Z długością tej śruby to chyba faktycznie trochę przesadziłem ;), ale grubość identyczna jak tych czterech wychodzących z pieca na których zamontowana jest retorta z podajnikiem... Ale moje pytanie pozostaje aktualne: czy motoreduktor jest szczelnie zamknięty, czy istnieje możliwość dostania się do niego jakichś zanieczyszczeń z podajnika? Niestety, podczas rozbiórki i późniejszego montażu pieca, moim priorytetem była próba ratowania temperatury w domu a nie zgłębiania technicznych niuansów OEP, i dopiero po uruchomieniu pieca zacząłem się zastanawiać nad rolą tej warstwy uszczelniacza (wygląda jak jakaś gumowata substancja).
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5748623
  • Odpowiedzi 10,6k
a po kiego grzyba rozbierałeś motoreduktor.......? jak już, to rozkręca się śruby od podajnika co dochodzą do kotła...4 śruby i wszystko pięknie wysuwasz.
Nie potrafię powiedzieć czy jest to jakiś silikon specjalny czy uszczelniający wysokotemperaturowy. :confused:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5748758
Nie rozbierałem motoreduktora!! Zrobiłem tak jak pisałeś, wykręcając cztery śruby i wtedy właśnie trzeba się zaprzeć (przynajmniej u mnie tak było) żeby zerwać uszczelnienie między reduktorem i podajnikiem... Dobra, może jestem przewrażliwiony, zwłaszcza, że ten slilikon (?) nawet porwany po skręceniu śrub dalej tam jest i jakoś tam spełnia swoją rolę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5748932
Ta substancja, zapewne koloru czerwonego na połączeniu zespołu napędowego z podajnikiem to silikon wysokotemperaturowy (do 350 stopni) dostępny chociażby w CPN.
Bynajmniej tak jest w moim OEP10kW.
Rolą tej warstwy uszczelniającej jest zapewne to, aby nie łapał lewego powietrza lub nie przedostawał się tamtędy dym tak jak na przykład przez niedomknięty zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5749204
@ larky.......
to nie motoreduktor odkręcałeś, tylko jak mniemam cały podajnik. Motoreduktor jest przy silniku koloru srebrnego jest z napisem NORD na tabliczce znamionowej. Jeśli odkręcałeś przy kotle te 4 śruby to jest to jak kolega napisał wyżej silikon wysokotemperaturowy, kup tubkę ( za chyba 10 zeta) zasmaruj, dokręć i po sprawie. Chodzi o to żeby się dym nie wydobywał na pomieszczenie kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5750042
Kolega @larky odkręcał raczej cały zespół napędzający tzn. silnik z motoreduktorem od podajnika, bo w tym miejscu jest ten silikon,
natomiast połączenie podajnika z kotłem jak i pokrywa z drugiej strony kotła w moim przypadku nie było to niczym uszczelnione.
Mam na razie kocioł rozebrany na części i wniesiony do piwnicy to służę fotkami jak by ktoś chciał coś podejrzeć.
Podłączenie wraz z modernizacją instalacji planuję na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5750269
Zastanawiam się nad kupnem tego pieca. Dom wybudowany z porothermu 25 + 15cm ster. grafit + dobre okna o wsp. dla całego okna 0,8, w podłodze 15cm , dach 30cm wełny, rekuperacja. Przez ok 8 lat ogrzewane będzie ok 120m2 a po 8 latach ok 160m2. Wys. kondygnacji 2,67cm, ogrzewanie podłogowe + ok 6 (docelowo) kaloryferów, boiler 160l. Do wyboru 16kw lub 25 kw, który wybrać:)?
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5752527
Krystian
Tak 10kW
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5752799
i też pewnie będzie za duży!
Ale już mniejszego jak 10 do 12kW nie znajdzie, czyli jeżeli już zdecydował się na kocioł z podajnikiem to tylko to mu pozostaje aby później się nie denerwować że ma kocioł przewymiarowany. Do kpl. może jeszcze wstawić jakiś zbiornik CWU i tak źle nie będzie miał.
Jetem tylko ciekawy kto mu doradził takiego grzmota i jaką później weźmie za to odpowiedzialność.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5752820
Jest mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5752830
@caffe23
Dokładnie tak :) Bez wykręcenia zespołu napędowego nie było szans ruszyć śrubą... W ten sposób zyskałem możliwość niewielkiego przesuwania śruby podajnika w kanale do przodu i do tyłu, co po kilkudziesięciu próbach przyniosło efekt w postaci "narodzin ciała obcego" :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5752983
No za chwilę ktoś powie, że 5kW też będzie za duży?
A tak w kontekście tej wypowiedzi zastanawiam się: przy takim zapotrzebowaniu na energię jakie źródło ciepła bym wybrał? :confused:
Wszystko zależy od tego co masz w banku, kieszeni i jak szybko tam nowe środki napływają :p
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5752991
Hej
Dzięki za odpowiedź, choć nie ukrywam, że jestem w ciężkim szoku. Przyjmowałem za minimum 16kW a wy mi tu o 10kW:) W którą stronę lepiej się pomylić przy doborze kotła?:) Trochę za dużo jeszcze niewiadomych mam, żeby to dokładnie policzyć bo dom w stanie surowym.
Dzięki za info
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5753333
Hej
Dzięki za info
Krystian
Jak ocieplisz zleć obliczenia OZC aby wiedzieć dokładnie ile potrzebujesz mocy. Najlepsze wyjście z sytuacji bo będziesz wiedział jaką instalację zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5753355
Hej
Dzięki za info
Krystian
Jak montowałeś podłogówkę to nie liczyłeś OZC, tam wyjdzie ci jakie masz zapotrzebowanie na ciepło. Równie dobrze możesz poczytać i popytać forumowiczów z podobną powierzchnią i podobnym ociepleniem lub popatrzyć na wykresy ecoal (jest teraz funkcja pokazująca średnią moc pieca. Ja osobiście jak bym miał tak ocieplony dom i miał możliwości techniczne to założyłbym piec gazowy (też możesz poczytać wątki o kosztach ogrzewania , podejrzewam że nie będzie dużo drożej a odpadnie problem z paleniem , noszeniem węgla, zakupem itd.)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5753364
Hej
Dzięki za info
Krystian
To może przeczytaj jeszcze poradnik Timona, powinno Ci się bardziej rozjaśnić w kwestii doboru kotła.
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
A koledzy mają rację, przy takiej powierzchni i takim ociepleniu to 10 kW jeszcze będzie za duży.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/383/#findComment-5753373
