Dzieki za odpowiedź,
No właśnie na innych forach też się dziwią ludziska, ale jak to uważają projektant ma małe pojęcie o piecach.
Innych pieców jak Ogniwo za bardzo nie rozpatruje, jakoś ten wątek mnie do tego przekonał więc 13KW niestety nie nabędę :)
Przejdź do tego tematu bo dwa razy powtarzać się nie będę o kalkulatorach :) Miałem taki sam dylemat więc koledzy z forum ten link mi podesłali a teraz ja podsyłam Tobie :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194411-ogniwo-eko-plus-defro-duo-uni-defro-duo-czy-lazar-eko-komfort
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5367980
  • Odpowiedzi 10,6k
Od kilku tygodni przeczesuje fora w celu znalezienia odpowiedniego kotła dla mojego nowego domu. Powierzchnia użytkowa to 200 m2, przy czym 30m2 stanowi garaż i kotłownia których nie zamierzam ogrzewać. Technologia wykonania domu to Max Kozłowicki 30 cm + Styropian 12 cm. Dach docieplony wełną mineralną 25 cm. Okna 3 szybowe, 6 komorowe o całkowitym średnim współczynniku przenikalności cieplnej 0,8 - 0,9 w zależności od wymiaru danego okna. Parter chce ogrzewać podłogówką około 90m2, natomiast górę grzejnikami oraz częściowo podłogówka (łazienka + pralnio-szuszarnia).
Po przeczytaniu kilkuset stron z tego oraz innych wątków skłaniam się ku 2 opcjom:
1. RBR Ekouniwersal 17kW ( nie wiem jaki tu palnik wybrać Brucer, Ekoenergia czy Burner -S)
2. Ogniwo Eko Plus 16kW (tu nie ma problemu gdyż w standardzie jest Burner-S)
Mam jeden problem, nie wiadomo czemu murarze wymurowali komin tak że wysokości od posadzki do środka otworu czopucha jest równa 110 cm.
Z tego co wyczytałem, Ogniwo Eko Plus da rade podłączyć bezproblemowo gdyż ma wyjście spalin z tyłu a środek otworu wylotu spalin jest na wysokości 96 cm.
Wyczytałem również że nie ma problemu aby zamówić RBR Ekouniwersal z wylotem spalin z tyłu zamiast z góry który jest na wysokości wyższej niż środek otworu w kominie. Czy taka przeróbka nie wpływa negatywnie sam kocioł i nie dyskwalifikuje go już na wstępie ?
Pytanie co będzie lepszym wyborem ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5369637
Wybór zależy od Ciebie.
Poczytaj więcej o tych kotłach jeżeli chodzi o samo użytkowanie.
W RBR wylot spalin do tyłu nie stanowi żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5369893
zamieniłem zasobnik na lewą stonę
tylo teraz mam wentylator i napęd z drugiej stony ( czyli z tyłu)
W Burnerze-S jest miejsce na dmuchawę z jednej strony i wydaje mi się,że będzie to niewygodne w razie wymiany dmuchawy,lepiej jak jest z przodu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5371567
Tłumaczcie to sobie jak chcecie.Palący się fragment papieru uniesiony podmuchem może przylepić się do czujnika i go spalić.
Jest to zarejestrowane na karcie SD (wykresy) wtedy wymiana czujnika nie jest na gwarancji.
Analizujac budowe wymiennika (kanały pionowe i ich długość, zawirowywacze) oraz przebieg spalin w OE+ uważam, że problem o ktorym piszesz nie dotyczy w ogóle tego kotła. Być może u konkurencji jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5371849
Być może nie bo to dotyczy wszystkich kotłów.
Zapalić się może nawet sadza.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5373549
Po raz pierwszy na tym forum
Trzy dni temu rozpaliłem po raz pierwszy mój kocioł. Wszystko odbyło się bez niespodzianek. Jedynie co mnie zaniepokoiło to niewielka lość wody która pojawiła się pod kotłem. Czy mam się tym przejmować?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5381396
Druga niejasna historia to dym w podajniku?? Czy tak ma być ??
Woda to efekt wypocenia się kotła,zawsze tak jest przy nowym kotle,musi się wypocić.
Dym w koszu zasypowym?
No niestety tego nie unikniesz.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5381633
Może to głupio zabrzmi ale w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka.
Tak jak wszystkie czujniki nie wstawiaj go tam gdzie będzie narażony na jakieś gwałtowne zmiany temp. np. otwierane okna, przeciągi, 40-to calowa plazma w pobliżu.
Jakieś zaciszne miejsce, na wysokości 1,5 do 2 m
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5394626
i tak zrobiłem ale przyszli panowie z firmy która miała robić podłogówkę i powiedzieli to jest źle i że czujnik należy umieścić w rozdzielaczu ponieważ sterownik ecoal steruje temperaturą wody a nie temperaturą powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5395267
Od temp. wody to jest czujnik CO i czujnik temp. wody w bojlerze.
Czujnik zewnętrzny, wewnętrzny i podłogówki odczytują temp. powietrza i na podstawie tego pomiaru sterują pracą pomp i po częsci programatorów.
Nie wpuszczaj więcej debili do domu.
Może bardzo brutalnie ale tak radzę. albo niech się podszkolą trochę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5395532
To wg instalatora jaką ustawisz temp na rozdzielaczu?
Ustawiając 30deg pompa ta nigdy podłogi nie zagrzeje bo jak tylko rozdzielacz dostanie taką temp to pompa się wyłączy a to trwa naprawdę chwilę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5396137
Kilka pytań:
1. Czy jeżeli kupię sam kocioł bez usługi montażu to gwarancja będzie ważna?? Oczywiście zakładając, że montaż będzie zgodny ze sztuką i instrukcją
2. Czy podczas spalania na ruszcie dodatkowym sterownik można ustawić aby działało sterowanie pompami oraz wentylator ale bez podajnika? Czy ten ruszt jest tylko bajerem i lepiej na niego nie liczyć czy faktycznie można na nim np grzać wodę w lato lub podpalać w okresach przejściowych? Jaka jest powierzchnia rusztu awaryjnego w przypadku modelu eko+10 i 16, czy różnią się znacząco?
2. Domek 122 m2 pow. całkowitej, 88 żeliwnych żeberek z termostatami + grzejnik łazienkowy i 3 m2 podłogówki. Okna, drzwi nowe, mur 3w: pustak szlakowy - styropian - pustak szlakowy, strop lany ocieplony styropianem 2x5 cm
Ogniwo Eko Plus 10 czy 16??
z góry dzięki za odp
Michał
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5396496
