minertu 31.05.2012 02:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Tłumaczcie to sobie jak chcecie.Palący się fragment papieru uniesiony podmuchem może przylepić się do czujnika i go spalić.Jest to zarejestrowane na karcie SD (wykresy) wtedy wymiana czujnika nie jest na gwarancji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5359382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 31.05.2012 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Czujnik temp. spalin PT-100 może pracować do 500 stopni.Ja napisałem 400*C czyli pomyliłem się o 100. Wiedziałem że dzwonią ..... ale nie chciało mi się szukać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5359386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 31.05.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Witam serdecznie i na początku chciałbym się przywitać Dotarłem do tego wątku ponieważ poszukuję kotła o małej mocy, najmniejszy na rynku jaki znalazłem to eko plus 10 kW - co i tak jest za duże w moim przypadku . Moje zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 5-6 kW więc tak sobie kombinuję że zakupię kociołek eko plus 10kW i poeksperymentuję z zaklejaniem otworów nadmuchowych jak poniżej Palnik 25kW ma 4 (cztery) rządki (wiersze) otworów nadmuchowych, palnik 16kW ma 3 (trzy) rządki a palnik 10kW ma 2 (dwa) rządki. Na lato wystarczy 10kW. Można zakleić dolne rządki, lub zamówić 4 człony palnika 10kW i na lato wymienić. Czy palnik 10kW da się zmodyfikować w ten sposób aby powiedzmy zmniejszyć moc nominalną kotła do 6kW i czy to nie odbije się na żywotności / większym zabrudzeniu (częstszym czyszczeniem) kociołka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5359842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 31.05.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Witam serdecznie i na początku chciałbym się przywitać Dotarłem do tego wątku ponieważ poszukuję kotła o małej mocy, najmniejszy na rynku jaki znalazłem to eko plus 10 kW - co i tak jest za duże w moim przypadku . Moje zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 5-6 kW więc tak sobie kombinuję że zakupię kociołek eko plus 10kW i poeksperymentuję z zaklejaniem otworów nadmuchowych jak poniżej Czy palnik 10kW da się zmodyfikować w ten sposób aby powiedzmy zmniejszyć moc nominalną kotła do 6kW i czy to nie odbije się na żywotności / większym zabrudzeniu (częstszym czyszczeniem) kociołka? Wszystko da się zmodyfikować tylko czasami nie warto. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5360869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 31.05.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 W takim razie ostatnie moje zapytanie. Czy ten Ogniwo 16KW będzie dobrym piecem dla domku o powierzchni do ogrzania 160m2? Ocieplone nowe budownictwo 15cm styro. Jarecki79 z tego czy z innego forum poleca Skam-P 12KW i że będzie idealnie pasował. Proszę o podpowiedź, bo mówiąc szczerze jakoś skłaniam się do Ogniwa.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5360872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 31.05.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 W takim razie ostatnie moje zapytanie. Czy ten Ogniwo 16KW będzie dobrym piecem dla domku o powierzchni do ogrzania 160m2? Ocieplone nowe budownictwo 15cm styro. Jarecki79 z tego czy z innego forum poleca Skam-P 12KW i że będzie idealnie pasował. Proszę o podpowiedź, bo mówiąc szczerze jakoś skłaniam się do Ogniwa. Pozdrawiam Wybór należy do ciebie. To dwa różniące się od siebie kotły.Inne palniki,sterowania,wymienniki. Zbliżone parametrami. Ja kiedyś wybrałem Ogniwo i użytkuję do dziś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5360970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 31.05.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Jarecki79 z tego czy z innego forum poleca Skam-P 12KW i że będzie idealnie pasował. Jarecki szanowny kolego pracuje w firmie gdzie produkuje się skam-p to co ci ma polecać??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5360991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bozenapo1 31.05.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 WitamJestem zmuszony wymienić kocioł CO i zainteresował mnie EKO Plus.Mój problem to 10 czy 16 kW?Dotychczasowy kocioł miał moc 14kW ale był to kocioł zasypowy na koks ale ja w nim paliłem węglem orzech II więc przypuszczam że jego moc była dużo mniejsza.Dodatkowo podczas wielogodzinnych nieobecności w domu kocioł wypalał zapas paliwa temperatura spadała i moc także, więc średnia mocy też była mniejsza a w przypadku kotła automatycznego jego moc jest praktycznie na stałym poziomie.Z informacji zaczerpniętych z tego forum dowiedziałem się żeby nie stosować za dużych mocy kotłów bo będą one pracowały w niższych zakresach mocy co wiąże się z pogorszeniem sprawności a co za tym idzie ze zwiększonym zużyciem paliwa.Doczytałem także, że można też dołożyć, bądź odjąć jeden segment z palnika - to może 16 kW i wyciągnąć jeden segment albo 10 kW i dołożyć jeden segment.Ale co w takim przypadku z długością ślimaka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5361162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 01.06.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Wszystko da się zmodyfikować tylko czasami nie warto. Możesz rozwinąć tą myśl? @zawijan, ile w takim razie jest otworów nadmuchowych w 10 kW? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5361525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 01.06.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Chodzi mi, czy na mój domek wystarczy Ogniwo Eko Plus 10KW czy kupować 16KW? Abstrahując od Skama. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 01.06.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 (edytowane) 2 rzędy w 10kW 3 rzędy w 16kW 4 rzędy w 25kW @zawijan, dziękuję za szybką odpowiedź, mam kolejne pytania dotyczące "zaklejania otworów nadmuchowych": Jeśli zakleję powiedzmy 50% powierzchni otworów nadmuchowych - to czy charakterystyka kotła zmieni się liniowo tj: 1. to czy uzyskam moc nominalną powiedzmy 5kW 2. czy sprawność kotła będzie porównywalna do sprawności przed zaklejeniem (89-90%), a może spodziewać się sprawności trochę większej bo powierzchnia odbierająca ciepło jest większa relatywnie do wytwarzanego ciepła. 3. czy moc minimalna będzie wtedy 30% z 5kW czyli 1,5kW - jaka jest sprawność kotła 10kW przy mocy nominalnej, a jaką można się spodziewać po zmniejszeniu otworów 4. jak kocioł będzie przechodził w stan podtrzymania i czy podawane paliwo w stanie podtrzymania powinno ulec zmniejszeniu? Edytowane 1 Czerwca 2012 przez kkddu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 01.06.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Skoro specjalisci od skampa stwierdzili, ze 12kw spokojnie wystarczy to dycha ogniwa rowniez sobie poradzi. Wystarczy luknac w dane techniczne i porownac zakres mocy z jaka pracuja oba kociolki. O ile dobrze pamietam Skamp 3,6-15, Ogniwo 3-14. Wedlug mnie specjalisci od marketingu Ogniwa popelnili blad nazywajac swoj produkt OE+10. Rownie dobrze mogli go nazwac OE+11 czy 12. Wtedy ludzie przestali by sie go bac. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 01.06.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Skoro specjalisci od skampa stwierdzili, ze 12kw spokojnie wystarczy to dycha ogniwa rowniez sobie poradzi. Wystarczy luknac w dane techniczne i porownac zakres mocy z jaka pracuja oba kociolki. O ile dobrze pamietam Skamp 3,6-15, Ogniwo 3-14. Wedlug mnie specjalisci od marketingu Ogniwa popelnili blad nazywajac swoj produkt OE+10. Rownie dobrze mogli go nazwac OE+11 czy 12. Wtedy ludzie przestali by sie go bac. zamiast bawić się we wróżenie z fusów proponuję obliczyć OZC dla domu, dla mnie dla domu 150m2 10kW jest za duży i zastanawiam się czy w ogóle nie wejść w ogrzewanie prądem stąd też powyższe moje wątpliwości odnośnie zmniejszenia mocy kotła 10kW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.06.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Skoro specjalisci od skampa stwierdzili, ze 12kw spokojnie wystarczy to dycha ogniwa rowniez sobie poradzi. Wystarczy luknac w dane techniczne i porownac zakres mocy z jaka pracuja oba kociolki. O ile dobrze pamietam Skamp 3,6-15, Ogniwo 3-14. Wedlug mnie specjalisci od marketingu Ogniwa popelnili blad nazywajac swoj produkt OE+10. Rownie dobrze mogli go nazwac OE+11 czy 12. Wtedy ludzie przestali by sie go bac. Wszystkie wystarczą. Będą tylko inaczej pracować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dkempa1 01.06.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 czy jest możliwość zamiany zasobnika z lewego na prawą stronę ? (ogniwo eko plus 16kW) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.06.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 czy jest możliwość zamiany zasobnika z lewego na prawą stronę ? (ogniwo eko plus 16kW) Tak ,można to wykonać samemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5362755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 04.06.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Skoro specjalisci od skampa stwierdzili, ze 12kw spokojnie wystarczy to dycha ogniwa rowniez sobie poradzi. Wystarczy luknac w dane techniczne i porownac zakres mocy z jaka pracuja oba kociolki. O ile dobrze pamietam Skamp 3,6-15, Ogniwo 3-14. Wedlug mnie specjalisci od marketingu Ogniwa popelnili blad nazywajac swoj produkt OE+10. Rownie dobrze mogli go nazwac OE+11 czy 12. Wtedy ludzie przestali by sie go bac. W projekcie dla mojego domu jest zapotrzebowanie na 30KW! Co prawda jest do dla Ytonga 24cm i 12cm styro, ale chyba nie ma to aż tak dużej róznicy w przypadku porothermu 24cm i styro 15cm. Każdy na forum poleca mi 10KW, bądź mądry pisz wiersze. Z tego całego zamieszania chyba 16KW będzie najlepsze??? POzdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5365583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.06.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 maxwell61 w 100 % 30 kw będzie przewymiarowane ponad 100 %. Podam Ci na moim przykładzie dom z phorothermu 38 cm plus 10 cm styropianu - grzeję po podłogach razem z kotłownią 240 m2 - nie wliczam tu podwójnego garażu i pozostałego przyziemia, którego nie grzeję bo jest tam wystarczająco ciepło. Kupiłem tak jak w projekcie kocioł 35 kw - okazał się znacznie przewymiarowany. Zmieniłem mu palnik na mniejszy 25 kw ( mniejszego się już nie da) no i jeszcze jest przewymiarowany. Spokojnie wystarczyłoby mi z CWU jakieś 17 kw a może i mniej bo jak ktoś mi wyliczał to kocioł chodzi góra przy większych mrozach na 12 kw. Ten dylemat 10 czy 16 kw musisz rozstrzygnąć w końcu sam bo to Ty jesteś inwestorem - albo znajdź kocioł 13 kw i to będzie taki kompromis. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5365625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 04.06.2012 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 @zawijan, Mój entuzjazm to zaklejania otworów nadmuchowych trochę "opadł" . To może kupno 10 kW bez modyfikacji palnika wcale nie będzie złym rozwiązaniem jeśli kocioł może pracować od 0-100% swojej mocy. Pojawiają się następujące pytania w stosunku do modelu 10kW: 1. czy była mierzona sprawność tego kotła dla mocy minimalnej jeśli tak, to ile wynosi sprawność dla minimalnej mocy? Przez moc minimalną rozumiem tutaj najmniejszą moc dla której kocioł był poddany badaniom. Idealnie było by zaprezentować krzywą jak zmienia się sprawność od powiedzmy 1% mocy do 100% mocy - ale rozumiem brak takiej krzywej i dlatego interesują mnie sprawność pesymistyczna dla najmniejszych mocy kotła 2. czy jest pan w stanie podać przy jakiej mocy pracował/pracuje 10kW w stanie podtrzymania? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5365636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 04.06.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dzieki za odpowiedź, No właśnie na innych forach też się dziwią ludziska, ale jak to uważają projektant ma małe pojęcie o piecach. Innych pieców jak Ogniwo za bardzo nie rozpatruje, jakoś ten wątek mnie do tego przekonał więc 13KW niestety nie nabędę Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/343/#findComment-5366411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
