Mogami 09.08.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 -Bojler do CWU będzie koło pieca około 1m czy będzie dobrze pracować także jako zabezpieczenie temperatury powrotu czy może zastosować oddzielną pompe mieszającą? - U mnie się to sprawdza, zasobnik cwu też mam w odległości ok. 1m od kotła. U Ciebie może taki układ dodatkowo stabilizować pracę kotła po załączeniu pompy na domek gospodarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5448465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 10.08.2012 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 BARTRSL - tu masz wątek o zużyciu ekogroszku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku&p=5041742&viewfull=1#post5041742 to możesz sobie porównać a tu masz moje notowania z ostatnich trzech lat http://www.czp.pl/cieplnik/index.php . Wynika z tego, że jak dom Ci się już wygrzeje to powinno Ci starczać 2 tony ekogroszku z kawałkiem. W pierwszą zimę na pewno spalisz więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5448509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTRSL 10.08.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 CZP01 dzieki z a link. chodzi mi jeszcze o 1 do takiego domu http://www.z500.pl/projekt/Z126,Wspolczesny-projekt-domu-z-poddaszem-oryginalnym-wykuszem-i-garazem.html chcialbym piec ogniwo eko plus tylko niewiem czy 10 czy 16.......? caly dol w podlogowce.w jakim stopniu wplwa podlogowka na zuzycie wegla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5449506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 11.08.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Czy ten sterownik pieca w trybie Auto-lato sam decyduje kiedy ma grzać CO a kiedy już nie? Czy ktoś ma u siebie tak ustawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5449785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 11.08.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5449882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 11.08.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Ja No to gadaj co i jak? Sprawdza się to czy nie? Polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.08.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 No to gadaj co i jak? Sprawdza się to czy nie? Polecasz? Sprawdza,po to to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 11.08.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Sprawdza,po to to jest.Nic dodać, nic ująć. Sprawdza się jak diabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 11.08.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Zapomniałem dodać - polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 11.08.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Dzisiaj odwiedziłem wszystkie okoliczne hipermarkety w poszukiwaniu rur spalinowych fi 140 do OE+ i mają albo 130 albo 150. Muszę podłączyć OE+ czopuch ma wylot fi 140 z kominem ceramicznym fi 200. Powiedzcie gdzie kupiliście swoje rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 12.08.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Nic dodać, nic ująć. Sprawdza się jak diabli W takim razie przed pompę CO montuje elektrozawór pod jeden kabel z pompą aby grawitacja nie psuła sterowania i mam nadzieję że będzie hulać. Jak diabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil79 12.08.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam serdecznie,Panowie,Jestem nowym użytkownikiem forum i poszukuję porady.Szukam pomocy przy wyborze pieca do ogrzewania nowego budynku. Ściany zewnętrzne pustak max 29cm +15 cm styropianu, sufit poddasza 28cm wełny. Powierzchnia użytkowa ok 150 m2. Piec będzie znajdował się w kotłowni która jest w obrębie budynku i zależy mi aby był w miarę cichy. W chwili obecnej waham się między Sztokerem mini 15kW a Ogniwo eko plus 16kW. Sztoker to nowy piec ale zachwalany jest jako cichy ma jednak bardzo mały ruszt awaryjny natomiast Ogniwo oglądałem i podoba mi się jego wykonanie ale nie wiem jak z jego kulturą pracy (głośność). Proszę o Wasze rady i spostrzeżenia. PozdrawiamKamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.08.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Jak jest za cichy to tez nie dobrze bo przynajmniej masz pewność ,że z nim wszystko jest ok.Sztoker chyba mało znany kocioł.System podawania ma praktycznie taki sam jednak inne palenisko.Cichość podajnika zależy głównie od twardości i granulacji paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.08.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 W takim razie przed pompę CO montuje elektrozawór pod jeden kabel z pompą aby grawitacja nie psuła sterowania i mam nadzieję że będzie hulać. Jak diabli Zamiast tego elektrozaworu który cały czas będzie pożerał prąd wstaw zawór zwrotny, to załartwi aby ci grawitacja nie psuła. I nie pożera prądu I chodzi jak diabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.08.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Zamiast tego elektrozaworu który cały czas będzie pożerał prąd wstaw zawór zwrotny, to załartwi aby ci grawitacja nie psuła. I nie pożera prądu I chodzi jak diabli Nie w każdym przypadku po zastosowaniu zwrotnego grawitacja nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.08.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Nie w każdym przypadku po zastosowaniu zwrotnego grawitacja nie zadziała. Ale on pisze W takim razie przed pompę CO montuje elektrozawór pod jeden kabel z pompą aby grawitacja nie psuła sterowania i mam nadzieję że będzie hulać. Jak diabli Ja to tak zrozumiałem Dlatego ten zwrotny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.08.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Elektro zawór zadziała wtedy jak uruchomi się pompa CO .Jak pompa jest wyłączona to obieg pompowy zostaje przez elektrozawór zamknięty.Jednak przy zastosowaniu zaworu zwrotnego cisnienie może byc takie ,że przebije nam grawitacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.08.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Elektro zawór zadziała wtedy jak uruchomi się pompa CO .Jak pompa jest wyłączona to obieg pompowy zostaje przez elektrozawór zamknięty. Z tym się zgodzę bo sam myślałem o takim podłączeniu. Jednak przy zastosowaniu zaworu zwrotnego cisnienie może byc takie ,że przebije nam grawitacyjnie. A to mnie trochę dziwi bo prędzej woda pójdzie w drugą stronę skoro dostanie opór od zwrotnego. Teraz zależy gdzie on będzie, na zasilaniu czy na powrocie i w którą stronę pójdzie trochę gorącej wody Jeszcze jedno, wcale bym się nie przejmował takimi ciśnieniami które mają przejść przez zwrotny, jeżeli jest sprawny i nie jakaś chińszczyzna to prędzej zabezpieczenia ciśnieniowe puszczą niż ten zwrotny. Pozostaje jeszcze naczynie wyrównawcze lub przeponowe w zależności jaka to instalacja. Prędzej zadziała sterownik lub wygaśnie w piecu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 12.08.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 U mnie pompa i ten zawór musi być na powrocie bo na zasilaniu mam naczynie wyrównawcze dwa piętra wyżej.Też jakoś nie mam przekonania do elektrozaworów więc może zwykły zawór zwrotny sprężynowy?Grawitację powinien zatrzymać tylko czy pompa da sobie z nim radę?Taki będzie dobry? http://pompy.jack.pl/Zawor-zwrotny-sprezynowy--mosiezny-1-EUROPA---ITAP;s,karta,id,P02317 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 13.08.2012 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 U mnie pompa i ten zawór musi być na powrocie bo na zasilaniu mam naczynie wyrównawcze dwa piętra wyżej. Też jakoś nie mam przekonania do elektrozaworów więc może zwykły zawór zwrotny sprężynowy? Grawitację powinien zatrzymać tylko czy pompa da sobie z nim radę? Taki będzie dobry? http://pompy.jack.pl/Zawor-zwrotny-sprezynowy--mosiezny-1-EUROPA---ITAP;s,karta,id,P02317Właśnie takie mam w swojej instalacji. Jest trochę ta moja instalacja rozbudowana, założonych takich zaworów mam 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
