  • Odpowiedzi 10,6k
a te hiper kotły-to będą z jednym typem burnerka tzn chodzi mi o typ segmentów jak i również i obrotu ślimaka jak do prawego i lewego podajnika zamontowanego w piecu-tak się pytam-grzecznie :cool:
lub może tylko podajnik będzie zamontowany patrząc na front od przodu hiper produktu tylko
z lewej strony
Normalnie. Będzie montowany z lewej lub prawej. Bez żadnych "cudów na kiju".
Ale to już sprawa producenta, nie konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845984
To eCoal.pl - nowa generacja.
A jest gdzieś więcej info na temat stera ,trzeba było robić zdjęcie jak jest włączony ,nie widać wielkości wyświetlacza .
A to wywraca teorię spiskową sprzedawców, :D
w opisie kotła sprawności kotła OGNIWO EKO PlusM
na mocy 24,7kW sprawność = 86,8%
na mocy 7,6kW sprawność = 92,5%
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845987
Jak Elektro-System skończy prace, to go pokaże.
Nie pamiętam dokładnie, ale wyświetlacz jest duży.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6845989
A jednak! Sterownik ma znaczenie... :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846012
Pewne rzeczy wiem ale na razie nie mogą one ujrzeć światła dziennego.
Sterownik pozostanie ten sam z małymi zmianami czyli nowy panel i być może obsługa zaworu mieszającego,pozostałe tak jak w eko Plusie.
Jak ktoś nie wie to nowe wersje eko plusa mają dodatkowe czujniki zerwania zawleczki ślimaka oraz otwartej klapy zasobnika.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846044
tak też myślałem -ten z prawej strony pieca podajnik co będzie montowany-też ma 5 klasę czystości tak
to już nie mam pytań-spadam z tąd
powodzenia i
zdrówka życzę
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846048
Też nie wziął bym kotła z poziomymi pułkami ,w pionowych jedno stuknięcie i po czyszczeniu.
Najlepiej mieć pionowy gdzie nie trzeba samemu nic stukać,otrzepywać itp.
Właśnie taki się robi :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846053
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
My nie pokazujemy filmików na YouTube, nie posługujemy się tajnymi wynikami badań.
Nie wymyślamy także "kwadratowych jaj.
W OGNIWO EKO PlusM zastosowaliśmy powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania, które umiejętnie połączyliśmy w całość w jednym urządzeniu.
A wynikiem są parametry wymagane dla klasy 4 i 5 najnowszej normy europejskiej, zweryfikowane przez renomowane instytuty.
Wiem...
Wiem...
Wasze badania "na oko", "na palec", i "na nos" są znacznie bardziej wiarygodne, bo lepszych od Was weryfikatorów świat nie widział.
Ale...
kocioł OGNIWO EKO PlusM nie wymaga operacyjnego czyszczenia w trakcie eksploatacji - ani palcem, w białej koszuli i skarpetkach - ani nosem, jak TwójPan - ani niczym.
Nie tak pracochłonnie, jak w kotłach poziomo-półkowych!!!
No i co?
Nie wiem jak to skomentować bo to co ma M-ka to moim zdaniem efekt zebrania do kupy tego co wymyślili użytkownicy,którym to się sprawdziło w kotłach EKO Plus i to na oko bez urządzeń pomiarowych. Wniosek taki,że są lepsi :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846058
No i mam Panie Jacku pytanko bo M-ka to jak mi wiadomo tylko moc 26 kW.
Gdzie taki kocioł zamontować?
Buduje się na dzień dzisiejszy maleństwa gdzie z płaczem osobiście wsadzam 17 kW aby klient mógł spać spokojnie bo polecano mu 35 kW.
Nie znamy jeszcze jak będziemy taki kocioł czyścić gdzie będzie pracował na niskiej mocy bo w nowym budownictwie nawet na 200 m2 nie ma on racji bytu,więc będzie się smędził na niskiej sprawności a wtedy pójdzie w ruch nos,palec , biała koszula i dekielek z nakrętkami.
Jak nie będzie mniejszego kotła to ... proszę mi wytłumaczyć do jakich domów go polecać i z jaką sprawnością będzie on pracował?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846067
Tym bardziej że prowadnica "otrzepywaczki" może zarastać jak jest na przejściu spalin i pozostanie tylko stukanie po rękojeściach :yes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846069
Co do prowadnicy to jest ona powiedzmy poza zasięgiem spalin bo jest nieco wyżej.
Cały system jest jednak dość ciasno spasowany i tu mam obawy co do tezy zawijana,że nie musimy kotła czyścić cały rok.
Rozbierałem ten kocioł i ogólnie mi się podoba ale zastanawia mnie to dlaczego tylko jedna moc kotła (26 kW) , na jakie domy go montować bo teraz na 200m2 to 17 kW jest za dużo!
Jak pójdzie na niskiej mocy to zarośnie w tydzień i co wtedy?
Przypadków nie czyszczenia kotła znam wiele,czasami nie dało się samego dekla zdjąć a co dopiero reszta?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846074
też mnie ciekawi odpowiedź na te pytania...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/479/#findComment-6846141
