Czy może ktoś wie dlaczego w popielniku jest dużo niedopalonego węgla? Domyślam się, że chyba podajnik za dużo podaje i nie zdąży się spalić, ale dlaczego tak się dzieje? Zauważyłam też, że temperatura podajnika jest u mnie dość wysoka. Czy to dlatego, że on cały czas pracuje? Ale właśnie zastanawiam się dlaczego u mnie kocioł prawie nigdy "się nie odstawia", tylko cały czas chodzi. Musiałam dzisiaj zmienić pracę pompy CO na cykliczną, żeby na trochę piec się odstawiał i żeby podajnik nieco wystygł. Może ktoś ma pomysł co z tym zrobić? A czy związek z tym co opisałam może mieć grawitacja?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5711054
  • Odpowiedzi 10,6k
Aga zmień soft na najnowszy, będziesz miała do wyboru rodzaj spalania. Może zmieniając spalanie na grupowe poprawi sytuację.
Teraz masz ustawione w nadmuchu -4 a piszesz że masz węgiel w popielniku. Podnieś nadmuch to może się spali a tak nie dajesz mu tyle powietrza ile powinien mieć a on podaje bo nie może osiągnąć tego co chce.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5711117
Witam serdecznie.
Właśnie zaczynam swoją przygodę z kotłem Ogniwo Eko Plus 25 kW.
Kocioł na razie ogrzewa pusty dom i muszę stwierdzić, że to "wariat" nie piec.
Przy ustawieniu najniższej możliwej temperatury CO i zakręceniu połowy grzejników generuje temperaturę w pomieszczeniach rzędu 24 stopni.
Niestety na razie nie potrafię sobie poradzić z ustawieniami indywidualnymi i w związku z tym proszę o podpowiedzi.
Dom jest nowy, jakieś 180 m powierzchni użytkowej (razem ok 250 m.), ocieplony.
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5712085
Zmieniłam soft na najnowszy, ale nie wiem jakie mam ustawić parametry nadmuchu dla spalania grupowego. No i co to w ogóle jest to spalanie grupowe?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5712226
Nie żałuj, bo nie ma czego, kociołek jest spoko - tylko serwisant chyba do d.....
podłącz kocioł pod internet...... Koledzy z forum pomogą lepiej niż ten "serwisant" i do tego za free
Co z tego że szajs....... ale jaka cena !! i ta nazwa "xxxxxxx"...jak to brzmi :lol2:
Taaak... Nie ma to jak obiektywizm :p
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5712477
Witam serdecznie.
Jacek
Ano wariat bo wystarczył by ci 16kW.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5712771
Możesz łaskawie doprecyzować, o co Ci chodzi?
Chodzi o to, że jak jest problem ze Scorpionem, (czytaj - użytkownik
ma problem), to Jorgo pisze, jak zacytowałem.
Jak jest problem ze spalaniem w Ecoalu, to Jorgo pisze, jak również zacytowałem.
Wygląda na to, że jego punkt widzenia jest bardzo zmienny, w zależności od
tego, którego sterownika problem dotyczy.
I jeszcze jedno - mam krytyczne podejście do Waszych rozwiązań, ale
w życiu bym nie napisał, że to szajs.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5713469
...pracuj na razie tylko na automacie.
Na grupowy przyjdzie czas później.
Teraz już o tym wiem. Jak zaczęłam wczoraj eksperymentować z grupowym, to wyszła "kaszana", a myślałam, że jak poczytałam o tym na forum, to już wszystkie rozumy zjadłam i mogę sobie poustawiać. Jednak (jak to często bywa) rzeczywistość postawiła mnie do pionu i szybciutko przeszłam z powrotem na automat. Tyle tylko, że jak coś namieszałam, to w nocy kocioł wygasł. A właściwie nie wygasł, tylko sterownik przeszedł na tryb ręczny, bo dostał alarm, że kocioł wygaszony. W rzeczywistości całkiem nie zgasło, żar utrzymał się od 1-szej w nocy do 7-mej rano i wystarczyło tylko włączyć automat, a piec ruszył. Nie wiem jaka była przyczyna tego alarmu. Myślałam, że może kanały dymne są mocno zabrudzone. Mąż je wyczyścił, ale mówił, że nie było dużo sadzy. Więc na pewno to się stało przez te moje manewry. Chyba tak szybko nie przekonam się do tego spalania grupowego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5713609
minertu, niby mam wyrzucić ten piec i kupić mniejszy? Dzięki za rzeczową poradę :confused:
czyli jaka to jest najniższa temp. możliwa?
ja np. zmieniam fabryczną min. nastawę z 45 na 43st.C... (tak robię w bruli)
a dalej to przydałby Ci się chociaż zawór mieszający, abyś puścił na dom mniej jak daje kocioł. U mnie sprawdza się zawór 3d, aktualnie ustawiany ręcznie..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5713698
Witam serdecznie.
Jacek
Masz już 25 kw to masz - wrzuć tu link do sterownik to na pewno doświadczeni użytkownicy Ci podpowiedzą jak lepiej ustawić kocioł.
Włącz na sterowniku tryb pokojowy i ustaw żądaną temperaturę. Pompę CO ustaw ( włącz) na początek w trybie cyklicznym np. 3 minuty pracy i 15 przerwy.
Na pewno temperaturę i ustawienia da się doprecyzować. Napisz w jakim trybie pracuje sterownik, automatycznym, czy przestawiłeś na inny tryb spalania ?
Spoko to tylko na początku wygląda, że kocioł jest "wariat" ;)
Właśnie tak jak pisze Jarecki79 masz zawór 3D do obniżania temperatury CO na dom ? :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5713716
Nie martw się. Dojdziemy i do spalania grupowego. Jeśli będzie taka potrzeba, lub będziesz miała taką ochotę.
No chyba, że z Twoją pomocą, to się odważę, bo sama to już jak na razie mam dość eksperymentów. Jak trochę ochłonę, to może do tego wrócimy i wtedy się przypomnę. A jak na razie, to kocioł chyba dobrze chodzi. Tylko ten wykres spalin taki trochę dziwny. W popielniku spieków za dużych nie ma. Takie niewielkie są, ale co tu wymagać jak węgiel słaby. Niestety na moim terenie nie ma dobrego węgla, więc trzeba "orać" tym co się ma.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/377/#findComment-5713737
