Jarecki79 13.08.2012 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 System podawania ma praktycznie taki sam jednak inne palenisko. Cichość podajnika zależy głównie od twardości i granulacji paliwa. Tu się trochę mylisz..., bo zależy też od sposobu podawania i wychodzenia paliwa do strefy spalania. System podawania na palenisko w żadnym wypadku nie jest taki sam. Sztoker pracuje ciszej, bo nie zagęszcza paliwa, on je przesuwa w poziomie, jego opory pracy są mniejsze i pracuje od tych palników dużo ciszej. W stosunku do ekoenergii, czy brucera (gdzie paliwo jest wypulchniane przeciwzwojem, co wiąże się z inna głośnością pracy oraz większymi oporami) Na tym i innych wątkach dotyczących brucerów, ekoenergii itd. niejednokrotnie użytkownicy pisali o głośniejszym chrupaniu a koledze zależy na cichej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5451832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.08.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Mowa o podawaniu paliwa do paleniska.Najczęściej chrupie podczas podawania a nie wypiętrzania.Najbardziej w miejscu zsypu pomiędzy podajnikiem a koszem zasypowym zanim paliwo się ułoży w ślimaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5451890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.08.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Mi bardziej zależało by na grzaniu i na mniejszym zużyciu opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5451895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 13.08.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 (edytowane) ,,,, Na tym i innych wątkach dotyczących brucerów, ekoenergii itd. niejednokrotnie użytkownicy pisali o głośniejszym chrupaniu a koledze zależy na cichej pracy. Wypadało by dodać, że w zamian za mniejszą ilość decybeli otrzyma większą ilość niedopalonych gazowych produktów termicznego rozkładu węgla. W palnikach gdzie paliwo podawane jest zgodnie z kierunkiem rozwoju procesu spalania, gazy i pary zawsze przechodzą poprzez warstwę żaru, dzięki temu mają wyższą temperaturę i są dobrze wymieszane z powietrzem. (spalanie kinetyczne) W palniku Sztoker proces spalania przebiega głównie poziomo. Więc lotne produkty odgazowywania węgla ulatują do komory dopalającej obok żarzącego się węgla. Tak ja to widzę. Edytowane 13 Sierpnia 2012 przez Andrzej_M_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5451913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.08.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Mi bardziej zależało by na grzaniu i na mniejszym zużyciu opału. Więcej na tym wątku nie będę pisał o Sztokerze, uważam jednak,że skoro nie znasz tego kotła, to zamiast podawać informacje mijające się z faktami, warto kolegę odesłać w konkretne miejsce. Kocioł ma badania i osiąga wysokie sprawności, co każdy może sprawdzić przy odrobinie chęci i braku złośliwości. Andrzeju w "brucerowatych" opał napowietrzany jest bokami a w Sztokerze od spodu. Sztoker podaje ciszej od stosowanych przez ogniwo ale też przez nas palników żeliwnych i nie widzę powodu do dyskusji w tym temacie. Zobacz kolegę z jednego wątku, który pisał,że palik słyszy na piętrze. A tutaj kolega ma za ścianę kotłowni pomieszczenia mieszkalne. Cos mi tutaj Henrym Fordem pachnie,że wszystkie kolory można wybrać, pod warunkiem,że będą to czarne..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5451961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 13.08.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Wypadało by dodać, że w zamian za mniejszą ilość decybeli otrzyma większą ilość niedopalonych gazowych produktów termicznego rozkładu węgla. W palnikach gdzie paliwo podawane jest zgodnie z kierunkiem rozwoju procesu spalania, gazy i pary zawsze przechodzą poprzez warstwę żaru, dzięki temu mają wyższą temperaturę i są dobrze wymieszane z powietrzem. (spalanie kinetyczne) W palniku Sztoker proces spalania przebiega głównie poziomo. Więc lotne produkty odgazowywania węgla ulatują do komory dopalającej obok żarzącego się węgla. Tak ja to widzę. Hmm... A jak - Twoim zdaniem - odczuje to użytkownik? Sprawność kotła jest podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5452288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.08.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Mój znajomy ma dokładnie za ścianą kocioł OE 24kW.Nie powiem,ze go nie słychać ale do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy i uwierz mi że jak ma drobniejszy węgiel to nie słyszy nic i to go niepokoi.Chodzi i zagląda do kotłowni sprawdzić czy pracuje. Co do sztokera to masz rację ,nie widziałem i nie słyszałem.Opisałem tylko kiedy najbardziej słychać trzaski w podajniku i to wcale nie jest przy palenisku ale przy zsypie pomiędzy koszem zasypowym a podajnikiem.Jak duża jest różnica w tym na ile słychać a na ile nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5452958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.08.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Tak jak napisał minertu, zależy co wsypiemy do zasobnika, jak eko kaloryczny to twardszy i odwrotnie. W jednym i drugim przypadku paliwa podaje ślimak i trzaski powodowane są kruszeniem węgla przez ślimak a nie z palnika. Jarek kto jak kto ale ty powinieneś być tego w pełni świadom Co do samych oporów to na pewno w sztokerze są mniejsze jak na retortach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5453056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 14.08.2012 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Mój znajomy ma dokładnie za ścianą kocioł OE 24kW.Nie powiem,ze go nie słychać ale do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy i uwierz mi że jak ma drobniejszy węgiel to nie słyszy nic i to go niepokoi.Chodzi i zagląda do kotłowni sprawdzić czy pracuje. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie bierzesz pod uwagę. Hałas powodowany pracą silnika. Ja w ubiegłym tygodniu wymieniłem silnik ze 180W na 90W. Po wymianie i pierwszym rozruchu nie mogłem uwierzyć jak cicho pracuje podajnik. Teraz ledwo coś tam słyszę na drugim piętrze. Czasami tylko jakieś łupnięcie powodowane kruszeniem większego sortu. A tak większość czasu cisza. Ale SMS nie przychodzi, więc nie mam powodu zaglądać do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5453257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.08.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Jest jeszcze jedna rzecz, której nie bierzesz pod uwagę. Hałas powodowany pracą silnika. Ja w ubiegłym tygodniu wymieniłem silnik ze 180W na 90W. Po wymianie i pierwszym rozruchu nie mogłem uwierzyć jak cicho pracuje podajnik. Teraz ledwo coś tam słyszę na drugim piętrze. Czasami tylko jakieś łupnięcie powodowane kruszeniem większego sortu. A tak większość czasu cisza. Ale SMS nie przychodzi, więc nie mam powodu zaglądać do kotłowni. Ogniwo obecnie stosuje silniki 90W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5453331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 14.08.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 (edytowane) Ogniwo obecnie stosuje silniki 90W Tak wiem. Prosiłem chociażby Verba o podesłanie danych znamionowych z tabliczki silnika. Teraz mam dwa. Ten mocniejszy na wojnę. Jego nic nie ruszy. Edytowane 14 Sierpnia 2012 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5453361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 14.08.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 A skąd to wiesz? Stąd http://www.komiz.pl/wp-content/uploads/2011/01/badania.pdf, punkt 7.1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5453495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 14.08.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 (edytowane) Może zacznę od końca. ,,,, Cos mi tutaj Henrym Fordem pachnie,że wszystkie kolory można wybrać, pod warunkiem,że będą to czarne..... Ja tylko wyraziłem mój pogląd na temat różnic jakie zauważam w konstrukcji obydwu palników. Nie jest to pogląd oparty na praktyce, ale na informacjach, które zaczerpnąłem w świecie wirtualnym i następnie to wszystko na swój sposób zinterpretowałem. A Ty od razu delikatnie sugerujesz, że ja preferuje tylko kolor czarny. W poprzednim moim poście nadmieniłem, że nie podoba mi się miejsce w jakim następuje odgazowywanie paliwa w palenisku typu Stoker. ,,,, Andrzeju w "brucerowatych" opał napowietrzany jest bokami a w Sztokerze od spodu. ,,,, Kolego Jarecki, aby Cię nie urazić i by ma wypowiedź nie była jakimś wymądrzaniem się z mojej strony, a jednocześnie była nieco podkolorowana, to odpowiem Ci, w taki oto sposób. Opał możesz sobie napowietrzać z boku, z dołu, czy też z góry. Możesz także napowietrzać od przodu jak i od tyłu. Te napowietrzanie nie jest w ogóle potrzebne do termicznego rozkładu węgla. Do termicznego rozkładu węgla jak i też innych substancji zawartych w węglu jest potrzebna przede wszystkim energia w postaci temperatury. A energia ta dostarczana jest z złoża żaru. Do świeżo dostarczonej w palenisku porcji węgla przekazywana jest energia, poprzez promieniowanie podczerwone i przewodzenie ciepła z spalającego się po sąsiedzku koksu. Ta przekazana energia, jest właśnie przyczyną termicznego rozkładu węgla. Różnica w obydwu palnikach polega na kierunku dostarczania nowej dawki paliwa, kierunku oddziaływania energii na nową dawkę paliwa, oraz kierunku wydostawania produktów lotnych. W palnikach typu retorta, Burrner-s lub podobne, świeże paliwo podawane jest od dołu. Tam ulega w najniższej warstwie wysuszeniu, podgrzaniu i następnie w nieco wyższej warstwie rozpoczyna się zjawisko pirolizy węgla. Lotne produkty pirolizy unoszą się do góry i poprzez złoże żaru wydostają się nad palenisko do komory dopalania. W palniku Sztoker nowa porcja paliwa podawana jest z boku. Na czoło nowej porcji paliwa przekazywana jest energia termiczna z złoża żaru. Po wysuszeniu i podgrzaniu nowej porcji paliwa następuje jej piroliza. Lotne produkty pirolizy unoszą się do góry nad palenisko do komory dopalania omijając złoże żaru. Oczywiście to co powyżej napisałem jest tak jakby prezentacją w formie diagramów procesów zachodzących w tych palnikach. W rzeczywistości te procesy się ze sobą zazębiają i przebiegają równocześnie w obrębie palnika. Tak ja to w tej chwili rozumiem. Pytanie, czy ja w swoim tłumaczeniu zjawiska spalania czasem nie błądzę. Na 100% jestem pewny, że wszystkiego jeszcze nie poznałem. Jeżeli ma interpretacja daleko odbiega od rzeczywistości to proszę mnie sprostować. Edytowane 14 Sierpnia 2012 przez Andrzej_M_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5453508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 14.08.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Hmm... A jak - Twoim zdaniem - odczuje to użytkownik? Sprawność kotła jest podobna. Hmm... ja myślę, że odczucia użytkownika kotła będą adekwatne do jego poziomu posiadanych wiadomości związanych z kotłami oraz procesami jakie w nich zachodzą. Moim zdaniem zdecydowana większość użytkowników kotłów będzie zadowolona z swojego wyboru kotła, a także z pracy tegoż kotła. Włodku dzisiaj mam nastrój nieco złośliwy więc dokończę mego posta w taki sposób. Mój kocioł z wymiennikiem żeliwnym ma sprawność nieco niższą niż Stoker czy Ogniwo Eko-plus. Sprawność jego wynosi 84,8%. Ale ten wynik sprawności, także robi chyba pozytywne wrażenie. Więc jeżeli można, spytam się i co z tego faktu o dobrej sprawności kotła może pozytywnego wynikać dla użytkownika tego kotła. Ba mogę nawet dodać, że mojemu kotłowi nie pomógł nawet podpis dr inż Jacka Z. , który widnieje na świadectwie badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5454161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 14.08.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Wydaje mi się, że użytkownik oczekuje bezproblemowej obsługi. - bez wygaszania kotła - bez problemów ze spalaniem - z małym zużyciem opału.Czystość spalania jest ważna o tyle, żeby nie szedł dym z komina.Masz rację, że palnik rynnowy spala opał nie tak czysto jak retorta. Ale za to spala każdy opał - miał i groszek.Prostota konstrukcji zmniejsza ilość problemów. To ważna zaleta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5454560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTRSL 15.08.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Czy w tych kotlach oep ten szuszto defektor mozna dzwigac i opuszczac ?bo z tego co widac ze zdjec to on jest na rowno z drzwiczkami i za duzo opalu tam niewejdzie jakbybsie chcialo zapalic weglem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5455128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 15.08.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 szuszto defektor mozna dzwigac i opuszczac ? Można, wtedy opuszcza się dotykając prawie palenisko. W wersji 25KW ta komora jest jeszcze większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5455158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.08.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Czy w tych kotlach oep ten szuszto defektor mozna dzwigac i opuszczac ?bo z tego co widac ze zdjec to on jest na rowno z drzwiczkami i za duzo opalu tam niewejdzie jakbybsie chcialo zapalic weglem Tak do palenia awaryjnego opuszczasz o jeden stopień niżej. Popatrz od dołu po bokach masz podpory dla niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5455193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.08.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Sformułowanie "bez wygaszania kotła" jest dla mnie zrozumiałe i jednoznaczne. Natomiast za licho nie rozumiem, co znaczy "bez problemów ze spalaniem" ani "z małym zużyciem opału". Czy to znaczy, że te inne kotły mają "problemy ze spalaniem" - jakie mają? Czy to znaczy, że te inne kotły nie mają "małego zużycia opału" - a jakie mają? Zgadzam się, że "Prostota konstrukcji zmniejsza ilość problemów. To ważna zaleta." To napisz dokładniej, czym te inne kotły się różnią, na czym polega, że nie mają one prostoty konstrukcji? Prostota konstrukcji oznacza, że nie ma się co zepsuć. Palnik to płytka żeliwna z nawierconymi otworami. Gdyby się zatkały, łatwa do wyjęcia i wyczyszczenia. Gdyby skorodowała (co jest w zasadzie niemożliwe), koszt nowej to kilkadziesiąt złotych a wymiana odbywa się przez drzwiczki. Podajnik jest chłodzony płaszczem wodnym i nie skrapla się na nim woda. Ale nawet gdyby skorodował, wymiana odbywa się przez drzwiczki, od przodu, nie trzeba ruszać kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5455774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 15.08.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 WitamNie wiem czy miejsce odpowiednie ale piec ogniwo posiadam pisalem tutaj zawsze i wiem ze sa znawcy dlatego zapytam:)Chodzi mi o zalozenie termostatow na grzejniki zeliwne ktore maja 30 lat czy jest taka mozlwosc? albo inne jakies rozwiazanie zeby zmieniac temp. na grzejnikach w pomieszczeniach.Dom duzy osob malo i nie wszedzie musi sie tak bardzo grzac co doradzacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/348/#findComment-5455844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
