  • Odpowiedzi 10,6k
Układ zamknięty / otwarty wodę w sobie ma, ileś tam litrów. Dlatego pytam bo naczynie powinno mieć ok. 6-8% pojemności wody w instalacji, dodatkowo musi mieć ustawione odpowiednie ciśnienie wstępne które z kolei wynika z tego ile wyżej jest zamontowany najwyższy grzejnik. Dopiero do tego dobiera się odpowiedni zawór bezpieczeństwa (czasem 1,5 bar czasem 2 bary ale nie więcej bo przecież kocioł ma maksymalnie wytrzymać 0,2 Mpa - patrz tabliczka znamionowa) To ma być na grupie bezpieczeństwa. I dodatkowo drugi zawór bezp. na wyjściu zasilania kotła tych samych parametrów.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5516956
he he he no tyle to wiem !!!!! podaj jak dlugo powinien chodzic podajnik
jaka moc dmuchawy, zapada mi sie palenisko i juz raz zgasl
hehe- nie wiesz :D bo przy wygrzewniu kotła, kocioł powinien palić jak wściekły więc.... a jak ci sie zapada to pewnie nie podaje, ew zobacz czy dobrze są wtyczki włożone czy dociskają i czy któraś nie jest pomylona..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5517151
Dziękuje za udzielone porady.
Odpaliłem kilka dni temu moje 25 Eco plus i ma takie pytania:
1. Wygrzewam podłogówkę =/- 80 m2 + dwie drabinki w łazienkach, nie korzystam póki co z CWU a w ustawieniach mam typ kotła Eco plus 16 - zmienić na 25
2. Jako że wygrzewam podłogówkę to czy zmienić funkcje pompy mieszającej na podłogową
3. co oznacza cp. pod - czas pracy podajnika?
pozd
Kamil
ps.
Pozwolę się jutro wkleić zdjęcia mojej instalacji może coś doradzicie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5519981
Witajcie :)
Mam potężny dylemat...przyszedł czas zakupu eko groszku....no właśnie czym palicie?
Dostałem dwie ofert:
1) ekogroszek kamienny EcoKaloria 25 MJ / 1 kg, popiół <8%, siarka <0,5 %, cz.lotne - 36%, spiekalność 1< RI<5, cena z dostawą- 835 zł / t , poworkowany, worki 25 kg, ( produkt ma wyższe parametry od renomoweanego Kazimierza Juliusza i prawie takie jak Pieklorz z ZG Piekary )
2) od Tanio pal- czeski młody kamienny ok 23 MJ/kg za 680 zł tona z dostawą poworkowany suchy.
Co wybrać...a może kupić coś zupełnie innego, żeby nie żałować? :( A może kupić obydwa i palić w zależności od pogody?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5520581
Witajcie :)
Z ekogroszkiem jest tak: czasami to co piszą na worku nie sprawdza się w praktyce...... ja kupiłem w lutym trochę Retopala workowanego w worki papierowe, bo miał być suchy, bo - jak mnie zapewniano na składzie papier oddycha - a tu kicha, mokry był, bo w środku jest warstwa folii i suchy był papier z wierzchu a w środku kicha.
Pieklorz - to też widzę kilka producentów używa tej nazwy ( sytuacja analogiczna jak np. w przypadku wędlin "jałowcowa, krakowska" każdy może sobie sprzedawać pod tą nazwą.). Jednak paliłem kilka worków Pieklorza i było ok - wypalał się, mało popiołu. Tak samo Ekoret - ale cena ok. 1000 złotych u mnie. Aktualnie palę ekogroszkiem z firmy Węglosmyk - mało popiołu, worki foliowe z dziurkami, zawsze jest suchy, nic mi nie paruje w zasobniku. Na Forum jest wątek o ekogroszkach i tam poczytaj.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5520875
chciałem przeczytać wszystkie opinie na temat tego pieca ale jak zobaczyłem 381 podstron to zrezygnowałem :)
Mam pare pytań do uzytkowników tego pieca.
Jak to jest z tym komputerem sterującym bo sprzedawca zapewnia ze do regulacji jest tylko temperatura. Takie rzeczy jak czasy podania ,załączenia wentylatora(mam nadzieje ze wiecie o co chodzi) komputer sam ustawia niezależnie od jakości eko-groszku.
U innego sprzedawcy usłyszałem ze takich cudów nie ma i wszystko trzeba sobie samemu poustawiać i wtedy jest sie pewnym ze wszystko jest oki.
I generalnie czy jest to piec godny polecenia?
Interesuje mnie model EKO PLUS 25kw
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5521436
Hmmm...... generalnie można sprowadzić wszystko do tego 1-szego sprzedawcy, a ten drugi niech się weźmie za sprzedaż ziemniaków.
Piec jak najbardziej godny polecenia, sam mam drugi sezon OE+ 16 kW i jestem happy :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5521788
właśnie o takie opinie mi chodzi bo "dobry" sprzedawca nawet g....o pochwali i bedzie próbował wcisnąć - taka jego praca
Jorgo palisz tylko eko-groszkiem czy jeszcze czymś innym ??
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/356/#findComment-5522051
