Alk 20.05.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Re: SzczudłoZauważ o czym tutaj piszą... o naprawdę wyszukanych sprawach (czasami:), możesz kupować śmiało, tyle że dobry opał zakombinuj. Ale dobry opał to podstawa u wszystkich kotłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5343713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba2001 23.05.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Właśnie jestem na etapie montażu kotłowni na OE 16 pow. domu to 120m2+ garaż instalacja jest na 2 pompach + zawór 4 drogowy oraz zawór 3 drogowy do podłogówki jutro planujemy uruchomienie pieca zobaczymy jak to będzie hulać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5348537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.05.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 No to też dołożyłeś do pieca z tą 16-tką na 120m, chyba że garaż ma jeszcze ze 60 i będziesz go grzał do takiej samej temp. jak mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5348572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba2001 24.05.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 garaż ma 30m jak kupowałem piec to jeszcze 10 kw nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5349313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.05.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 No to trochę się pośpieszyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5349440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 25.05.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Mam możliwość ingerencji, jak dobrze rozumiem w celu np zmniejszenie spalania (i wtedy obserwuję, testuję, i pali sobie bądź gaśnie), ale nie muszę w nic ingerować i wtedy chodzi na automacie i grzeje cwu?? Aaa, nie dopatrzyłem w razie przegrzewania. Ok już rozumiem. A często tak przegrzewa? Edgar , niczym sie nie przejmuj na zapas. eCoal to jest full automat i to bardzo inteligentny. Najważniejsze to dobrze dobrac moc kotła, dobrze zlozyc instalację i trafiać dobry groszek. I o nic wiecej sie nie musisz martwić. Napewno z czasem zaczną Cię interesować pewne kwestie jak np. kalibracja czujnikow temperatury, jak czyścić kocioł , pewne ustawienia temp. np. tem. wewnetrznej, praca pompy CO a regulator wewnetrzny i takie tam. Wiec po to jest ten wątek by pytac o wszystko i tu jest bardzo duzo madrych osob , na 100% zasze ktos Ci pomoze. Ze juz nie wspomne o samym kotle - wsparcie firmy ogniwo czy elektrosystem (Ecoal) - bardzo bardzo dobry kontakt i bardzo chetnie pomagają. Serwis full wypas można powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5350855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 28.05.2012 02:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Witam Już prawie byłem pewny zakupu pieca ogniwo eko plus 16kW, ale całkiem niedawno trafiłem na ten temat i już sam nie wiem czy nadal chcę ten piec. Po przeczytaniu kilkunastu stron, jestem zupełnie zielony. Piszecie non stop o jakiś ustawieniach programatorów, temperatura spalin, problem kondensatu, węgiel kaloryczny, mało kaloryczny, ustawienia pomp, krzywa temperatury, większa delta mniejsza delta, itd itp i tak w nieskończoność. A ja myślałem, że jak kupie piec z takim eCoal to ma to mi ułatwić życie a nie spowodować, że będę musiał siedzieć na forum i wypisywać prośby o pomoc bo to bo tamto. Ojciec od 7 lat używa piec ze zwykłym ślimakowym podajnikiem na ekogroszek, ustawił podawanie nadmuch przerwę temperaturę i tak od 7 lat praktycznie na tych samych ustawieniach ciągnie. Jedyne co zmieni od czasu do czasu to temperaturę pieca. Piec prost firmy PND z prostym sterownikiem geco g-406-p01, wymiennik ciepła rurowy, nigdy nie było potrzeby wykonywać takich kombinacji... Teraz pytanie, które chciałem zadać, czy jeżeli zdecyduję się na zakup ogniwo eko plus 16kW to czy jestem skazany na takie kombinacje o jakich wypisujecie tutaj na tym forum, czy raczej to jest Wasza pasja i lubicie sobie po prostu grzebać w piecu z wmontowaną elektroniką. Ja od pieca oczekuję jednego, ale na pewno nie grzebania w ustawieniach i przesiadywania na forum w poszukiwania pomocy. Dzięki i proszę o pozytywne nastawienie mnie do tego kotła. Pozdrawiam Tomek Szczudlo....... zapewniam Cię, że warto użytkować ten kocioł. A jak koledzy wcześniej napisali: "...to maniacy spalania.." A z drugiej strony wskaż inne - tak obszerne - tematy o kotłach innych producentów........ nie wskażesz bo ich po prostu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5354604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczudlo 28.05.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Raczej nie uda mi się wskazać inny temat tak obszerny jak ten o ogniwie. Wpadłem jednak na inny temat, który rozwija się bardzo dynamicznie, temat tyczy się RBR ekouniwersal, podobno bardzo dobry kocioł, z dużo lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o czyszczenie kotła. Co jest nie bez znaczenia, oczywiście nie miałem okazji czyścić ani jednego kotła, ale przy doborze kotła kieruję się również sposób jego czyszczenia. Jak wysokie powinno być pomieszczenie, by wygodnie czyścić ogniwo eko plus? Czy istnieje, jakiś filmik w sieci pokazujący czyszczenie ogniwo eko plus?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5355063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 28.05.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 na powyższym filmiku masz pokazaną tą pokrywę którą trzeba otworzyć do czyszczenia kotła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5355074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 28.05.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 no fakt sorry a tak na marginesie to kiedyś pisałeś o mule węgielnym no i teraz pojawiło się coś takiego http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fekogroszek-z-mulu-weglowego-worki-120zl-t-netto-i2366716103.html jak myślisz dałoby rade to spalić w palniku typu burner? sorry za off-topic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5355138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 28.05.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Raczej nie uda mi się wskazać inny temat tak obszerny jak ten o ogniwie. Wpadłem jednak na inny temat, który rozwija się bardzo dynamicznie, temat tyczy się RBR ekouniwersal, podobno bardzo dobry kocioł, z dużo lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o czyszczenie kotła. Co jest nie bez znaczenia, oczywiście nie miałem okazji czyścić ani jednego kotła, ale przy doborze kotła kieruję się również sposób jego czyszczenia. Jak wysokie powinno być pomieszczenie, by wygodnie czyścić ogniwo eko plus? Czy istnieje, jakiś filmik w sieci pokazujący czyszczenie ogniwo eko plus? Pozdrawiam Na luzie trzeba mieć ok 180cm od podstawy do stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5355491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczudlo 28.05.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Czyli przy czyszczeniu kotła trzeba wyciągnąć te zawirowywacze i "przelecieć" te kanały oraz zawirowywacze jakąś szczotą tak? Co jaki okres trzeba taką procedurę powtarzać? Da sobie z tym radę np. starsza osoba koło 60tki? babcia albo dziadek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5355574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 28.05.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Czyli przy czyszczeniu kotła trzeba wyciągnąć te zawirowywacze i "przelecieć" te kanały oraz zawirowywacze jakąś szczotą tak? Co jaki okres trzeba taką procedurę powtarzać? Da sobie z tym radę np. starsza osoba koło 60tki? babcia albo dziadek ... To co ile trzeba to czyścic zależy od opału. Tak trzeba je wyjąc i wyczyścić. Czy dadzą radę tego nie wiem ,ja daję Daję bo mam OE z deflektorem mojej konstrukcji dzięki której ograniczyłem częstotliwość czyszczenia kotła przynajmniej o połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5355656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.05.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Czyli przy czyszczeniu kotła trzeba wyciągnąć te zawirowywacze i "przelecieć" te kanały oraz zawirowywacze jakąś szczotą tak? Co jaki okres trzeba taką procedurę powtarzać? Da sobie z tym radę np. starsza osoba koło 60tki? babcia albo dziadek ... Heh, teraz dopiero zajarzyłem dlaczego o sipusa pytałeś Czechowice-Dziedzice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5357695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 30.05.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Mam pytanie dość banalne: czy eko plus 16KW jest kotłem, gdzie moge spalać oprócz ekogroszku także drewno i papiery? Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5358124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 30.05.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Mam pytanie dość banalne: czy eko plus 16KW jest kotłem, gdzie moge spalać oprócz ekogroszku także drewno i papiery? Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Tak.Na ruszcie awaryjnym ale nie zapomnij zdemontować czujnika spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5358515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 30.05.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Ja u siebie czujnika nie demontuje. Drewno wrzucam na ruszt awaryjny podczas normalnej, automatycznej pracy sterownika. Jako, ze moj kociolek jest przewymiarowany i pracuje na minimalnych nastawach 42-45oC temperatura spalin nie przekracza nawet 200oC a ta jest calkowicie bezpieczna dla czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5358583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 30.05.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Hmmm dzięki za odpowiedź. Stoję przed wyborem własnie Ogniwa 16KW i Skam Premium 12KW. Domek to 160m2 wraz z garażem. Tak jak każdy piec ma swoje plusy i minusy to przy Skamie nie mogę znależć nic o blachach... Nie mam zamiaru mieć rdzy za chwilę. Mozna prosic o wytłumaczenie odnosnie tego czujnika? Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5358727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 30.05.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Mozna prosic o wytłumaczenie odnosnie tego czujnika? Dzieki. Czujnik może działać do temp max 400*C (chyba tak gdzieś czytałem) potem może ulec "utylizacji" Dlatego podczas palenia na ruszcie (dodatkowym) awaryjnym drewnem lub węglem trzeba uważać na temperaturę spalania. Drewno pali się długim płomieniem i ten płomień może narobić kłopotu, po prostu nie zostanie tak szybko odebrane ciepło z płomienia poprzez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5358800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.05.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Czujnik temp. spalin PT-100 może pracować do 500 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/342/#findComment-5359329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
