jorgo 23.01.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Nie przesadzaj........ nie mam podstaw do tego ( myślę że inni także) aby podawać nieprawdę bo i po co??? Mój dom i moje pieniądze, mogę wydać na ogrzewanie nawet i 100 tys. - co komu do tego. Ale na poważnie. Ile mi zużywa możesz sobie zobaczyć na wykresach, nie fałszuję swoich danych. Ogrzewam 150 m. kw., ok. 60% tej powierzchni to jedna przestrzeń (włącznie z klatką schodową). Mam nieocieplony niczym dach, tylko same stropy, poddasze nieogrzewane, wszystko grzejniki aluminiowe, nie mam podłogówki. Teraz jeszcze takie fakty: ja z 5 worków eko po 25 kg mam 2 szuflady popiołu....nie wiem ile to waży, ale jeśli Twoje pół wiaderka waży 20 kg....to sorry, ale chyba nie za bardzo ten Twój węgiel. Wynika, że z 4 worków ekogroszku ( ile ma ten ekogroszek Mj ? 24 czy 26?? ) po spaleniu masz 1 worek popiołu........ to ja uważam że to nie jest dorby opał Spytaj się karoka65, on zna sie lepiej na opale, albo SuSpensera on bada opał jak ginekolog kobiety . Kolejna sprawa... przelicz sobie, bo jeśli spalałeś 2500 l oleju to jakiej energii dostarczałeś do ogrzania domu? Może się okazać, że to wcale nie jest wina kotła, tylko potrzebujesz dużo energii do ogrzania - i kocioł Ci ją dostarcza, kotła nie interesują koszty, tylko ma utrzymać temp. taką jaka mu ustawisz. Tutaj linki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne i tutaj...http://www.dobregrzanie.com/infr_porady.php Edytowane 23 Stycznia 2013 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5728815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.01.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Wszystkie softy powyżej 0.2.9.16 mają ten sam algorytm. Być może wszystkie powyżej tak, ale jednak są inne niż ten 0.2.9.16, no i może spróbować spalania grupowego. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5728821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.01.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Być może wszystkie powyżej tak, ale jednak są inne niż ten 0.2.9.16, no i może spróbować spalania grupowego. Może spróbować ale wyjdą inne jajca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Sławek i jak tam po dobie, coś możesz juz powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek s 23.01.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Jarecki79, zjechałem na 50 stopni na kotle, ale to chyba zbyt mało czasu na weryfikację. Przed chwilą sprawdzałem czas pracy podajnika i wynosi 233 min na ok. 20godz, więc szału nie ma. Jorgo co do opału to praktycznie całe osiedle, ma z tego samego źródła, i nikt nie narzeka. Sąsiedzi spalają o połowę mniej, ale na jakimś starym kotle z podajnikiem, który ma palnik pancerpola. Może rzeczywiście zmienić soft. oraz moc na 16 KW, tylko jakieś otwory trzeba pozaklejać. Nie twierdzę że ktoś oszukuje, co do ilości spalonego opału, ale niestety u mnie takie ilości to kosmos. Co do zapotrzebowania na ciepło, to jest takie samo, jak przy ogrzewaniu olejowym, i nic w tej materii się nie zmieniło. A według wszystkich znawców na tym forum, i nie tylko, w porównaniu do kosztów oleju, miało być 4-razy taniej, a 2-razy mniej aniżeli gazu, więc u mnie coś nie halo. Nikogo nie chcę atakować, jedynie szukam pomocy, co mógłbym zrobić, aby zmniejszyć spalanie. Ale jeśli piszę coś nie tak na OGNIWO, to chyba nie jestem tu wygodny, i mam nie enerooszczędny dom, źle wykonany, zły opał itd. Tak najłatwiej. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez slawek s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.01.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 slawek s sprawdziłeś pomysł Jareckiego... czas na sprawdzenie mojego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 23.01.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Jarecki79, zjechałem na 50 stopni na kotle, ale to chyba zbyt mało czasu na weryfikację. Przed chwilą sprawdzałem czas pracy podajnika i wynosi 233 min na ok. 20godz, więc szału nie ma. Jorgo co do opału to praktycznie całe osiedle, ma z tego samego źródła, i nikt nie narzeka. Sąsiedzi spalają o połowę mniej, ale na jakimś starym kotle z podajnikiem, który ma palnik pancerpola. Może rzeczywiście zmienić soft. oraz moc na 16 KW, tylko jakieś otwory trzeba pozaklejać. Nie twierdzę że ktoś oszukuje, co do ilości spalonego opału, ale niestety u mnie takie ilości to kosmos. Co do zapotrzebowania na ciepło, to jest takie samo, jak przy ogrzewaniu olejowym, i nic w tej materii się nie zmieniło. A według wszystkich znawców na tym forum, i nie tylko, w porównaniu do kosztów oleju, miało być 4-razy taniej, a 2-razy mniej aniżeli gazu, więc u mnie coś nie halo. Nikogo nie chcę atakować, jedynie szukam pomocy, co mógłbym zrobić, aby zmniejszyć spalanie. Ale jeśli piszę coś nie tak na OGNIWO, to chyba nie jestem tu wygodny, i mam nie enerooszczędny dom, źle wykonany, zły opał itd. Tak najłatwiej. kol . te "4 razy" można przeliczyć -> kol kbab ma fajny kalkulatorek ... wg tego kalkulatorka wartość opałowa oleju to 42,8MJ * 2500 *0,9 (sprawność) = 96300MJ = 26750kWh ! tak na oko ... wunglem wyjdzie realnie w zimie 16-17MJ z kg (sprawność kociołka, jakość wungla) -> 96300MJ /16MJ ~ 6ton wungla (tak na oko , biorąc te 2500l oleju...) Edytowane 23 Stycznia 2013 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek s 23.01.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Piotrek42 twój pomysł będę próbował w weekend, a jak wygląda moja kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.01.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Ale jeśli piszę coś nie tak na OGNIWO, to chyba nie jestem tu wygodny, i mam nie enerooszczędny dom, źle wykonany, zły opał itd. Tak najłatwiej. Nie przesadzaj, nikt Cie nie atakuje. Po prostu żeby zając jakieś stanowisko trzeba poznać uwarunkowania..... dlatego te pytania, bo ludziska niejednokrotnie bzdury wypisują. Lekarz jak bada to też nie jest duchem świętym tylko najpierw zadając pytania robi wywiad chorobowy, a potem bada. Zmień w sobotę to oprogramowanie na wersję 0.3.1.14 , ustaw sterownik na grupowe z maks. mocą min i max na 8 kW, mocą dmuchawy 36, temp. na 50 stopni i poczekaj dobę....... potem zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.01.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 fajna ta kotłownia :wave: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Piotrek42 twój pomysł będę próbował w weekend, a jak wygląda moja kotłownia Od czegoś rozpoczęliśmy, ja wolę zaczynać od rzeczy prostych, czujniki w weekend podłącz, cos do oszczędności dorzucisz. Rozumiem, że przy nastawie 50st.c masz ciepło w domu, spróbuj jeszcze zdjąć 2oczka, nie ma jeszcze -20st.c na zewnątrz, ustaw 48st.C Ja bym jeszcze chciał zapytać, czy w układzie masz tylko te 2pompy i na jakich biegach sa ustawione? Jest jeszcze dopasowanie biegu pompy do potrzeb instalacji, może na bojler bieg I a na dom II jest wystarczający? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek s 23.01.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Kol. adkwapniewski to czemu nie którzy wypisują takie spalania do 25kg na dobę wungla:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek s 23.01.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Jarecki mam tylko te dwie pompy, i tak jak piszesz cwu na I biegu, a co na II biegu, i jest tak cały czas ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 23.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Kol. adkwapniewski to czemu nie którzy wypisują takie spalania do 25kg na dobę wungla:bye: Mają duuuużo mniejsze zapotrzebowanie na ciepło Jaką masz powierzchnię ogrzewaną ? Te 2500l oleju spaliłeś w całości czy cóś zostało ? Kotłownie masz ładniutką ja z moją się nie pokazuje Edytowane 23 Stycznia 2013 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Minimalnie jeszcze zjedź na 48st.c z nastawą, nie bój się, nic się złego nie stanie.Zobacz, Aga tak juz sobie dopasowała. To ma znaczenie, zawsze to ciut mniej. W weekend podłącz te czujniki i się dalej będziesz bawił. Coś się jeszcze "ugra" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek s 23.01.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 A co ze zmianą mocy na 16 KW?, czy to coś może dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek s 23.01.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Powierzchnia do ogrzania to 190 m2. A 2500 l oleju, starczało na cały rok, łącznie z grzaniem wody w lato. A co do zapotrzebowania na ciepło, jak to się ma, do nieocieplonych domów, co niektórzy piszą Edytowane 23 Stycznia 2013 przez slawek s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 23.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Wychodzi tak naprawdę "średnio" 115kWh/m2 na sezon bez cwu ... Bez OZC to dalej gdybanie czy dużo czy mało ... wg tego co podałeś to myślę że dużo nie urwiesz A co do zapotrzebowania domów nieocieplonych o powierzchni 190m2 i "spalających" <25kg/d to ... no właśnie - bajki na dobranoc ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makol 23.01.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Jak piszesz masz w miarę dobre spalanie tzn bez przesypywania niespalonego paliwa do popielnika. Mam Ogniwo Eko bez Plusa ( poprzedni model ) chałupa ciut mniejsza od Twojej , dom przedwojenny ocieplony styro. 10 cm ściany, 25 cm wełny na poddaszu i spaliłem tego sezonu troszkę więcej niż polowe z tego co Ty a pale czeskim groszkiem na sofcie 0.2.9.16. Pisałeś gdzieś na początku, że temp skacze Ci do 230 stopni - a jak nie skacze to jaka jest u Ciebie średnia temp spalin ? Obawiam się, że jesteś głównym winowajcą globalnego ocieplenia . Przypuszczam, że być może przez wadliwe wykonanie kotła lub Twoja nieuwagę puszczasz w komin gigantyczne ilości ciepła. Popatrz do DTR str. 15 : "Po dokładnym wyczyszczeniu kotła wsunąć skrzynke popielnika, tak aby zamykała ona otwór rewizyjny komory nawrotnej spalin. Montując pokrywę przegrody spalin oraz klapę wyczystną należy zwrócić uwagę na szczelność przylegania tych elementów". Czy zwracasz uwagę na zachowanie szczelności ? A może ww. elementy wykonane są wadliwie i uniemożliwiają uzyskanie szczelnego połączenia. Nie mówiąc już o takim przypadku , jak ktoś już tu na forum nie posiadał w ogóle pokrywy przegrody spalin. ( nie założono fabrycznie bądź "zajumano" u dystrybutora . Sprawdź jak to jest u Ciebie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 23.01.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 witam.kolegów.ja.mam.pytanie.odnośnie.na.jakim.biegu.ma.pracować.pompka.co.u.mnie.pracuje.na.pierwszym.Po.czm.mam.poznać.że.inny.bieg.bylby.lepszy.bo.gdy.przełącze.na.2.lub.3.to.grzejniki.cieplejsze.ale.kocioł.jakby.intensywniej.pracował,.kocioł.mam.taki.sam.jak.kolega.slawek.s.dom.także.podobny.a.spalanie.groszku.niewiele.mniejsze.nawet.na.grupowym,.palę.ekoretem.27kj.Sledze.podpowiedzi.kolegów.może.coś.może.coś.dopasuje.dla.siebie.przepraszam.za.te.kropki.klawiatura.siadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/380/#findComment-5729982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
