To zalezy tez od ciagu jak masz duzy to Ci cieplo z kotła wyciaga i Masz 160 u mnie tak jest. wymiary komina 140x140 wysokosc 10m
Dokładnie tak jak mówisz u mnie ciąg też jest dość duży a żeby go obniżyć wywaliłem całkiem dolną wyczystke od komina
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/299/#findComment-5142219
  • Odpowiedzi 10,6k
czy ktoś próbował palić czeskim groszkiem brunatnym ?Z jakim efektem ?Ja co prawda próbowałem ale nie wiem czy wyniki moich testów są miarodajne. Gdy były mrozy po ok 17-22 st schodziło mi ok 60 kg na dobę (czeskiego) a teraz gdy jest troszkę cieplej 12-17st i zasypałem groszkiem kamiennym (27-28MJ) i na dobę wychodzi ok 40kg. Ten czeski można kupiś u nas poniżej 500 zł t a groszek 27-28 za ok 800zł t.
Czy takie spalanie jest w miarę dobre czy coś kombinować z ustawieniami (dom lata 50, ocieplony tylko strop 30cm wełny i nowe okna, pow. 140m kw).
Po za tym niezależnie od paliwa mam ciągle na palniku spieki (takie które można rozkruszyć palcami) – czy jest to jakiś problem a jak tak to jak z tym walczyć ?
Co na to może wpływać poza paliwem? Czas przerwy czy podawania w podtrzymaniu ? Widziałem, ze wiele sterowników jet ustawionych na 10/20/1 a nie jak fabrycznie 8/30/1 – jakie to ma znaczenie ?
Czy warto zastosować czujnik pogodowy do ustawienia temperatury CO ? Praktycznie do -10 st miałem ustawiony piec ręcznie na 42 a teraz max na 47-48 i też jest ciepło (ok 23st) a gdy ustawiłem na pogodowy to przewidywany czas zasypu skrócił się automatycznie o ok 8%.
Jeszcze jedno po ostatniej zmianie paliwa nie mam kopczyka tylko żar mniej więcej 1cm poniżej korony – z czego to może wynikać ? Wcześniej miałem inny groszek, kazachski miał, brunatny groszek i zawsze był pod tym względem ok.
Mam OEP16KW.
Pozdrawiam liczę na odpowiedź bardziej niż ja zorientowanych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/299/#findComment-5142262
Być może ale właśnie wróciłem z kotłowni, podniesienie %dmuchawy niewiele dało, kociołek cały uwalony w czarnej sadzy, a tyle się go wczoraj naczyściłem...
Panowie jak ta najnowsza wersja softu ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/299/#findComment-5142399
Czy po wyjęciu tej wyczystki na dole, poza osłabieniem ciągu nie ma innych objawów??? chodzi mi o dymienie lub zapach spalin\? pytam, bo też się nad tym zastanawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/299/#findComment-5142558
Nic się nie dzieje niepokojącego,śmiało możesz wyciągać
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/299/#findComment-5142583
Spoko... dałem luzną propozycjię.... wiem że poł forum to Ślązacy :))
Oj Piotrek bo se wrogow narobisz,slazakow do Sosnowca zapraszasz? :):):)
Chyba nie wiesz ze to jak Kargul z Pawlakiem niby po sasiedzku a jeden drugiemu by garki rozbijal :D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/299/#findComment-5142806
