Czy tak m a wyglądać ślimak po 2 i pół roku ? Czy po rozebraniu segmentów palnika aby go złożyć jest potrzebne jakieś uszczelnienie , palnik BURNER S [ATTACH=CONFIG]200438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]200439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]200440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]200441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]200442[/ATTACH] Czy ta rdza na ślimaku to normalne ?
Nie to nie normalne.Tak jak rajmund pisze za mokre paliwo.Pokaż jak zbiornik w środku wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6013883
  • Odpowiedzi 10,6k
bernard tu chodzi ze porostu mam "automat" czyli działa wentylator dosusza mi paliwo,brak działania elektrozawór zamyka się:) .czyli chodzi o bezpieczeństwo!! w razie braku prądu wygasi palnik bez możliwości niekontrolowanego cofnięcia żaru. Widzisz ja robię rzeczy łatwe..wielkie rzeczy owiane tajemnica zostawiam innym .
Witam -nie obroź sie -twoje dosuszanie jest H WART-raczej pozytywnie pomaga lekko napowietrzyć palnik od przodu - palnika- jak puscisz wiecej powietrza nim to bedą sie robić spieki od przodu palnika-to wszystko jak palisz groszkiem-na miale nie działa kompletnie nic--udowodnię to na wykresach -mam nie potrzebny czujnik temp z podlogówki-podłącze go do przewodu do mojego sposobu dosuszania- na razie palnik stoi na podwórku wiec nie bedę w stanie udowodnić tego faktu pozdr
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6014112
wiecie co?mam zasobnik suchy pomimo tego ze nie działa [cuda widać się zdarzają] ..ale żeby uciąć dalsza rozmowę to...sprzedałem miał!!!!! i kupiłem eko za 1500zl tona...pasuje?dziękuje:) Serio nie mam ochot na bicie piany... Na razie spala mi się na popiołek[paliwo i nie powiem ze to miał :D ] z tym ze wczoraj zaślepiłem podkówkę szamotka[nie ja to wymyśliłem!!] i się zobaczy dziś...
ps. gdy na priv zapytałem o napowietrzanie przodu wyśmiałeś mnie..[zanim wykonałem przeróbkę i ukazał się filmik na YouTube ]powiedziałeś ze nic to nie da..ja cóż,zaufałem i zaspawałem już wykonane otwory które nic nie miały dać. Na pocieszenie ci powiem ze mało kto będzie wiercił tam je.. Nie chce się ludka :D
serio nie wiem o co niektórym chodzi..mówią ze nie pokażą ,nie powiedzą..potem mówią..ale po co?Nie chce się dzielić to siedzę cicho i szukam konkretnego inwestora...nie sadzicie ze tu siedzą ludzie chcący wyłożyć gotówkę za patenty. Albo ogłosić ze zainteresowanym odpłatnie wprowadzi się modyfikacje i już.
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6014644
kol WUWOK
MISZ-MASZ
:rolleyes:
POZDR
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6014791
Witam.
Od dawna juz tu nie zaglądam a widze ze przybyło 300 stron . :) Mam problem z napędem ślimaka a dokładniej wyciek oleju , niestety juz po gwarancji . Czy ktoś juz wymieniał te uszczelniacze i mógł by podac wymiary ? Moj naped to Nord Typ Sk 1SI31.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6022559
Witam.
Ja miałem wyciek, ale u mnie pomogło wykręcenie jednej ze śrub w korpusie przekładni. Zrobiło się tam jakieś cienienie z jakiego powodu nie wiem. W sumie jak dodzwonisz się do serwisu to Ci pewnie powiedzą jaki wymiar..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6023394
Wypełniłem formularz kontaktowy na stronie Norda . Narazie bez odzewu , Udalo mi sie odzczytac rozmiar z tego duzego simeringa , zastanawiam sie czy jeszcze w srodku nie ma jakiegos o ringa . Chciał bym to machnąć za jednym zamachem . Chyba masz racje , trzeba się dowiedzieć w servisie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6025071
Wiadomo już coś więcej?
W końcu wczoraj udało mi się zamontować kapliczkę od Minertu w OE+ 16 kW. Niestety nie pasuje ona idealnie do plusa i nie obyło się bez małych kombinacji żeby ją wstawić. Chciałem ją postawić na dolnym wsporniku od rusztodeflektora, ale okazało się, że przeszkadzają wyższe płaskowniki na których leżał rusztodeflektor i jest za mało miejsca. Poradziłem sobie w ten sposób, że ponacinałem płaskownik na tylnej ścianie i zagiąłem go dzięki temu udało się włożyć 3 części kapliczki. Na czwartą niestety nie ma już miejsca ale zamiast niej dociąłem płytkę szamotową i położyłem ją od przodu. Po rozmowie z Minertu doszliśmy do wniosku, że możnaby też skrócić o kilka cm całą kapliczkę i wtedy weszłaby cała i byłaby trochę niżej nad palnikiem, teraz jest 22-23 cm.
Poniżej zdjęcia jak to wygląda, a jak się sprawuje to się okaże.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6029838
Gość Novy!
Grzegorz ma pojęcie i wie co mówi.Wiem dlaczego kombinujesz,miałem to "cacko"-wiem jak syfi.Mam nadzieję że choć trochę skróci to czas jaki marnujesz na czyszczenie.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6029884
U mnie akurat jakoś szczególnie mocno nie syfi, ale nie ukrywam, że liczę na poprawę w tym względzie i jak dojdę do czyszczenia raz na miesiąc to będę zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6029931
a powiedz jak z spalaniem??wiecej??masz jakaś różnice??czy to samo??
Kapliczkę wstawiłem wczoraj więc o spalaniu nic Ci jeszcze nie powiem. Zresztą teraz to i tak pewnie nie uda się zaobserwować większych różnic, trzeba będzie poczekać do zimy i wtedy będzie można powiedzieć, czy ma ona wpływ na wielkość spalania.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6029936
taka kapliczke samodzielnie można łatwo zrobić za parę zeta..tylko mnie interesuje wpływ kapliczki na spalanie eko/miału ..i czy będzie poprawa w czystości..choć akurat ja jakoś szczególnie nie narzekam..
Pewnie można, kilka płytek szamotowych i trochę chęci i da się zrobić coś podobnego. A o wpływie na czystość i spalanie będzie można porozmawiać trochę później.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6029989
Jak widzisz tego nie przewidziałem,że w OE+ będzie taka przeszkoda.Deflektor był zrobiony do kotłów OE tam nie ma przeszkód,nie przypuszczałem,że zajdzie potrzeba montażu tego deflektora w kotłach z Plusem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6031041
Kapliczka wymiarowo pasuje,przeszkodą są jednak górne wsporniki do ruszto-deflektora.
Oczywiście chodziło mi o możliwość a nie potrzebę montażu.
Można pokusić się o skrócenie stopek kapliczki o ok 0,5cm bądź też przyszlifowaniu wspornika ruszto-deflektora.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/407/#findComment-6031148
