Gość Arturo72
Powiem Ci że na samym podtrzymaniu kocioł bierze śladowe ilości węgla, z cwu kociołek wszamie ze 3 kg węgla, bez cwu a to chcesz wiedzieć weźmie bardzo podobne ilości jakby go dobrze zestroić to może urwiesz 0,5 kg czyli 2,5 kg. Tak czy siak licz zasobnik 125 kg węgla na miesiąc +/- tydzień.
Czyli masakrystycznie dużo.Wg zapotrzebowania na ciepło nie powinien wziąść nic czyli 0zł przez okres nie grzania domu a z cwu tylko ok.2kg/dobę.
Jeśli bierze więcej to znaczy,że ekosyf jest bardzo drogim systemem grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6815879
  • Odpowiedzi 10,6k
Tak, tak ja wiem że Twoja pompa Ciepła w lecie na cwu bierze 0 kWh, a w środku zimy przy średniej dobowej -20 około 3kWh/doba na co i cwu ale weź no jeszcze ze 35 cm styropianu połóż na ścianach to ciepło z własnego domu przez reku (zrzut) będziesz sprzedawał sąsiadom. Wiem że pompy ciepła są tym czego my węglowcy nigdy mieć nie będziemy bo to tylko w Pewexie za dolary amerykańskie sprzedają, i tylko wybranym klientom. Ale pamiętaj że ja węglowiec nie obniżam temperatury w domu do 20oC aby było tanio, i nie obniżam temperatury w domu na noc do 18oC aby jeszcze zaoszczędzić.
Zresztą mam 8m2 solarów i tak Twoja PC zostaje w tyle bo jest prądożerna ;) Dziś bufor ugrzał się do 70oC weź ugrzej cwu do tej temperatury - tak tak wiem nie potrzebujesz grzejesz do 39oC aby było tanio ;)
Ale żeby nie było że podaję jak Ty słowa, podsyłam wykrest Ty podlicznika pewnie nie pokażesz:)
EDIT: Spadek temperatury T2 na koniec dnia to wyplucie połowy bufora w podłogówkę. Bo 70oC w buforze mi nie potrzebne a że to bufor kombinowany 70oC w cwu nadal jest. Pompiarze takich rzeczy nie mają
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816272
Gość Arturo72
3kWh*0,29zł=0,87zł
Na cwu 4kWh*0,29zł=1,16zł a na c.o 23kWh*0,29zł=6,67zł
Teraz za późno ale jeszcze z 5cm dałbym na ściany,styro z lambdą 0,031,strop 48cm styknie.
No ja mam stałą temperaturę w domu,nie schodzi pon.22,5st.C bo jak zejdzie to włączy się ogrzewanie a utrzymywana temp.to 23st.C
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816283
Z temperaturami to się nie wychylajcie tawarisze, bo to sprawa indywidualna, mnie się dobrze śpi przy +16/+18 i nikomu tego nie narzucam.
Moje zdanie jest takie, że na samo rozbujanie pieca i pokrycie jego sprawności idzie więcej niż potrzeba tej energii do konkretnego celu.
Jeśli chciał byś wiedzieć, ogrzewanie domu może i chciało by się sprowadzić do ogrzewania większości solarem, ale to trzeba zaprzestać się śmiania z grubości izolacji, bo to żenada, szkoda że z domu wychodzi kominowa doopa i smrodzi na pół okolicy, to śmieszne nie jest, bo przecież sąsiad też truje,
to ja też .. przecież trucie jest dobre, cm izolacji już nie.
Tego niestety uczą w szkole, nie wychylać się, nie robić ćwiczeń na zapas itp, efekty widać.. to nie bo nie, tamto nie.. tylko tyle co zobaczy u sąsiada...
i bo ludzie mają,
może tak, jeśli do Twojego salonu wstawił bym rurę ze swojej kanalizacji i puszczał moje ekskrementy do Twojego salonu, to byś powiedział że tak nie można, ale jeśli Twój komin smrodzi i czuć swąd palonego plastiku(akurat nie u Ciebie) bo masz podajnik, choć prywiślanin potrafi.
To już nie jest to sam.
Powtarzam 1,5 kg jedzenia, 3-4 picia i 22 kg powietrza dziennie, to co dostaje po rzopie ? najbardziej ? żołądek ? nerki ? czy może płuca.
tej waszej filozofii nie pojmę, bo jest wybiórcza...
tak można, bo taki jest "zwyczaj" ale dokładnie to samo już nie można, przecież co ci szkodzi parę guan na ogrodzie ? przecież nie śmierdzą :p
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816294
Gość Arturo72
Pokaże,czemu nie,ale nie tutaj a u siebie w dzienniku,aktualne dane z podlicznika to 6540kWh.
W dzienniku zobacz sobie daty od kiedy do kiedy takie zużycie.
Ostatnio się opusciłem w zdjęciach ale na dzień 31.07.2014 było tego 3428kWh :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816298
Eee 4kWh przy średniej dobowej -20oC, nieźle. Dlaczego domu nie ogrzewasz osobami mieszkającymi w nim? Lodówka na bobę weźmie ze 2kWh, Osoba w domu oddaje około 100W więc jeszcze pompa ciepła jest Ci niezbędna? I to przy średniej dobowej -20. Chłopie jaki idiota do tego domu wstawił Ci PC? Jak tę chałupę ogrzejesz suszarką do włosów której używa Twoja żona! I jeszcze rekuperator na koniec no kuźwa kretyn, dom ogrzeje żarówką 200W a on pompę ciepła, rekuperator i 40 cm styropianu zakłada.
EDIT: Eno rewelacja znów słowa a ja zdjęcia solary przez 2 lata pozyskały połowę tego co Twoja pompa
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816306
Gość Arturo72
Bo nie mam domu pasywnego a tylko energooszczedny :)
Pasywny zaczyna się od 15kWh/m2/rok a ja mam aż 40kWh/m2/rok a do tego korzystam tylko z wanny bo nie mam prysznica :)
Czyli zużycie energii na c.o+cwu za rok kalendarzowy byloby ok.9000kWh z tego 5000kWh na c.o i 4000kWh na cwu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816313
A możesz nam powiedzieć ile energii pochłonie wygrzanie bufora do 70oC, tą pompą ciepła z pewexu? Tak wiem nie da się!I to nieekonomiczne. Bym był ekonomiczny to budował bym nowy dom a nie miał sentymentu do dziada, pradziada i mieszkam w domu wybudowanym zaraz po wojnie w 1950r. Mam do tego domu PC zakładać? By ktoś mi powiedział że idiotom jestem... miał ładny dom STARY a robi z niego nowoczesny, energooszczędny. Kuźwa PKiN obłóżmy 30cm styropianu i pomalujmy na różowo aby był ekologiczny.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816321
Gość Arturo72
Ale to byłby bezsens bo ta pompa z pewexu,zresztą nie tylko ona ma największą sprawność przy jak najnizszej temperaturze zasilania dlatego grzanie bufora do tej temp. to byłby idiotyzm
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816328
Arturo72 ale ja to napisałem we wcześniejszym poście: " możesz nam powiedzieć ile energii pochłonie wygrzanie bufora do 70oC, tą pompą ciepła z pewexu? Tak wiem nie da się!I to nieekonomiczne. " A ja tylko chciałem abyś policzył ile PC weźmie na ogrzanie wody jak mój solar za te same pieniądze. Uciekasz od odpowiedzi, tylko odsyłasz do swojego dziennika - czy ja to robię? Możę odeślę na dziennik z samymi reklamami bo za kliknięcia zarobię? Pokaż w temacie TYM nie swoim jak grzejesz i czym i nie słowami a dowodami - ja udostępniłem wgląd do kotła i temperatur w domu a Ty jak zwykle słowa,słowa, słowa i zaraz wyjdzie że masz jeszcze kominek w którym w zimę spaliłeś 20m3 drewna
temperatura w domu ogrzewając solarami. Pokażesz nam coś więcej niż słowa?
Aha pomieszczenie reprezentacyjne salon ma 7m wysokości i tam jest mierzona temperatura, pod sufitem będzie więcej ale rzadko tam chodzę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816345
Gość Arturo72
A ja znów wychodzę z dowodami do czytających "zdjęcie"[ATTACH=CONFIG]314571[/ATTACH]
Nie wiem ile Twój solar pobiera energii na cwu,ja zużywam na cwu za 12 miesięcy na cwu 1400kWh czyli jakieś 500zł i zużcie zwu mam ok.13m3/miesiac.
Bufor ciepła jak i grzejniki dla pompy ciepła to kretyństwo,dlatego zawsze będę uważał,że instalacja grzejnikowa czy mieszana to idiotyzm z punktu widzenia współczesnych źródeł ciepła.
Dla mnie tylko niezbyt rozgarnięty inwestor w nowym domu zainstaluje sobie grzejniki scienne.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6816394
Wracajmy do tematu bo kolega Arturo72 nawdychał się R-407c i odleciał. Ale szanujmy go i wspierajmy, chłop stara się przekonać siebie że to takie ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Pomódlmy się aby następnej zimy poza opłacaniem rachunków za ogrzewanie nie musiał kupować m3 drewna do kominka - dla klimatu (czyt. zmniejszenia rachunków za prąd)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817073
Gość Arturo72
R-410A na przyszłość,a kWh z drewna do kominka wychodzi drożej niż 1kWh z pompy ciepła.
Co za kretyn by w takiej sytuacji grzał dom kominkiem ?
3400kWh za 12 miesięcy za c.o+cwu czyli jakiś 1000zł to za mało i należałoby grzać jeszcze kominkiem ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817105
Koniec końców i tak izolacja jest najlepsza, pakowanie w systemy grzewcze kasy, nie jest idealnym wyjściem.
Przy odpowiednich grubościach izolacji, "biegająca mysz" cieszy bo to dodatkowe waty.
Poczytaj sobie o pompach ciepła, jeśli chodzi o sprawność nie mają sobie równych..
http://aishasystem.pl/var/images/DocumentPicture/135/2.jpg split jest i ekonomiczny i efektywny ..
a dodatkowo masz klimę na lato, użytkuję podobny, to wiem że bardzo fajne urządzenie.
Pobiera 2,2 kW prądu , dając 7,5 kW ciepła dodatkowo, sterowane na pilota.
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28653/aeg_s94400ctm0-lodowka-chlodziarko-zamrazarka-660.jpeg
przecież każdy bez wyjątku - w domu pompę ciepła ma.. bo przecież siedzi w każdej lodówce, no chyba że ktoś lód z zimy w piwnicy i trocinach trzyma.
klimatyzacja w aucie ..
nawet pompką ręczna i dętka w zamkniętym pomieszczeniu stanowi para pompę ciepła, przy sprężaniu gazu wydziela się ciepło ..
przy rozprężaniu następuje ochłodzenie .. jeśli chłodne powietrze się ogrze od cieplejszego powietrza/ gruntu/ wody
to ponownie sprężone odda tą energię w postaci ciepła .. tak pokrótce można opisać działanie tej dziwnie prostej maszyny, która omen nomen jest wiekiem pra pra pra babcią wobec pieca o którym tu mówimy ..
pierwsze pompy ciepła to koniec XIX wieku ..
jedynym argumentem przeciw pompą, jest cena .. szczególnie - gruntowe pompy są bardzo drogie..
innych argumentów ciężko wyszukać.
Piec?pada z prostej przyczyny, pierwsze w 99% domów jest za duży, smrodzi i truję .. tylko z tego powodu ..
że właściciel wieży w gusła budowlane, izolacji nie bo .. ściana "nie! oddycha" bidula
trzeba robić usta usta ..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817106
Skoro to takie popularne proste i tanie urządzenie to dlaczego kosztują od 10 tyś. zł w górę.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817191
Arturo..ty płacisz za rok 1000zł. Ja spale za rok około 3t eko po 550zł.. Oczywiście koszt mam większy CO i CWU lecz jest jedno ale, mam dom dużo większy od twojego. Do tego mieszkam w górach,a tu musiał byś grzać więcej. Ja generalnie sezon zimowy wczoraj zakończyłem.Teraz już tylko łazienki grzeje [jak będzie potrzeba to w domu same grzejniki się załączą ] .
Ty podajesz spalanie węgla w starych domach i wmawiasz że tyle też spalają nowe domy ,poprawnie ocieplone. A prawda taka że w nowych domach węgiel mało uciążliwy z jednego powodu,mało się go spala. Krzyczysz o dymie z komina,truciu...gwarantuje ci że poprawnie ustawiony piec na eko nie ma prawa dymić :)
Może kiedyś założę PC ale na dzień dzisiejszy dobry piec na eko mogę tylko polecać. Jest ekonomicznie,i daję komfort użytkownikowi . Myślę że raz na tydzień każdy z was pompiarzy znalazł by czas na dosypanie węgla i wybranie popiołu.[mówię o okresie zimowym] I nawet było by z pożytkiem dla ogółu,nie spamowali byście tyle.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817194
Skoro to takie popularne proste i tanie urządzenie to dalczego kosztują od 10 tyś. zł w górę.
Śmiem twierdzić, że piece spalinowe są jeszcze bardziej proste i popularne, a tanie nie są i się jeszcze narobić przy nich trzeba. I oczywiście rozumiem osoby, które nie montują nowych technologii do starych domów -- sam jestem obecnie w takiej sytuacji że to zwyczajnie bez sensu. Ale tutaj pojawiają się też ludzie, którzy do nowych domów pakują piece węglowe twierdząc, że PC nie będzie w stanie ogrzać domu (bo jak to tak, powietrze na zewnątrz -10 a w domu +22? NIEMOŻLIWE!), albo że nie trzeba się za wszelką cenę trzymać "nowinek", bo skoro dziady i pradziady grzały węglem, to znaczy że to działa "dobrze".
Że nie dymi nie znaczy, że nie truje. Otóż truje -- niewidocznymi, acz jednak toksycznymi związkami azotu i siarki oraz rakotwórczymi benzo(a)pirenami -- w pierwszej kolejności tych co palą w tym piecu, w drugiej równolegle ich rodzinę, a w trzeciej sąsiadów. Więc należy się poważnie zastanowić, czy to aby na pewno takie tanie grzanie (jak większość wpiera), jak się w wieku 60 lat do piachu pójdzie, po 10 latach szwendania się po "służbie zdrowia".
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817263
Jeździsz samochodem?palisz grilla? pijesz alkohol?palisz papierosy?...mogę tak wymieniać bez końca. Ta rozmowa to jak odbijanie piłeczki,możemy tak bez końca.
Ale jest wyjście ..dopłacajcie różnice do pieców węglowych i tym sposobem sprawicie że powietrze będzie czystsze. Kolejna sprawa edukujcie sąsiadów... Po paru kopniakach w tyłek zrozumiecie że są większe problemy jak piec na eko.
Mam wentylacje mechaniczna i sąsiadów palących drzewem,węglem...I co robię?wyłączam wentylacje gdy bardzo dymią. Dla czego?bo im nie dam na piec,zmianę ogrzewania. Musze akceptować ich sposób palenia.
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817277
Ale tak realnie, usiadłeś i policzyłeś ile trzeba dopłacić? Wg moich obliczeń wychodzi, że różnice są śmiesznie niskie.
Więc tutaj staramy się mówić ludziom jak robić, żebyś nie musiał głupkowato wyłączać sobie wentylacji i się dusić, bo jeden ignorant z drugim myśli że jak własnymi "rencami" sfajczy węgiel czy drewno (czy śmieci) w domowym zaciszu, to będzie mieć taniej. Nie będzie taniej i nie będzie zdrowiej dla niego i sąsiadów. Po raz kolejny, rozumiem tych, co mają starsze domy. Ale do diabła, mamy rok 2015, zapotrzebowanie w nowych domach na moc maks 10kW, inwestorzy wydają ponad 300 tys. na nowy dom, a nadal rozważają zakup węglowców twierdząc, że to tanio wychodzi. To tak jakby kupić sobie nowego Mercedesa z silnikiem na gaźniku z czasów Syreny. Paranoja, nie sądzisz?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/462/#findComment-6817331
