zawijan 05.06.2015 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Sam wiesz że mam 17kW na moje 320 m2 i jak nie wiesz to jeszcze grzeje wodę dla 4 małych dzieci i 5 dorosłych, on jest za duży w mojej instalacji. Może zmienię na mniejszy? Już dorosłem do takiej decyzji. Szukam mniejszego zamiennika i może to będzie ten? Niestety nikt nie wie, jakie parametry energetyczne ma Twój kocioł. Jedynie RBR 23kW miał robione badania, ale tylko na mocy nominalnej. Biorąc jednak pod uwagę, że poprzednio obowiązująca norma PN EN 12809 wymagała jedynie wykonania badań na mocy nominalnej - to kotły były konstruowane tak, aby maksymalne sprawności uzyskiwały właśnie na tej mocy. Parametry uzyskiwane na niskich mocach nie były brane pod uwagę przez konstruktorów. Nowa norma PN EN 303-5:2012 wymaga spełnienia takich samych kryteriów dla mocy nominalnej i mocy tzw. minimalnej (nie więcej, niż 30% mocy nominalnej), więc kocioł OEPM był konstruowany tak, aby maksymalne sprawności wykazywał na mocach niskich. Warto też pamiętać, że moc nominalna jest podawana przez producenta, a jednostka badająca tylko sprawdza, jakie parametry uzyskuje kocioł na tej, podanej prze producenta, mocy. Poprzednicy kotła OEPM na ogół miały moc maksymalną znaczne wyższą od nominalnej. Dla OEPM moc maksymalna jest tożsama z nominalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 05.06.2015 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Własnie na to liczę.Niech zweryfikują to użytkownicy,najlepiej obu płci. Co do moich tez,są tylko wynikiem moich doświadczeń z czyszczenia OEP 25kW,a pamiętam wszystko.Lepiej ,niż dobrze. Czy zostanie to opatentowane (burty)?I na jakiej podstawie,stwierdzono skuteczność tego rozwiązania. Są,zatem częścią palnika?Jak utrzymywać zatem poziom "przysłowiowego" kopca?Do "burt"?Gdzie jest właściwy "stan" opału na palniku?. Jeśli ,ZWIĘKSZAJĄ ilość paliwa na palniku (stan do "burt"),mają wpływ na jego moc?.Gdzie jest zatem prawidłowy "poziom" opału na palniku i na jakim jego poziomie,paliwo powinno zostać prawidłowo dopalone?. Zgoda.Czy,takie "burty"-pozwolą na taką kontrolę spalania ,aby nie było niedopału w popielniku,np. w wyniku przesypywania (np.na większej mocy)?. Dziękuję. Coś się tak przyczepił tych burt? I, co to jest "prawidłowy poziom kopca"? Coś tam sobie wymyślasz, w sobie tylko wiadomym celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 05.06.2015 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Praca ciągła? Jak wszyscy wiemy,trudno w tym trybie uzyskać taką pracę.Jeśli jednak tak,to czy tryb spalania grupowego,pieszczotliwie nazwanego "dyskretnym"-został dopieszczony? W kotle OEPM, na mocy 7,6kW, dobrze ustawione "spalanie grupowe" prowadzi kocioł w sposób ciągły. W instytucie w Brnie, po ustawieniu sterownika dostęp do kotła jest zamykany na cały okres trwania badania tj. na 6 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.06.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Jest tylko jeden kocioł OGNIWO EKO PlusM. Wymijająca odpowiedz... diabeł tkwi w kubaturze komory, biorąc pod uwagę rozrzedzenie.. w odpowiedniej wielkości kubatury, do której dostosowany jest palnik, jest odpowiednie ciśnienie i przez to pyłki opadają na dnie paleniska. To tylko moje zdanie, no cóż, tajemnica to tajemnica, nic mi do tego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 05.06.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Poprzednicy kotła OEPM na ogół miały moc maksymalną znaczne wyższą od nominalnej. Dla OEPM moc maksymalna jest tożsama z nominalną. Jeśli to nie tajemnica, to jak to się robi, aby moc maksymalna była mocą nominalną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 05.06.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Niestety nikt nie wie, jakie parametry energetyczne ma Twój kocioł. Jedynie RBR 23kW miał robione badania, ale tylko na mocy nominalnej. Biorąc jednak pod uwagę, że poprzednio obowiązująca norma PN EN 12809 wymagała jedynie wykonania badań na mocy nominalnej - to kotły były konstruowane tak, aby maksymalne sprawności uzyskiwały właśnie na tej mocy. Parametry uzyskiwane na niskich mocach nie były brane pod uwagę przez konstruktorów. Nowa norma PN EN 303-5:2012 wymaga spełnienia takich samych kryteriów dla mocy nominalnej i mocy tzw. minimalnej (nie więcej, niż 30% mocy nominalnej), więc kocioł OEPM był konstruowany tak, aby maksymalne sprawności wykazywał na mocach niskich. Warto też pamiętać, że moc nominalna jest podawana przez producenta, a jednostka badająca tylko sprawdza, jakie parametry uzyskuje kocioł na tej, podanej prze producenta, mocy. Poprzednicy kotła OEPM na ogół miały moc maksymalną znaczne wyższą od nominalnej. Dla OEPM moc maksymalna jest tożsama z nominalną. Dzięki za odp. Jeszcze jedno pytanie związane z kotłem OEPM, czy jest możliwość zakupić kocioł z innym palnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 05.06.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Dorosłeś też do podzielenia się tym na tym wątku??? Psyka troluDzielę się gdzie chcę i kiedy chcę, piszę tak samo jak i odp. komu chcę. Nie do ciebie było pytanie, widać kultura u ciebie zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 05.06.2015 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Wymijająca odpowiedz... diabeł tkwi w kubaturze komory, biorąc pod uwagę rozrzedzenie.. w odpowiedniej wielkości kubatury, do której dostosowany jest palnik, jest odpowiednie ciśnienie i przez to pyłki opadają na dnie paleniska. To tylko moje zdanie, no cóż, tajemnica to tajemnica, nic mi do tego! Naprawdę jest tylko jeden kocioł OEPM. Nie udało nam się jeszcze zrobić kotła, który potrafiłby spełnić wymagania normy EN 303-5:2012 na mocy mniejszej od 7,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 05.06.2015 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Jeśli to nie tajemnica, to jak to się robi, aby moc maksymalna była mocą nominalną? po prostu... robi się tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 05.06.2015 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Dzięki za odp. Jeszcze jedno pytanie związane z kotłem OEPM, czy jest możliwość zakupić kocioł z innym palnikiem? Nie ma. To już nie byłby kocioł OEPM. Aktualny certyfikat dla takiego kotła byłby nieważny. Trzeba by zrobić nowe badania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 05.06.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Nie ma. To już nie byłby kocioł OEPM. Aktualny certyfikat dla takiego kotła byłby nieważny. Trzeba by zrobić nowe badania.To już wszystko co chciałem wiedzieć, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.06.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 (edytowane) To już wszystko co chciałem wiedzieć, dzięki. Zbyszek zamów kopię M-kę w Instalco i niech zamontuje palnik taki jaki chcesz! M-ka, oprócz palnika i sterownika nie jest kociołkiem zastrzeżonym Edytowane 5 Czerwca 2015 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 05.06.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Zbyszek zamów kopię M-kę w Instalco i niech zamontuje palnik taki jaki chcesz! M-ka, oprócz palnika i sterownika nie jest kociołkiem zastrzeżonymJa kupuję oryginały, kopie mnie nie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 05.06.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 po prostu... robi się tak. Coś mało konkretna ta odpowiedź . A jednak to jakaś tajemnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 05.06.2015 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Coś mało konkretna ta odpowiedź . A jednak to jakaś tajemnica No, przecież nie będziemy o tym piać, jak młode koguty. Niech inni mają troszkę opóźnienia w stosunku do nas. Bo że będą małpować nasze rozwiązania, to pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiskowiec 05.06.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 (edytowane) Dzięki za odp. Jeszcze jedno pytanie związane z kotłem OEPM, czy jest możliwość zakupić kocioł z innym palnikiem? super okazja dla zbiga klamki z defro, szuflada na popiol z sasa, czopuch z lazara, wymiennik z skampa, sterownik reczny najlepszy malopolski, palnik autorski z gornego slaska z opcjom grilla, kapliczka m.gratis, transport k64-5, papiery z rabarbara, cena jedyne 1000k - sprzedaje czyjs pan Edytowane 5 Czerwca 2015 przez spiskowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 05.06.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 (edytowane) Może dołożę, moje dwa słowa do dyskusji. Nie dostrzegłem by ktoś z wypowiadających się w temacie nowego palnika BURNER-SM zauważył, że elementy ceramiczne nazwane jako, „deflektor ceramiczny paleniska” nie tylko mogą być w bardzo prosty sposób wymieniane, ale także mogą być wymieniane na inne, o innych wymiarach oraz innych kształtach. (schemat przekroju kotła https://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo-eko-plus-m/schemat-kotla/ ) Moim zdaniem, nazwa „deflektor ceramiczny paleniska” jest nietrafna i myląca.Te elementy ceramiczne zamocowane na górnych brzegach palnika powodują tylko, zwiększenie warstwy spalanego opału.Natomiast rolę deflektora, pełni właśnie ta podwyższona warstwa szkieletu węglowego w postaci karbonizatu. Edytowane 5 Czerwca 2015 przez Andrzej_M_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 05.06.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 (edytowane) Może razem do spółki kupimy aparaturę badawczą i usługowo..... co? Widzisz w tym przyszłość ? Może raczej sublimacja-resublimacja czynnika lub kogeneratory "wodorowe" ... Nowe domy potrzebują 1-3kW i od święta 5-6kW , gdzie 7kW a gdzie 26kW ? Edytowane 8 Czerwca 2015 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 05.06.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 W osiedlowej kotłowni (ciepłowni). Bardzo ekologiczna - 5 klasa. Można pisać wniosek o dofinansowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.06.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Widzisz w tym przyszłość ? Może raczej sublimacja-resublimacja czynnika lub kogeneratory "wodorowe" ... Nowe domy potrzebują 1-3kW i od święta 5-6kW , gdzie 7kW a gdzie 26kW ? Adam, przy niskim zapotrzebowaniu, jakaś alternatywa jest... podłogówka + bufor + np. kociołek elektryczny, kociołek na pellety etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/481/#findComment-6846466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
