek. Informację o nim masz w mojej stopce. nilsan Ja też sobie prawidłowo skonfigurowałem ten automat, jakich wiele na świecie - u mnie działa. Autem z automatem też wrzucasz DRIVE i jeździsz całe życie bez przeglądów, wymian części, zmian parametrów, itp, itd, etc? p.s. a po co mam czytać jakieś instrukcje na Twoim wątku, przecież przed chwilą sam powiedziałeś co o nich myślisz? Już zmieniłeś zdanie o mnie ... jakże szybko oceniasz ludzi ... wiem po pozorach. -- levi Edytowane 3 Lutego 2012 przez levi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 03.02.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) Być może w twoim przypadku to się sprawdza każdy ma inny węgiel,kotły też nie są jednakowe,to co u innego sprawdza się idealnie u drugiego może być porażką.Dlatego trzeba wypróbować wszystkie możliwości a jest tego troche i wkońcu trafi się w tę najbardziej optymalną Panowie ktoś jeszcze frunie na ustawieniu pelet w OEP+25kW dla ekogrochu?Ciekawi mnie spalanie przy takim 10sek podawaniu. zawijan-ie czy spalanie samego peletu jest bardzo niebezpieczne?Mam pół tony i nie wiem czy sam spali się bezpiecznie czy tez lepiej nie? Edytowane 3 Lutego 2012 przez markowsski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 I poszło o to, że jednemu się nie podoba wykres temp. spalin, bo nie jest od linijki, bo akurat mu CWU grzeje o ponad 10 stopni mniej zadaną, itd. itp. A żeby było śmieszniej, kocioł zachowuje się jak najbardziej w porządku, reagując na zapotrzebowanie. Jaka instalacja, taka eksploatacja. A nastepny d...k wyskakuje i mówi że kotły do d...py, bo reagują na zapotrzeboiwanie - i to same!!!. Noż k...wa, dzisiaj jak ja rano zapalem autko żony, bo nie zapaliło, to szwagier latał do swojego czerwonego diabła bo wungla brakło przez noc, a wieczorem zasypał. A było tylko -28!!! A ja mam na trzy dni, zasobnik. ES dałeś wykresy - masz problem. Chciałbym zobaczyć wykresy innych piecyków przy większym zapotrzebowaniu... NO COMENTS Ja dobrze wiem na czym polegaja nasze problemy. I inni uzytkownicy ansu verb i jeszcze wiele innych osob ktore uwierzylo ze sterownik bedzie prowadzil kociol najbardziej optymalana sciezka. I tak bylo az do zwiekszonego zapotrzebowania. ja twierdze ze najbardziej optymalny okres pracy sterownika to jak najmniejsze przechodzenie w podtrzymanie u mnie od 24- 27 stycznia i tez okres gdzie byla linia prosta. ale jest to bardzo trudne do zrobienia. uzytkownik sam moze jak najbardziej prowadzic ekonomicznie ale musi miec mozliwosc ingerencji we wszstkie ustawienie tak jak na brulim. temperatura spalin jest przy tym bardzo pomocna. Ja tez chcialbym zobaczyc wykresy innych piecow na innych kotłach. Moj kociol teraz pracuje poprawnie. ale to zasluga ustabilizowania sie ukladu c.o. a nie sterownika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipus31 03.02.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tak. Miałem dotychczas wrażenie, że jesteś w porządku i się nie pomyliłem. Jeszcze raz przepraszam. Chyba wiem o jakim i gdzie kotle RBR mowa.. blisko mnie ? Jeśli to kocioł Czechowicach to radzi sobie naprawdę nieźle, nie wiedziałem że obrabia taką powierzchnię. Verb sasiedzie to nie moj Rbr tylko kolegi Zbyszka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 03.02.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) Do Markowski Spalanie myśle podobne do innych użytkowników w tych warunkach,u mnie jakieś 160 minut podawania czyli worek na dobe.Biorąc pod uwage temp.na zewnątrz i temp.ok.23 wewnątrz to chyba nie najgorzej Edytowane 3 Lutego 2012 przez r0berto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levi 03.02.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja dobrze wiem na czym polegaja nasze problemy ... Moj kociol teraz pracuje poprawnie. ale to zasluga ustabilizowania sie ukladu c.o. a nie sterownika Extra, teraz możesz już wyrzucić sterownik. Uff. Pokaż mi sterownik, który będzie działał bezbłędnie bez stabilnego/poprawnie wykonanego układu C.O.? -- levi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 A ha! To może sprzedaj ten sterownik, skoro niepotrzebny. Prosze bardzo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 A ha! Szkoda z Tobą gadać. prosze z forum http://zawijan.wordpress.com/ usunac wszystkie moje wypowiedzi Ja nie nie mam zamiaru wchodzic z Panem juz w zadna dyskusje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 03.02.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja tez chcialbym zobaczyc wykresy innych piecow na innych kotłach. Taaa, takiej linikji to nie zobaczysz nawet na ecoalu. Moj kociol teraz pracuje poprawnie. ale to zasluga ustabilizowania sie ukladu c.o. a nie sterownika TAk, to nie ja się kręcę, to zawirował ŚWIAT. Nie ma czegoś takiego, to jest całość, zrozum to wreszcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 03.02.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Czy masz na to jakieś papiery, choćby żółte? Czy po prostu kruszysz partyjny beton? -- levi betonu nie da sie skruszyć... troche jestem na tym forum... wiem co kto sprzedaje, co usiłuje wcisnac.. byś widział wczesniej co sie działo, na najbardziej poczytne wątki o kotłach na eko, pakowali sie sprzedawcy PC, elektrycy,gazowcy wykonawcy,naganiacze a teraz od czasu do czasu chce jakiś gość na takich wątkach rozreklamować swoj towar... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 03.02.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 grzmaj a wystaw go na allego ! zobaczymy czy pojdzie?? aż sam jestem ciekawy.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 03.02.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 W kotle retortowym, nie przystosowanym do samodzielnego spalania pelet, może byc niebezpieczne. Tak tez myślałem,pozostanę przy mieszance.Dzięki-nie było okazji więc za kocioł też dziękuje-nieźle daje sobie rade,póki co.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 03.02.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 prosze z forum http://zawijan.wordpress.com/ usunac wszystkie moje wypowiedzi Ja nie nie mam zamiaru wchodzic z Panem juz w zadna dyskusje Teraz. Jak Ci ustabilizował piec? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Robcie co chcecie. ja jak es wprowadzi mozliwosc pracy jak na brulim na pewno z tego skorzystam przy zwiekszonym zapotrzebowaniu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 03.02.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) Robcie co chcecie. ja jak es wprowadzi mozliwosc pracy jak na brulim na pewno z tego skorzystam przy zwiekszonym zapotrzebowaniu Tylko nie zapomnij w międzyczasie luknąć na wykresy. Kocioł, poprostu musi zareagować, w taki czy inny sposób na większe zapotrzebowanie. Edytowane 3 Lutego 2012 przez mario633 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 03.02.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Widze tesel ze doszłeś już ze swoim sterownikiem do porozumienia.... i temp w domu masz fajną i coraz mniej pali eko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.02.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Robcie co chcecie. ja jak es wprowadzi mozliwosc pracy jak na brulim na pewno z tego skorzystam przy zwiekszonym zapotrzebowaniu To dopiero będą jaja. Już teraz możesz przejść na Bruli, jaki problem, spróbuj sił, może wtedy docenisz eCoala. Bo jeśli myślisz o 2 w 1 to tak że pstryk i już to było tylko w Erze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 03.02.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Widze tesel ze doszłeś już ze swoim sterownikiem do porozumienia.... i temp w domu masz fajną i coraz mniej pali eko Daję radę,a i sternik nie jest głupi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levi 03.02.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Robcie co chcecie. ja jak es wprowadzi mozliwosc pracy jak na brulim na pewno z tego skorzystam przy zwiekszonym zapotrzebowaniu Nie do końca ... akurat Ciebie może ta promocja nie objąć. Przecież kilka wypowiedzi wyżej wspominałeś coś o sprzedaży sterownika. A sam układ C.O. już teraz ustabilizowany ... bez pomocy sterownika ... to jednak nie eeprom. -- levi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/287/#findComment-5136657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
