  • Odpowiedzi 10,6k
bardziej chodziło mi o np. pelet ( dziś ekogroszek jest najtańszy ale co bedzie jutro nikt nie wie)
mam też sporo desek, resztek stempli i to też chciałem spalić w górnej komorze spalania..
Ktoś palił pelletem, ale musiałbyś dobrze poszukać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5522599
chciałem przeczytać wszystkie opinie na temat tego pieca ale jak zobaczyłem 381 podstron to zrezygnowałem :)
Mam pare pytań do uzytkowników tego pieca.
Jak to jest z tym komputerem sterującym bo sprzedawca zapewnia ze do regulacji jest tylko temperatura. Takie rzeczy jak czasy podania ,załączenia wentylatora(mam nadzieje ze wiecie o co chodzi) komputer sam ustawia niezależnie od jakości eko-groszku.
U innego sprzedawcy usłyszałem ze takich cudów nie ma i wszystko trzeba sobie samemu poustawiać i wtedy jest sie pewnym ze wszystko jest oki.
I generalnie czy jest to piec godny polecenia?
Interesuje mnie model EKO PLUS 25kw
Tak jak koledzy piszą drugi sprzedawca nie wie o czym mówi bo go nie zna.
Na jaką pow.grzewczą szukasz kociołka?
Sam użytkuję poprzednika OE 24kW na 280m2 i jest za duży !!!
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5523441
U mnie będzie 226m2 z dwustanowiskowym garazem.
miałem do tego sklepu podjechać i pogadać, ale widzę ze nie warto tracić czasu na tego kolesia....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5524209
Napisz więcej o ociepleniu domku bo jeśli jest docieplony to bardziej celuj w 16-tkę. Garaż dwustanowiskowy to już pewnie około 40m się uzbiera których na pewno nie będziesz grzał do temp. 23 czy 24 stopnie, przeważnie jest to 12 czy 14 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5524253
Panowie potrzebuje malej podpowiedzi na ile ustawic zawor 3d w trybie lato, zawor mam wstawiony jako mieszajacy i skala 10-0 i w jaka powinna byc rożnica temp miedzy wyjściem z zasilania i temp powrotu/
W trybie lato niema to znaczenia ponieważ pompka CO nie pracuje i nie ma co mieszać, kocioł i tak ma zawsze więcej jak zadane także spoczko jak mawia moja córcia :)
Im mniejsza ta różnica tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5525837
Proszę pomóc jak ma wyglądać instalacja Co+CWU+Podłogówka+Kaloryfery.
Mam kolegę instalatora, ale nigdy nie robił instalacji pod Ogniwo Eko PLUS 25kW. O jego fachowość się nie boję, ale chodzi o to żeby instalacja w jak największym stopniu wykorzystywała możliwości eCol`a.
Domek podpiwniczony (3 kondygnacje) dobrze docieplony szyby potrójne, 30cm wełny pod dachem.
Piwnice: ok. 90m2 (6 kaloryferów)
Garaż + pom.gospodarcze 45m2 (3 kaloryfery)
Parter: Podłogówka ok.100m2 + 1 kaloryfer
Poddasze: 100m2 w tym 10m2 podłogówki + 8 kaloryferów
CWU 300l. w przyszłym roku bedą solary. Także piec beędzia działał tylko zimą.
Do ogrzania 250m2, reszta Garaż, część piwnic tak na "pół gwizdka"
Na grzejniki założę zawory termostatyczne, schemat chyba ten ze strony Ogniwa z zaworem 4D bez pompy mieszającej,
ale dołożyć trzeba podłogówkę na 2 kondygnacjach. Jakoś sensownie by to musiało działać:)
Schematów przeglądałem dużo, dużo czytałem, chyba za dużo bo już mam mętlik w głowie.
Może ktoś ma podobny dom i już to przerobił. Wszystkie pomysły, rozwiązania, sugestie, schematy mile widziane. Wiem, że fachowców od instalacji i eCola też tu nie brakuje:)
Pozdrawiam.
Edytowane przez robixx78
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5526909
witam chcialbym na domek oep16 na 130+garaz......sciana protherm 25+15 steropian poddasze wełna 15+5. takie pytanko ta16 czy moze 10 starczy?
I 2 pytanie czy na ten dodatkowy ruszt podczas palenia ekogroszku ozna wrzucic jakies gazety albo obierki ? dzieki pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5527275
Spokojnie 10kW wystarczy.
Możesz spalać w trakcie pracy ślimaka na ruszcie ale trzeba uważać na czujnik spalin aby go nie spalić.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5527577
Pozdrawiam.
Jest ok tak jak piszesz ale to 10m podłogówki to co to za pomieszczenie?
Pompę podłogową podpinasz w gniazdo mieszającej a jej funkcję zamieniasz na podłogową.
Wyślij nr tel na priwa ,jestem z Wodzisławia śl. więc niedaleko możemy się zdzwonic lub moge podjechać ale dopiero w przyszłym tyg.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5527579
hej
Mam pytanko ;) czy ktoś z Was w czasie pracy pieca w trybie auto podklada na ruszt jakies drewienko?
i czy trzeba ściągnąć czujnik spalin?
W instrukcji pisze co trzeba zrobić.
Są tacy co podkładają ale z umiarem.Nie rozumie jednak po co ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/357/#findComment-5527879
