  • Odpowiedzi 10,6k
Jesteśmy :)
Zastanawiam się nad wpięciem ogrzewacza CWU bezpośrednio do zasilania z pieca.
Ogrzewacz 120L z wężownicą, oddalony od kotła o około 12m.
Wyjścia na ogrzewaczu 5/4.
Zastanawiam się jakiej średnicy rury użyć ?. Pompa oddzielna do CWU .
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Jeśli możesz coś doradzić.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5210002
Jeszcze jedno pytanie mam do fachowcow, instalator (fachowiec) stwerdzil ze duzo ciepla ucieka mi przez komin i stad duze spalanie ekogroszku poradzil zeby jedna z wyczystek mam dwie zostawic otwarta i to powinno pomoc, no ale mnie sie jakos nie wydaje zeby to cos dalo i nie probowalem nawet gdyz zapewne bedzie sie korzylo sadza w kotlowni no ale moge sie myslic w koncu nie jest znawca tej branzy, stad moje pytanie kieruje do was, w ogole zastanawiam sie czy cieplo az tak moze uciekac przez komin?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5210322
Ja bym dał im większe ( do wielkości wyjście/wejście) tym lepsze ale wiadomo że jak robisz w miedzi to będzie kosztowało. Myślę że 22 wystarczy, ale niech się wypowiedzą specjaliści.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5211058
A po czym on to stwierdził że to wina spalin?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5211062
lukasz1234 zrób tak jak ci powiedział ale tylko wtedy jak faktycznie masz za duży ciąg w kominie.
Z dolną wyczystką to jest sposób bo sam go polecam gdy w kominie rwie ile wlezie.Sam to stosuję :)
Ok sprobuje, a powiedz mi jak to sprawdzic ze faktycznie jest za duzy ciag w kominie? i czy faktycznie ograniczy to spalanie ekogrochu?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5215122
Jak nie masz czym sprawdzić tego ciągu to najprostszym sposobem jest świeczka. Zapal, postaw a potem otwórz wyczystkę, wtedy zobaczysz co się dzieje. Postaw świeczkę w drzwiczkach pieca i w wyczystce, będziesz widział jak to działa. Tylko jeszcze sprawdź w wyczystce jak piec działa (wentylator) czy nie ma ciągu zwrotnego. Tak się może stać jak masz za bardzo hermetyczną chałupę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5216502
To należy do obowiązku kominiarza.Zadzwoń lub przy następnej opłacie mu powiedz,że chcesz aby ci zmierzył ciąg.Za to się nie płaci.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5216516
Jak można zmniejszyć dymienie z podajnika obecnie mam tak że przy końcu opału (dmuchawa wyłączona 1min przed) jak otworze pokrywę to jest biało zaczyna być to denerwujące bo dym jest tak gęsty że nic nie widać
koleją rzecz jest że jak się otworzy dzwiczki czy to paleniska czy tez rusztu awaryjnego to wszystko leci do mieszkania (jak by się ciąg cofał) wentylator również wyłączony komin pokończony z piecem redukcją i rurką w sumie 40cm bez zagięć itp. komin 27/14cm 11m wyskoki ciąg b.dobry
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5221462
skresz drzwiczki od kotła otwiera się POWOLI
to wiem
u mnie jak zetki nie było to też dymiło z kotła jak się drzwiczki otwierało ale po zamontowaniu zetki nie mam mowy o jakimś dymku z kociołka.
nie mam "zetki" ale otwieranie okna nic nie daje
ogólnie puki nie mieszkamy to ok ale coś muszę z tym zrobić bo jest gorszy syf niż przy kominku nie mówię już o smrodzie podczas dokładania
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/326/#findComment-5221691
