zawijan 04.06.2015 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 taki super hiper kocioł potrzebuje takiej reklamy ? Każdy produkt potrzebuje reklamy. Każdy głupi to wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 04.06.2015 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Też nie wziął bym kotła z poziomymi pułkami ,w pionowych jedno stuknięcie i po czyszczeniu. A ten sterownik to co za wyrób ? To eCoal.pl - nowa generacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 04.06.2015 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 a te hiper kotły-to będą z jednym typem burnerka tzn chodzi mi o typ segmentów jak i również i obrotu ślimaka jak do prawego i lewego podajnika zamontowanego w piecu-tak się pytam-grzecznie lub może tylko podajnik będzie zamontowany patrząc na front od przodu hiper produktu tylko z lewej strony Normalnie. Będzie montowany z lewej lub prawej. Bez żadnych "cudów na kiju". Ale to już sprawa producenta, nie konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.06.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) To eCoal.pl - nowa generacja. A jest gdzieś więcej info na temat stera ,trzeba było robić zdjęcie jak jest włączony ,nie widać wielkości wyświetlacza . A to wywraca teorię spiskową sprzedawców, w opisie kotła sprawności kotła OGNIWO EKO PlusM na mocy 24,7kW sprawność = 86,8% na mocy 7,6kW sprawność = 92,5% Edytowane 4 Czerwca 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 04.06.2015 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 A jest gdzieś więcej info na temat stera ,trzeba było robić zdjęcie jak jest włączony ,nie widać wielkości wyświetlacza . Jak Elektro-System skończy prace, to go pokaże. Nie pamiętam dokładnie, ale wyświetlacz jest duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dębowy 04.06.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Każdy produkt potrzebuje reklamy. Każdy głupi to wie. za to tylko niektórzy głupcy reklamują je na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.06.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 To eCoal.pl - nowa generacja. Czy ten sterownik sterował kotłem podczas wykonywania badań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 04.06.2015 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Czy ten sterownik sterował kotłem podczas wykonywania badań? Ten sam. eCoal.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.06.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Ten sam. eCoal.pl Acha, czyli algorytm bez zmian, interfejs "po lifcie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.06.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 A jest gdzieś więcej info na temat stera ,trzeba było robić zdjęcie jak jest włączony ,nie widać wielkości wyświetlacza . A to wywraca teorię spiskową sprzedawców, w opisie kotła sprawności kotła OGNIWO EKO PlusM na mocy 24,7kW sprawność = 86,8% na mocy 7,6kW sprawność = 92,5% A jednak! Sterownik ma znaczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.06.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 To eCoal.pl - nowa generacja. Ciekawe czy ta nowa generacja będzie u wszystkich producentów kotłów co używali do tej pory starej wersji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.06.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Pewne rzeczy wiem ale na razie nie mogą one ujrzeć światła dziennego.Sterownik pozostanie ten sam z małymi zmianami czyli nowy panel i być może obsługa zaworu mieszającego,pozostałe tak jak w eko Plusie.Jak ktoś nie wie to nowe wersje eko plusa mają dodatkowe czujniki zerwania zawleczki ślimaka oraz otwartej klapy zasobnika. Edytowane 4 Czerwca 2015 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.06.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Ten sam. eCoal.pl Czy M-ka była badana na spalaniu grupowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 04.06.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Normalnie. Będzie montowany z lewej lub prawej. Bez żadnych "cudów na kiju". Ale to już sprawa producenta, nie konstruktora. tak też myślałem -ten z prawej strony pieca podajnik co będzie montowany-też ma 5 klasę czystości tak to już nie mam pytań-spadam z tąd powodzenia i zdrówka życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.06.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Też nie wziął bym kotła z poziomymi pułkami ,w pionowych jedno stuknięcie i po czyszczeniu. Najlepiej mieć pionowy gdzie nie trzeba samemu nic stukać,otrzepywać itp. Właśnie taki się robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.06.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. My nie pokazujemy filmików na YouTube, nie posługujemy się tajnymi wynikami badań. Nie wymyślamy także "kwadratowych jaj. W OGNIWO EKO PlusM zastosowaliśmy powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania, które umiejętnie połączyliśmy w całość w jednym urządzeniu. A wynikiem są parametry wymagane dla klasy 4 i 5 najnowszej normy europejskiej, zweryfikowane przez renomowane instytuty. Wiem... Wiem... Wasze badania "na oko", "na palec", i "na nos" są znacznie bardziej wiarygodne, bo lepszych od Was weryfikatorów świat nie widział. Ale... kocioł OGNIWO EKO PlusM nie wymaga operacyjnego czyszczenia w trakcie eksploatacji - ani palcem, w białej koszuli i skarpetkach - ani nosem, jak TwójPan - ani niczym. Nie tak pracochłonnie, jak w kotłach poziomo-półkowych!!! No i co? Nie wiem jak to skomentować bo to co ma M-ka to moim zdaniem efekt zebrania do kupy tego co wymyślili użytkownicy,którym to się sprawdziło w kotłach EKO Plus i to na oko bez urządzeń pomiarowych. Wniosek taki,że są lepsi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.06.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) No i mam Panie Jacku pytanko bo M-ka to jak mi wiadomo tylko moc 26 kW.Gdzie taki kocioł zamontować?Buduje się na dzień dzisiejszy maleństwa gdzie z płaczem osobiście wsadzam 17 kW aby klient mógł spać spokojnie bo polecano mu 35 kW.Nie znamy jeszcze jak będziemy taki kocioł czyścić gdzie będzie pracował na niskiej mocy bo w nowym budownictwie nawet na 200 m2 nie ma on racji bytu,więc będzie się smędził na niskiej sprawności a wtedy pójdzie w ruch nos,palec , biała koszula i dekielek z nakrętkami.Jak nie będzie mniejszego kotła to ... proszę mi wytłumaczyć do jakich domów go polecać i z jaką sprawnością będzie on pracował? Edytowane 4 Czerwca 2015 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 04.06.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Najlepiej mieć pionowy gdzie nie trzeba samemu nic stukać,otrzepywać itp. Właśnie taki się robi Tym bardziej że prowadnica "otrzepywaczki" może zarastać jak jest na przejściu spalin i pozostanie tylko stukanie po rękojeściach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.06.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Co do prowadnicy to jest ona powiedzmy poza zasięgiem spalin bo jest nieco wyżej.Cały system jest jednak dość ciasno spasowany i tu mam obawy co do tezy zawijana,że nie musimy kotła czyścić cały rok.Rozbierałem ten kocioł i ogólnie mi się podoba ale zastanawia mnie to dlaczego tylko jedna moc kotła (26 kW) , na jakie domy go montować bo teraz na 200m2 to 17 kW jest za dużo!Jak pójdzie na niskiej mocy to zarośnie w tydzień i co wtedy?Przypadków nie czyszczenia kotła znam wiele,czasami nie dało się samego dekla zdjąć a co dopiero reszta? Edytowane 4 Czerwca 2015 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 05.06.2015 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 No i mam Panie Jacku pytanko bo M-ka to jak mi wiadomo tylko moc 26 kW. Gdzie taki kocioł zamontować? Buduje się na dzień dzisiejszy maleństwa gdzie z płaczem osobiście wsadzam 17 kW aby klient mógł spać spokojnie bo polecano mu 35 kW. Nie znamy jeszcze jak będziemy taki kocioł czyścić gdzie będzie pracował na niskiej mocy bo w nowym budownictwie nawet na 200 m2 nie ma on racji bytu,więc będzie się smędził na niskiej sprawności a wtedy pójdzie w ruch nos,palec , biała koszula i dekielek z nakrętkami. Jak nie będzie mniejszego kotła to ... proszę mi wytłumaczyć do jakich domów go polecać i z jaką sprawnością będzie on pracował? też mnie ciekawi odpowiedź na te pytania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
