No to jednak zaczyna brakować kol. lysy1l, to był taki AWCS w sprawach opału, mogę się mylić ale Wesoła to tak bardzo widocznej siarki w strukturze nie ma, albo trzeba dużo szczęścia żeby ją spotkać, Piast na odwrót, Wesoła to jednolita twarda bryła, a Piast to mam wrażenie, że sam się chce rozlecieć. Piast 22-25MJ/kg ( nie mylić z kaloriami), Wesoła 28-29MJ/kg. Na zdjęciu kawałek Piasta bez i z siarką, z tym, że to Piast(orzech I, 570zł/t) opieram na informacji mojego wieloletniego dostawcy
Z tego co piszesz to Piast. Po mimo tego to grubsza frakcja to podajnik ciszej pracuje niż na Jarecie [brak charakterystycznego chrupania]. Po pale tym z 3 dni i zobaczę jak się spisuję się na "ciepłą wodę".
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6877301
  • Odpowiedzi 10,6k
Własnie przydałby się ktoś albo jakiś temat dla porównania z furkami jaki węgiel i skąd bo jak mam jakieś wrażenie że cały czas ktoś coś kręci
dziś porobię fotki i wrzucę w jakimś nowym temacie
u mnie "wesoła" ma tez taką siarkę ale jest zbita i mega twarda oraz ciężka " nie mylić z mokra"
ogólnie robiłem test na zasypowcu i z 25kg wesołej piec trzymał 3 dni popiół to pyłek a temperatura 88-90st
z 25kg piasta piec trzymał 3,5dnia temperatura 70-75 popiół minimalne spieki reszta pyłek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6877343
Skresz, jeżeli Twoja próba spalania obu gatunków była wykonana w tym samym kotle to mamy zupełnie rozbieżne doświadczenia, w moim ogniwie s6wc, wesoła zostawia, czego bym nie próbował i jak się nie starał, „koksiki” i śladowe ilości ciemno brązowego popiołu, natomiast piast spala się na idealny biały, bez dodatków, chyba że coś przeleci przez rusztowiny w sporych ilościach popiół.
Poza tym mierząc MJ ( „moje joule” w moim prymitywnym ciepłomierzu ) różnica to 3-5MJ na kg węgla na korzyść wesołej.
Czy jak da się już wejść w link, bo teraz sterownik zgłasza kłopoty, to zobaczę tam zasypowca czy jednak palnik podajnikowego?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6877451
Moja wesołą wygląda trochę inaczej, poniżej fotki, wieczorem jak nie zapomnę dam piasta
jeśli chodzi o ostanie zdanie nie bardzo rozumiem ???
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6877696
Kolejne 4 fotki to piast przynajmniej tak mówili na pewno od razu rzuca się masa węgla oraz to że sporo łatwiej się kruszy niż wesoła
Chyba mam jednak Piasta. Bardzo podobny węgiel .Po weekendzie jak będzie się spalał dobrze to go kupie. I generalnie przy takim będę chciał zostać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6877856
Witam,dziś popatrzyłem do kociołka. Przeczyściłem tylko kanały pionowe . Oto co tam zastałem po 3 miesiącach palenia bez czyszczenia .Palone były 2 gatunki węgla. Jaret jak i aktualnie orzech z Piasta. Relacja foto :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6884537
Palnik wiadomo jaki mam. Popiół nie jest idealny.Ale mi chodzi o efektywność spalania węgla,nie wygląd popiołu.Zaleta tego stera co mam jest jedna. Bardzo łatwo dopasować ustawienia sterownika do danego gatunku węgla który się akurat zakupi . Tu jeszcze 2 zdjęcia. DSC_0063.jpgDSC_0064.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6885145
  • 2 months później...
proszę o pomoc przy doborze mocy kotła.Wstępnie zdecydowaliśmy się na Ogniwo Eko Plus.
Powierzchnia użytkowa 167,65 m2
Powierzchnia całkowita 235,8 mkw
Dom z poddaszem użytkowym, fundamenty ocieplone 8 cm xps, w posadzce 18 cm styro, skosy ociepłone 25 cm wełny 039 i 035.Ocieplenie zewnętrzne planowane na wiosnę 15 cm styro, jeszcze nie wiemy o jakim współczynniku.Okna trzyszybowe.
Pokoje na górze grzejniki, dół i łazienki podłogówka.
Do tego podłączony zasobnik cwu 150 l.
Zastanawiamy się między 10 a 16 kW, ale czy ten pierwszy nie będzie za słaby?Oczywiście instalatorzy najchętniej widzą jak największą moc kotła:)
Pozdrawiam i liczę na jakieś sugestie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6953161
Ja mogę powiedzieć tylko że mam trochę więcej bo 195m2 do ogrzania i słabsze ocieplenie i piecyk OEP 16KW teraz brałbym 10Kw ale jednak szukałbym czegoś z ceramiką.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6953242
10-tka będzie się tak samo "nudzić" bo ma takiej samej wielkości palnik jak 16 i 25 kW, w niej jest tylko mniej otworów napowietrzających w palniku i mniejszy wymiennik ciepła.
Ja bym poszukał kotła z palnikiem z mniejszą gardzielą [czyli o mocy maksymalnej do 15 kW] bo przy tak niewielkim zapotrzebowaniu każdy duży palnik będzie kiepsko pracował.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6954294
Możesz to wyjaśnić dokładniej, Olimpie?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6954334
Z ceramiką? To znaczy jaki?
Przyznam,że mam już mętlik w głowie.Wiem tylko, że ma mieć ruszt żeliwny, podajnik ślimakowy żeliwny.Zastanawialiśmy się nad: Skam-P z Sekomu (niestety podobno nieosiągalny w tym roku) , Ogniwo Eko Plus, Zębiec Merkury, okoliczni sprzedawcy polecali nam firmy Drew Met lub Stalmark.
Czy układ kanałów pionowy jest lepszy od poziomego? Czy nie ma to znaczenia?
A tak naprawdę to odnoszę wrażenie, że wszystkie te kotły takie same, każdy ma swoje wady i zalety, no i jeszcze każda sroczka swój ogonek chwali:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6954630
Czyli jakiego? To w takim razie Ogniwo 10 kW jaką ma moc maksymalną? 25 kW?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/494/#findComment-6954674
