Dziękuję wszystkim za udzielone odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Czyli wychodzi na to, że w mojej kotłowni OEP10 zmieściłby się na styk.
Mam do Was jeszcze jedno pytanie, dotyczące przekroju komina. W instrukcjach do różnych kotłów na ekogroszek minimalny wymagany przekrój komina to 16x16cm. Wczoraj podczas czyszczenia komina sprawdziłem jak to wygląda u mnie i wyszło mi, że mam za mały przekrój (komin murowany z okrągłym wkładem fi = 13,4cm). Czy to dyskfalifikuje wstawienie kotła z podajnikiem? Niestety musze przyznać, że przy starym piecu ciąg kominowy był dość słaby, często mocno dymiło się z pieca, dlatego przez ostatnie sezony ogrzewałem mieszkanie kominkiem.
Jak sobie teraz przeglądam wymagania dla różnych pieców to praktycznie minimalny przekrój komina zaczyna się od 14x14cm (16cm fi). Czy w takiej sytuacji powinienem myśleć o alternatywnych metodach ogrzewania? Dodam, że wymiana wkładu o większym przekroju niestety nie wchodzi w grę, bo nic szerszego nie zmieści się w murowanym kominie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6584776
  • Odpowiedzi 10,6k
fosfor, mam 3 klientów którzy mają podłączone kotły RBR 12kW na wkładach 100mm po kotłach gazowych.
Jednego znajdziesz na forum, drugiemu znudziło się już forum :), trzeci nigdy tu nie zaglądał.
Tyle że musiałbyś dopytać w serwisie Ogniwa czy w razie jakiś jajec nie czepią Ci się tego że komin masz ciulowy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6585060
  • 3 weeks później...
Witam, jestem a właściwie będę nowym użytkownikiem OE+25. Dom 280m2 bez ocieplenia, zład 450l, grzejniki bez termostatu. Chce założyć zawór 4D do ochrony powrotu bo z doświadczenia wiem że instalacja pracuje raczej na niskich temperaturach. Mam pytanie jak ekonomicznie i wygodnie sterować temperaturą w domu. Skorzystać z opcji sterowania temperatury wewnętrznej w ecoalu i jakoś na sztywno ustawić temp. na zaworze 4d czy może ustawić temp stałą na piecu i sterowanie temperaturą w domu niech się zajmie sterownik zaworu 4d. Instalacja jest stara i prosta i tu pytanie do doświadczonych użytkowników, jak będzie dobrze ale żeby nie iść w niepotrzebna straty w ilości spalanego opału??
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6600586
Kocioł na stałą temp: np 50oC, a zawór 4D + siłownik elektryczny + sterownik pogodowy. Prosto i skutecznie, chyba, że zainwestujesz w zawory termostatyczne na grzejnikach.
Marku obawiam się że teraz będzie problem z tymi 50-cioma stopniami na kotle zadanej w Ogniwo.
Zrobił się mocny szum na forum E-S, chłopaki piszą że Ogniwo wypuściło teraz nową DTR gdzie wymagane jest 55 stopni na powrocie, także zadana będzie musiała byś ustawiona dużo wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6600655
Dzięki za rade "mark3k", Jest to jedna z opcji którą rozważałem, tylko czy oddanie sterowania temperaturą w domu innemu sterownikowi niż ten z kotła nie upośledzi jakoś działania ecoala? Bo skoro ma być on tak dobry to czy nie szkoda oddawać pola czemuś innemu? Czy może ecoala jest dobry tylko w sterowaniu piecem a co się dzieje poza nim to już bez różnicy?. Czy możecie polecić sprawdzony w boju taki zestaw właśnie - zawór 4d, siłownik i sterownik pogodowy (czujnik zewnętrzny i wewnętrzny jak rozumiem). Dzięki
aha, grzejniki są nie do ruszenia raczej, także głowic nie będzie ...
Edytowane przez quarell00
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6600783
karoka65 Orientujesz się co z tymi co kupili piecyk z myślą o tym żeby trzymać niską temperaturę na nim bo ja mam np. 45C a z tego co pamiętam zapewniano zarówno tutaj jak i na innym forum że spokojnie taka temperatura jest bezpieczna dla pieca
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6601211
Nowa DTR będzie obowiązywała nowo kupujących .Ty dostałeś DTR i skoro nie masz wpisów o temperaturze powrotu to ciebie się to nie tyczy. Jeśli chodzi o bezpieczna temperaturę to musisz mieć taką ,tak prowadzić kocioł by mieć sucho w nim. Co to oznacza? jeśli palisz i masz sadze to musi być sucha ,a nie wilgotna..Najlepiej ogóle prowadzić kocioł bez sadzy :) . Tak,da się:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6601838
Tak zapewniali chyba sami twórcy o ile pamiętam.Trochę dziwne,że zmienili zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6601986
Dotyczy czy nie to raczej mało istotne bo gwarancje mam jeszcze parę miesięcy. Chodzi bardziej o to że była kiedyś ostra dyskusja o temperaturze powrotu i ludzie związani z kotłem zapewniali że mu nie zaszkodzi jak będzie utrzymane 40C a widać po czasie że się myli bo chyba nie celowo wprowadzali w błąd nabywców w błąd. Dla mnie to było najważniejsze kryterium które zaważyło o zakupie kotła bo w planach był żeliwny a nie stalowy, ale jak to "wielcy" ludzie mówią "taki mamy klimat w naszym kraju"
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6602189
Dotyczy czy nie to raczej mało istotne bo gwarancje mam jeszcze parę miesięcy. Chodzi bardziej o to że była kiedyś ostra dyskusja o temperaturze powrotu i ludzie związani z kotłem zapewniali że mu nie zaszkodzi jak będzie utrzymane 40C a widać po czasie że się myli...
"Ludzie związani z kotłem..."?
A co to za jedni? Może zadasz sobie trochę trudu i poszukasz, kto tak mówił? Konkretnie - kto?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6602192
Widzisz chciałem być grzeczny dlatego tak napisałem, ale chamstwa i bezczelności nie lubię. Myślisz że jesteś cwany bo usunąłeś swoje posty, pamiętaj tylko że po gównie zawsze smród zostaje
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6602224
"Chyba"?
Jak nie wiesz, to raczej nie pisz. Co?
Łapiesz za słówka a wiesz,że o Was zawijanów chodzi.
Nawet sterownik fabrycznie ma ustawienia dla pompy mieszającej 40*C, gdyby powrót miał być wyższy to ustawienie też było by wyższe prawda?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6602266
zostawić na automacie (ecoal), ustawić temp. wody c.o. na 40 – 42 st. i zapomnieć, a raczej nie zapominać o okresowym usuwaniu popiołu i dosypywaniu paliwa do zasobnika (przy okazji: nie masz może możliwości udostępnić go w sieci?)
Ciekawe kto tak doradzał radośnie na swoim blogu?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6602268
Konkretnie to pisał o tym kolega Zawijan2 jeszcze w zimą 2012r na forum esterownik zanim w Waszym stylu nie puścił focha. Niestety konto usunięte i posty wykasowane to nie można przywołać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/445/#findComment-6602360
