Też uważam, że dałeś czujnik w złym miejscu czyli na płaszczu przez który przepływa woda z c.o. Jeżeli masz ten bojler http://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-galmet-sgw-l-p-emaliowany-140l-786.html?l=pl to popatrz na schemacie w którym miejscu kończy się płaszcz i przesuń czujnik poza niego.
dokladnie ten, no to go zle w takim razie dalem,no moge go dac w kazde miejsce pod pianke tylko nie gora i dol bojlera tak wychodzi na schemacie?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5258530
  • Odpowiedzi 10,6k
To pewnie jest przekrój, nie możesz go dać w tych miejscach na około bojlera, nie tylko od góry i od dołu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5258539
ok dziekuje, prosciej juz sie nie da chyba:) jeszcze jedno pytanie z czystej ciekawosci bo mnie to strasznie intryguje co sadzicie o tym miejscu co byl czujnik na zdjeciu umieszczony, fachowiec sie dalej upiera ze tam musi byc.U mnie bylo i sie nie sprawdzilo:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5258649
Za anodą od biedy też by mógł być ale nie jest to najlepsze miejsce bo nie przylega on dobrze do bojlera i nie jest zaizolowany więc pewnie trochę zaniża temperaturę. A na schemacie na drugim rysunku jak widać jest miejsce na czujnik po przeciwnej stronie niż anoda, więc na pewno u Ciebie go nie ma skoro masz dokładnie ten bojler?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5258658
Dokladnie ten. Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5258692
Dom 120 m, zwarta prosta konstrukcja na planie prostokąta, ściany 25cm +15 cm styropianu, poddasze 30cm wełny, podłoga 12 cm styropianu.. Ogrzewanie pokoje kaloryfery, łazienki, kuchnia, hol, wiatrołap – podłogówka + cwu 140 l.
Jestem już prawie zdecydowany na ogniwo eko plus, tylko nie wiem jakiej mocy 16 kW czy może wystarczy 10kW. Instalator sugeruje 16kW. Kolega, który posiada identyczny projekt również w kwestii ocieplenia ma ogniwo eko 15kW i twierdzi po obserwacji własnej krzywej grzania, że 10kW pracowałby stabilniej.
Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5259718
Zdecydowanie 10 kW. Ja mam 147 m w parterze - podłoga styr 20cm,strych nieużytkowy wełna 20 cm, ściany 24+12styr boljer 100 L, grzejniki aluminiowe, okna trzyszybowe, podłogówka dodatkowo tylko w łazience i 16 kw jest zdecydowanie za duży
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5260081
Witam wszystkich, od razu do sedna przejdę: czy OEP 25 KV wystarczy na taki metraż - powieżchnia domowa użytkowa 250m2 jest ogrzewane stale, plus sala bankietowa 300m2 jest ogrzewana przeważnie tylko w weekendy , wszędzie mam termostaty sala 300m2 cały czas chodzi na antyzamarzeniówce na starym kotle jak jest potrzeba ogrzać tą sale odkręcam termostaty na full i na kotle mam ponad 80 stopni wtedy sala 300m2 ogrzewa się błyskawicznie a w domy termstaty nie dopyszczają żeby była sauna i mam 18-24 stopni zależy jak ustawię termostat w jakim pomieszczeniu i pytanie czy OEP 25 to pociągnie ??? proszę o szybką odpowiedź bo już robię remont kotłowni ...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5261690
Z racji tego że mieszkasz dość wysoko patrząc na mapę a tam zawsze więcej ciśnie to o ile przy ogrzewaniu samego budynku będzie nawet za dużo to jak włączysz ogrzewanie na salę może trochę brakować przy grzaniu tu i tu. Wiadomo ludzie wchodzą, wychodzą, to już 550m.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5261743
Mimo tego dalej jestem przekonany na OEP 25 na sali oprocz CO mogę dogrzać awaryjnie klimą, łączna moc cieplna 12 KV, jak muszę błyskawicznie dogrzać salę to tak robię i po 10 minutach już rozchodzi się przyjemne ciepło, mimo innych opinii że klima nie grzeje w mrozy u mnie pracowała zadowalająco nawet przy - 30 stopniach mrozu !!! a więc proszę o porady ??? osobiście myślę że 25-tka da radę , większych kotłów nie ma w ofercie niestety ...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5261813
Hmm z doświadzczenia wiem że nawet przy siarczystych mrozach nieraz proszono mnie o włączenie klimatyzacji na sali pozatym trzeba policzyć też że każdy człowiek wydziela ciepło nie mówiąc już po alkoholu he he a przy średnim bankiecie gdzie jest ok 70-80 osób to tego ciepła trochę będzie, słyszałem że jest przelicznik jedna osoba = jedno żeberko kaloryfera ...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5261831
Do czegoś takiego przydał by się bufor, zawsze to masz coś w zapasie na już.
nie jestem z hydrauliką na bieżąco mógłbyś przyblizyć jak to działa i jakie koszty dodatkowe ???
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/334/#findComment-5261861
